Все о "нужной" проволоке в потенциометрах, резисторах и реохордах
sergo197
  • Контент в день:  1.37
  • Дней с нами:  4 302 Days
Только что, Технолог сказал:
сыпь ещё соли, сперва надо дорастворить медь (хлорид никуда не исчезнет, как и серебро)... как медь полностью вытравишь, хорошенько остаток (серебро и хлорид серебра) промывай дист. водой декантацией, промывать надо хорошо, несколько раз при перемешивании, можно даже покипятить в дист воде (т.к. хлорид серебра весьма плохо промывается)... ну а дальше всё стандартно - восстановление хлорида до серебра способов несколько (алюминиевая шинка есть ну или толстая алюм. проволока - ?)
Олег, я решил тупо растворить серое в азотке и зацементировать на алюминии. Раз пошла такая беда... Тупой и ещё тупее - это про меня... Творога в растворе до*уя. Я, конечно его профильтрую.
Хотелось бы понять, стоит сохранять гантельки или тупо растворить в азе...?
  • Контент в день:  1.15
  • Дней с нами:  4 488 Days
1 минуту назад, Stalker-SP сказал:
можно и в азе их полностью растворить...
но в этом случае в раствор перейдет как серебро, так и медь... в этом случае цементировать на алюминий нельзя, т.к. алюминий ещё и медяху высадит вместе с серебром... тут только медью цементировать нужно или высаживать хлорид серебра и уже потом его восстанавливать (после хорошей промывки)... если будешь медью цементировать то серик получится менее чистый, чем через хлорид...
  • ID пользователя:  1 132
  • Количество тем:  34
  • Количество контента:  352
  • Дней с нами:  4 426 Days
В 11.04.2016 в 21:16, conder сказал:
Никогда еще не попадалась "нужная проволока", может и на этот раз  - пролет...
Дошли руки, наконец-то, диаметр 127 мм... прожег - при прожиге образуется капля...Пд60, насколько я понимаю?
  • Количество контента:  945
  • Дней с нами:  4 685 Days
1 час назад, conder сказал:
Похоже, что ты прожог конец проволоки,на которой была пайка, поэтому такой результат (непонятная капля и почерневшая проволока). Нужно прожигать там, где нет олова.
  • Дней с нами:  4 773 Days
В 21.05.2017 в 17:30, Stalker-SP сказал:
Из моей практики ( кто готов и не боится кислоты )  тумблерные   ТВ-эшные  гантельки  экономически целесообразно  растворять полностью а не вытравливать медный стержень .
Правильный анализ разных проволок :  нужно размотать  что б вышел пучёк и его прожечь до красна ,  если проволока местами посинела-пожелтела  это не палладий.   Палладий 60%-тов  это  когда проволка почернеет и будет местами рассыпаться на куски при прожиге падая на стол .
Наведите курсор мыши на не совсем видимое слово ( жёлтым цветом )
  • ID пользователя:  3 051
  • Количество контента:  316
  • Дней с нами:  3 846 Days
может быть пд 60% ? жесткая
_DSC3267.thumb.JPG.dc8c845749cecfd84d3c30e4c76beb0a.JPG_DSC3268.thumb.JPG.acb08dfc93f7e133b2c3b19b62367851.JPG
Изменено пользователем Uxx
  • Контент в день:  2.61
  • Дней с нами:  3 995 Days
14 минут назад, Uxx сказал:
Можно проверить.
спасибо, но не понятно:
"Если это высокопробные сплавы Пд или чистый Пд - наблюдается яркий орнажево-красный след, и при работе также чувствуется запах хлора.Если это серебро или его сплавы - деталь, в месте контакта, покрывается светло серым "творожистым налетом", и при работе не чувствуется запах хлора.
Если это медь или ее сплавы - деталь, в месте контакта, покрывается красным налетом, а ватка чернеет, и при работе не чувствуется запах хлора."
А тут как бы сплав Палладиево-серебряно-медный сплав, что будет то?
7 минут назад, Uxx сказал:
Если в сплаве есть Пд, то появится красно-кофейный цвет.
Если нихром - зеленый.
Это самое главное.
1 медь
2 пд 60% ???
3 пд 80% проволока с птп
Получается 60-ка ? А почему 80-ка почти черное пятно?
48 минут назад, Uxx сказал:
Да, похожа на 60.
Черное потому, что долго держал.
Можно быстро.
1 час назад, Konrad сказал:
Да, похожа на 60.
Можно быстро.
вод ведь... грамм 5 выбросил походу.
Все что осталось.
В 01.06.2017 в 22:11, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Немного поэкспериментировал...
  • ID пользователя:  2 672
  • Количество контента:  989
  • Контент в день:  0.25
  • Дней с нами:  3 980 Days
Наконец то я его увидел живьем, а то думал вымерли все как мамонты:bp:
40 минут назад, jeronimo сказал:
Прокаливал? Не почернела?
По паспорту там 60% проволока.
Блестит не чернеет
В 03.06.2017 в 20:48, conder сказал:
Не судьба...анализ показал, что это никак не 60% Pd :(
  • Контент в день:  1.43
  • Дней с нами:  3 617 Days
Разбирал импортный многооборотный резистор.Не пойму с проволокой.В азе потихоньку растворяется,цвета не дает.Электрохимия-что то среднее между желтым и оранжевым ,явно не зелень (нихром).Вот после хорошего прокала.Что то я в ступоре.Просто будет возможность еще достать таких.А нужно ли оно.1.thumb.jpg.49947dae9f05322216542113ea0bdc27.jpg
  • Дней с нами:  4 125 Days
12 минут назад, санчо69 сказал:
Разбирал импортный многооборотный резистор.Не пойму с проволокой.В азе потихоньку растворяется,цвета не даёт.
Не Пд, не Пт.
Мути нет?
Проволока пружинистая или мягкая?
По поводу электрохимии у Konrad'а спросить нужно.
7 минут назад, vandal сказал:
Мути нет?
Вообще чисто,рстворяется и все.Немного пружинит.
9 минут назад, санчо69 сказал:
Лисий хвост присутствует?
4 минуты назад, vandal сказал:
Это как?
Хмм... Рыжий дым, который присутствует при растворении металлов, растворяющихся в азотной кислоте. Хотя... Если там было растворено милиграмм 10,может быть и... ничего не будет.
Консультировался сейчас с человеком. В прикладной (в нашем смысле) химии он понимает. Либо должна быть реакция с изменением цвета раствора (палладий, нихром, манганин, константан), либо нет (платина). Если результат другой (растворилось,цвета нет) - эксперимент проведён некорректно.
Завесь хотя бы грамм и раствори.
P. S. Хотя Пд, на моем опыте, даже в виде кусочка в 5мм С ППМЛ-И-40 уже даёт видимый кофейный развод. При подогреве быстрее видно.
  • Дней с нами:  3 543 Days
2 часа назад, vandal сказал:
Почему же. Если серебро, кадмий,  цинк, алюминий- то цвета не будет. Только оксиды азота.
9 минут назад, Ол_13 сказал:
Серебро, кадмий, цинк дают муть (взвесь белого цвета). Алюминий растворить в азе вообще проблема. А человек пишет, что никаких следов не осталось.
1 минуту назад, vandal сказал:
Травил как-то на водяной бане зло на алюминиевой основе. Долго травил. Сначала в простой техничке, потом в разбавленной. Максимум, чего добился - покрытие отслаиваться стало. Довольно хреново причём. Основе пофиг было.
Как вариант. Уважаемый санчо69 бросил микроскопический кусочек исследуемого сырья в азу. И отвлёкся. Сырья было мало, азы много, время прошло. Визуально можно нихрена не определить при таком раскладе.
P. S. Насчёт лисьего хвоста я, конечно, переборщил. Хотя в пробирке и сотня-другая миллиграмм его даст...
8 часов назад, санчо69 сказал:
В пламени горелки плавится в шарик - ? Если да, то цвет шарика, потемнел или посветлел - ? Или температуры не хватает для плавления - ?
Раствори в азе немного (обрати внимание на цвет раствора, цвет изменился или нет - ?) и после этого добавь туда солянки несколько капель (ну или раствор соли пищевой в воде), творог белый в осадок выпал - ?
Если эта проволока в азе спокойно растворяется и не дает кофейного цвета, то ловить в ней ценнее серебра нечего...
Если же после добавления солянки или раствора соли к р-ру этой проволоки в азе белый творог в осадок не выпадает, то и серебра там нет...
4 часа назад, vandal сказал:
Нужно повторить,видимо не корректно испытал.
42 минуты назад, Технолог сказал:
Не смог расплавить,но калил до белого цвета.
P.S. Большое спасибо ответившим!
  • Количество контента:  4 787
  • Дней с нами:  4 602 Days
39 минут назад, санчо69 сказал:
Не хватает температуры вашей горелки.
43 минуты назад, санчо69 сказал:
И что после прокалки даже никаких побежалостей цвета не наблюдается - ?
  • ID пользователя:  4 036
  • Количество контента:  329
  • Дней с нами:  3 404 Days
9 часов назад, vandal сказал:
Что-то упал глаз на это сообщение, и вспомнилось, как в юности я травил платы. Хлорного железа не достать, но вычитал, что можно травить р-ром медного купороса с поваренной солью. Так им и травил. Медленно, но травил... Постоянно стояла банка с разведённым р-ром. Иногда, когда долго не пользовался, из банки начинали вылезать кристаллы (натурально банка обрастала). Красивые суки! Крупные, сине-зелёного цвета... (это так к слову).
А однажды мне захотелось затонировать, ну вернее зашершавить, самодельно- выпиленный алюминиевый радиатор. Думал- чем? И решил сунуть в вышеобозначенный раствор. Замазал краской место установки транзистора и сунул в банку. Что-то там сколько-то пошипело, но результат я нужный не получил, не понравилась поверхность. Ну ладно, думаю, нет - так нет. Вымыл радиатор под струёй воды и убрал в загашник. Через несколько дней сижу в своей кладовочку, что-то паяю, и слышу краем уха, что что-то где-то шубуршит тихонечно... И звук шёл от того места, куда радиатор кинул. Достал его - он весь мокрый и в пузыриках! Фига се, думаю!
Ну ладно, обмыл его опять (думал, что плохо раствор смыл), положил. Через некоторое время он опять зашипел... Короче в итоге, так я его и выкинул...
Сейчас погуглил и вот что нашёл -  chemistry-chemists.com/Video/Aluminium-CuSO4-NaCl.html
17 минут назад, dvm99 сказал:
ну алюминий = металл весьма активный, если бы не защитная оксидная пленка на его поверхности, он бы даже в воде растворялся...
В азе он тоже растворяется, правда медленно, нужно только кислоту разбавлять (лучше ниже 10%) и нагревать, ибо чем крепче азотка тем медленнее идет реакция, раньше так нитрат алюминия получали в пром. масштабах... В конц. азе алюминий вообще пассивируется, конц. азу перевозят как раз в алюминиевых ж/д цистернах...
