shamil0612
  • Дней с нами:  3 802 Days
6 минут назад, Горский Яшка сказал:
Понимаю, что в стекле прпвильнее всего, с притертой стеклянной пробкой, резиновая разлогается, полиэтилен, силикон?
Продают в стекле с полиэтиленовой заглушкой и такой же винтовой крышкой. Канистры от 60% азы - ПВД, там винтовая крышка с прокладкой, после вскрытия три года хранится, дольше не пробовал.
  • Дней с нами:  2 223 Days
28 минут назад, Горский Яшка сказал:
Только вчера говорил с нашим коллегой,Ол13,он сам инженер-химик,надо ему серку и азу переслать.Он в тырнете посмотрел,пока говорили,то сказал подходит любой пластик(полипропилен и т.д.)у которого обычно сбоку или на донышке есть значёк-треугольник с крылышками,а в треугольнике цифры.Единичка не подходит,а от 2 до 6-можно использовать любую...пластик должен быть непрозрачным...
Изменено пользователем volvo
дополнение
  • Дней с нами:  3 335 Days
27 минут назад, volvo сказал:
Уточню- полиэтилен и полипропилен. Это 2, 4 и 5. 6- это полистирол, не сильно стойкий к серке и азотке.
  • ID пользователя:  4 448
  • Количество контента:  294
  • Дней с нами:  2 917 Days
7 часов назад, Niflungar-38- сказал:
Дело в том, что тара в которой продают на морозе становится хрупкой, вчера в руках по шву лопнула, в прошлый раз другая тара мирно стоящая засочилась тоже по шву, посмотрю маркировку. Я понимаю так, что надо полиэтилен или полипропилен, чтобы не была хрупкой на морозе
  • ID пользователя:  209
  • Количество контента:  1 040
  • Дней с нами:  4 468 Days
14 часов назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Соляной  14%  можно работать , но для начинающего  лучше учиться на крепкой кислоте , а то будет много не поняток на 14%-нтной .
Серная 44% это конечно не Электролит , это  так же как солянка 14% .
Крепкая Солянка-промка это 28% обычно ,  крепкая серка-промка  это 96% обычно .
Солянка бывает максимум 38% больше не бывает. Это как аммиак  водный более 25% не бывает. Вот пример продают 38 % солянку.
https://flagma.ua/solyanaya-kislota-38-hch-chda-o3848227.html
Я работал в 90-е и с 9% солянкой, полет нормальный. Продавалась для мытья унитазов. (кстати лучше еще никто не придумал).
  • Количество контента:  759
  • Дней с нами:  3 772 Days
1 час назад, Kaskad сказал:
Значит можно брать?
Другие концентрации вряд ли найду у нас. Эти то из Казани повезут.
Точности ради надо добавлять- при н.у. - нормальных условиях, т.к. можно получить и 40%- при поглощении хлороводорода сильно охлажденным раствором. Просто потом при нагреве до комнатной лишнее улетит.
А про 9%солянку- в давние времена в "Химии и жизни" в разделе Юный химик публиковали разные занимательные опыты- так там вообще без кислот обошлись- позолота на керамике и смесь солей.. Процесс только длительный.
4 часа назад, Горский Яшка сказал:
Мне продавали в таре ПВД (код материала 02), сколько чего ни делал, при обычных условиях у меня такие не лопались, их ещё для топлива используют. Один раз протекла такая канистра с керосином после царапания об что-то острое. Подобная на моей памяти лопалась при падении с пятого промышленного этажа (для дома - примерно седьмой) объём 50л, заполненная больше половины, -20 градусов, внутри растворитель 6**.
47 минут назад, Niflungar-38- сказал:
IMG_20220125_134213.thumb.jpg.10b970bd33f2534af211e31fa0abf81c.jpgпвд 2 эта маркировка, если не брешут производители?
  • Количество тем:  200
  • Дней с нами:  4 565 Days
49 минут назад, Горский Яшка сказал:
Да оно < HDPE > , но может вместо хдпе стоять  < PE ND  двойка в треугольнике >  это всё одно и тоже .
Федька Лоботрясов
  • ID пользователя:  9 868
  • Количество контента:  287
  • Дней с нами:  1 727 Days
Господа, есть спецы по дозиметрам? Вот по этому нужен совет, для бытовухи подойдет? (металлолом, непонятные строения в попах мира и т.д.)
https://dozimetr96.ru/katalog/dozimetry-promyshlennye/dozimetr-mks-01sa1m-professionalnyi.html#:~:text=Дозиметр МКС-01СА1М предназначен для%3A&text=измерения плотности потока бета- частиц,и оперативной оценки радиационной обстановки.
  • ID пользователя:  12 446
  • Количество контента:  82
  • Дней с нами:  1 632 Days
14 минут назад, Федька Лоботрясов сказал:
Нормальный дозиметр, только крутоват и дороговат.
Можно и по дешевле взять.
Федька Лоботрясов
8 минут назад, Володька сказал:
В магазине я его покупать точно не буду)) с рук, конечно же. Болтается тут у нас
27 минут назад, Федька Лоботрясов сказал:
У меня старенький Белла, он на Мешке от 3,5 к торгуется. Но он общий фон например в помещении не измеряет,только  на предметах, на деньгах и т д. Или тебе нужен именно что бы и фон брал и в точке мерял?
Да смотрю ещё и альфа излучение. От альфы можно пластмассовой коробкой отгородиться
Изменено пользователем Володька
Федька Лоботрясов
4 минуты назад, Володька сказал:
Белла пусть на мешке за 3,5 и дальше торгуется. В нашем мухосранске они по тыще довольно часто проплывают, не стал брать.
Или тебе нужен именно что бы и фон брал и в точке мерял? - да, чем больше функций, тем лучше. Хочу летом одно место посетить
12 минут назад, Федька Лоботрясов сказал:
Тогда бери этот, предпоследний пункт как раз для тебя будет.885637038_Snap2022-01-25at18_09_15.jpg.2571474d6a2807b041455dfdfa4aa480.jpg
2 часа назад, Федька Лоботрясов сказал:
Чё-то мощное найти подойдёт, РИД с закрытыми чашками в помещении по моему любой прибор с полутора метров чует. Сильные загрязнения тоже ищет, типа раскрошенный авиа-циферблат, а с мелочью/следовых крошек СПД/расползшегося америция - уже не прокатит. Учитывай, что такие приборы чуют распространённые источники на расстоянии не более метра, а большинство - сантиметров с тридцати максимум (тумблеры, компасы, другую мелочь).
Про альфу выше - опасное утверждение: источник найти сложно, а попав в организм вредит больше всего (с моей точки зрения). В основном это америций из импортных РИД, в т.ч. производства "соц-лагеря", даже целый источник радиаскан чуть-чуть видит примерно с 15см.
2 часа назад, Niflungar-38- сказал:
Всё верно, но положив источник альфа излучения, к примеру да же в коробок от спичек, вы избавитесь от него.
Поверти старому метрологу...
Прикупил такую цацку,хотелось всегда микроскоп,а увидев эту штуку,подумалось-вот оно...насадка на телефонную кинокамеру позволяет работать в режиме микроскопа,есть и подсветка и вся фигня.Недорого и практично...126090187.jpg.41fb0a4b58a069ae3efae4d9d6bd8f57.jpg126090185.jpg.1dcafc2b1c1f5e2d9f6140031e058193.jpg126090188.jpg.244e0d89cdd986257a41b5f99231b25d.jpg
  • Контент в день:  0.57
  • Дней с нами:  2 652 Days
я себе такую , как то намутил когда то
вещь удобная,однако
  • ID пользователя:  7 685
  • Количество контента:  351
  • Дней с нами:  2 119 Days
  • Раз уж про дозиметры заговорили, может подскажете, родник-3 в нашем деле пойдет, или игрушка бесполезная ?
40 минут назад, SVH сказал:
Что-то злое покажет, датчик же есть... "наше дело" - понятие очень растяжимое. Так кому-то надо поисковое что-то брать, а кому-то хватит убедиться, что "этот тумблер, не накапливающий энергию, фонит"...
  • ID пользователя:  6 782
  • Количество контента:  498
  • Дней с нами:  2 327 Days
3 минуты назад, SVH сказал:
Я два года назад взял себе "Эколог мини" у питерского производителя  за семь с копейками. Сейчас они эту модель сняли, и сделали на её основе "Эколог профи".  Посмотрел поменяли только Две трубки СБТ-9 на одну СБТ-11, но по факту основные параметры не изменились, за исключением цены!)   Такую модель как у меня всё ещё можно прикупить у их дистрибьюторов и цена вполне адекватная за нормальный прибор.  (https://www.specoborona.ru/products/483/7571/ )
  • ID пользователя:  3 558
  • Количество контента:  1 029
  • Дней с нами:  3 393 Days
Ну как бы разница между СБТ-9 и СБТ-11 огромная, первый счетчик торцевой, с крошечным слюдяным окошком. Второй -- уже нормальный, с довольно большой поверхностью слюдяного окна, при этом с хорошей чуйкой на альфу. Так что цена вполне закономерно поменялась, СБТ-11 счетчик довольно дорогой.
А уж сумели ли разработчики воспользоваться преимуществами нового счетчика -- это уже к ним вопрос.
10 минут назад, SilverRay сказал:
Как насчёт сравнения с радиасканом? Кто из них лучше на альфу? Или на слабые загрязнения, типа частицы в 2-3 раза выше фона.
В Скане стоит какой-то счетчик из серии Бета, если не путаю. Он нормирован по альфе в т.ч., и площадь окна там раза в полтора больше СБТ-11.
У меня этих приборов нет, Скан в руках подержал -- достаточно удачный прибор. Более дешевой альтернативой ему будет МКС-01СА.
9 часов назад, SilverRay сказал:
Приветствую! Да согласен, чем больше окошко, тем шире захват и быстрее счёт. Для этого они и засунули в один девайс две трубки, что бы компенсировать малую площадь окна. Альфу, да, он отдельно не считает, но её наличие грубо определяет. По основным заявленным характеристикам по гамме и бете он такой же как и с одним СТБ-11. Я не профи по радиологии, но думаю для нашей темы он вполне подходит, особенно по цене. Для поисковика конечно нужен уже профессиональный с СБТ-11 например даже для скорости исследования. А дома ковыряться или замерить отдельные подозрительные предметы, его за глаза хватит. Из бытовых, думаю он наиболее функционален. А с СТБ-11 это уже линейка профессиональных начинается.
Подскажите в чем плавить?
На ютубах очень всё красиво, а на деле сегодня расколол 3 выпаривательные чашки. Собрал все из песка и с песком, буду снова пробовать недели через две
  • Количество контента:  2 080
  • Контент в день:  0.61
  • Дней с нами:  3 391 Days
5 часов назад, SonEric сказал:
В выпаривалках не плавят они не годятся , в них только сушат и то осторожно, что плавим?
52 минуты назад, Begynok сказал:
Да, спасибо, я уже понял, что сам лоханулся. Злато пробовал. Первое полученное.
1 час назад, SonEric сказал:
Найди на крайняк огнеупорный кирпич сделай какое тебе удобней отверстие воронку болгаркой (диск по камню) бурой обработай и плавь.
  • Количество контента:  996
  • Дней с нами:  2 689 Days
В дополнение к ранее написаннному.Снятые напайки,в том числе один каблучок,и маленькая , с импортного рэле.Не знаю правда,что это,серебро или хрень какая то.Которая ни на азотку,ни на хромпик не реагирует.Держаки,освобожденные от напаек.Удалось снять ,даже с оборванного короткого куска.Одна напайка не снята,для примера.P20427-163411.thumb.jpg.17c8a50268e88ae9153534121ddead6f.jpgP20427-163109.thumb.jpg.e1efac697ed1363a9e25a66e6c087bbe.jpg
В 28.10.2017 в 00:55, Kaskad сказал:
 597598d3eb72a_zharoprochnaia-posuda2.jpg.f05a2d1bd859e20397d0c949bc8614e8.jpg Купите себе такую кастрюлю (ситалловая) и будет вам счастье.
Не прошло и пятилетки, нашел наконец то и у нас. 2,5 литра. Уря!
39 минут назад, Ол_13 сказал:
А на меня как на идиота смотрят в местных магазинах, и сколько денег?
23 часа назад, Begynok сказал:
В магазинах их нету. Выпускались только в СССР, Константиновке Донецкой обл.. Так что только с рук. Я нашел на нашем ОЛХ (аналог Авиты), за 350 грн., плюс доставка. Повезло. Сегодня забрал, сохранилась даже этикетка, правда пересохшая, рассыпается в руках.
Изменено пользователем Ол_13
