Контакторы
Хорунжий
  • ID пользователя:  5 063
  • Количество контента:  673
  • Дней с нами:  2 480 Days
42 минуты назад, iaval сказал:
Там здоровые пластины контактодержателей , на кирпиче долго греть придется и врят ли удастся отпаять.В банке , с подвеской на проволоке,самое то.
Уверяю тебя что отпаиваю, горелка дёшевая Чингисхан с узким соплом, но дубасит только в путь
Если немного отпаивать то в принципе приемлемо. Но если этого "добра" много (и "пускачи" в т.ч.) то стоит , имхо , заморочиться с изготовлением мощного транса, и работать на графите. Пользую свою игрушку (по мотивам видео на трубе) с контактами до 1 см и толщине держака до 1,5 мм, вообще сказка. Про газ практически забыл. Так вот сделать то же только мощнее в 2 , 3 ....5 раз...:bw:Никаких проблем с решением, а трансов разных у нашего брата прилично бывает. Так что :ex:.
Привет, располагаю трансформаторами любыми, да и мотнуть любой могу(торроиды только в путь накидываю), исходя из своего опыта напиши поточнее напряжение, мощность трансформатора, переменка или постоянка лучше.
П.С. как отец Фёдор уже стал...:bw:
6 минут назад, iaval сказал:
Я тоже!Только графит хрен найдешь!:kolobok_smile:
На рынках у дедов надо искать, у нас на Сенном один прямо специализируется на графитовых щётках, любые можно взять. А у меня на работе ЗИП валяется к коллекторному двигуну на 18кВат, там три кусища графита на сто лет хватит.
  • Количество контента:  985
  • Дней с нами:  2 663 Days
8 минут назад, акбыр сказал:
От микроволновки транс ,вторичку срубаешь и мотаешь пару витков сварным кабелем.На тюбике смотри сварка из микроволновки.
Изменено пользователем iaval
3 минуты назад, iaval сказал:
Пару вольт получается что ли?
1 минуту назад, акбыр сказал:
Да хрен знает,не мерял.Но жжот, только в путь, шибко понравилось однако!:kolobok_smile:
11 минут назад, iaval сказал:
Надо на каникулах этих чёртовых Новогодних заняться этим
  • Дней с нами:  3 383 Days
24 минуты назад, акбыр сказал:
Вечер добрый, на моем где то четыре с копейками, транс 170 Вт (с ч\б телека), результат описАл выше. Но что мешает взять к примеру ОСМ-0,4 или 0,63 ....А греет жутко и главное быстро. Короче не пожалеешь потраченного на изготовление времени. А микроволновочные не нравятся , может я предвзят, хз.
31 минуту назад, iaval сказал:
А насчет графита коллега правильно говорит - щетки. В любом хозмаге их валом. Мне понравились что к старым отечественным пылесосам. Большие, на долго хватает и цена мизер. Неплохие результаты со щетками с автоэлектродвижков. Если есть знакомые связисты, то угольки с громполос очень даже гут. Единственное чтобы щетка была чисто графитовая, без металлизации. Но это по цвету в принципе прекрасно видно.
2 минуты назад, санчо69 сказал:
Есть гораздо мощнее, я на латре 9А мотал для пускового ЗУ шиной 16 кв мм, отвод сделаю, короче будем попробывать
О , спасибо , не знал , что в пылесосах тоже были,валяется пара в гараже.Когда не надо было , вечно под руками эти щетки болтались,и от болгарки были и от перфораторов.Ну , как обычно , по закону подлости.Главное , достал из старой болгарки , и проедал , сначала одну , потом другую.
А от микроволновки просто сын просил сделать ему для сварки, я все равно старую разбирал.Но по результату , мне очень понравилось и для нашего применения пойдет.
  • Количество контента:  2 755
  • Дней с нами:  3 369 Days
В 11.12.2019 в 13:17, iaval сказал:
Вот два , крупных контактора.Один даже побольше другого.
Но ,разница в содежании,весьма нехилая.Это , тот что побольше.
А этот я уже раньше выкладывал , ,который поменьше.
Каков процент серебра с данных и подобных контакторов(ТКД) никто не подскажет?Чуется мне что более чем 80%.Плавятся горелкой они.
  • Количество контента:  6 105
  • Дней с нами:  2 557 Days
2 часа назад, valera сказал:
Пятак с похожего контактора диаметр 1,68 см толщина 1,8 мм, при подсчёте через плотность серебра получилась 800-я проба.
IMG_20250131_222705_HDR.thumb.jpg.cd297f4a56ca921c647014dac526953e.jpgIMG_20250131_222722_HDR.thumb.jpg.a54c281bdee62874a054b85823583a01.jpg
В 31.01.2025 в 22:33, фёдор сказал:
Сдал 50 грамм контактов с контакторов ТКД,диаметр контактов ок 4 мм,плавятся горелкой.При сдаче я оценил их как 90%.Начальник и приёмщик мурыжили их долго.Короче с одной стороны контакта 86% серебра,с другой 67%,остальное медь.
6 минут назад, valera сказал:
Эти контакты припаивают к держаку припоем серебро с медью у которого температура плавления меньше чем у контакта, там пистоль припой стреляет.
1 минуту назад, фёдор сказал:
Видимо всё же они 90%.Но надо их чистить.
7 минут назад, valera сказал:
Можно перекись с лимонкой IMG_20250206_185351.thumb.jpg.ff569f7b5f49c509ebcc9b1ca3920691.jpgпотом серебро из припоя восстановишь, но сам то контакт ты очисти напильником конкретно от припоя и стрельни саму основу, может она будет меньше 90 и тогда возьмут как 80-ку или у вас по процентно принимают? Только не сплавляй, медь в сплав уйдёт тогда.
Эти контакторы редкая вещь.Если будет количество и вес тогда в царе искупать и стрельнуть.)
18 минут назад, valera сказал:
Зачем тебе набирать количество, взял контакт ободрал и стрельнул, зато будешь знать на перёд что почём, кстати такой сплав не только в эти авиационных контакторах, но и РПУхах, только конечно гемор их распаивать особо тебе, размениваться по мелочам не с руки с такими оборотами.
