Быстрая разборка конденсаторов К50 на алюминий
iaval
  • Дней с нами:  3 604 Days
6 минут назад, trevadi сказал:
Один вопрос: сколько у Вас ушло  времени что-бы получить на выходе 1кг очищенных корпусов?
Я время не засекал, так когда на работе нечего делать "клюю" их понемногу...В общем итоге уже наверное килограмм 30 -40 скопилось ...Лущенных. Так что есть задел для экспериментов. Просто испытую разные методы разбора, если что то более-менее путнее выходит , делюсь здесь. А чисто личное (домашнее) время уделять этому, имхо, непозволительное расточительство. Так что коллега не ответил я на Ваш вопрос...
  • ID пользователя:  3 915
  • Количество тем:  53
  • Количество контента:  2 271
  • Дней с нами:  3 487 Days
Саш, красава! Так они суки еще и стреляют если не разбирать? Сколько внутренности весят по отношению к целому кондеру? С ув.
28.08.2019 в 19:02, Зуб сказал:
я не один десяток килограм здал и ничего берут
Расскажите про свою технологию! С ув.
9 минут назад, AlexTV сказал:
Еще как! Старые которые компаундом залиты особенно. А соотношение польза-мусор не замерял, но думаю эта величина будет сильно меняться и зависеть от типа кондера, его емкости и года выпуска (в молодых более тонкий корпус, а в импорте вообще считай фольга).
  • Контент в день:  2.17
  • Дней с нами:  4 472 Days
1 час назад, санчо69 сказал:
Продолжение БДСМ...
1.thumb.jpg.7efb40e3399c33429f25d16fd853a63d.jpg2.thumb.jpg.fd026e60fb11781e7b66ca1cea7112eb.jpg3.thumb.jpg.9ae31afe9091a00a178c85787f3c0a28.jpg4.thumb.jpg.6215a4cba808a211df253ce1a139fb96.jpg5.thumb.jpg.2deb196c3f7147df36c5fe3008252a64.jpg
Подходят любые кондеры - К50..., БМ , МБМ и т.д. и т.п. И кстати провел замер выхода. Из 1 кг корпусов выходит слиток ~980 г. Пробовал жечь с бумагой и фольгой, то бишь целые. Защиту из сетки приспособил. И мне это вариант совсем не понравился. Дым вонючищий, стрельба...Но самое главное из 1 кг "очищенных огнем" вышел слиток ~ 750 г...:hi:.
Да, такой БДСМ- всем бдсмам бдсм:bj:
1 минуту назад, borya сказал:
Да уж, за дурною головою и рукам нема покою:moil:
13 минут назад, borya сказал:
Борь, а что делать?! Вчера взвесил коробку - почти 50 кг. А у меня их уже 4 таких. Придется БДСМ вечеринку тоже устраивать )))
P.S. Чтот вспомнилось:
Изменено пользователем AlexTV
10 минут назад, AlexTV сказал:
У вас там котельная есть? Может, договориться туда их в печку засунуть? На уголь
  • Дней с нами:  3 804 Days
52 минуты назад, санчо69 сказал:
Очень даже ответили. :az:
1 минуту назад, trevadi сказал:
:az:
:az:
  • ID пользователя:  1 274
  • Количество контента:  611
  • Дней с нами:  4 380 Days
3 часа назад, санчо69 сказал:
Продолжение БДСМ...
Спасибо за интересный эксперимент. Меня вот этот момент заинтересовал. Почему при плавлении кондера с бумагой и фольгой выход меньше? Очевидно, бумага сгорает. Возможно и фольга? В общем-то интерес был в том, чтобы не возиться кардинально с разборкой электролитов. А если уж корпуса сняты, то можно и в приемку. Для меня была задача - минимальная работа по разборке электролита, т.е. плавить. А если плавить, то придать расплавленному Ал. какую либо удобоваримую форму, поскольку, как я говорил выше, приемщики не приветствуют самоплав. Во всяком случае у нас и на сегодняшний день.
 Ещё раз спасибо за эксперименты. Да, приспособа интересна, элемент "малой механизации". Удачи!
  • Дней с нами:  3 616 Days
32 минуты назад, Gornyak сказал:
У нас алюм. плавленный не берут, такой который как бы в костре , хаотично растекся, а круглые болванки само плавленные -нормально ушли , без вопросов.
  • ID пользователя:  108
  • Количество контента:  818
  • Дней с нами:  4 671 Days
Стекший алюминий на костре,после пожара,растекшийся у нас берут как позицию (Радиатор алюминиевый).
Или 50% от цены алюминия, не электротеха ес-но.
Изменено пользователем -ДМИТРИЙ-
8 часов назад, Gornyak сказал:
Все не совсем так, я наверное не совсем понятно объяснил. Сначала был применен легкий обжиг, дабы они "отстрелялись" и выгорела бумага и прочий мусор. А потом уже этот "полуфабрикат" шел в плавку. Вот здесь и получился выход меньше ,а шлака больше. Может фольга сгорает и вместе с ней часть "правильного" алюминия? У нас есть гидропресс, попробую прессонуть этот бутор, а уж потом плавить...
У нас радиаторы отопления (алюминиевые батареи) в некоторых приемках перестали принимать , с недавнего времени ?21a1db79-ea2f-41ad-833a-c9654f445550.jpg
Секция биметаллического радиатора RIFAR B-500 12 сек. состоит из стальной трубы, залитой под высоким давлением алюминиевым сплавом. В результате монолитное изделие обеспечивает эффективную теплоотдачу при максимальном запасе прочности.
  • ID пользователя:  4 131
  • Количество контента:  321
  • Дней с нами:  3 296 Days
Все равно никак не поиму - нафига их плавить то? Корпуса от К50.
Он и так в алюминий микс уйдут, если уже очищенные.
Да и с внутренностями, но сплющенные (кувалдой ли, прессом ли) подмесом к алюминию миксу вполне проходят. Но с импортных при этом надо снимать цветную и черную пластиковую шкурку, иначе и плющеные в глаза бросаются.
Фольга алюминиевая, в т. ч. и из конденсаторов, в принципе тоже принимается, по цене 50% от алюминия микса. Но опять же, нужно более-менее количество (не шматок 100 г), и желательно, в смеси с другой алюминиевой фольгой.
Выход корпусов примерно 25% от веса конденсаторов (импортных). Только не надо меня поправлять, типа - а я измерил, и получил 27,5% (23,33%, и т. п.). Это все равно те же "примерно 25%".
Выход корпус+фольга от веса конденсаторов (импортных) примерно 50%.
8 часов назад, Milan сказал:
За других не буду говорить, а в моем случае не уйдут. От слова совсем . Не берут у нас мелкую мелочь вообще. И не только алюминий но и латунь с медью. Несколько месяцев назад нарыл (нашел) в одном месте медных шайбочек , типа прокладочных, наверное около 5 кг. Внутренний диам. 6 мм. Не взяли ни где. Передал с оказией в другой , довольно далекий от меня район. Там без проблем. Так то одно дело сумочка с медью, а другое куча мешков с алюм. бутором. И еще был бы он хотя бы дорогой...)
14 минут назад, санчо69 сказал:
Удивляюсь, как еще такие зажравшиеся персонажи попадаются
И я о том же, но как говориться - своего не вставишь. Если несут чушки, на кой ляд им мои шайбочки!
  • ID пользователя:  99
  • Дней с нами:  4 672 Days
30.08.2019 в 19:18, AlexTV сказал:
Очень просто распалюю мангал и засипаю туда кондери а сверху на мангал ложу сетку грохотовскую и при взриве все внутрености вилетают а так чтоби не стреляли посмотри в ютубе у марини и рус они их там коцают но а я здаю даже с внутреней фольгой только чтоби без бумаги
12 часов назад, санчо69 сказал:
А, ну тогда совсем другое дело
У нас наоборот, скорее не возьмут самоплав алюминия и латуни, а вот мелочь запросто
Изменено пользователем Milan
4 часа назад, Milan сказал:
Наши носокруты раньше тоже выпендривались.  Это возьму, это не возьму. Сейчас всё подряд гребут. А если кто то чего то не берет - загибается в конкурентной борьбе за выживание ) Вот раньше жестянку не брали, тросы не брали, банки из под краски не брали. Сейчас только насыпай )
