Помогите определить контакты
gbi66
  • ID пользователя:  2 279
  • Количество контента:  92
  • Дней с нами:  4 120 Days
Доброго времени. Сегодня на закупе попались вот такие контакты. Дедуля радиостанцию разобрал, я думаю эти с барабана наверно. Цвет желтый, позолота скорее всего. На конце как спица в виде палладия. Какая стоимость у них
  • Контент в день:  1.57
  • Дней с нами:  4 535 Days
Как понять,спица в виде палладия?)))Азоткой,проверьте...
  • Контент в день:  0.61
  • Дней с нами:  4 641 Days
эта "спица" сплав ЗлНк-5. в прайсе позиция контакты с барабанов радиостанций. очень редко бывает серебро но очень редко!
Спасибо. А как их отделить? Или можно так отправить...
  • ID пользователя:  336
  • Количество контента:  417
  • Дней с нами:  4 610 Days
http://radiodetali-sfera.com/forum/topic/207-raznye-kontakty/page-6?hl=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0
  • ID пользователя:  1 012
  • Количество контента:  44
  • Дней с нами:  4 416 Days
Здравствуйте приобрел хромпик испробовал на разных типах контактах от реле. Как им определять примерно объясните.
  • Количество тем:  95
  • Количество контента:  11 470
  • Контент в день:  2.71
  • Дней с нами:  4 240 Days
http://radiodetali-sfera.com/forum/topic/572-reaktivy-dlia-opredeleniia-metallov/?p=49867
Изменено пользователем Спиноза
Если пятно светлокрасное, то нет реакции, т.к. сам раствор такого цвета. Хромпик реагирует только на серебро. И лучше не капать, а как бы мазнуть. На жирное серебро реакция через секунду.
  • Контент в день:  2.96
  • Дней с нами:  4 729 Days
Если нет азотки, то просто отделите держаки от колодки и присылайте как есть (расценим поштучно),  что бы приблизительно расценить на форуме нужна сверх-чёткая фотка,  но расценивание будет приблизительное.
Под всеми цифрами Хромпик показывает серебро,  перед началом теста НУЖНО :  натереть контакт тряпкой ( обезжирить, а лучше спиртом ),  не сильно почухать надфилем а только потом мазать Хромпом.  Под цифрой 1 странный контакт больше смахивает на вольфрамовый,  под цифрой 8 ( ламель )   да ламели бывают покрыты и серебром.   Фотки делайте максимально чёткие по качеству и поближе.
Все серик, кроме №6(непонятно). №8 - покрытие. Админу не понравился №1. Большая бубка. Может тоже покрытие? Надфиль в помощь.
под цифрой 6 грел долго горелкой не плавиться
на ламель тоже не отреагировал цвет вроде такой у самого хромпика. говорили лучше мазать а не капать. чем мазать обычной кисточкой?
http://radiodetali-sfera.com/forum/topic/572-reaktivy-dlia-opredeleniia-metallov/?p=50003
Белая ламель может быть покрыта никелем, оловом, серебром, палладием. Но я вижу нормальный цвет реакции(на серик), или криво смотрю?
из выше перечисленной фотографии мазнул все кисточкой под номером 6(рэк32 -2ухл4) и 8(ламель) ни как не отреагировало. остальных краснота появилась.
Если №6 с рэк32, то там: серебро - 0,192гр. и палладий - 0,048гр. Получается 20% палладия, сплав. А ламельку в азотку.
Пройди и почитай: "методы и технологии", "реактивы для определения металлов".
http://radiodetali-sfera.com/forum/topic/572-reaktivy-dlia-opredeleniia-metallov/?p=25955
  • Контент в день:  0.41
  • Дней с нами:  4 642 Days
Форумчане, подскажите от куда эти группы контактов, вроде аппаратура связи, а азотке дают коричневый шлейф...
Я не знаю откуда,  но бывает  "серебро палладийка"  тоесть серебро покрытое палладием.  Проверить нужно так,  хорошенько обтереть надфилем один из контактов ( со всех сторон ) и кинуть в горячую азотку.
  • ID пользователя:  1 189
  • Количество контента:  139
  • Дней с нами:  4 367 Days
Здравствуйте форумчане, подскажите пожалуйста что за контакты, вроде как палладий, но какое содержание, может кто в курсе. Снял один контакт, положил на стекло и капнул азоткой, сразу-же пошли кофейные разводы а через 15 минут полностью растворился. Качественное фото самого процесса не получилось...
Считают как 20% Pd
Считают как 20% Pd
А к какой позиции прайса можно отнести эти контакты, конечно-же когда появится прайс на них. За ранее спасибо
Я думаю, что №86 в "конденсаторах". :bw:
P.S. Если контакты, как предположил Денис, 20%, то по ценам в прайсе легко сориентируешься(когда они будут).
  • Количество контента:  1 647
  • Дней с нами:  4 412 Days
Гребени с АТС контакты (Pd) -2.95р гребенка так по крайней мере Денис взял у меня их в мае этого года
Кто точно скажет процентовку Pd контактов от реле РП-5 центральных реле 84-86 годов, у меня спор зашёл на эту тему, я говорю что выше 20%, товарищ доказывает что двадцатка.
Вроде как по ГОСТу выше 20% нет, конечно же если это уже не палладиевый сплав.
Вот и хрен его знает, а на днях слышал что 60% именно в РП-5...хотя сам года 4 назад сдал 14 грамм как 20%
Не знаю как, но вот такая хрень. ЗлН-5  будет тоже белый.
ясно, где то у меня есть пара таких реле 1985 года, надо в азотку кинуть...
я 75 год в азотку горячую кинул с ПЛИ вместе он растворился.
  • ID пользователя:  242
  • Количество контента:  181
  • Дней с нами:  4 627 Days
Тоже есть такие контакты - у них медная подложка. На неделе отдам на спектральный анализ...
  • ID пользователя:  26
  • Количество контента:  263
вот кстати есть обрезь с РП4,77 года.слева центральный контакт pd.справа так сказать периферийный серебро вроде,не проверял,кто знает точно материал контакта
Оба контакта никак не реагируют на хромпик, на холодную и кипящую концентрированную азотную к-ту.
год какой
1973г
  • ID пользователя:  689
  • Количество контента:  425
  • Дней с нами:  4 533 Days
Подскажите от чего контакты? злник5 я правильно понимаю?
  • ID пользователя:  120
  • Количество контента:  122
  • Дней с нами:  4 639 Days
Это контакты с бегунков от реохорд КСП. Там может быть проба около 500 .
