Быстрая разборка конденсаторов К50 на алюминий
iaval
  • Количество контента:  1 017
  • Дней с нами:  2 911 Days
Деталей все меньше,свободного времени зимой ,у многих будет больше, может кому понадобится.Болтаются под ногами К50-6 , выкинуть вроде жалко , короче , попробовал выбивать фольгу из стакана.К стаканам наверное , у приемок не должно быть претензий.Они по любому , толще банок.Короче , все на фото.Зажимал слегка в тисках , потом отверткой бил , крест накрест , фольга вылетает.С К50-35 ,не пошло,там уплотнитель резиновый,наверное крепче держит.
Можно потом сплющить , что бы меньше место занимали , а вместо отвертки , сделать специальную выколотку.Примерно так же , можно бить переменники , что на фото.Там,кроме люминя,еще и латунь , в основном .
Изменено пользователем iaval
  • ID пользователя:  18
  • Количество контента:  593
  • Дней с нами:  4 701 Days
кондеры препарирую по-другому... быстрее получается... а вот переменники надо попробовать будет таким способом...
  • Контент в день:  2.92
  • Дней с нами:  4 787 Days
8 минут назад, dmitry686868 сказал:
Быстрее .
Поделись своей технологией , очень будем ждать расклада .
все стандартно... скусывашь вывод... бокорезами жопу (или морду) там, где вальцовка... пару витков до обхвата пальцами фольги... вытаскиваешь... потом отверткой в дырку... выталкиваешт резинку... объект препарирован... на большие кондеры - 15 сек... с маленькими возьни больше...особенно с к50-12...
Изменено пользователем dmitry686868
  • Контент в день:  1.43
  • Дней с нами:  3 630 Days
21 минуту назад, dmitry686868 сказал:
С ровными валами все гладко, а вот с "закусами" и колечком одетым похуже...
  • ID пользователя:  99
  • Дней с нами:  4 698 Days
А не легче их в костер кинуть я лично так делал я випаливал в мангале если хочется чтоби стреляли то нужно накрить сеткой а так просто надкусиваеш  и в костер вижигал ддаже е мелочь
Только что, dmitry686868 сказал:
сам себя процитировал...
добавлю...
к50-20, к50-3 и т.п. - сложнее ... жопа на сужение...
к50-32, к50-6 и т.п. - в легкую..
  • ID пользователя:  1 274
  • Количество контента:  611
  • Дней с нами:  4 407 Days
46 минут назад, Зуб сказал:
Где-то на Ютьюбе встречал видик, как плавят электролитические конденсаторы типа К50. Но там не просто плавка, но и последующее литье цилиндрических болванок, которые затем реализуются, например, токарям. Как автор писАл, рентабельнее, чем сдавать в мет.приемку. Но для этого нужен либо свой двор, либо дача. Нужно сварганить печь на углях (или дровах) и т.д. Но мысль, на мой взгляд, здравая. Учитывая, что у нашего брата накапливается этих к50 десятки кг.
19 минут назад, Gornyak сказал:
В пору союза, когда у нас работало несколько кузниц, делали такие болванки. Ессно не из кондеров ,а из поршней. В горне, в чугунной чаше плавились в легкую. Потом заливали в цилиндр нужного диаметра и готово. Любой шкив выточить или иную деталь...Попробую завтра на работе автоген применить, может выйдет:bw:, как раз и подобного алюминия скопилось достаточно...
11 часов назад, санчо69 сказал:
Молотком и в тисках , у меня и с колечком вылетели.С закусом еще не пробовал , но , думаю люминь ,металл мягкий.Кондеры пробовал кусачками тоже ,по мне, в тисках сподручнее.
15 часов назад, санчо69 сказал:
Ув. @санчо69 ! Хотел добавить, что на том видео плавили К50-ые с потрохами вместе. Т.е., перед плавкой снимается железо (если есть таковое), а остальное (вместе с фольговыми обмотками внутри. А там, кстати Al около 0,999) в плавильный тигель. перед разливкой, во время разливки. удаляется шлак. Этот метод, как видим, более рентабелен - используются и внутренности К50, да и других конденсаторов старого типа, не полярных.
  • Дней с нами:  3 830 Days
24 минуты назад, Gornyak сказал:
А можете дать ссылку на видео? А то я сколько не пробовал - потроха всегда в шлак уходили. Ни разу не удалось их расплавить. Думаю, если-бы они плавились, то на приёмках конденсаторы брали-бы на ура. Ну засор немного побольше поставили-бы. А так - не берут.
1 минуту назад, trevadi сказал:
Да я это видео года 2-3 назад смотрел ... В принципе ничего сложного, если есть хорошая печь и тигель. Причем тигель в чем-то примитивный, что-то типа чашки из нержавейки с рукояткой. Ну, кто во что горазд. Естественно, будет шлак (там же и бумажная изоляция бывает и кислота и пр.). Шлак периодически снимается чем-то типа большой ложки. Опять же, кто во что горазд ... Затем жидкий алюминий разливается в нужную форму: хочешь цилиндрическую - возьми трубу. Труба должна быть разрезана по вдоль, половинки должны быть стянуты (болтовым соединением или проволокой), чтобы после остывания алюминиевую болванку можно было легко вынуть. После остывания можно напильником обработать заусенцы, образовавшиеся на стыке двух половинок труб. А в общем, много всяких видео роликов было по плавке алюминия. Честно, меня тогда это "зацепило", но по отсутствию дачного участка, не стал акцентировать свое внимание.
18 минут назад, Gornyak сказал:
Ни это-ли?
Если да, то тут фольга явно не расплавилась, а ушла в шлак. Выход у мужика - 18%. Это явно только с корпусов, без внутренностей.
  • Контент в день:  2.15
  • Дней с нами:  4 498 Days
Считаю, что плавка электролитов - разновидность БДСМ-вечеринки. Для тех, кому вот прям ваще нечем заняться
2 минуты назад, borya сказал:
Так и разборка из той-же оперы. :kolobok_smile:
33 минуты назад, trevadi сказал:
Ни это-ли?
Не, не это видео. Хотя и здесь можно почерпнуть интересное ("форма"  печи, тигель и др.). Шлака у этого парня много. Почему? Как вы видели (и слышали хлопки), плавильщик совершенно не подготовил конденсаторы. Он не снял железные крепежные гайки, не снял шайбы (либо текстолитовые), не снял  медно/латунные облуженые шайбы для подкл. катода, не выдернул медные луженые анодные выводы. Вес у перечисленных частей конденсатора не малый (железо, медь), все это ушло в шлак. Я повторюсь, что сам плавкой алюминия не занимался, но сам процесс интересен. Поэтомк, возможны нюансы, о которых я не знаю. Давайте подождем результатов эксперимента уважаемого санчо69. Он парень дотошный, ко всему подходит с позиции логики. Послушаем его мнение.
2 минуты назад, Gornyak сказал:
:az:
6 минут назад, borya сказал:
Возможно и так. Но если есть спрос на алюминиевое сырье для токарей-фрезеровщиков. А выплавка (при налаженном производстве) не такое сложное и затратное мероприятие. В любом случае, можно плавить не только электролиты, а, например, всякую алюминиевую мелочевку. Не знаю, как на счет пивных и др баночек, там другой состав металла. Всяко дороже (выгоднее), чем сдавать Ашоту (или Вазгену?). Конечно же это мое мнение, увы, не подкрепленное личным опытом.
10 минут назад, Gornyak сказал:
Если подсчитать человеко-часы, оборудование, разницу в цене сырья и готовых плямб, мне кажется, что там гроши будут.
  • ID пользователя:  3 915
  • Количество тем:  53
  • Количество контента:  2 271
  • Дней с нами:  3 513 Days
Вроде кто то говорил что их уже принимают кое где по 20-30 рублей за кило. Куда то же надо сотни килограмм элетролитов слить ?
  • Количество контента:  2 060
  • Дней с нами:  3 246 Days
18 минут назад, borya сказал:
Переплав алюминия то таке)) кент один плавил и люминь и туда же сливал плавленные крутилки- вертелки сантехнические хз из чего они там сделаны но плавятся легко на приемке взяли по цене чуть выше чернины)) сказали куй его знает что это такое какой дряни ты туда намешал )) зря только топливо и время портил тот кент, лучше бы целиком сдал вышло бы и дешевле и дороже)) дороже в плане денег а дешевле в плане потраченного времени и ресурсов))
13 минут назад, труба007 сказал:
Хорошая история. Сам себя наказал своей хитрожопостью. Точнее, тупой мужицкой хитростью
41 минуту назад, Gornyak сказал:
Большое спасибо коллега за теплые слова...Н у и по сути момента (уточнение автоген -халява). Кондеры ессно без нутра, таким способом фольга думаю сгорит. Ну и прочая алюм. мелочевка:
1.thumb.jpg.b709b5c64e8424ad3b4804ba65438990.jpg2.thumb.jpg.7f2cc9530ca7781272348ffd7b4ea08f.jpg3.thumb.jpg.0481588904c1480e9a50f8abc6c0ea11.jpg4.thumb.jpg.e1caf3d9895a52848f5a5bc1d7d220b9.jpg
Решил так же поэксперементировать с другим сырьем. Вот результат :
5.thumb.jpg.8f432b213ad021dc51d92daffed4b847.jpg6.thumb.jpg.1cb5fddb331647dcd72628b9cf4a11ce.jpg7.thumb.jpg.ab74d6ea935173e69b12d9be6297d3b7.jpg
В обоих случаях есть отход в виде весьма легкого шлака. В процентах не скажу , не замерял, но не много совсем. Так же во всем этом для меня есть один важный момент (только не смейтесь). Всю эту особо мелкую мелочь довольно проблемно сдать в моих васюках. Надо сбивать все в более крупные куски, тогда да. А ту же латунь как ее сбить? Ну в общем как то так, не судите строго...:thank_you:
Хорошая колбаская. Жаль без фольги. :d_canon:
@санчо69  Спасибо за эксперимент и что поделился результатами. Я так и думал, что шлака много быть не должно (не так, как в приведенном коллегой видео). Ну, теперь надо какую-то литьевую форму и вперед, избавляться от алюминиевого хлама (конденсаторов и всякой мелочевки, которую не понесешь в мет.приемку). Да, насколько слышал, приемки не принимают бесформенные куски самоплава. Ацетилен, эл.энергия или бытовой газ, очевидно дорого для этих дел. Проще из кирпичей сложить на участке печь под уголь (или дрова). Да, прикиньте момент рентабельности, на всякий случай. Удачи в экспериментах!
7 минут назад, Gornyak сказал:
Я же в самом начале упомянул о халявности газа. А на дровах ...Что то меня терзают сомнения, или надо крепкие - дуб, ясень, вяз...А вообще надо успеть переработать пока есть "бесплатно", потом уж и о дровах помудруем:kolobok_smile:
24 минуты назад, санчо69 сказал:
Зажрались ваши носокруты! Ты бы видел что у нас сдают копари. Там всякая мелкая жбонь, кусочки гильз, колесики, детальки от бомб, старинные обломки самоварщины, декора царских времен, и прочую шалупень в столетних окислах.
2 минуты назад, санчо69 сказал:
Алюминий сгорит, куда он денется. Проволока течет алюминиевая в костре обычном. Нужно печку делать. Хочу кидать тупо туда по ведру электролитов без железа и получать на выходе такие колбаски как у тебя :ag:
Круто Саш! Молодец! С ув.
А раньше ведь самоплав ваще не брали. Крузис, видать))
  • ID пользователя:  2 434
  • Количество контента:  644
  • Дней с нами:  4 107 Days
3 часа назад, trevadi сказал:
Не совсем конденсаторы , но близко.
  • Количество контента:  4 787
  • Дней с нами:  4 616 Days
Вопрос конечно интересный.... но у меня их тысячи штук.....
20 часов назад, Gornyak сказал:
Нет там бумага вигорает я не один десяток килограм здал и ничего берут
Продолжение БДСМ...
1.thumb.jpg.7efb40e3399c33429f25d16fd853a63d.jpg2.thumb.jpg.fd026e60fb11781e7b66ca1cea7112eb.jpg3.thumb.jpg.9ae31afe9091a00a178c85787f3c0a28.jpg4.thumb.jpg.6215a4cba808a211df253ce1a139fb96.jpg5.thumb.jpg.2deb196c3f7147df36c5fe3008252a64.jpg
Подходят любые кондеры - К50..., БМ , МБМ и т.д. и т.п. И кстати провел замер выхода. Из 1 кг корпусов выходит слиток ~980 г. Пробовал жечь с бумагой и фольгой, то бишь целые. Защиту из сетки приспособил. И мне это вариант совсем не понравился. Дым вонючищий, стрельба...Но самое главное из 1 кг "очищенных огнем" вышел слиток ~ 750 г...:hi:.
44 минуты назад, санчо69 сказал:
Вот у Вас  смекалка !!! :cool:  Один вопрос: сколько у Вас ушло  времени что-бы получить на выходе 1кг очищенных корпусов?
