Konrad Опубликовано 2 января, 2022 ID пользователя: 2 630 Группа: Проверенные Количество тем: 3 Тем в день: 0.00 Количество контента: 10 417 Контент в день: 2.78 Репутация: 69 097 Дней с нами: 3 748 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 февраля Age: 47 Устройство: Windows Город: Т #27851 Опубликовано 2 января, 2022 Только что, gladium сказал: Я пытался воду кипятить с помощью помытых танталовых шайб, извлечённых из ЭТО. Ток не шёл ни в каком направлении. Так шайбами-то оба электрода были. Поэтому ток и не шел. 1
санчо69 Опубликовано 2 января, 2022 ID пользователя: 3 376 Группа: Проверенные Количество тем: 30 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 176 Контент в день: 1.54 Репутация: 35 890 Дней с нами: 3 370 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 июля, 2022 Age: 56 Город: М #27852 Опубликовано 2 января, 2022 5 минут назад, Konrad сказал: Так шайбами-то оба электрода были. Поэтому ток и не шел. Слишком не вникал в процесс, но если не ошибаюсь , то конденсаторы после сборки формируют , подавая на электроды определенный ток и напряжение...Здесь же имеем "отмытые" детали, по сути кусок металла в некой "изоляции". Про формирование можно поискать в инете, я вижу это как создание того самого "баръера" металл-изолятор-электролит.
gladium Опубликовано 2 января, 2022 ID пользователя: 2 347 Группа: Пользователи Количество тем: 9 Тем в день: 0.00 Количество контента: 689 Контент в день: 0.18 Репутация: 2 150 Дней с нами: 3 893 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 25 минут назад Age: 58 Устройство: Windows Город: Москва #27853 Опубликовано 2 января, 2022 18 минут назад, Konrad сказал: Так шайбами-то оба электрода были. Поэтому ток и не шел. Ну я прикладывал переменное напряжение 220В, амплитуда в одном направлении 310В, электрическая прочность оксидной танталовой плёнки 125В, двух плёнок 250В, часа два пытался кипятить, ток не пошёл, так и не пробило оксидную плёнку.
Toxa Опубликовано 2 января, 2022 ID пользователя: 6 782 Группа: Проверенные Количество тем: 20 Тем в день: 0.01 Количество контента: 498 Контент в день: 0.22 Репутация: 3 622 Дней с нами: 2 288 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 27 января Age: 57 Устройство: Windows Город: Иваново #27854 Опубликовано 2 января, 2022 Доброе время суток всем! Немного о конструкции и особенности танталовых конденсаторов. В качестве анода в танталовом конденсаторе выступает порошок из тантала высокой степени очистки. Этот порошок прессуют и нагревают в вакууме до высокой температуры (1300 – 2000°C). В результате получается пористая структура, похожая на губку. За счёт высокой пористости удаётся получить большую площадь анодной обкладки. Формирование диэлектрика. Далее при производстве конденсатора формируется диэлектрик. Это делается с помощью электрохимического окисления. Меняя величину приложенного напряжения, формируют необходимую толщину слоя диэлектрика. На пористой поверхности танталового анода образуется тончайшая плёнка диэлектрика – пентаоксида тантала Ta2O5. Благодаря этому оксиду удаётся получить очень тонкую и непроводящую плёнку. Отметим, что полученный диэлектрик имеет аморфную структуру и не проводит ток. Также существует кристаллический Ta2O5, но в отличие от аморфного он является проводником.Таким образом, толщина слоя диэлектрика у танталового конденсатора составляет от 10 до 100 нанометров. В качестве электролита в танталовых конденсаторах используется диоксид марганца MnO2. Данный оксид является твёрдотельным полупроводниковым материалом. Полученную ранее губчатую структуру из пористого танталового порошка с образованным слоем диэлектрика пропитывают солями марганца. Далее с помощью окислительно-восстановительной реакции под нагревом формируют слой твёрдого электролита. Процесс повторяется несколько раз. Для наилучшего контакта с выводом катода твёрдый электролит MnO2 покрывают слоем графита, а на его поверхность наносят металл, обычно это серебро. Полученную конструкцию запрессовывают в компаунд. Вот так в общих чертах выглядит устройство и технология изготовления танталового конденсатора. ESR танталового конденсатора на низких частотах определяется сопротивлением диэлектрика Ta2O5, а на высоких частотах его определяет уже сопротивление электролита MnO2. Как известно, импеданс (ёмкостное сопротивление) с ростом частоты падает вплоть до частот мегагерцового диапазона. А поскольку сопротивление электролита MnO2, которое входит в ESR также уменьшается с увеличением температуры, то на высоких частотах ESR тоже уменьшается. Благодаря этому, танталовые конденсаторы прекрасно работают в импульсных источниках питания, рабочая частота которых выше 100 кГц. На высоких частотах ESR их очень мал. Особенностью танталовых конденсаторов является то, что пентаоксид тантала имеет аморфную структуру и не проводит ток. Но, вот кристаллический Ta2O5 является прекрасным проводником. Под действием внешней температуры и высокого напряжения в диэлектрике образуются участки с кристаллическим Ta2O5. Это приводит к резкому возрастанию токов утечки и пробою. При малых областях кристаллизации Ta2O5 может проявляться эффект восстановления. Возросший ток через область пробоя вызывает сильный нагрев и, как следствие, химические реакции в структуре твёрдого электролита MnO2. В результате нескольких преобразований образуется непроводящий оксид марганца (MnO). Таким образом, место пробоя "закрывается" непроводящим ток оксидом. 9 2
Федька Лоботрясов Опубликовано 2 января, 2022 ID пользователя: 9 868 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 287 Контент в день: 0.17 Репутация: 1 680 Дней с нами: 1 688 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 15 апреля, 2022 Age: 52 Город: Ачинск #27855 Опубликовано 2 января, 2022 Я думал, они пьют, как нормальные люди, а поперло обсуждение оксидных пленок! 1 1 14
Володька Опубликовано 3 января, 2022 ID пользователя: 12 446 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 82 Контент в день: 0.05 Репутация: 781 Дней с нами: 1 593 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 22 февраля, 2022 Age: 55 Город: Балаково #27856 Опубликовано 3 января, 2022 5 часов назад, Федька Лоботрясов сказал: Я думал, они пьют, как нормальные люди, а поперло обсуждение оксидных пленок! А я на рыбу озлобился, что бы вчера на рыбалку сходить , первого не опохмелялся. Вчера хер что поймал, восточный ветер, сегодня вышел в гараж, а там минус 17. Ну вечером покажу этой рыбе и погоде. 6 5
steppe wolf Опубликовано 3 января, 2022 ID пользователя: 7 564 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0.00 Количество контента: 243 Контент в день: 0.12 Репутация: 1 386 Дней с нами: 2 105 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 26 января Age: 55 Устройство: Windows Город: Антипаюта #27857 Опубликовано 3 января, 2022 5 часов назад, Володька сказал: минус 17. Ну вечером покажу этой рыбе и погоде. Самое главное после показа - во время спрятать то чего показывал,а то либо рыба откусит,либо отморозить можно! 1 2
Володька Опубликовано 3 января, 2022 ID пользователя: 12 446 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 82 Контент в день: 0.05 Репутация: 781 Дней с нами: 1 593 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 22 февраля, 2022 Age: 55 Город: Балаково #27858 Опубликовано 3 января, 2022 8 часов назад, steppe wolf сказал: Самое главное после показа - во время спрятать то чего показывал,а то либо рыба откусит,либо отморозить можно! Да хрен его знает, думаю так, раз жена не убежала за 28 лет, значит есть там что то. Сегодня я пью (за первое число), разьяти его в душу мать. Пусть жена не думает что исправился..., мы своё возмём. 2 3
Володька Опубликовано 3 января, 2022 ID пользователя: 12 446 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 82 Контент в день: 0.05 Репутация: 781 Дней с нами: 1 593 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 22 февраля, 2022 Age: 55 Город: Балаково #27859 Опубликовано 3 января, 2022 https://youtu.be/5y-BoxK_jZg 2 1
Niflungar-38- Опубликовано 4 января, 2022 ID пользователя: 2 583 Группа: Проверенные Количество тем: 20 Тем в день: 0.01 Количество контента: 1 042 Контент в день: 0.28 Репутация: 3 057 Дней с нами: 3 763 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 мая, 2025 Age: 31 Устройство: Windows Город: Ленинградская #27860 Опубликовано 4 января, 2022 5 часов назад, Susloid сказал: @Niflungar-38- , любопытно: мне не встречались их образцы ранее 1970-ых и они все уже были позолоченными. Вы не могли бы сделать снимки ваших диодов 1968г? Вряд ли я смогу это сделать, этот паспорт у меня на столе уже больше года болтался. Помню что это СВЧ-диоды, которые вставлялись в специальные камеры в волноводы, в упаковке были спрятаны в свинцовые капсулы. Если я их не распаковал, то где-то валяются, но через сколько лет я их найду - вопрос. Посмотрел по интернету, даже сомневаться начал, может именно эти и в самом деле жёлтые были, а те что я расколупал - другие...Ну пока я их не найду, лучше не учитывать эту информацию как достоверную, а то мало ли что... 1
Konrad Опубликовано 4 января, 2022 ID пользователя: 2 630 Группа: Проверенные Количество тем: 3 Тем в день: 0.00 Количество контента: 10 417 Контент в день: 2.78 Репутация: 69 097 Дней с нами: 3 748 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 февраля Age: 47 Устройство: Windows Город: Т #27861 Опубликовано 4 января, 2022 1 минуту назад, Володька сказал: А если как раньше с пауками делали, эпоксидкой залить, только форму сделать. Ну, вот, буду пробовать... Тут, главное, чтобы пузырьки воздуха из смолы вышли до ее застывания. 2
Володька Опубликовано 4 января, 2022 ID пользователя: 12 446 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 82 Контент в день: 0.05 Репутация: 781 Дней с нами: 1 593 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 22 февраля, 2022 Age: 55 Город: Балаково #27862 Опубликовано 4 января, 2022 3 минуты назад, Konrad сказал: Ну, вот, буду пробовать... Тут, главное, чтобы пузырьки воздуха из смолы вышли до ее застывания. В детстве помню сосед, фотограф, делал фотокартины под эпоксидкой. А ещё в армии слоны значки классности и гвардии обтягивали НП плёнкой из ЗИПа противогаза, утюгом через бумагу размягчали. То же классно выходило. 5
Salur Опубликовано 4 января, 2022 ID пользователя: 2 647 Группа: Проверенные Количество тем: 35 Тем в день: 0.01 Количество контента: 1 786 Контент в день: 0.48 Репутация: 12 005 Дней с нами: 3 744 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 6 часов назад Устройство: Android Город: Якутск #27863 Опубликовано 4 января, 2022 За плёнкой противогазов гонялись помню ещё в восьмидесятых, когда эти все значки пошли, музыкальные исполнители и группы всякие. Что касается эпоксидки и различного пластика, это эстетически красиво, а вот практичности наоборот мало. Затирается и становится мутным. А шлифануть не каждый может. 4
Konrad Опубликовано 4 января, 2022 ID пользователя: 2 630 Группа: Проверенные Количество тем: 3 Тем в день: 0.00 Количество контента: 10 417 Контент в день: 2.78 Репутация: 69 097 Дней с нами: 3 748 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 февраля Age: 47 Устройство: Windows Город: Т #27864 Опубликовано 4 января, 2022 3 минуты назад, вассилич сказал: Фактов вам врятли кто то предоставит, изделие специфическое для военпрома делалось. Где то слышал что подобное стояли в подводных кабелях связи в блока усиления. Ну и летающе-космическое естественно. Не вздумайте колоть, как изделие оно многотыщ стоит. Среди больных аудиофилией ходит поверие, что оно обладает необыкновенным "теплым ламповым звуком" Я сам таких в руках не держал. 2 1
вассилич Опубликовано 4 января, 2022 ID пользователя: 1 001 Группа: Проверенные Количество тем: 6 Тем в день: 0.00 Количество контента: 262 Контент в день: 0.06 Репутация: 549 Дней с нами: 4 216 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 1 мая, 2023 Age: 69 Город: Кабул #27865 Опубликовано 4 января, 2022 @Konrad на авитах и по 40000 тыщ продают! 1 1
санчо69 Опубликовано 4 января, 2022 ID пользователя: 3 376 Группа: Проверенные Количество тем: 30 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 176 Контент в день: 1.54 Репутация: 35 890 Дней с нами: 3 370 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 июля, 2022 Age: 56 Город: М #27866 Опубликовано 4 января, 2022 1 час назад, Konrad сказал: Можно взять на "истоке" за 2600-2800 с индексом ЕВ, разница не велика, если конечно не в космос желаете стартонуть. 4
санчо69 Опубликовано 4 января, 2022 ID пользователя: 3 376 Группа: Проверенные Количество тем: 30 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 176 Контент в день: 1.54 Репутация: 35 890 Дней с нами: 3 370 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 июля, 2022 Age: 56 Город: М #27867 Опубликовано 4 января, 2022 6 минут назад, Salur сказал: У меня их 90 штук в упаковках накопилось, еле продал в этом году Полностью поддерживаю. У меня было поменьше (раза в три), крайние вообще раздал даром. В упаковках много места занимают. Да и вообще, разговаривая с любителями эфира (которые еще не приобрели современных трансиверов и работают "по старинке"), тенденция поменялась. Проходит время "рогатых" с их дикими напряжениями, и возможностью "прикурить" от антенны. Выбирают токовые лампы, с куда более дружелюбными напругами, более легкими конструктивными решениями и практически с таким же "выходным" результатом. К примеру немного ранее в тренде были 6П45С... 4 1
Salur Опубликовано 4 января, 2022 ID пользователя: 2 647 Группа: Проверенные Количество тем: 35 Тем в день: 0.01 Количество контента: 1 786 Контент в день: 0.48 Репутация: 12 005 Дней с нами: 3 744 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 6 часов назад Устройство: Android Город: Якутск #27868 Опубликовано 4 января, 2022 Только что, санчо69 сказал: Полностью поддерживаю. У меня было поменьше (раза в три), крайние вообще раздал даром. В упаковках много места занимают. Да и вообще, разговаривая с любителями эфира (которые еще не приобрели современных трансиверов и работают "по старинке"), тенденция поменялась. Проходит время "рогатых" с их дикими напряжениями, и возможностью "прикурить" от антенны. Выбирают токовые лампы, с куда более дружелюбными напругами, более легкими конструктивными решениями и практически с таким же "выходным" результатом. К примеру немного ранее в тренде были 6П45С... В упаковках они места занимают просто мрак, как ГМИ-90, но эти хоть стоят дороже, да и на Зло их можно пустить. 6П45С норма лампа, и аудиофилы их берут. А 81 ые это уже анахронизм. Ещё ГУ-43, ГУ-34 такая же история, но там хоть ДМ есть. 3
steppe wolf Опубликовано 4 января, 2022 ID пользователя: 7 564 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0.00 Количество контента: 243 Контент в день: 0.12 Репутация: 1 386 Дней с нами: 2 105 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 26 января Age: 55 Устройство: Windows Город: Антипаюта #27869 Опубликовано 4 января, 2022 52 минуты назад, санчо69 сказал: Полностью поддерживаю. У меня было поменьше (раза в три), крайние вообще раздал даром. В упаковках много места занимают. Да и вообще, разговаривая с любителями эфира (которые еще не приобрели современных трансиверов и работают "по старинке"), тенденция поменялась. Проходит время "рогатых" с их дикими напряжениями, и возможностью "прикурить" от антенны. Выбирают токовые лампы, с куда более дружелюбными напругами, более легкими конструктивными решениями и практически с таким же "выходным" результатом. К примеру немного ранее в тренде были 6П45С... *самый лучший усилитель - это антенна*!)) А по поводу *токовых* ламп вопрос спорный!! 1
Salur Опубликовано 4 января, 2022 ID пользователя: 2 647 Группа: Проверенные Количество тем: 35 Тем в день: 0.01 Количество контента: 1 786 Контент в день: 0.48 Репутация: 12 005 Дней с нами: 3 744 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 6 часов назад Устройство: Android Город: Якутск #27870 Опубликовано 4 января, 2022 (изменено) Лампы вообще рассматриваю только для аудиофилов. По-моему "Берёзу" с "Брусникой" итд в сарае, в нынешнее время держать мало кто станет, как бы это не было "по-настоящему" и "брутально". Хотя честно сказать ламповый звук тоже не считаю за эталон. Да и вообще музыку надо слушать, а не про усилки спорить, лампа или транзистор. Живой звук вообще классно и что, только на концерты ходить что ли? Изменено 4 января, 2022 пользователем Salur 3
санчо69 Опубликовано 4 января, 2022 ID пользователя: 3 376 Группа: Проверенные Количество тем: 30 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 176 Контент в день: 1.54 Репутация: 35 890 Дней с нами: 3 370 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 июля, 2022 Age: 56 Город: М #27871 Опубликовано 4 января, 2022 12 минут назад, steppe wolf сказал: *самый лучший усилитель - это антенна*!)) А по поводу *токовых* ламп вопрос спорный!! На мое имхо к антенне более подходит слово "эффективность" нежели "усилитель", а в остальном ...на вкус и цвет все фломастеры.... 3
санчо69 Опубликовано 4 января, 2022 ID пользователя: 3 376 Группа: Проверенные Количество тем: 30 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 176 Контент в день: 1.54 Репутация: 35 890 Дней с нами: 3 370 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 июля, 2022 Age: 56 Город: М #27872 Опубликовано 4 января, 2022 19 минут назад, Salur сказал: Хотя честно сказать ламповый звук тоже не считаю за эталон. К эталону в звуке мы вряд ли скоро придем . Тут ув. коллега даже спорить не надо, потому как ламповому "феномену" есть простое физическое объяснение. 2
steppe wolf Опубликовано 4 января, 2022 ID пользователя: 7 564 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0.00 Количество контента: 243 Контент в день: 0.12 Репутация: 1 386 Дней с нами: 2 105 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 26 января Age: 55 Устройство: Windows Город: Антипаюта #27873 Опубликовано 4 января, 2022 13 минут назад, санчо69 сказал: На мое имхо к антенне более подходит слово "эффективность" нежели "усилитель", а в остальном ...на вкус и цвет все фломастеры.... Вот - вот!! Вместо того,что бы поставить эффективную, а главное настроенную антенну,с хорошим УСИЛЕНИЕМ (больше 4дБ по отношению к полуволному диполю),люди *клепали* усилки на чем могли и тушили телики по всему поселку!)))) 3 3
санчо69 Опубликовано 4 января, 2022 ID пользователя: 3 376 Группа: Проверенные Количество тем: 30 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 176 Контент в день: 1.54 Репутация: 35 890 Дней с нами: 3 370 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 июля, 2022 Age: 56 Город: М #27874 Опубликовано 4 января, 2022 2 минуты назад, steppe wolf сказал: Вот - вот!! Вместо того,что бы поставить эффективную, а главное настроенную антенну,с хорошим УСИЛЕНИЕМ (больше 4дБ по отношению к полуволному диполю),люди *клепали* усилки на чем могли и тушили телики по всему поселку!)))) Сказанное - истина! 1
санчо69 Опубликовано 4 января, 2022 ID пользователя: 3 376 Группа: Проверенные Количество тем: 30 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 176 Контент в день: 1.54 Репутация: 35 890 Дней с нами: 3 370 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 июля, 2022 Age: 56 Город: М #27875 Опубликовано 4 января, 2022 @steppe wolf А чего смеяться ? Мой ответ вполне серьезен. Потому как сталкивался и в телевизорах и в концертной усилительной аппаратуре, когда ведущая объявляет следующий номер , а в колонках довольно громко -"Факел я динамо, слышу отлично!" ...Тут уже становится не смешно...))) 1 2
