Есть ли ДМ в ферритовой памяти?
Гость lisss
Как на фото.
И может быть кто-то подскажет, от чего она?
90QTe6dFlj4.jpg?size=800x698&quality=96&sign=eb36a224d3e31e1535a5de4da423d3dd&type=album
  • ID пользователя:  9 848
  • Дней с нами:  1 934 Days
думаю что нет ничего,иначе-бы покупали на переработку / там наверняка медные проволочки и ферритовые колечки
......но ломать её не стоит (можно продать в коллекцию),
само изделие от ЭВМ (типа первых компьютеров),существует много видов графитовых памятей
дайте фото с другой стороны и её размер (может удастся определить от какой именно ЭВМ)
Сам блок я уже идентифицировал, осталось выслушать ещё мнения по поводу ДМ.
вот к примеру от
 Блок Б-16 ОЗУ УВМ «Днепр»
Восемь матриц составляют куб, каждая матрица занимает свою печатную плату, а платы собраны этажеркой на некотором расстоянии друг от друга. Сами ферритовые матрицы спроектированы по структуре 2D, где для хранения одного бита требуется два сердечника. Всего куб может хранить 512 26-разрядных слов (1664 байта), не считая контрольных разрядов.
1 минуту назад, lisss сказал:
в лучшем случае там могут быть посеребрянные медные проволочки (Вы их отличите по цвету, либо капните на них реактив на серебро),а если позолоченные ,то тоже очень легко определить по цвету
(Pd и Pt в таких изделиях точно не будет,так как эти металлы применяются в радиодеталях специально для решения других вопросов: износостойкость и неокисляемость,там где есть трение (резисторы переменные,потенциометры) и есть соприкосновение (контакты реле),и отдельная тема -это конденсаторы (там свои задачи у этих металлов)
Вот такое устройство. Проволока выглядит обычной. Я интересуюсь наличием ДМ в нём, чтобы решить, вернуть этот блок человеку, который мне его дал, или оставить себе в качестве музейного экспоната, если ДМ отсутствуют.
Изменено пользователем lisss
  • Количество контента:  6 274
  • Дней с нами:  2 785 Days
1 час назад, lisss сказал:
Как на фото.
На фото не различить цвет ламелей, если лужёные или посеребрёные то мусор, отдайте назад человеку тогда.
46 минут назад, lisss сказал:
И сколько если не секрет Вам за этот экспонат выложить придётся?
1 час назад, Фердинанд сказал:
......но ломать её не стоит (можно продать в коллекцию.
У Высоцкого есть такие строчки:
И нет зубным врачам пути
Слишком много просится
А где на всех зубов найти?
Значит безработица!
33 минуты назад, фёдор сказал:
Нисколько, подарок.
  • ID пользователя:  2 299
  • Количество контента:  125
  • Дней с нами:  4 151 Days
нет ничего Ценного в кубах покупают их только как Изделие в Коллекцию (есть любители Ферритовой Памяти)
20 часов назад, lisss сказал:
Нисколько, подарок.
Если подарок, то подарки как известно не возвращают, в таком случае при отсутствии дм можно применить для чистки сковородок, аккуратно вырежьте ножом по периметру сетку из ячеек, медная проволока очень хорошо очищает пригоревший жир, а в совокупности с ферритовыми колечками это просто бомба, кстати можно и на Авито выставить с комментарием : "мочалка из военного куба памяти", с руками оторвут.
2 часа назад, фёдор сказал:
Спасибо за ваше мнение.
  • Количество контента:  2 046
  • Дней с нами:  3 227 Days
С ферритовой памяти можно хорошо поиметь
нет не со всякой там иногда к памяти идут платки эдакие ввода вывода инфы ну или что в этом роде
 на первом фото были когда то:russian_ru: диодные матрицы КД-917, КД-908 в двумя подложками эти платки были так скажем на кубе памяти сбоку присобачены
планок было много, эти три оставил на память
вот фото из музея там  на самой платке  с колечками только с обратной стороны этой платки около десятка диодных матриц -хороших))
