Импорт Реле которые ЕСТЬ в прайсе Сферы.
  • Количество контента:  13 764
  • Дней с нами:  4 568 Days
Здравствуйте.
В этой ветви выставлены импортные реле которые покупает компания Сфера, и так же сюда будут добавляться новые позиции реле.
Здесь мы более индивидуально и конкретизировано подойдём к каждой позиции реле . Имейте в наличии жидкость для для тестов-анализов
на серебро под названием < Хромпик >  крайне важен и необходим  Хромпик !  в нашем деле .
И не забываем про фото-каталог по импортным радиодеталям https://radiodetali-sfera.com/catalog.html?page=shop.browse&category_id=31
По прайсу данное реле под №-1
< Аналог РП с Au контактами >  Материал контактов :  золото на меди .
  По прайсу данное реле  под №-2
< Аналог РП с Pt контактами > Материал контактов : платина на меди или платина  в виде проволоки.
По прайсу данное "реле/датчик" под №-3
< Аналог ДЖМ >  Внутренности-выводы из платины.
По прайсу данное реле под №-4
< RGI RFT GBR  в железном корпусе с маркировкой Ag/Pd  Вариант №-1 >  Материал контактов палладий.
По прайсу данное реле под №-5
< RGI RFT GBR  Bv 11 в железном корпусе , Вариант  №-2 > Материал контактов  палладий.
По прайсу данное реле под №-6
< TGL 6625  в железном корпусе с маркировкой AuNi5 или AuAg17Ni >  Материал контактов золото.
По прайсу данное реле под №-7-8-9-10-11-12.
< RFT TGL 200-3796  пластик корпус на 6-12-24 контакта >  Материал контактов бывает из трёх вариантов  :
1)  Голое серебро
2) Серебро позолоченное
3) Голый палладий.
Покупаем целиком в виде реле  Вариант 3.
Вариант 1 и 2 покупаем в виде извлечённых контактов на вес
По прайсу данное реле под №-13.
< RFT TGL 200-3797 пластик корпус на 24 контакта > Материал контактов бывает из двух вариантов :
1) Голый палладий
2) Или серебро позолоченное .
По прайсу данная обрезь под №-14.
< RFT TGL 200-3796 и 200-3797 Ag позолота >  Материал контактов : серебро позолоченное .
Как делать обрезь показано выше на двух предыдущих фото .
По прайсу под №-15-16-17-18-19.
< RFT TGL 200-3799 > на 12 контактов.  Довольно хитро-замороченное реле ! Материал контактов бывает МИКС из пяти вариантов :
1)  Голое серебро ВСЕ контакты
2) Серебро позолоченное подвижные контакты и серебро на меди позолоченное не подвижные контакты
3) Серебро позолоченное ВСЕ контакты
4) Голое серебро подвижные контакты и серебро на меди позолоченное не подвижные контакты
5) Голый палладий подвижные контакты и палладий на меди позолоченный  не подвижные контакты .
Думаю понятно почему без тест-жидкости Хромпик в нашей деле ну не как не обойтись .
По прайсу под №-20-21-22-23-24-25-26.
< LUN на 6 и 12 контактов > Материал  контактов бывает из четырёх вариантов  :
1)  Голое серебро
2) Или  серебра позолоченного
3) Или  золото
4) Или  палладий позолоченный .
Покупаем целиком в виде реле  Вариант 3 и 4.
Вариант 1 и 2 покупаем в виде извлечённых контактов на вес .
По прайсу  данное реле под №-27.
< GTE 594.45/002A > Материал контактов бывает из двух вариантов :
1) Голый палладий
2) Или палладий позолоченный.
По прайсу данное реле под №-28-29.
< Jaszbereny  на 6 и 12 контактов > Материал контактов бывает из двух вариантов :
1) Голое серебро
2) Или голый палладий.
Покупаем целиком в виде реле  Вариант 2.
Вариант 1 покупаем в виде извлечённых контактов на вес .
По прайсу данное реле под №-30.
< Siemens V23162-B0721-B610 > в железном корпусе. Материал контактов золото .
По прайсу данное реле под №-31.
< Siemens V23030-A4021-A204 > в пластиковом корпусе . Материал контактов золото .
По прайсу данное реле под №-32.
< Siemens S > в железном корпусе . Название реле не оригинальное а "выдуманное"  Материал контактов : позолота цвет-мета , позолота серебра .
По прайсу данное реле под №-33-34.
< Ganz.v.m > реле встречается  на 12 штук или 24 штук  контакта . Материал контактов палладий.
По прайсу данное реле под №-35.
< ITT Swiss A2610 > на 32  контакта . Материал контактов : палладий  и палладий на меди .
По прайсу данное реле под №-36.
< 8E14 27V 6A или RT40Ax 27V 40A > аналог Советских 8Е или РНЕ . Материал контактов серебро .
По прайсу данное реле под №-37-38.
< Iskra PR16-42 и Iskra PR16-43 > на 6 или 12 контактов.  Материал контактов может быть из четырёх вариантов :
1) Голое серебро
2) Позолоченное серебро
3) Голый палладий
4) Позолоченный палладий.
По прайсу данное реле под №-39.
< Gruner Rel.9055 > На 8 контактов . Материал контактов палладий.
По прайсу данное реле под №-40.
< Damw > На 12 контактов . Материал контактов палладий .
В этом разделе пока пользователи нечего не могут писать .
Задавая вопрос желательно прикреплять к вопросу ссылку на конкретное реле которое Вас интересует , ну или номер по прайсу или название реле .
Вопросы по реле из этого раздела задавайте в этом  разделе
  • Admin-Radiodetali-Sfera. изменил название на Импорт Реле которые ЕСТЬ в прайсе Сферы.
