  • Дней с нами:  4 526 Days
45 минут назад, лёха сызрань сказал:
А вот например реле РЭС 22 с паспортом 023-1201, сижу как раз их демонтирую. Все 88 года 12 месяца, контакты все жёлтые. Пока не проверял тёром. В прайсе тогда обозначить сине-жёлтыми, если у них из чистого голда только подвижные контакты.
Тут не объяснишь  цветами в прайсе , человек вскрывает а все контакты жёлтые , и если он не в курсе про ряды контактов , то разукрашивай прайс не разукрашивай толку не будет . Правильно Владимир написал выше , важнее Pd от Pt отличить .   А РЭС-22 с жёлтыми контактами подходит в любом случае только у него две цены .
  • ID пользователя:  9 814
  • Количество контента:  70
  • Дней с нами:  1 711 Days
Всё понятно.
36 минут назад, volvo сказал:
Лёха,так потому в прайсе цена вторая как за целый голд,а первая в два раза меньше,как в твоём варианте,а серебра там столько,что целые с серебром скупают за копейки,потому видно в прайсе это серебро что есть,что нету...другое дело зло и Пд,там разница более ощутима...или Пл и ПлИ,тоже разница,а в серебре копейки...
Я по блокам посчитал, примерно штук 250 будет их. Планирую всё разобрать и разделить (стравить) и зло и позолоту.
Если время найду.
3 часа назад, лёха сызрань сказал:
Если время найду.
Доафинируешь до конца получив золото и серебро слитки ?
Это для меня тёмный лес, просто получить зерно голда и позолоченного серебра.
Только сначала прикину, стоит ли овчинка выделки, или сдать реле целиком.
  • ID пользователя:  4 748
  • Количество контента:  786
  • Дней с нами:  2 658 Days
20 часов назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
В  прайсе Сфера  в реле , в ячейках   где стоят цены на реле , ячейки окрашены в разные цвета : просто белые , жёлтые , серые , синие .
Это подсказка людям кого интересует какой  металл стоит в контактах определённого реле .
Белый      это   Платина
Жёлтый   это   Золото
Серый      это  Палладий
Синий      это  Серебро .
Если ячейка из двух цветов это означает что контакты могут быть либо платина либо палладий .
Не бывает таких реле где могут одновременно стоять контакты  Платина и Палладий .
Но бывают реле где могут одновременно стоять контакты Платина и Золото .
Денис, я правильно понял, с 04 по 07 1984 контакты могут быть и пт и пд20, проверять только вскрытием. Визуально можно отличить? Не хотелось бы сжечь их азоткой при травлении. Не знаю чем осадить потом. У српд нет пояска на месте сварки как у серебра в рэс9?
23 минуты назад, BillClinton сказал:
Да правильно поняли .
Визуально можно отличить платину от палладия , платина всегда блестит как полированная нержавейка, а палладий будет серо-тёмный  и не много с чернотой , так же можно надавить бокорезами  на подвижный контакт , почувствовав твёрдость , на платине останется насечка а на палладии приличная вмятина .
По моему нет пояска ( в палладиевом варианте ) на месте стыковки держака с прутком драгметалла .
5 часов назад, лёха сызрань сказал:
Раз Вы не афф-дел мастер Вам не стоило бы это делать, имеется ввиду  стравливать , срежьте позолоченные контакты а  золотые оставьте на реле .
Но если Вы решили золото-контакты оставить себе ( не продавать ) то можете стравливать . Золото себе а обрезь мне .
20 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Спасибо!
Будем пробовать
В ближайшее время будет куча подобных глупых вопросов потому как поступление непривычного для меня оборудования. Прошу понять и простить)
  • ID пользователя:  3 603
  • Количество контента:  197
  • Дней с нами:  3 341 Days
Всем привет. Все белые контакты ( обрезь с пд., сериком, пли с реле) обтравливаю в лимонке. После неё пли блестят - в сторону, остальные в аммиак - серебро светлое, пд чуть сероватое. Сортирую как то так.
  • Количество контента:  2 072
  • Дней с нами:  3 352 Days
5 часов назад, Nikon0112 сказал:
Фото желательно, если не затруднит вас .
  • Контент в день:  1.54
  • Дней с нами:  2 184 Days
17 минут назад, дрын сказал:
включил  , вроде все работает но не выбрасывает кассету . решил погуглить и не нашел ни одного!
Снять крышки и посмотреть работу механизма...если возможно,прокрутить вручную,оно покажет где причина...
  • ID пользователя:  4 724
  • Количество контента:  104
  • Дней с нами:  2 668 Days
короче там так- запускается головка но лета не вытягивается...гудит и через 30 сек уходит в аврийный режим
Лента там тянется как обычном кассетнике,значит или движок не крутит или ролик прижимной барахлит...ну ещё пара мелочей может быть,но это надо на месте наблюдать-для этого нужет хороший обзор всей лентотяги...
10 часов назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Может так и сделаю, как только справлюсь с разборкой.
2 часа назад, Begynok сказал:
Для чего фото Вам ?
Для чего фото Вам ?
Чтобы иметь визуальное  представление цвета травленного серика и СрПд, ПлИ я виделIMG_2021_08_17_22_07_32_4222234246553862934477.thumb.jpg.4d3bc907dca218650de2a0b57118fabc.jpg а вот траленный СрПд нет возможности ,чтобы не смешать.
33 минуты назад, Begynok сказал:
Качество сортировки после протравки контактов серебренных и палладий-серебренных - будет низкое , даже после аммиака .
  • Дней с нами:  3 370 Days
9 часов назад, дрын сказал:
Заправляющий механизм который заводит ленту в ЛПМ , обычно приводится в действие резиновыми пасиками, а это "слабое звено".
Случайно заметил "коллегу", тоже аккумулирует добычу...:ag:
  • ХаХа 4
21 минуту назад, volvo сказал:
Прикольно!По виду рыжая КМка с четырьмя выводами...:cool2:
Было бы прикольно если КМки стали такого размера...Это точно бы обрушило рынок КМ...:ag:
17.08.2021 в 18:31, Begynok сказал:
К сожалению фотки не делал. Буду травить - попробую незабыть сфоткать.
Немного юмора, или чудеса апгрейда и модернизации...Уделил сегодня время своему любимому шутеру, и столкнулся с таким ноу-хау...
Девайс думаю все узнали...Теперь это сканер-пеленгатор GSM, вместо 90 весит 5 кг и умещается в рюкзаке...Такая вот секретная технология...:al:
  • ID пользователя:  7 877
  • Количество контента:  82
  • Дней с нами:  2 029 Days
50 минут назад, санчо69 сказал:
Это что за мод такой?
24 минуты назад, Kelistraza сказал:
Ветер времени.
