Технология отмывки тантал-ниобиевых конденсаторов.
  • Количество тем:  170
  • Количество контента:  12 686
  • Контент в день:  3.12
  • Дней с нами:  4 063 Days
А распаивать кондеры в металлическом корпусе на электроплитке, например, можно?
В железном корпусе можно распаивать на электроплитке  и это не помешает отмывке.  Мы говорили за кондёры в керамических и в пластмассовых  корпусах,  их обжигают огнём а потом пытаються отмыть ( это не правельно).  При прокаливании та чёрная хрень которой покрыты бруски (ниобия или тантала) эта чёрная хрень цементируеться и потом очень тяжело отмыть ( или вобще неотмываеться).  Поэтому кондёры в керамических и пластмассовых  корпусах нельзя обжигать а только корпус отделять механическим способом.
В принципе можно обжигать огнём кондёры в керамических и пластмассовых корпусах,  но нужно это делать щадящим  огнём ( не давать сильный перекал корпусам ).
  • ID пользователя:  1 035
  • Количество контента:  25
  • Дней с нами:  3 742 Days
Спасибо за подробный ответ.
  • ID пользователя:  187
  • Количество контента:  181
  • Дней с нами:  3 967 Days
кто насобирал ниобий?
  • ID пользователя:  1 659
  • Количество контента:  5 886
  • Контент в день:  1.64
  • Дней с нами:  3 592 Days
ДМСО - универсальный органический растворитель.
 Диметилсульфоксид (ДМСО) является высокополярной, смешиваемой с
водой, органической жидкостью. Он практически не имеет запаха и
обладает низким уровнем токсичности. ДМСО является диполярным
апротонным растворителем и имеет относительно высокую температуру
кипения.
post-1659-0-28307800-1422441756_thumb.jpg post-1659-0-43555300-1422441777_thumb.jpg
Приобрести его можно в магазинах химреактивов, в расфасовке от 1 кг. И более. Если нет возможности приобрести его в специализированном магазине, его с легкостью можно обнаружить в ближайшей от Вас аптеке, где он продается под наименованием «Димексид» в расфасовке по 0,1 кг. Продается свободно, без рецептов.
Этот растворитель подходит для снятия многих типов эпоксидного компаунда, которым опрессовываются микросхемы, конденсаторы, резисторы и прочие электронные и радиокомпоненты.
Покажу на примере конденсаторов К53-19, методику применения ДМСО.
Берем некоторое количество конденсаторов, я для примера взял десяток, но можно загружать до половины емкости (банки) и более. Какое количество Вам нужно очистить за одну загрузку, выберете сами, в зависимости от быстроты процесса и объема, который нужно обработать.
post-1659-0-77093100-1422441830_thumb.jpg post-1659-0-90208700-1422441850_thumb.jpg
Помещаете это количество в банку или другую емкость, оборудованную мешалкой,  и заливаете  Димексидом. В принципе, мешалку можно не применять, а просто периодически сильно взбалтывать емкость. Я изготовил простейшую мешалку из коллекторного двигателя от принтера, с питанием от 12В и запитывал его пониженным напряжением, дабы уменьшить вибрацию банки при работе мешалки. Включал мешалку вручную, периодически, раз в 15 минут на 1-2 минуты.
Емкость с замоченными конденсаторами ставите в термостат или на водяную баню и поддерживаете температуру раствора в пределах 80-95 градусов ( чем выше температура, тем лучше, главное чтобы вода  в термостате или водяной бане сильно не испарялась, как при кипении. Емкость с конденсаторами можно закрыть достаточно плотно, чтобы ДМСО меньше испарялась.
Через два – три часа отключаем нагрев, даем раствору остыть и выбираем конденсаторы, фильтруя раствор через мелкую сетку), которые очистились. Остальные повторно грузим в раствор (можно добавить еще новых  конденсаторов) и продолжаем процедуру. Компаунд снимается вместе с фольгой и частично растворяется графит, поэтому цвет раствора становится черным. Раствор может быть использован повторно, после растворения всех конденсаторов, несмотря на его цвет.
Вот что получается после очистки конденсаторов ДМСО:
Также можно делать с микросхемами, например с серией 224, конденсаторами, резисторами, для снятия краски.
Пользуйтесь на здоровье.
С уважением,
Stalker - SP
  • ID пользователя:  453
  • Количество контента:  219
  • Дней с нами:  3 915 Days
кипения.
С уважением,
Stalker - SP
Спасибо за идею! Надо будет попробовать. Вот только вопрос, а оксидную пленку на конденсаторах он не растворяет, не портит?
 Так на хвостах видно оксидную пленку. Так что не растворяет.
кипения.
С уважением,
Stalker - SP
Молодец !  Вот это подход.
  • Количество контента:  7 126
  • Контент в день:  1.84
  • Дней с нами:  3 869 Days
кипения.
С уважением,
Stalker - SP
А,графитовую обмазку он не смывает?Или,не пробовали?
Целиком не смывает, только вымывает часть графита. Хотя если поварить недельку...
кипения.
С уважением,
Stalker - SP
Показал  знающим  людям Вашу технологию,  порекомендовали разбавлять  ДМСО   1 к 1 с водой,  эфективность отмывки повыситься.
Возможно, но я особой разницы не заметил. Мне показалось. что эффективность даже несколько снижается. Хотя димексид при этом экономится. :kolobok_smile:
Для повышения эффективности можно залить димексидом и дать постоять часов 12 при температуре 30-40 градусов, например на батарее. Кстати, димексид также отлично размягчает вспененную заливку всевозможных блоков. Только при этом есть пара недостатков: -
1. пропадает маркировка и окраска деталей. Поэтому их потом сложно бывает идентифицировать.
2. заливка впитывает димексид как губка, поэтому его расходуется весьма много.
  • Количество контента:  1 915
  • Контент в день:  0.48
  • Дней с нами:  3 976 Days
А какова цена бутылочки, что на фото?
  • ID пользователя:  255
  • Дней с нами:  3 960 Days
от 100 до 400 руб за литр, по крайней мере в моих конторах
У нас литровая - 257 руб., а 100 граммовая - 30-40 руб. (в аптеках может быть и подорожала). Но при размачивании оболочки конденсаторов расход мизерный.
  • ID пользователя:  1 388
  • Количество контента:  51
  • Дней с нами:  3 649 Days
Не знаю, мне больше нравится способ с кипячением в воде с содой... Самый лучший результат! Фото не могу показать...только все продал! Вымывает графит практически насквозь... :-)
  • Количество контента:  608
А мне - царкой... И кипятиь не надо .
Ну фото необязательно,  думаю почти все видели мытый тантал или ниобий.
Пожалуйста опищите свою технологию.  Что за сода  каустик или кальцик или пищевая,  и так далее.
За автоматизацию процесса ( электро-мешалка )  маленький нобель Вам  ))
Да я только с Вашего сайта черпаю технологии. Кто то здесь писал метод. Обычная пищевая сода добавляется в воду( я сыпал от балды), бросаем чищенные конденсаторы, кипятим до полной очистки....у меня выходит 2-3 часа. Главное не наглеть с весом. На 100 грамм ниобия примерно 1,5 литра раствора( у меня стакан на 2 литра).
Ну я одного уже точно не понял ))  За что про что пользователь  Александеров   минуснул АНТИ-лак поставил пользователю  Stalker-SP в сообщении  № 304   ну что и тут неугодили.   Может лаики с атилайками путает    :bw:
Ну раз так,  ну тогда бывает осечки.  Или жаба давит что сам нечего толкового не может придумать вот и минусует.
Виктор 7  это Ваш пациент  :smoke:
  • Количество контента:  4 359
  • Контент в день:  1.12
  • Дней с нами:  3 892 Days
Из учебника химии Ниобий и тантал Устойчивы к кислотам не растворяются в конциентрированной азотной кислоте и даже царской водке, растворяются лишь в плавиковой кислоте, так что думаю можно попробовать...М. М. Петров, Михилев, Кукушкин. Неорганическая химия. 1974.г
Ну я одного уже точно не понял ))  За что про что пользователь  Александеров   минуснул АНТИ-лак поставил пользователю  Stalker-SP в сообщении  № 304   ну что и тут неугодили.   Может лаики с атилайкми путает   :bw:
А он ни чего толкового и не писал, но точно не путает кнопки....просто жаба удушает.
Не надо пробовать - кто в теме давно , только так и делают ....
  • Количество контента:  2 850
  • Контент в день:  0.72
  • Дней с нами:  3 975 Days
а кальцинированная сода это каустик или нет?
