НК4-1 96г.в.
  • ID пользователя:  7 578
  • Количество контента:  175
  • Дней с нами:  2 145 Days
Сперва немного слов о самом приборе.
Прибор очень редкий и настолько же уникальный. По правде говоря, я даже не рассчитывал этот прибор когда либо увидеть в живую, не то что заполучить себе.
Но судьба видимо, решила распорядиться иначе. Во время поиска В7-45 случайно узнал, что у продавца есть нерабочий НК4-1, новый с хранения. В общем. он был выкуплен.
И на данный момент съедает все мое свободное время, которое я трачу на то, чтобы привести данный калибратор в идеальное состояние.
В чем же уникальность данного прибора?
Первое, не самое главное, данный прибор является рабочим эталоном 2-го разряда.
Но самое интересное кроется в принципах его работы, опишу более подробно режимы формирования токов.
Формирование токов в диапазоне 0.1Е-9....1Е-2А ничем таким не выделяется и реализовано классическим методом: переключаемый с помощью реле набор сопротивлений и ЦАП формирующий напряжение подаваемое на этот набор сопротивлений.
Т.е. используется классический закон Ома: I=U/R
А вот на токах ниже начинается интересное: вместо резисторов используются конденсаторы и на конденсатор подается линейно возрастающее(или линейно уменьшающееся, в зависимости от выбранной полярности) напряжение.
Это позволяет очень точно формировать сверхмалые токи, для формирования которых нет резисторов с соответствующей стабильностью. А так же избавиться от тепловых шумов, возникающих в резисторах.
К слову, нижний диапазон по току. у данного прибора 1Е-16А, при 4 1/2 разрядности.
Так же и с сопротивлениями, данный прибор по сопротивлению, имеет верхний диапазон 1Е+19Ом.
При этом, верхние диапазоны он формирует имитируя сопротивление на конденсаторах, опять таки, используется метод дифференцирования.
К слову, есть еще один интересный и полезный момент у данного прибора, он может работать как 4 1/2 разрядный вольтметр постоянного тока, но зато при этом он имеет входное сопротивление 1.2ГОм при входном напряжении до 1000В.
Фотографии общей конструкции ГЛИН и его цифровой части(увы не в оригинале, уже с некоторыми моими изменениями, замена конденсаторов, металлокерамика и т.д.):
Общий вид:
Корзина:
Стабилизатор цифровой:
Устройство сопряжения (интерфейс КОП/GPIB). Установленная керамическая ВВ55 и цанговая панелька - уже мои изменения.
Контроллер микропроцессорный (процессор заменен мной на металлокерамику, была установлена AT28C256 для хранения программы, удалена кр1533ид7 в верхнем правом углу)
Устройство синхронизации (ВВ55, цанговая панелька, удаленные 4 панельки под РФ5 и перемычка для отключения шинных формирователей, конденсатор от Epcos - мое)
Счетчик (Счетчкик АЦП и ГСИ для АЦП)
Блок развязки:
Скоро добавлю аналоговую часть.
Ищу для данного прибора геркон мка-10501 одо.360.021 ту
Фото в большом разрешении: https://yadi.sk/d/wbVEQlQqqKcZwQ
Изменено пользователем bsw_m
  • +1 23
  • Лайк 3
Аналоговая секция прибора:
Стабилизатор аналоговый:
Преобразователь (АЦП)
Блок управления
Преобразователь широтно-импульсный:
Преобразователь цифро-аналоговый:
Блок коммутации:
Магазины сопротивлений 1 и 2:
IMG_7241.thumb.JPG.3aec91461b07f607cfab1ca447c40db7.JPGIMG_7239.thumb.JPG.06ad491c5a51f0f8b8d36aff7f2992f3.JPG
Инвертор
  • +1 21
  • Лайк 3
  • Контент в день:  2.75
  • Дней с нами:  3 791 Days
Скажите пожалуйста, а С5-60 чем-то отличаются от МРХ?
Я полагаю, тут опечатка, и имелись ввиду С5-50.
С5-50 более высокоомные.
3 минуты назад, bsw_m сказал:
Да-да, опечатка. Более высокоомные, чем МРХ?
Абсолютно верно.
1 час назад, bsw_m сказал:
Могу Вам таких б/ушных задарить от минских приборов. Если надо.
13 минут назад, bsw_m сказал:
Абсолютно верно.
Понятно. Спасибо.
Только что, Konrad сказал:
Буду очень благодарен! (Отпишите тогда в почту, чтобы мы могли связаться)
Только что, bsw_m сказал:
Ок. Чуть попозже.
1 минуту назад, Konrad сказал:
Ок. Чуть попозже.
Спасибо
Спасибо
Пока ещё не за что. :kolobok_wink:
Формирование и измерение тока 10 и 15 аттоампер:
P.S. отсутствующий геркон на данный режим работы калибратора не влияет, но из-за него один из режимов совершенно нерабочий.
Записал тут видео для наших западных друзей (ну или не друзей), причем с определенной долей троллинга.
Троллинг заключался в "ой смотрите какая хорошая солнечная погода в этот осенний день" и открытое окно. Причем если смотреть их мануалы по измерениям таких величин (15 аттоампер), то там чуть ли не бункер нужен с прецизионно контролируемой температурой и влажностью. 🤣
В силу того, что видео для наших западных друзей, то видео на инглише, правда ломанном и кривом.
22.08.2020 в 17:36, Konrad сказал:
Огромное спасибо за помощь с герконами.
Геркон был установлен на его место:
И как результат - рабочий режим с увеличенной крутизной линейно изменяющегося напряжения (Программа №4)
Теперь по прибору осталась мелочь - решить вопрос с периодическим "отвалом" дифференциаторов. Проблема кроется в неправильном считывании идентификатора дифференциатора, предположительно виноваты КР571ХЛ5, но это уже не проблема и они имеют зарубежный прототип, который покупается без проблем.
54 минуты назад, bsw_m сказал:
Не за что!
Мне не жалко.
Тем более, на благое дело!:az:
8 часов назад, Konrad сказал:
Не за что!
Мне не жалко.
И еще, чувствую пригодятся.
Так как когда писал выше, что осталось сделать по прибору, банально забыл, что у него еще проблемные диапазоны 1Е-8А...1Е-9А.
Ток на этих диапазонах данный прибор формирует на резисторах (ниже уже на конденсаторах).
В общем проблема заключается в том, что на этих 2-х поддиапазонах сопротивление набора резисторов - больше, чем нужно. И есть у меня предположение, что опять таки, не срабатывает какой-то геркон и не замыкает резистор.
В общем, чувствую, что в этом приборе еще 1...3 геркона под замену. Времени только мало, чтобы всем заниматься (
Пригодятся и остальные герконы. Спасибо большое за помощь!
Что осталось сделать, чтобы прибор был полностью исправным и готовым к калибровке/поверке:
1. Найти проблему, почему не замыкаются резисторы в магазине сопротивлений на поддиапазонах 1Е-9А и 1Е-8А, в результате чего магазин сопротивлений имеет увеличченое сопротивление и калибратор выдает заниженный на 10% ток.
2. Заменить КР571ХЛ5А, чтобы ушла проблема с индентификацией дифференциаторов.
3. Заменить дисплей.
P.S. Прибор все это время не выключается - так сказать тестовый длительный прогон, дабы повылезали скрытые дефекты. Но пока все стабильно, новых не появляется.
Так что, чувствую, что скоро мой НК4-1 будет полностью доведен до ума.
Отсканировал первый альбом документации на этот прибор, может быть кому и пригодится: https://yadi.sk/i/Xc_1woi7m2YrXQ
  • Количество контента:  6 163
  • Дней с нами:  2 587 Days
51 минуту назад, bsw_m сказал:
С нетерпением жду приложения к формуляру со сведениями о содержании драгоценных материалов .😀
23 минуты назад, фёдор сказал:
Увы, у меня только 2 первых альбома ТО ИЭ (((
А так аппарат в плане драгов, можно сказать, пустой. КМ нет, жёлтого есть немного, но совсем мизер, сомневаюсь, что 0.5 грамма наберется.
  • Контент в день:  0.57
  • Дней с нами:  2 656 Days
16.09.2020 в 16:04, bsw_m сказал:
1Е-9А и 1Е-8А,
это типа в 9 -ой и в 8 мой степени.
от ампера?
13 минут назад, anarxi сказал:
от ампера?
Да.
10 в степени -9 и 10 в степени -8 ампера. Т.е. 1нА и 10нА соответственно.
Ремонт НК4-1 закончен. Все проблемы с функционированием решены.
Пришлось еще заменить несколько микросхем логики (Интеграловских диапазон годов 93-96).
3 оптопары АОД130. И геркон мка-10501 одо.360.021 ту.
Особенно порадовал геркон. Как прибор холодный, геркон четко срабатывает, как прибор прогреется, то срабатывает только при старом широко известном методе "починки" - кулаком в бок :)))
В очередной раз благодарю  Konrad за герконы. Их наличие очень упростило ремонт данного прибора.
После приведения в порядок монтажа и паек на платах будет период жесткого тестирования на предмет надежности работы. Затем уже примусь выводить ему метрологию.
Горка деталек на самом деле была бы раза в 3 больше, но я не сразу догадался складывать все изъятое в коробку и изначально, все шло в мусорку. Золотые ПЗУ, это уже я ставил вместо пластиковых, которые уже давно в мусорке. Но как можно было вдеть выше, в итоге все ПЗУ были заменены на одну микросхему.
P.S. Увы качество монтажа и пайки данного экземпляра (96 год выпуска), просто ужасное. Поэтому некоторые платы приходится частично демонтировать, приводить в порядок и монтировать заново. Причины - наляпано припоя, много холодных паек, и менее важная причина - просто кривой монтаж деталей.
