Сломался потенциометр на руле
Kirierwelr
  • ID пользователя:  19 377
  • Количество контента:  1
  • Дней с нами:  1 094 Days
Здравствуйте, сломался потенциометр на руле thrustmaster t80. В сервисном центре сказали, что такой же купить можно за 10к рублей. (Новый руль стоит 5к)). Есть варианты замена на такой же потенциометр или подобрать похожий. Очень хочется поиграть, посмотрел магазины и не нашел, надеюсь на вашу помощь!!! На потенциометре написано B103 FR230, руль поворачивается на 180 градусов.
  • ID пользователя:  3 558
  • Количество тем:  16
  • Количество контента:  1 040
  • Дней с нами:  3 543 Days
А потенциометр ли это? Может, самый обычный энкодер, раз прокручивается полностью? И цена таким штукам копейки.
  • Количество контента:  2 015
  • Дней с нами:  3 175 Days
на алиэкспресе можно заказать
цена окло 150р
  • ID пользователя:  22 506
  • Дней с нами:  245 Days
@труба007 Можете подсказать ссылку или может по каким артикулам можно найти, ибо не нашел 230 градусов в таком корпусе, уже несколько дней ищу часа по 4. Очень вам благодарен!
В 07.09.2023 в 15:44, Kirierwelr сказал:
2 часа назад, Apex330 сказал:
180° было теперь стало 230°:russian_ru:
Столько лет)) прошло с того времени я сейчас уже и не упомню))
  • ID пользователя:  6 782
  • Количество контента:  498
  • Дней с нами:  2 477 Days
13 часов назад, Apex330 сказал:
Доброе время суток всем! Вряд ли найдётся оригинал. Такие вещи сейчас заказываются у производителя требуемой партией под изделие. И в свободную продажу не поступает. Но как правило всегда можно подобрать очень близкий аналог. Так как производитель всё равно за основу берёт стандартный образец, для удешевления производства. Откуда появилась информация про угол поворота (180 и 230гр.)? FR 230 значение 230 после F в стандартных маркировках обычно обозначает длину (высоту) потенциометра. Обычные стандартные значения углов поворота менее 1-го либо 280гр. либо 300гр.  В общем нужно просто взять стандартный, максимально подходящий под габариты и номинал и заменить, купив, например в Чип и Дип. Там они копейки стоят. Подрезать аккуратно шток, если великоват и впаять. Думаю проблем не должно возникнуть.
DOC015085165.pdf DOC011254348.pdf
В 03.01.2026 в 13:52, труба007 сказал:
Да, не часто люди готовы так упарываться в радиодетали))
  • Количество контента:  6 245
  • Контент в день:  2.29
  • Дней с нами:  2 733 Days
В 03.01.2026 в 08:27, Apex330 сказал:
Искать надо не в интернете, а на разборках.
  • ID пользователя:  22 517
  • Дней с нами:  237 Days
Извините, такая же проблема, но с энкодером вроде всё нормально, единственная проблема я не знаю как припаять эти три провода от микросхемы:черный, жёлтый и красный. Кто нибудь может помочь?
11 часов назад, MrSPEEDCUBER сказал:
Это не сложно, покупаете паяльник 220 вольт на 25 ватт, припой и канифоль, аккуратно зачищаете проводки и залуживаете на кусочке какой нибудь деревяшки или фанерке и припаиваете к выводам энкодера.
