shamil0612
  • ID пользователя:  875
  • Количество тем:  37
  • Количество контента:  275
  • Дней с нами:  4 307 Days
Я давно уже пользуюсь таким приспособлением для демонтажа 133/564 и подобных.
На заре "молодости" выковыривал эти имс тонким, каленым шилом и цыганской  иголкой. + Фен когда был необходим. Неудобно. И ножки иногда обламывались...
Позже применял на такой же деревянной основе расплющенный стальной провод. Неплохо, но часто ломался.
В настоящее время остановился на представленном ниже варианте....
 Состав: деревяшка + обжимное кольцо + специальная стальная пружина.
"Фишка" именно в ней. Взял ее от уличной  импортной  уборочной машины (они стоят на валике).  Именно там, как оказалось,  используется  очень упругая нержавейка, устойчивая к излому. Плоская конструкция  и ширина (2,5 мм.) легко позволяет проникнуть между платой и ножками микросхемы.
Особенность приспособления - заточка!
Кончик, как видно скруглен, и только он затачивается, что позволяет "прорезать" лак, даже без нагрева. Все остальные края завальцевать, слегка закруглить. Если этого не сделать - будут ломаться ножки имс. Ну и плоскости чуть-чучь сточил "под конус". Вот такая штуковина получилась. "Работает" как часы!!!!
Изменено пользователем olbox
Стилистическая ошибка
Только что, olbox сказал:
Кончик, как видно скруглен, и только он затачивается, что позволяет "прорезать" лак, даже без нагрева. Все остальные края завальцевать, слегка закруглить. Если этого не сделать - будут ломаться ножки имс. Ну и плоскости чуть-чучь снес по конус. Вот такая штуковина получилась. "Работает" как часы!!!!
Фотки пытался "вытянуть" как можно лучше, но не очень получилось. Пока это предел....
  • Дней с нами:  3 414 Days
Обычный технический скальпель.С радиозавода пару подогнали очень давно.Советский. Металл упругий, очень прочный, плохо затачивается, но практически и не тупится. Если без лака то просто поддеваю-подрезая.Если лак то помогаю старым незалуженным паяльником. Уже приловчился,получается быстро.1.thumb.jpg.e98b69c9c1fb4ab5890633bb72d8a649.jpg2.thumb.jpg.d16c8e9c4f18c9f9e955a4538964b031.jpg
Да вот и недавний результат. Как говорится налицо:3.thumb.jpg.dd4d5c9e515bcdfaeae91eeb3dde8372.jpg
26 минут назад, санчо69 сказал:
Тож такой хочу! Поищу в "закутках" у знакомых!!!
Однако  у моей "ковырялки" все равно есть небольшой плюс, она гибкая", что позволяет ковырять платы с комплексным монтажом.  Скальпель  не получится согнуть, + его размер)))). Но все равно подготовлю себе и скальпель, попробую, СПС!!!
21 минуту назад, olbox сказал:
Не сильно но гнется, градус.25-30. Почему и разрушилось начало ручки. Были и медицинские, не понравились - крепкие но хрупкие. Этим больше 20 лет, что я ими только не ломал, но служат до сих пор:thank_you:.
  • Контент в день:  2.26
  • Дней с нами:  4 281 Days
А феном не быстрее ли?
18 минут назад, borya сказал:
Он не всегда под рукой. Чел. говорит - приходи, посмотри. Или принесли одну платку с имс,  среди кучи  иного детального мусора, - сразу снял что надо, остальное в помойку.
Зашел сегодня в магазин хорошего знакомого. У него этакий микро али-экспресс.Канифоль, да еще по мелочи хотел взять. Уже уходить собрался ,он останавливает, погоди говорит. Тебе как постоянному клиенту и рекламщику нашего магазина - презент.Ты у нас уже покупал такую продукцию, значит пользуешься. И дарит эти весы. Такой вот нежданчик вышел.1.thumb.jpg.5d9fdcddab49088d1719f915c283c0bb.jpg2.thumb.jpg.9c39f21e963b7f4917a1c537bd8eaa6b.jpg
  • ID пользователя:  1 274
  • Количество контента:  602
  • Дней с нами:  4 190 Days
3 часа назад, санчо69 сказал:
@санчо69, пусть у Вас не будет хватать шкалы на этих весах, на которых Вам ежедневно придется взвешивать ДМ!:cool:
7 часов назад, санчо69 сказал:
Самое интересное, что все эти китайские мини-весы и безмены довольно точные. У меня до 50кг электронный есть, вешал как-то гирьку с хорошим классом точности, 20 килограмм, весы показали 20,01
  • Количество контента:  4 741
  • Дней с нами:  4 400 Days
5 минут назад, borya сказал:
Мои такого класса до 0,5 гр не врут. Далее примерно 1%. Проверял советскими гирьками лабораторными.
29 минут назад, borya сказал:
У меня их сейчас трое. Взял один вес, на всех показывает одинаково.Вот вам и китаезная тензометрия:bw:.
39 минут назад, Gornyak сказал:
Спасибо за добрые пожелания:bs:!
Было свободное время на работе , задумал приспособу для вскрытия мелких транзисторов (что бы аккуратно было, а то кусачки как то напрягают, да и деталь потом как из задницы). Может еще что можно вскрыть, пока не додумал. Не смейтесь над конструкцией, ведь на коленке за 2 часа :1.thumb.jpg.74cb9a481589922eaee9d94f9d25dcd4.jpg2.thumb.jpg.35a82b21f12e1126fbe0c3758c3f116e.jpg3.thumb.jpg.7c8d3defa285528ee34d798dfb36ea6d.jpg
Ну ессно и результат :4.thumb.jpg.9874448803eeca794d6af76e60805ced.jpg
  • Дней с нами:  4 377 Days
Санчо,а зачем транзисторам шляпы вскрывать?:bw:
  • ID пользователя:  108
  • Количество контента:  818
14 минут назад, санчо69 сказал:
Для таких типов диодов подошло б хорошо)
20 минут назад, ФОКУС сказал:
Собрался коробок, то без маркировки, то импорт, то вообще хрен поймешь. А тут сразу ясно. Да и говорил что от безработицы сие состряпано. Может еще к чему приспособлю для вскрытия, основа уже есть.
15 минут назад, -ДМИТРИЙ- сказал:
А в них есть? Как то мутно с ними, информация вообще противоречива. А вскрыть легко, только пластинку с другим отверстием прикрутить.
Я искал на форуме,не нашел.Были фотки со злом внутри.
С мостов диоды эти,я как-то раз пытался их поразбирать-то еще занятие)
А с твоим способом-оно сразу видно будет
В общем не нашел фото, в нете видос есть.
Раньше вскрывал неоднократно, но ничего интересного не увидел. Хотя...может "плохо смотрел".
А как вскрывал? Я только что зубами не пытался вскрывать,потом
плюнул и в общий котел-благо их не много было.
Бывает редко,но попадается обьем какой-никакой.
Со знанием,откладываю в сторонку,всеже советское):hy:
@-ДМИТРИЙ- сам ведь знаешь сколько в инете "мусора"...и в камнях речных, и в пыли придорожной...Но мы как бы люди прагматичные : вскрыл , увидел, протестил. А как иначе?
P.S. Никогда не доверяй байкам рыбацким и женской добродетели !
12 минут назад, -ДМИТРИЙ- сказал:
А как вскрывал?
Сначала тиски и болгарка. А потом (это второй способ) на бок и молотком 1-2 удара. Стеклянный изолятор рассыпается и все видно.
11 минут назад, санчо69 сказал:
Второй способ все же интересней будет!
А проверять конечно надо,тем более если количество есть)
@санчо69  Нормальная, полезная конструкция!  :cool: Но, если примете замечание, нужен защитный кожух. Опасно все таки:smoke:
  • ID пользователя:  4 071
  • Количество контента:  51
  • Дней с нами:  3 168 Days
1 час назад, санчо69 сказал:
Года не те попадались.
6 минут назад, Gornyak сказал:
Так спереди и стоит пластина из оргстекла,просто плохо видно.
3 минуты назад, санчо69 сказал:
Ага, разглядел! Вопрос снимается.
8 минут назад, Gagarin_ya сказал:
Ага, от 70х до новодела. У меня и сейчас допспециальност - автоэлектрик, и проходит этого добра ваго с прицепом. Иногда выборочно пробую. Вот к примеру у 226х есть мизер и они покупаются, не везде но тем не менее. А за эти тишина. Допускаю что в них меньше чем в 226х(к примеру), с учетом что еще бонусом идет прилично меди. Думаю что делали их по самой дешово-дубовой технологии.
42 минуты назад, санчо69 сказал:
Ну 226-тые это совсем другая история, а речь идет об этих Д104-10, Д104-10Х, Д104-16, Д104-16Х, Д104-20, Д104-20Х, Д204-10, Д204-10Х, Д204-16, Д204-16Х, Д204-20, Д204-20Х. Фото с инета.
Изменено пользователем Gagarin_ya
  • Контент в день:  0.45
  • Дней с нами:  3 426 Days
IMG_0901.thumb.JPG.574e2dd1968b430039f25396eada9911.JPGIMG_0902.thumb.JPG.05655b9d172065d28687563fbca12543.JPGIMG_0903.thumb.JPG.ecda1ca5942e67b40d0092bc426f4215.JPGIMG_0904.thumb.JPG.d9234073b8290f5ffc92dd35ac92b16a.JPGIMG_0906.thumb.JPG.87e96044f1ce6f6547a9e616bd0564d1.JPGIMG_0910.thumb.JPG.0393e950bd3c0e35e45601e477f16f2c.JPGIMG_0913.thumb.JPG.3d8c36c9510fdb4838a68a25cf340646.JPGПрикупил вот такой "станочек" , осталось привод сделать .
  • +1 21
  • ID пользователя:  1 048
  • Количество контента:  64
  • Дней с нами:  4 247 Days
1 час назад, Alexey1973 сказал:
Алексей,а скрученную жилу тоже разделывает?
Только что, Петро сказал:
Нет! только одножильный .
