shamil0612
  • Количество контента:  6 075
  • Дней с нами:  2 542 Days
Мне кажется мелочёвку которая превращается в труху даже в утятнице надо выкинуть.
  • Контент в день:  1.54
  • Дней с нами:  2 182 Days
5 часов назад, Илья сказал:
Коллеги, посоветуйте, стриппер для снятия изоляции с проводов. Желательно, которым можно тонкие провода чистить. Термически (на костре) не вариант , хоть без доступа, хоть с доступом воздуха, но вся мелочевка превращается в труху.
Могу предложить только один вариант...что то типа паяльника,хорошо разогретое,и проводишь проводом по нему,оболочка стаёт тонкая до основы и механически потом легко снимается,думаю время на это уйдёт на 5 сек. больше,чем издеваться с трипером...
  • Дней с нами:  3 761 Days
Что за мелочь такая... Все обрезки длиной 1-100см собираю в пакеты по 1-2кг, как раз такие свёртки помещаются в нержавеечное сито, потом это обжигается с остальным проводом, зола стряхивается через сетку на месте, а остаток уже дома обтряхивается до чистоты, а то, что обтряхнулось - промывается. Но там с промывки этой 40-100гр, вместе с тем что от длинных обтряхнулось, это кусочки до 5см и открошившиеся иголки от 3мм длиной, которые не смылись проточной. Остальное уходит с водой, думаю не больше 10гр с 7-10кг меди. На месте обжига больше остаётся.
Большинство коротких проводов 5-10см запутываются с более длинными, поэтому на отмывке так мало коротышей вылавливается.
Тут всплывают эти вопросы не один раз... Надо будет замерить всё в цифрах... Сравнить например процент выхода с коротких из сетки (с плат/разъёмов/приборов) и с простого обжига многожилки, но более длинной (сетевые). В ручную чистить для сравнения не буду, тем более там лужёнки половина (коаксиальную лужёнку при возможности снимаю до обжига, т.к. или фторопласт внутри долго/сложно сгорает, или просто не догорает, или золы внутри сетки много остаётся, и эта оплётка/сетка потом ещё сыпется при обтряхивании на месте).
  • Дней с нами:  2 983 Days
А если опустить провода  в этот как его:bw:ну этот ну в котором корпуса микросхем растворяют добывая КМки бескорпусные
ааа в димесид, емкость туда димексиду налить и туда же провода покидать, изоляция растворица а провода остануца
или это дорого?
зы\ склоняюсь что надо жечь небольшими порциями и не на костре а допустим паяльной лампой разогреть  лампу убрать и пусть сами догорают главное малыми порциями)) иначе провода сами своим же огнем себя и сожгут в труху))
 и это провда смотать в клубочки и приподнять на чем нибудь ну на штырьке воткнутом в землю чтобы типа подтяг с низу воздуха был а то если на плоской поверхности жечь сверху обгорят а снизу фиг))
17 минут назад, volvo сказал:
А если проводов 20 килограмм , так можно и без рук остаться.
Орф.
  • Количество контента:  756
  • Дней с нами:  3 731 Days
А 14% солянка в том деле, о котором нельзя говорить :) насколько применима?
Вот такие цены и концентрации нашел:
Азотная кислота 57 % — 28 кг — 1120 руб
Соляная кислота 14 % — 32 кг — 1100 руб
Серная кислота 44 % — 40 кг — 1280 руб - это я так понимаю обычный электролит, плотностью 1,34
  • Дней с нами:  4 524 Days
3 часа назад, SonEric сказал:
Соляной  14%  можно работать , но для начинающего  лучше учиться на крепкой кислоте , а то будет много не поняток на 14%-нтной .
Серная 44% это конечно не Электролит , это  так же как солянка 14% .
Крепкая Солянка-промка это 28% обычно ,  крепкая серка-промка  это 96% обычно .
  • Дней с нами:  3 368 Days
Пять копеек. В электролите обычном (1.30 г\см) 30-33% серки 95-96%. В корректирующем (1,34 г\см) 35-37%.
  • ID пользователя:  4 448
  • Количество контента:  294
  • Дней с нами:  2 876 Days
К стати, а как и в чем правильно хранить азотку, сегодня конфуз вышел, стоял пару лет  в гараже литр азотки технической в полиэтиленовой канистрочке, с магазина, наливаю значит себе 50 грамм, закрываю пробочку, а она в руках по шву тресь только!  Поздно уже было, поставил я ее в ведерко, пока не найду тару, так не течет, но перелить надо, а во что?
Понимаю, что в стекле правильнее хранить с притертой стеклянной пробкой, резиновая разлагается, полиэтилен, силикон?
6 минут назад, Горский Яшка сказал:
Понимаю, что в стекле прпвильнее всего, с притертой стеклянной пробкой, резиновая разлогается, полиэтилен, силикон?
Продают в стекле с полиэтиленовой заглушкой и такой же винтовой крышкой. Канистры от 60% азы - ПВД, там винтовая крышка с прокладкой, после вскрытия три года хранится, дольше не пробовал.
28 минут назад, Горский Яшка сказал:
Только вчера говорил с нашим коллегой,Ол13,он сам инженер-химик,надо ему серку и азу переслать.Он в тырнете посмотрел,пока говорили,то сказал подходит любой пластик(полипропилен и т.д.)у которого обычно сбоку или на донышке есть значёк-треугольник с крылышками,а в треугольнике цифры.Единичка не подходит,а от 2 до 6-можно использовать любую...пластик должен быть непрозрачным...
Изменено пользователем volvo
дополнение
  • Дней с нами:  3 294 Days
27 минут назад, volvo сказал:
Уточню- полиэтилен и полипропилен. Это 2, 4 и 5. 6- это полистирол, не сильно стойкий к серке и азотке.
7 часов назад, Niflungar-38- сказал:
Дело в том, что тара в которой продают на морозе становится хрупкой, вчера в руках по шву лопнула, в прошлый раз другая тара мирно стоящая засочилась тоже по шву, посмотрю маркировку. Я понимаю так, что надо полиэтилен или полипропилен, чтобы не была хрупкой на морозе
  • ID пользователя:  209
  • Количество контента:  1 040
  • Дней с нами:  4 427 Days
14 часов назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Солянка бывает максимум 38% больше не бывает. Это как аммиак  водный более 25% не бывает. Вот пример продают 38 % солянку.
https://flagma.ua/solyanaya-kislota-38-hch-chda-o3848227.html
Я работал в 90-е и с 9% солянкой, полет нормальный. Продавалась для мытья унитазов. (кстати лучше еще никто не придумал).
1 час назад, Kaskad сказал:
Значит можно брать?
Другие концентрации вряд ли найду у нас. Эти то из Казани повезут.
Точности ради надо добавлять- при н.у. - нормальных условиях, т.к. можно получить и 40%- при поглощении хлороводорода сильно охлажденным раствором. Просто потом при нагреве до комнатной лишнее улетит.
А про 9%солянку- в давние времена в "Химии и жизни" в разделе Юный химик публиковали разные занимательные опыты- так там вообще без кислот обошлись- позолота на керамике и смесь солей.. Процесс только длительный.
4 часа назад, Горский Яшка сказал:
Мне продавали в таре ПВД (код материала 02), сколько чего ни делал, при обычных условиях у меня такие не лопались, их ещё для топлива используют. Один раз протекла такая канистра с керосином после царапания об что-то острое. Подобная на моей памяти лопалась при падении с пятого промышленного этажа (для дома - примерно седьмой) объём 50л, заполненная больше половины, -20 градусов, внутри растворитель 6**.
47 минут назад, Niflungar-38- сказал:
IMG_20220125_134213.thumb.jpg.10b970bd33f2534af211e31fa0abf81c.jpgпвд 2 эта маркировка, если не брешут производители?
49 минут назад, Горский Яшка сказал:
Да оно < HDPE > , но может вместо хдпе стоять  < PE ND  двойка в треугольнике >  это всё одно и тоже .
Федька Лоботрясов
  • ID пользователя:  9 868
  • Количество контента:  287
  • Дней с нами:  1 686 Days
Господа, есть спецы по дозиметрам? Вот по этому нужен совет, для бытовухи подойдет? (металлолом, непонятные строения в попах мира и т.д.)
https://dozimetr96.ru/katalog/dozimetry-promyshlennye/dozimetr-mks-01sa1m-professionalnyi.html#:~:text=Дозиметр МКС-01СА1М предназначен для%3A&text=измерения плотности потока бета- частиц,и оперативной оценки радиационной обстановки.
  • ID пользователя:  12 446
  • Количество контента:  82
  • Дней с нами:  1 591 Days
14 минут назад, Федька Лоботрясов сказал:
Нормальный дозиметр, только крутоват и дороговат.
Можно и по дешевле взять.
Федька Лоботрясов
8 минут назад, Володька сказал:
В магазине я его покупать точно не буду)) с рук, конечно же. Болтается тут у нас
27 минут назад, Федька Лоботрясов сказал:
У меня старенький Белла, он на Мешке от 3,5 к торгуется. Но он общий фон например в помещении не измеряет,только  на предметах, на деньгах и т д. Или тебе нужен именно что бы и фон брал и в точке мерял?
Да смотрю ещё и альфа излучение. От альфы можно пластмассовой коробкой отгородиться
Изменено пользователем Володька
Федька Лоботрясов
4 минуты назад, Володька сказал:
Белла пусть на мешке за 3,5 и дальше торгуется. В нашем мухосранске они по тыще довольно часто проплывают, не стал брать.
Или тебе нужен именно что бы и фон брал и в точке мерял? - да, чем больше функций, тем лучше. Хочу летом одно место посетить
