ТКЕ 26 П1Г ( разборка выход )
  • Контент в день:  0.41
  • Дней с нами:  4 676 Days
Может пригодиться кому: выход серебра из реле ТКЕ26П1Г
  • Контент в день:  2.94
  • Дней с нами:  4 763 Days
Итого 0,35гр почти чистого Ag с 1шт реле  ( на фото выше ).  Осталось только  приловчиться вытаскивать с этих реле магниты и цветнину.
Разрезал ножовкой по металлу, контакты отделял мех. способом, выход по меди не учитывал так как считаю что реле данного типа очень тяжело(не рентабельно) в домашних условиях вскрывать именно для добычи меди.
  • ID пользователя:  17
  • Количество контента:  1 225
  • Контент в день:  0.26
  • Дней с нами:  4 677 Days
Я такие реле на токарном станке разрезал.
  • -1 1
Да цветнину и магниты без приспособ извлекать довольно трудно из подобных реле .  Вскрывать можно так ( так шустрее ).  Берём  обжимами ( типа разводного газового ключа ) берём обжимами за корпус и "бзыкаем" болгаркой по диаметру,  бзыкать не нужно пока крышка сама отвалиться ( и Вы пропорите-сточите часть контактов серебра )  Делаеться типа насечки,  потом ложим реле на  стол и ударям молотком по головке и она отделиться.
Есть и другие способы но этот самый доступный.
Ясно, просто у меня по причине спора собственников кооператива временно нет света в гараже, а так нашёл бы способ изъятия металла.
  • ID пользователя:  41
  • Количество контента:  59
а магниты для какой цели вытаскивать с реле-?
Магниты покупают по 25-30грн или 100 руб/кг
  • ID пользователя:  1 570
  • Количество контента:  394
  • Дней с нами:  4 310 Days
@Admin-Radiodetali-Sfera.,Реле ТКЕ54ПД1 и ТКЕ56ПД1 кто-нибудь разбирал?Что там серик?
  • ID пользователя:  87
  • Количество контента:  245
  • Дней с нами:  4 675 Days
Да, серик и держатели контактов посеребренка.
@Admin-Radiodetali-Sfera.,Реле ТКЕ54ПД1.В какую позицию поместить обрезь контактов и посеребрёнку?post-1570-0-78008500-1425924876_thumb.jpgpost-1570-0-97328200-1425924919_thumb.jpg Не в тему,но реле РНЕ44 есть в прайсе,так получилось,что пришлось разобрать.Куда определить обрезь контактов и куда посеребрёнку? post-1570-0-36762100-1425925395_thumb.jpg
  • ID пользователя:  88
  • Количество контента:  364
@Admin-Radiodetali-Sfera.,Реле ТКЕ54ПД1.В какую позицию поместить обрезь контактов и посеребрёнку?attachicon.gif_NIKPEOMvUQ.jpgattachicon.gifIMG_0001.jpg Не в тему,но реле РНЕ44 есть в прайсе,так получилось,что пришлось разобрать.Куда определить обрезь контактов и куда посеребрёнку? attachicon.gifIMG.jpg
ТКЕ делай обрезь неподвижных контактов,а с подвижных снимай серебро.
@Алексей,Подвижные контакты-двусторонние.Проблематично снять серебро.
С реле тке с подвижных контактов снять серебро "" что два пальца......""".
@kukur661,Сказать что это просто-очень просто.Поделиться как-выходит очень сложно!
РНЕ 44, проверь подвижные контакты пропилом и расплавлением, серебро может оказаться, а не посеребрёнка
Бокорезами придави контактодержатель прямо на самом контакте, только поперёк, по латуни, не сильно потом вынь контакт...
Если уж разламываете реле то хоть знайте для чего Вы их ломаете.  Присылайте всё как есть ( если не много ) то сами рассортируем,  только напишите на пакете < договаривались на форуме >
  • ID пользователя:  1 971
  • Количество контента:  2 740
  • Дней с нами:  4 225 Days
Мужики! эти все реле разламывать?
Да.   Но ломать каждый вид по отдельности и не смещивая.
  • Количество контента:  4 784
  • Дней с нами:  4 592 Days
Есть способ. описать?
Виктор7 уже подсказал.Всё приходит с опытом!
  • Дней с нами:  4 000 Days
Реле ТКЕ 26 П1Г возможно разобрать полностью:
1) имея только бокорезы (нормальные крупные), или совмещая их с нормальными плоскогубцами
2) с помощью болгарки и нормальных бокорезов
В больших количествах удобнее болгаркой, но всё равно получается весьма долго, за час около 50 штук без извлечения ДМ.
Способ с болгаркой не фиксировал ещё на фото, когда были объёмы, а бокорезами дома штук 5 распотрошить можно.
1. Надо не церемонясь отогнуть верхнюю сварку во многих местах, по кругу (так, чтобы оторвать корпус от дна, как на фото).
Оторвать дно с контактами от катушки, дно отложить.
2. С катушкой делаем то же что и с корпусом -
1 - рвём сварку
2 - располовиниваем чехол катушки пополам (металл хорошо рвётся)
3 - "раскручиваем" его
4 - срываем крышку
Внутри катушки есть помимо меди, стальные и латунные втулки, халявная ФУМ-лента, бронзовые шайбы, пружина, "толкатель", оканчивающийся серой магнитной пластиковой "плюшкой" толкающей контакты.
Способ с болгаркой - надрезать корпус реле под сваркой (по торцу дна с контактами), разделить на дно, корпус и катушку.
Оболочку катушки надрезать по красным линиям:
С линией №2 не помню с какой стороны лучше резать, потому что там два места сварки, и какое-то легко отрывается, а какое-то сложнее, и резать надо то, что сложнее оторвать.
По контактам в этом реле 6 подвижных (на тончайших посеребренных держаках), легко отламываются, они по размеру как с РЭС22 и подобных, и 12 неподвижных.
Неподвижные отделять механически долго, надо придумывать как обтравить обрезь (посеребренные  держаки) химией. Или изловчиться их вынимать не отрезая держак, а надкусывая его с боков контакта (для этого надо небольшой, но крепкий инструмент).
Получается вот такое "сырьё" (срезка всех контактов):
И остаточный полуфабрикат для отмывки - это "проблемные" неподвижные контакты:
* изменеия от 19.09.2016
"Полуфабрикат" получается примерно как 68% серебро, из 45,3 гр. обрези вышло 30,9гр. контактов (с "добавками" в виде застрявших остатков серебра с посеребренных пластин), анализ не очень точный.
Отмываются не хорошо, потому что серебро в псевдоцарке не растворяется, а толщина пластин =0,1мм, площадь травления очень мала+при обкусывании серебро размазывается по срезу. Со сменой раствора полностью отмыл примерно за 24 часа с периодическим подогревом.
Как бонус в растворе (и в виде пыли) остаётся серебро из покрытия (из 45,3гр сырья, посеребренной латунью толщиной 0,1мм были 14,4гр).
Изменено пользователем Niflungar-38-
