СТИРАЛКА
aleksey
  • Дней с нами:  4 075 Days
9 минут назад, акбыр сказал:
Охохохо, тяжёлое же пиво ты пьёшь дядя Фёдор.
Тоже заметил.
3 минуты назад, фёдор сказал:
Нормальное пиво , остальное моча.
Вот остальное-то и есть пиво, а это уже бурда со спиртом.
  • Дней с нами:  3 407 Days
4 минуты назад, Konrad сказал:
Все равно не оценят.
Ну почему же. Мне нравиться. Более всего запомнился "стенд" с реле . Платы красивые, да, но не более (абсолютнейшее имхо) , не мое это. А в ручных "картинах" душа чувствуется...Скажу честно , фото (картин) упер для себя. Сейчас в моей кладовке (от слова клад) вместе с другими достойными экспонатами, таких же достойных людей.
  • Контент в день:  1.20
  • Дней с нами:  4 278 Days
А чего тут некоторые так химию боятся ? Всё это от нехватки знаний по теме...
Прежде чем что то делать, надо позаботиться о системе нейтрализации выхлопов...
Я даже если пару кг лигатуры от разъемов за день растворю, соседи даже не чухнут, да и ПДК оксидов азота в метре от источника выброса в норме будет...
  • Контент в день:  2.75
  • Дней с нами:  3 785 Days
13 минут назад, Технолог сказал:
Вот именно лучше бы выхлопы "джипов" понюхали с вырезанными катализаторами,
а потом бы владельцам этих "джипов" попробовали ноги бы переломать...
Я б на них посмотрел бы... :kolobok_biggrin:
  • ID пользователя:  4 533
  • Количество контента:  531
  • Дней с нами:  2 855 Days
32 минуты назад, Технолог сказал:
Это... с килограмм диоксида будет наверное, а то и под два
Изменено пользователем Milldi
13 минут назад, Milldi сказал:
Это... с килограмм диоксида будет наверное, ну если 1 кг то грамм 800 точно....
да хоть 10 кг диоксида, не страшно, нужно только будет установку поглотительную на соответствующую мощность собрать...
основная проблема - это моноокись азота, которая с водой не взаимодействует и не поглощается ей, зато при контакте с кислородом воздуха мгновенно окисляется до диоксида азота...
Проблема решается многоступенчатым окислением монооксида с последующим поглощением... Т.е. окислили до двуокиси, поглотили водой, в результате частично нейтрализовали его, 4 таких ступени и нет проблемы... Лучше/эффективнее всего окисление и поглощение делать одновременно, например  в абсорбционной колонне, в которую нагнетается воздух, а с верху поступает вода в виде мелкого аэрозоля/тумана, 4-х таких колонн вполне хватает... С остальными газами проблем никаких нет ибо они или взаимодействуют с водой либо в ней растворяются...
14 минут назад, Технолог сказал:
У меня сделана постоянная подача воздуха под небольшое избыточное давление, и охлаждение поглотителей, не знаю как в реальности влияет на оксид азота, по теории должно способствовать окислению до диоксида.
По крайней мере заметного разложения марганцовки выхлопом не заметил, надо будет попробовать при большом объеме поставить как индикатор оксида азота.
  • ID пользователя:  4 448
  • Количество контента:  294
  • Дней с нами:  2 915 Days
50 минут назад, Milldi сказал:
В реактор? и получается дует через поглатители на выхлоп?
Изменено пользователем Горский Яшка
Грамматическая ошибка
17 минут назад, Горский Яшка сказал:
да. "Реактор" литровая колба с отводом, в пробку вставлена трубка на несколько см ниже отвода, но не слишком близко к кислоте чтоб пену не насышать еще и воздухом, хотя иногда бывают эксцессы ?  налил много кислоты, пена поперла в отвод. это заодно защита от обратной тяги при окончании реакции. Но давление слабое сделано в районе 0,2-0,3 кгс/см^2. Может можно и больше но не рискую. Компрессор для аквариума, он же потом используется и для фильтрования с колбой бунзена.
Но эффективность сомнительна, если честно, по хорошему надо давление в 10 раз выше, по крайней мере в промышленности используют от 1 до 3 кгс/см^2, но думаю положительный эффект есть объемы то не промышленные.
Только что, Milldi сказал:
Компрессор нитрозных газов давит 3,5 кг. и гонит на абсорбционную колонну. Но в компрессор поступает ещё дополнительный воздух, для доокисления. Так что так. :russian_ru:
48 минут назад, Milldi сказал:
 ?Компрессор для аквариума, он же потом используется и для фильтрования с колбой бунзена.
Не рискнул использовать аквариумный компрессор в свое время для фильтрации, побоялся за якорь и обмотку, из за кислых паров
1 час назад, Milldi сказал:
У мя последовательно идут 4 абсорбера, каждый из них орошается водяным аэрозолем (противотоком поглощаемым газам) и в каждый абсорбер подаётся воздух компрессором (для окисления NO в NO2)... Давление в системе чуть выше атмосферного... На выходе из системы получается вполне чистый воздух, с легким едва уловимым запахом хлора и оксидов азота (если прямо из трубки дышать )) в десяти сантимах от трубки даже не почувствуешь ничего... В промышленности подобные скрубберы устанавливают...
Только что, Горский Яшка сказал:
с ними все в порядке, ржавеет винт которым диафрагма прикручена к рычагу якоря. А так окисление якоря некоторое есть, но это от кислотных паров в самом помещении. по крайней мере резиновой диафрагме хана приходит быстрее чем металлу в нем.
12 минут назад, Технолог сказал:
Ну у меня примерно также.по ступеням получается первый поглотитель пусто(воздушный запор от обратки) потом идут три с водой (первые четыре помещены в емкость с холодной водой), потом опять пустой, и оконечный с раствором щелочи или прокаленной соды, а в него наложил сетку из несколько слоев, чтоб замедлять движение пузырьков. к его выходу для проверки подключал поглотитель с раствором марганцовки, она окисляет оксид азота и связывает его, при этом образуется осадок оксида или диоксида марганца. но после пары загрузок осадка значительного заметно не было. и убрал его.
Кто работает с большими объемами возможно сочтет это гемороем лишним, но по мне проще сделать несколько партий небольшого объема чем копить много.
  • Дней с нами:  3 741 Days
8 часов назад, Milldi сказал:
можно фото  насоса , которым из колбы Бунзена качаешь ?
20 минут назад, artur m сказал:
под рукой нету того которым именно качаю, вот такой же, покупал сразу несколько штук, обычный для подачи воздуха рыбкам в аквариум, для работы на откачку доработанный на всасывающее отверстие приклеен клеем штуцер, а углубление где это отверстие залито эпоксидкой для прочности и герметичности. отверстие в углублении белой части внутри насоса, стрелкой указано где находится, по высоте примерно на стыке половинок корпуса.
Производительность слабовата, надо бы чутка мощнее, но для 80 мм воронок хватает, если сильно не спешить.
  • ID пользователя:  4 375
  • Количество контента:  146
  • Дней с нами:  2 952 Days
17 часов назад, Konrad сказал:
Да я жадным и не был никогда и сейчас не жадный.
Сколько моих фоток "фирмачи" на халяву утянули и пользуются ими на своих сайтах и в
объявлениях "Куплю детали". Вот. Тот-то и оно...
Думается мне, что можно их притянуть. законодательство позволяет это сделать.
правда, сколько будут стоить услуги лоера, хз.
5 часов назад, Milldi сказал:
а аквариумные бывают помощней ,или они однотипные ?
4 минуты назад, artur m сказал:
По конструкции в основном однотипные, бывают и мощнее и слабее с двумя насосами в одном корпусе, этот из аквариумных среднячек. Покупался на пробу рублей за 400, уже и не помню точно но вроде один из самых дешевых. Потом еще взял 3 штуки про запас. Пока выработал свой ресурс только один, думал будут лететь быстрее.
  • ID пользователя:  2 389
  • Количество контента:  577
  • Дней с нами:  3 914 Days
22.06.2019 в 10:16, iaval сказал:
Решил написать в профильной теме,для тех у ко нет горелки резака,паяльной лампы и т.д.Короче,мне попались вот такие контакты.
Они есть и медные и латунные,и еще я не понял,что за хрень,у П-образных.
С медных п образных снимается легко,скруткой.А вот с латунных,гораздо тяжелее,скрутка происходит.
Еще П-образные.Зубилом практически не снимаются,крошатся.И мне попались по виду,трех типов.Какие то матовые,потом чисто с виду латунные,и какой то сплав,может тоже латунь,но белого цвета.За неимением горелки,снимал болгаркой,естественно с потерями.
Самые противные вот эти ,с пакетника вроде.Мало того,что они намертво сидят на латуни,так она еще липкая какая то.Да и контакты магнитные.Короче маета не стоит того.Брошу их в кислоту.
так приобрети себе горелку китайскую хоть....
  • Количество контента:  996
  • Дней с нами:  2 687 Days
26 минут назад, Серёга29 сказал:
Пока без надобности , а так да,присмотрел на алишке,закажу на днях.
  • Количество контента:  6 154
  • Дней с нами:  2 581 Days
  • ID пользователя:  5 122
  • Количество контента:  120
  • Дней с нами:  2 467 Days
17 часов назад, artur m сказал:
Вакуумные помпы достаточно много китайцы продают. Например, миниатюрный AJK-B2705 рвёт 2 синих ленты на Бюхнере в пол-литра. У него разряжение -(минус)55 кПа .
Так что можно поискать и дешевле и вакуум попроще, например, - (минус 20-30). Проблема этих помп в том, что диафрагма внутри нечто силикон/резина, пары кислоты, особенно соляной, диафрагму съедят очень быстро. Я не высасываю ими воздух из Бюхнера, если это солянка или азотка непогашенные. В остальном, маленькая и мощная помпа - зверь, рвущий фильтры бумажные.
При фильтровании, есть такой казус - чем принудительней течение жидкости, тем быстрее забивается фильтр, причём, плотно.
Часто фильтрование самотёком показывает лучший результат через вату в воронке, чем принудительно на Бюхнере через бумажные фильтры.
На Бухнере хорошо готовый продукт фильтровать, типа, чистый металл. Получать чистый фильтрат - та ещё проблема.
Изменено пользователем akaMonstr
Скажите без этих насосов и колб Бунзена или бюхнера шелуху не процедить после травления в азе контактов?
15 минут назад, фёдор сказал:
Конечно процедить, но бумажные фильтры, таки, купить надо, это инструмент. Для шелухи красной ленты  достаточно заглаза - жидкость проходит быстро, шелуха на фильтре (бумажном).
А вот если гидразином сажал из раствора, тогда и синяя лента не спасёт - многократно придётся фильтровать один и тот же раствор, пока фильтр не забьёт, от части коллоидным гидразином восстановленным золотом.
31 минуту назад, akaMonstr сказал:
Нет , нет мне только снять с контактов и сплавить .синтепон годится?
1 минуту назад, фёдор сказал:
Красная лента (фильтр). Не, ну можно и с туалетной бумагой поработать, и с ватой, и газетой... В тигле сгорит всё, но хороший инстремент с минимум возни, сам понимаешь - это и есть то, что ты искал.
22 минуты назад, akaMonstr сказал:
А зачем в тигле что то жечь кроме шелухи?
8 минут назад, фёдор сказал:
Ну как же, фильтр с золотом складываешь  и кладёшь в нагретый тигель, бумага горелкой сгорит, металл сплавиться в слиток.
5 минут назад, akaMonstr сказал:
Я только учусь, по крупицам собираю необходимую информацию.
Все учатся, я тоже, не переживай. главное в жизни не научиться, а понять механизм того, что ты делаешь.
Механизм как раз понятен , нужны пропорции .
6 минут назад, фёдор сказал:
Я делаю всё на глаз. Теоретический механизм на практике не верен, хотя бы потому, что ты не соблюдал условие этого механизма, который тебе предоставили как догму.
Сияй, безумный бриллиант.
