Евгений123
  • Количество контента:  6 075
  • Дней с нами:  2 543 Days
В 04.09.2025 в 10:34, lexej1981 сказал:
Подскажите, может кто разбирал такое, есть смысл?
В исполнительном механизме должна быть реохорда в потенциометре, да и микрик может быть дельный. В датчике приборной скорости наверно просто катушка перепадомера без усилителя дифференциального давления мне кажется, коли питание 6,3 вольта ( если переменка). Приблуда ПА-10 не знаю что.
  • ID пользователя:  13 095
  • Количество контента:  84
  • Дней с нами:  1 570 Days
Неизвестно, откуда достался такой девайс: футляр для одного-единственного резистора МЛТ.
С обеих сторон идёт термостойкий шнур.
Кто подскажет, каково предназначение этого футляра?
image.thumb.jpeg.b843f882ad512d4c527ca12d32f75713.jpeg image.thumb.jpeg.8c7e077c2761474f3e772bf884d5e0eb.jpeg
  • Дней с нами:  3 892 Days
16 минут назад, viktory-ok сказал:
Предназначение футляра очевидно, механическая защита этого самого резистора МЛТ и мест его припайки к шнурам, защита от термического внешнего воздействия, а также электрическая изоляция для защиты людей от поражения эл. током:bq:
  • ID пользователя:  19 386
  • Дней с нами:  896 Days
Кто знает, что за деталь?
  • ID пользователя:  9 848
  • Дней с нами:  1 692 Days
1 час назад, Andy11 сказал:
если у неё 1 вывод, то вероятно......
Радиодеталью с одним выводом может быть керамический конденсатор с одним выводом или неполярный электролитический конденсатор (или танталовый), которые являются вариантами конденсаторов с одним выводом
  • Дней с нами:  3 371 Days
2 часа назад, Andy11 сказал:
Скорее всего газовый разрядник на напряжение срабатывания 350В.
  • ID пользователя:  7 528
  • Дней с нами:  2 111 Days
Здравствуйте.
Не по драгметаллам вопрос. Подскажите, каково предназначение этой панели?
И целый ли это девайс, комплектный?
Заранее спасибо
  • Количество контента:  3 218
  • Дней с нами:  4 039 Days
23 минуты назад, Smirnov32 сказал:
Здравствуйте.
Заранее спасибо
Похоже, что то, что на ней осталось - источник питания.
Что написано на бирке после слов "Внимание!"?
7 минут назад, kt608 сказал:
"При работе с открытой крышкой отключить блок от сети 220В"
Интересно что он на выходе дает ...
  • ID пользователя:  298
  • Количество контента:  131
  • Дней с нами:  4 417 Days
44 минуты назад, Smirnov32 сказал:
Здравствуйте.
Заранее спасибо
Источник бесперебойного питания для охранно-пожарной сигнализации на 12 в. На красной синий провода гелевый аккумулятор подключается
7 часов назад, lexa62 сказал:
О, спасибо за ответ!
Может подскажите- в нее подойдет акб 12V из обычного компьютерного бесперебойника ?
Выход у него 12V- от синей клеммы- синий и коричневый провод, верно?
Изменено пользователем Smirnov32
40 минут назад, Smirnov32 сказал:
Судя по размерам там такой и стоял как от бесперебойника на 12v. Красный +, синий -
  • Количество контента:  2 753
  • Дней с нами:  3 355 Days
Чипы от сотовых телефонов 90% примерно,с некоторыми примесями от других плат.Кто нибудь делал подобное?Жирнее ли они нежели мосты?И закупает ли кто-нибудь такое сырьё?
6 часов назад, valera сказал:
В Ютубе есть видос по переработке чипов именно с сотовых у Паши.
  • ID пользователя:  9 734
  • Количество контента:  59
  • Дней с нами:  1 785 Days
Добрый день. Помогите опознать это чудо
16 минут назад, Karapyzina сказал:
Шаговый искатель ШИ-17.
  • Дней с нами:  340 Days
2 часа назад, Karapyzina сказал:
Латунь)
  • ID пользователя:  421
  • Количество контента:  21
  • Дней с нами:  4 384 Days
Подскажите пожалуйста,что содержит данная радиостанция, инфы ноль почти. Название я как понял Транспорт РС-6
  • ID пользователя:  22 431
  • Дней с нами:  129 Days
Добрый день
Помогите определить, что за "зверь" и особенно его характеристики
Он живет на плате  24V пылесоса
Скорее всего диод шоттки , но что означают его знаки и как подобрать аналог не знаю ((((
3 часа назад, Алекс2025 сказал:
Добрый день
Это дерьмо не содержит драгмета в коммерческом количестве.А аналогов его полно на импортных платах.
  • ID пользователя:  19 698
  • Количество контента:  73
  • Дней с нами:  733 Days
В 17.10.2025 в 19:31, valera сказал:
В среднем содержание 1%, что на мосты(только шапки, без текстолита), что на чипы от сотовых.
Вообще в чипах на шарах(припаянных, без ног) всегда выход больше, чем в обычных 4-х сторонних чипах с ножками
@valera Знаете или нет, что обозначения на ней обозначают? Что бы аналог заказать. В магазинах с электроникой не смогли помочь.
  • Дней с нами:  2 985 Days
22 часа назад, Алекс2025 сказал:
Добрый день
А что за пылесос? Фотка платы плохого качества. Может найти рабочую плату будет гораздо проще чем отдельную детальку и как вы определили что она вышла из строя?
18 минут назад, труба007 сказал:
   Weissgauff V9 - пылесос (при включении моргает три раза и усё), этот элемент сбоку подгорел и частично осыпался. Камера на телефоне не очень хорошая, постараюсь перефотать (но уже на следующий день)
21 минуту назад, Алекс2025 сказал:
Хз на авито с одного тычка выдал, глубоко не стал копать))
Думаю стоит искать пылесос на запчасти а не аналог детали с непредсказуемым результатом ибо эта деталь могла выйти из строя и не сама по себе а по какой то причине. Причину надо искать.
