Помогите определить контакты
gbi66
  • ID пользователя:  2 553
  • Количество контента:  544
  • Дней с нами:  3 816 Days
Моторчиком с насадкой спиливать их с зазором небольшим по латуни,чтобы потерь не было и потом в кислоту.Но это так теория я такие не разбирал еще.=)
  • Контент в день:  1.20
  • Дней с нами:  4 279 Days
интересно бывают какие нибудь мелкие тонкие диски по металлу на болгарку (типо как обычные, только меньше раза в два-три и тоньше раза в два-три) - ?
  • ID пользователя:  1 971
  • Количество контента:  2 740
  • Контент в день:  0.68
  • Дней с нами:  4 026 Days
У мя как раз такие же, как под номером один на фото... я думал они там намертво вмонтированы, а оно вон как...
те которые под номером 1 тоже можно бокорезами и повернуть - ?
Такие как 1  - вот как на фото бокорезы ставь, и в тяпку что бы не разлетались зажимаешь, и они как бы срезаются..
ну поймёшь там по обстановке...ни чего сложного  (удобней способа я не нашёл)
  • Контент в день:  2.27
  • Дней с нами:  4 275 Days
Я грею на газу, керамика лопается по шву, держаки вываливаются. Потом скусываю верхнюю часть с контактом. Получается довольно быстро и минимальна вероятность разлёта
Тоже сначала ломал керамику - потом придумал так, показалось намного быстрей и проще (держак где входит в керамику тонкий и на срез легко берётся)  не знаю то ли по каким физическим свойствам , но перекусить отделённый держак (этими же бокорезами) трудней чем срезать моим способом
P.S
да и главное приловчиться правильно ставить бокорезы, сначала может не получаться и керамика ломается - на второй и третьей пластине уже всё будет на автомате.
Изменено пользователем DIM277
Надо попробовать))
 Боря!  - там кстати на фотках под №1, как раз скусанный контакт (с разломом керамики) - видишь там тонкий штырёк остался
со срезанием его не будет, он под корень сломится - видимо там самое слабое место у них..
  • ID пользователя:  2 744
  • Количество контента:  173
  • Дней с нами:  3 759 Days
Да вот у меня тоже такое мнение..
если бы они были оторваны - то некоторые на части поломались бы , да и вообще не понимаю как их механически отделить (пробовал -ни чего не вышло)
хотя кто то показывал барабан не коцаный с бобышками но без напаек - как и какой виртуоз сделал подобное не понятно)))))
Просто оторванные. Ничем не травленные
Чем? (если даже ксачки для маникюра соскакивают и ломают их)
  • ID пользователя:  3 259
  • Количество контента:  1 221
  • Дней с нами:  3 463 Days
Бормашинки есть со множественными насадками.А вообще они бокарезами легко скусываются.
Ден сделал бы видео (конечно как попадутся такие контакты) - да показал бы как это ЛЕГКО!!!!
Не знаю как отрывали. Человек не разговорчив. Я так понял он их где-то втихаря срезает что бы не было следов вандализма. Говорит их где-то 300 штук. Продать целиком не может или не хочет
  • ID пользователя:  664
  • Количество тем:  48
  • Количество контента:  2 076
  • Контент в день:  0.47
  • Дней с нами:  4 373 Days
Вчера задумался о технологии золочения ламелей. Чем сначала покрывают, злом или оловом? Когда то выяснял технологию, а сейчас в упор не помню. Подскажите, стоит ли искать пару миллиметров позолоты под оловом в таких ламелях?
P . S. Химии дома нет.
post-664-0-79993000-1487060045_thumb.jpg post-664-0-50431800-1487060063_thumb.jpg
Жалко, что нет барабанов под рукой. Я бы все-таки версию с маленькой стамеской свою проверил
Диман,не так наверное выразился.Не сам контакт а как у тебя на первом фото.Саму плюшку и в азу.
  • Дней с нами:  4 076 Days
Моё мнение, что под оловом только медяха. Т.к. зачем золотить не контактную поверхность?
Мое мнение такое же, но глядя на фото кажется, что взгляды производителя коренным образом отличаются от нашего. Было бы десять плат - не заморачивался бы, но намечается больше сотни, а это уже объем. Жалко оставлять зло, если оно там есть.
Выход один, смыть олово и ..... Чтобы потом и не думалось.... :kolobok_smile:
  • Дней с нами:  3 742 Days
отломи кусочек , и протрави перекисью . олово она съедает . даже если просто подъест ,то  уже будет видно что в низу
Перекись дома нашлась. Капнул на границу и вот что получилось, видимо без химии не обойтись.
post-664-0-10196700-1487078035_thumb.jpg post-664-0-67865100-1487078059_thumb.jpg
Изменено пользователем kamil
Перекись дома нашлась. Капнкл на границу и вот что получилось, видимо без химии не обойтись.
Камиль , перекись припой хоть и ест , но очень плохо . ты не просто капни , а отломай кусочек платы и закинь в раствор на ночь .
Я платы постриг и отложил до появления кислот не срезая ламели. Надо было просто проверить факт наличия позолоты, а для этого перекись прекрасно подошла. Спасибо тебе за совет :thank_you:
рад что совет помог . насчет кислятины - глянь в разделе " продам "  . кто то с наших там азу продавал
Кислот у меня предостаточно, просто домой не ношу принципиально. То, что требует химии откладываю на сезон.
может это и правильно , но у меня для анализов хранится фумфырь, от перекиси , с азоткой . деталь теранул надфилем , вышел на лоджию , капнул азы . посмотрел на реакцию , промыл водой .  получается посмотрел что хотел , и дома особой химии , ноксов и пр. нет
ниче не пойму... какой перекисью можно припой растворить - ? чистой перекисью водорода что ли - ???
Пока был офис проблем не возникало, а осенью начал заваливать гаражи техникой и кислоты завалил.
Перекись обычная, аптечная и пара кристаллов отсюда.
где то в технологиях есть рецепт раствора перекись-лимонка . я таким раствором мыл припой со злых контактов . растворяет олово долго и мало . после отмывки на месте припоя оставался черный налет , который приходилось очищать вручную , но все таки так отмыть можно
  • ID пользователя:  4 032
  • Количество контента:  4
  • Дней с нами:  3 199 Days
Здравствуйте! Помогите разобраться что за контакты. Достались так сказать по наследству, поэтому не знаю из каких реле. Знаю только что со старого заводского оборудования стоящего в варочном цехе целлюлозного завода. Надпилил надфилем и положил в белизну на 40 минут, ничего не изменилось. Надпилы остались такие же блестящие. Есть соляная кислота 12%, можно ли как то с помощью неё проверить, если можно то как. Те контакты которые посветлее (лепешечки), при сжатии кусачками достаточно мягкие. Те, что капелькой и S-образные мнутся с большим трудом.
  • ID пользователя:  2 520
  • Количество контента:  1 359
  • Дней с нами:  3 833 Days
27 минут назад, Artimon сказал:
а если простой горелкой прокалить?
1 минуту назад, Allll сказал:
Попробую, а можно поподробнее, как долго прокаливать?
  • Количество контента:  2 764
  • Дней с нами:  3 394 Days
1 минуту назад, Artimon сказал:
докрасна 0,5-1 сек
6 минут назад, Artimon сказал:
выше ответили, если чистый серик, то скатается в белый шарик)
23 часа назад, valera сказал:
докрасна 0,5-1 сек
23 часа назад, Allll сказал:
Прокалил горелкой, каплевидный контакт скатался в шарик, на лепешечке появился светлый налет, а  s-образный стал разноцветным. Я правильно понял, что тот что скатался в шарик из серебра? Что делать дальше с остальными?
19 минут назад, Artimon сказал:
Чёт не похож на серик
