Чат ( беседы тёрки обо всём )
  • Количество контента:  3 823
  • Дней с нами:  4 290 Days
15 минут назад, vovan95 сказал:
Всё может быть по незнанию. Ну если так, то научится на своих ошибках, а не чужих.
100%.
  • ID пользователя:  3 870
  • Количество контента:  507
  • Дней с нами:  3 536 Days
16 минут назад, kt608 сказал:
100%.
Да и с приёмщиками в лихие 2000-е такое было не раз. Мол, лопухнулся, взял по радостям такие резисторы за дорого, а потом понял, что в убыток. Я забирал, точнее менял у них всякие покусанные детальки с содержанием на новые в упаковке часто.
  • Количество контента:  606
  • Дней с нами:  3 955 Days
44 минуты назад, kt608 сказал:
Ну у него в лотах баня сдается, там могли и пробухать ее бельгийцы 😂
2 минуты назад, Радио-край сказал:
Или по пьянке потерять или девахам местным подарить...:ag:
Нашлось в моем фотоархиве.
Ума не приложу, для чего это сюда приделано?
  • ID пользователя:  22 469
  • Количество контента:  2
  • Дней с нами:  335 Days
Обычно такое исполнение идёт при монтаже где то далеко внутри блока,либо при работе в условиях светомаскировки
6 минут назад, Zamenitel сказал:
Спасибо.
Занятно.
Можно поподробнее, как это работает?
На эмрв обычно ставится шкала по срезу верхней крышки, здесь она по идее идёт как под увеличительным стеклом,чтобы можно было либо вдалеке в блоке разглядеть значения,либо в условиях слабого освещения,обычно темно синий свет или просто отсвет от индикаторов на какой нибудь рлске
13 минут назад, Zamenitel сказал:
Резон в этом есть, но есть и один нюанс. Риска указателя (тонкая и черная) расположена на обойме реле.
Торец обоймы с риской в зону увеличения линзы, как я понимаю, не попадает.
Сама риска тонкая и черная и ее будет из-за линзы еще хуже видно (купол линзы при просмотре под углом, может перекрыть зону обзора?).
Разве, что они ее дополнительно контрастно окрасили, и, может быть, утолщили.
Возможно что метка на корпусе продублирована в блоке , например крайние положения двумя указателями в виде металлических пластин
2 минуты назад, Zamenitel сказал:
Может быть, конечно.
Но такой вариант мне видится еще более загадочным...
1 минуту назад, kt608 сказал:
Просто чаще всего эмрв использовались в авиации и пвошных комплексах,и там и там должны исполнятся два условия это компактность не в ущерб доступа к настройке и регулировке и охлаждение аппаратуры,поэтому возможно данный эмрв стоял на расстоянии вытянутой руки и доступ к нему был через боковой лючок,то есть открыл настроил и закрыл чтобы не нарушать ход воздуха в системе охлаждения
@Zamenitel, тут, ведь, ключевой момент в чем.
Нужно знать (и в осложненных условиях увидеть), как расположена обойма
и риска на ней. Все остальное статично: не регулируется и не двигается.
Следовательно, можно разместить об этом информацию на
панели, шасси и т.п., зоны регулировки задать, указать, промаркировать и т.п.
А, вот как раз, восприятию информации о реальном положении риски эта линза и мешает, как по мне.
4 минуты назад, Zamenitel сказал:
Мне просто трудно представить, в какой-такой боковой (очевидно слева расположенный, причем, косоугольно) лючок нужно
смотреть (и настраивать реле), чтобы линза дала более-менее точную (оптически не искаженную информацию) о шкале
настройки реле.
На 407 радиостанции очень хорошо шкалу видно под такими линзами,а по эмрв возможен вариант одноразового использования
  • Количество контента:  736
  • Дней с нами:  4 144 Days
9 часов назад, kt608 сказал:
https://www.avito.ru/tomsk/audio_i_video/kondensatory_km_zelenye_8135060236?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJPRWg2SHoxS2tFdEVPM0YzIjt9VneTVj8AAAA
Название! :ag:
В "Сказочные д...ы" записывать не стал...
Девушка, вроде. Наверное, не разбирается. :kolobok_smile:
Девушка, не девушка, но в описании то правильно написала: К15-4.:ab:
А в заголовке объявления тэг - это чтоб клюнули на наживку, наверное д...ы-покупатели:dance3:
Но тут прослеживается влияние мужского начала, не иначе:bm:
  • Количество контента:  2 056
  • Дней с нами:  3 236 Days
11 часов назад, kt608 сказал:
А тут вон под линзой какая жирнючая метка это для того чтобы в случае чего не промазать там кажись всего два положения и было.. В некоторых самолётах в системах экстренного
покиданиия использовалось такое но это не точно.
8 часов назад, труба007 сказал:
) сижу разбираю сериковые)) разъёмы на лигатуру
Завтра пойдет третья неделя как я этим занимаюсь. В день норматив не менее 1000шт контактов вынуть)) больше можно, меньше нет))
Так вот одни и теже разъёмы и завод тот же но вот гдето с 1987 года с контактов слетает шелуха белая, даже может это уже и не серебро а дерьмо какое то, неужели так упало качество? Помню давно на форуме поднимали разговор на эту тему а вот конкретики уже не помню:bw:
  • Дней с нами:  3 296 Days
Если такие объёмы, разве нечем серебро протестировать?
Хромпик например.
8 минут назад, xx2222xx сказал:
Хромпик например.
Нету:russian_ru:
Да и самих разъемов подозрительных после 1987 гдето 1% от всех. В основном 1981-83гг ну немного 70х годов в этих всё идеально.
10 минут назад, труба007 сказал:
Нету:russian_ru:
странно, что в эпоху маркетплейсов(тьфу бля за это слово) нет хромпика. Хотя он открыто продаётся на площадках прямо как средство для определения серебра. Пузырька этого хватит наверно до конца жизни, если конечно не сидишь в приёмке деталек.
Мне это не надо я только лишь из любопытства спросил. Может всё таки кто нибудь да и ответит:kolobok_biggrin:
22 минуты назад, ugggjhy89 сказал:
Странно, что в позднем исполнении использовали так много позолоченных микросхем, обычно на них только пластик ставят.
Щурился-щурился но что то много позолоченных микросхем не увидел. Вроде как на никель смахивает))
21 минуту назад, труба007 сказал:
Все белые и розовые явно в золоте. Это видно по "язычкам/дорожках" на корпусе сверху, а они явно жёлтые.
Изменено пользователем vovan95
- Там что-то чернеется, - прохрипел Карабас Барабас.
- Там что-то белеется, - подтвердил Дуремар.
- Синьоры, чирей мне на язык, прострел мне в поясницу - кувшин пуст!
А.Н. Толстой "Приключения Буратино".
7 минут назад, vovan95 сказал:
Согласен.
13 минут назад, vovan95 сказал:
Хз, на смартфоне смотрю и не вижу, может смартфон кривой,))
Ладно, хорошо)) но их всё равно мало а надо больше))
46 минут назад, труба007 сказал:
Звякнул приёмщику, сказал пох кидай всё в один замес.
5 минут назад, труба007 сказал:
:bj:
  • Количество контента:  300
  • Дней с нами:  4 383 Days
В 09.07.2026 в 09:37, труба007 сказал:
Нужно его проверить на работоспособность а затем по совету старших)) товарищей сдать его в приёмку ну чтоб голова не болела:kolobok_biggrin:
А теперь зайдем с другой стороны)) на авито или ебей за такое хорошее барахло)) дают приличные деньги.
Щаз свои  винты из под холодильника достану сфотаю и выложу тут фотку там конечно не такая мощь а какие то скромные 40мегобайт, должны быть рабочими, надо проверить:pir:
Пс/ вот они двое из ларца))
А как проверить?. Просто питание подвести?
37 минут назад, ivan сказал:
Давайте так я сейчас поем)) потом часик посплю)) и попробую этот хлам проверить на работоспособность и думаю к вечеру выложу и фото и инструкцию) по проверке.
4 часа назад, ivan сказал:
Достал из под холодилька эти два винта они там последние 20 лет лежали))
Первым делом как Вы и предположили надо подать питание от компового бп нужно и 12вольт и 5 вольт. Так вот первый завёлся нормально ни застучал ни не захрюкал)) это слышно по звуку. Второй чёто вроде пытается но не заводица возможно за это время шпиндель прикипел, потом попробую сорвать его как нибудь но это потом.
Шаг второй -тот который завёлся это уже хорошо я его присобачил к материнке, зашел в биос он нормально определился это тоже уже даже очень хорошо. Но видимо он пустой ну по крайней мере не системный о чем и выскочила предупреждающая надпись. Потом попробую его отформатировать под системный диск.
Таков промежуточный этог:russian_ru:
Буду держать в курсе о дальнейших результатах))
Фото запуска живого диска прилогаю))
По второму винту как и предположил прикипел шпиндель главного мотора.(круглая запчасть с надписью сделанно в японии) Сорвал его сместа, слегка смахнул пыль а её там было приличное количество. Собрал, включил и он завёлся и определился в биосе кривовато конечно определился но всё же это уже прогресс)) и мне не нравица как шуршит второй двигатель шаговый который двигает головки, видимо в нем причина его надо смазать, потом)) на сегодня всё.
