Микросборки, что внутри?
stvlada
  • Контент в день:  2.78
  • Дней с нами:  3 753 Days
Микросборка М2ППМ0031 и её начинка.
IMG-20231203-WA0007_edit_363048893825850.thumb.jpg.9f52889b702e5a1e1e9bf2b0a6c3cde2.jpg   IMG-20231203-WA0008.thumb.jpg.25b05890550f7fe9c0eb9fee9a1a38ec.jpg
  • Количество контента:  4 588
  • Дней с нами:  3 376 Days
Импортный кварцевый генератор K1523BA 16,384MHz 1993г:
И в довесок попавшееся на Мешке фото некой микросборки с маркировкой У3 (цифра три) в весьма необычном и похоже позолоченном снаружи и внутри корпусе:
01ХА1/МД:
Некий усилительный модуль СВЧ, предположительно МШУ.
Тип неизвестен, достался уже без крышки.
Начинка в целом похожа на таковую у вышепоказанного модуля ОМУЛЬ-1 за некоторыми небольшими отличиями.
  • Дней с нами:  4 531 Days
В 28.01.2024 в 00:33, Susloid сказал:
Похожие и подобные модули на днях будем мокро-анализировать . На форуме выставлю фото-расклад и цену на них .
Сделайте пожалуйста предварительно хорошие фото снаружи и внутри до того, как будете их перерабатывать.
11 часов назад, Susloid сказал:
Обязательно . Конечно форм исполнения данных модулей пруд-пруди вариаций бывает , ну хоть на шажо-к  сдвинемся в примерном понимании
что они хоть стоят , по каждому виду не сделаешь мокрушку но усредненную цену всё-же получим .
Еще парочка модулей СВЧ. Красивые штуки конечно! :kolobok_smile:
1509656661_42101-11.thumb.jpg.f9ae14e2a45f60de85d60ef4719503a2.jpg  1487047554_42111-11.thumb.jpg.d1b3895febd2f137b6c5459317d80bdc.jpg
МПС-1 и МПЭ-2:
966703215_-11.thumb.jpg.be3a7a27a741ee8b9c334e84df6b5a02.jpg  453604869_-21.thumb.jpg.4b928fb9b7badde2897c57582b49dc91.jpg
  • Дней с нами:  4 360 Days
7 часов назад, Susloid сказал:
МПС-1 и МПЭ-2:
Сборка без даты выпуска?
17 часов назад, Радиолюбитель сказал:
Дата скорее всего была зашифрована в индивидуальных номерах, которые я удалил... Микросборки эти предположительно из авионики родом...
М2БРЦ0671 1990г.
Под крышкой оказался слой компаунда, а затем слой термопасты, покрывающей плату.
Немного подчистил, чтобы было более-менее видно начинку:
Дальше ломать пока не стал, но согласно сайту ув. Клапауция на нижней стороне подложки также находится один кристалл б.у микросхемы и несколько керамических конденсаторов:
козлайский пипси
  • ID пользователя:  7 704
  • Количество контента:  156
  • Дней с нами:  2 080 Days
Вчера варился этажерочный микромодуль в канифоли,часа три. Температура,правда больше 200 градусов не давалась.Вони хватало и так. минут на 15 только до 270 прим. Даже и признаков растворения-разбухания нету. Брешут всё сволочи...
  • ID пользователя:  3 603
  • Количество контента:  197
  • Дней с нами:  3 346 Days
16 минут назад, козлайский пипси сказал:
В соответствующей теме я описывал способ растворения этажерочный микромодулей, ничего варить не надо.
козлайский пипси
Прочитал. Дело в том,что в димексиде эта микросборка варилась в пробирке прошлым летом,пару часов точно. Она у меня одна,бедолага. Никакого эффекта.При том,что растворялись
(разбухали)диповские микросхемы в нём. А вот галогеноорганику стоит попробовать.
Так же смеси их.
  • Количество контента:  6 090
  • Дней с нами:  2 549 Days
20 минут назад, козлайский пипси сказал:
Так же смеси их.
У Вас это чего за этажерка, чёрный модуль ММЛЗ из такого пресс материала?
1710235020694-428502649.jpg, в своё время было много этих модулей и в алюминиевом корпусе и залитых, ни чего никогда не растворял, клал в ряд штук по десять на лист железа который в свою очередь клался на ТЭН и грел, по мере разогрева брал модуль и расколупывпл его кусачками там всё просто, если у Вас их всего один тогда ещё проще возьмите сточите на наждаке все четыре стороны пока не упрётесь в керамику, потом разогретым паяльником выковыривайте все элементы на подложках модуля.
козлайский пипси
"У Вас это чего за этажерка, чёрный модуль ММЛЗ из такого пресс материала? "
Да. этажерочный микромодуль,только выводы с одной стороны.
Мне хотелось эстетично это сделать,а не на листе железа.
Похоже процесс пошёл.пустил плавать в бюксе с
трибромметаном. на печке,градусов 50.
Один час,похоже поверхность размягчается.
Трибромметан не такой летучий,как его хлорсодержащий собрат.
Даже совсем нелетучий. А дело делает так же.
2 минуты назад, козлайский пипси сказал:
Странная у Вас возня с одним единственным модулем, я же вам написал, сточите на наждаке все четыре стороны, увидите выводы которые проходят через все микро платы и выдёргивайте взяв за выступающий кончик, а потом модуль сам можно сказать рассыпется.
козлайский пипси
Угу. может так и придётся сделать. потому что преждевременная радость была.
Пока очень медленно. ничего его не берёт. твёрдый как шанкр. ДМСО добавлю
туда. Я всё таки химик. Есть ещё совершенно адская смесь,перекись водорода
с едкой щёлочью. Попробуем,если что.
13 минут назад, козлайский пипси сказал:
Все мы не много химики, но не проще будет ёбнуть молотком?
козлайский пипси
Я как называют,перфекционист. Стараемся всё делать совершенно.
Да,смесь бромоформа и дмсо растворяет за сутки её при температуре около 50 град.
Так же растворяет димексид при кипячении,ещё шустрее,минут за 15.
Но полного совершенства не получилось. Пришлось доваривать остатки
компаунда внутри, в кипящем дмсо,и почему то распалась она на
квадратики.припой расплавился,хотя температура кипения 186.
Оказалась ,четыре транзистора 1ТМ115, и всё.ни одного
конденсатора или сопротивления.
  • ID пользователя:  9 802
  • Количество контента:  52
  • Дней с нами:  1 732 Days
Попались 10шт.КНР 005 2-х видов .2 из них были уже разобраны.Видимо искали золотые волоски, а там белые. Я тоже считал, что в микросборках волоски из чистого Au? А из чего тогда белые?.Может кто знает. Интересно ,раз уже открытые.
В 07.01.2016 в 00:34, stvlada сказал:
Уже в видео уроках.
С  2-х, 3-х сторон обтачиваю на наждаке и без усилий открываю. 10 сек.
А эти уже даже открывать не нужно было
