Все о "нужной" проволоке в потенциометрах, резисторах и реохордах
sergo197
  • Дней с нами:  4 376 Days
6 минут назад, Ohhi сказал:
А  как точно определить?
Спектроанализатором,процент только можно определить.
  • ID пользователя:  62
  • Количество контента:  93
  • Дней с нами:  4 482 Days
2 минуты назад, ФОКУС сказал:
В реохордах может быть проволока от 20 до 80(проволока с диска самописца )?
  • Контент в день:  2.26
  • Дней с нами:  4 280 Days
4 часа назад, Ohhi сказал:
80 должна быть
20 минут назад, Ohhi сказал:
В них,или 80 или говно.Так что,у тебя 80.
Про злые бегунки не забудь,которые по реохорде бегали.583 проба.
1 минуту назад, ФОКУС сказал:
Бегунки белого цвета, прямоугольного сечения были. Злые или что-то другое?
Если белого,то Пд30%.
4 минуты назад, ФОКУС сказал:
33 минуты назад, borya сказал:
80 должна быть
Спасибо за пояснение, теперь можно и пристроить ее в хорошие руки)
  • ID пользователя:  2 642
  • Дней с нами:  3 788 Days
2 часа назад, Ohhi сказал:
День добрый!подскажите, есть проволока в лаке и в азотке дает такую реакцию. Что оно такое?
При нагревании кончика горелкой в шарик скатывается? Если да, то проделай тоже с обычной зажигалкой. Если скатывается, то это ПДСР-40. Мне попадались диски с таким сплавом.
1 час назад, cergey сказал:
Да, на газовой конфорке шарик скатался. Выходит пд 60.
7 минут назад, Ohhi сказал:
Вот видишь, как оказывается всё просто.:kolobok_smile:
  • ID пользователя:  4 194
  • Количество контента:  86
  • Дней с нами:  3 066 Days
Добрый вечер! Помогайте.
Купил азу (350 рублей литра) и давай проверять все подряд.
Реохорда от чего не знаю. От горелки при прожиге быстро темнеет и сгорает в труху, с образованием черных шариков. После конфорки остается блестящей, но шарик темный тоже появляется. В азотке ничего не происходит.
DSCN4059.JPG.db3ace426edcc976f566c79b2074050e.JPGDSCN4061.JPG.8fe43a5567822536bfcff3ea9a29ea67.JPGDSCN4062.JPG.19ca6aa605f334932738e02f7216a632.JPGDSCN4063.JPG.04145462d9ad2cd6a5f2a97fe4f62554.JPG
Потолще проволока - были какие -то усы. От горелки образуется темный шарик. От конфорки шарик не образуется, продолжает блестеть. С азоткой нет реакции.
DSCN4067.JPG.73879fca66218136929e0bed31a385a9.JPGDSCN4065.JPG.135186d1ae7e3fe774085ce7f6e65b14.JPGDSCN4066.thumb.JPG.9cbf8e5829100418151c756d1fa8028a.JPG
Контакты от РЭС -9 и РЭС -10 попались без корпусов в таком примерно виде DSCN4068.JPG.eb6901b612ad13ae10c4683a5087a39f.JPGDSCN4070.JPG.76359ee29549afb7e502b13a020d9d83.JPG  когда-то были протравлены в азотной с электролитом. Подвижные блестят после азотки, а неподвижные имеют графитовый цвет. Реакции в азотке нет.
Контакты подвижные от РПС дают кофе. DSCN4057.thumb.JPG.99e7f6f735e3e383442bb315b6358cad.JPG
Проволока ПД 60? Контакты подвижные от РЭС ПлИ ? А неподвижные от РЭС из чего?
@pomidorov
Проволоку с подозрением на палладий,проверяй в азотке с солью.
Контакты без корпусов-десятки.
Подвижный контакт от РП 4/5/7 Пд 99%.
Последнее фото,контакты ПлИ10.Они,в каком-то говне.Прожги их.
18 минут назад, ФОКУС сказал:
@pomidorov
Это я знаю, что с десяток. Показал просто для образца с каких ( по состоянию, паспортов не знал) релюх были контакты.
Спасибо за развернутый ответ.
13 часов назад, ФОКУС сказал:
Добавил соли, все встало на свои места.
Те же пациенты с солью. DSCN4086.thumb.JPG.8bc1217049229f02831762a4b5e296f4.JPG
Еще раз спасибо.:thank_you:
  • Количество контента:  759
  • Дней с нами:  3 776 Days
800 проба? Продаван говорит, что бегунки с самописцев.
14.thumb.jpg.c30db9247641737d36aa017b74d01f05.jpg15.thumb.jpg.bf523cb102b61cf044c66498cb2f8818.jpg
  • Контент в день:  2.75
  • Дней с нами:  3 791 Days
29 минут назад, SonEric сказал:
Если с самописцев - 583.
13 минут назад, Konrad сказал:
Смущает то, что очень жёлтый металл. Явно желтее обручалки. Или там состав другой
3 минуты назад, SonEric сказал:
Конечно другой.Ювелирка-зло с медью,а эти контакты зло с сериком.
17 минут назад, ФОКУС сказал:
Ну, в ювелирке тоже серебро есть.
Скажем, 8%.
В этом сплаве - 30%. Оттуда и цвет.
Контакты из сплава ЗлМ-800, вообще не содержат серебра. Цвет у них - красноватый.
  • ID пользователя:  4 344
  • Количество контента:  1
  • Дней с нами:  2 980 Days
спаренный реохорд диаметр наружный 95 мм, внутренний  80 мм, цвет проволоки белый и желтый, два бегунка с контактами желтого цвета, стоит овчинка выделки или нет.
  • ID пользователя:  2 645
  • Количество контента:  307
  • Дней с нами:  3 787 Days
1 час назад, latr сказал:
стоит проверить проволоку накаливанием. особенно ту что белая. бегунки наверное зл.
  • ID пользователя:  4 404
  • Количество контента:  137
  • Дней с нами:  2 946 Days
Добрый день, ув. форумчане. Помогите, пжл, разобраться с реохордом. Верхняя проволока - медь с обмоткой белого цвета (походу покрыта чем-то желтоватым), нижняя - медь посеребренка. При нагреве зажигалкой проволока с верхней обмотки скатывается в черный кружочек. Также присутствуют два контакта белого цвета из твердого металла. Диаметр реохорда около 6 см.
  • Дней с нами:  4 098 Days
Во попёли бляха муха... И все с реохордами...
4 минуты назад, Stalker-SP сказал:
Чем богаты...тем и рады...
10 минут назад, denef сказал:
Электрохимией его!..
2 часа назад, Konrad сказал:
Содержательный ответ...
  • Дней с нами:  3 922 Days
17 минут назад, denef сказал:
Ликбез. Ссылку искать лень.
Берёшь любой адаптер на 9-12 вольт. Меньше вольтаж - можно, но дольше ждать результата.
Откусываешь штекер. Зачищаешь концы проводов. На один провод привязываешь ватную палочку (либо спичку с намотанной ватой) так, чтобы оголённый провод был на вате.
Делаешь в стакане крепкий раствор соли поваренной. Лучше всего размешать соль в горячей воде, пока не перестанет растворяться.
Мочишь палочку/спичку в растворе. Прикладываешь + и - к испытуемому образцу. Если цвет оранжевый - Пд присутствует. Зелень попёрла - мусор.
Как-то так)
Изменено пользователем vandal
  • Дней с нами:  3 413 Days
28 минут назад, denef сказал:
Методы и технологии
Альтернатива проверки позолочения ( под кадмием и никелем ), в самом начале раздела, все очень подробно.
  • Количество контента:  945
3 часа назад, denef сказал:
Если прожигал зажигалкой, и скатывается в чёрный шарик, то скорей всего проволока манганиновая.
2 часа назад, vandal сказал:
Как-то так)
Спасибо, попробую.
  • Количество контента:  4 738
  • Дней с нами:  4 399 Days
8 часов назад, denef сказал:
"Электрохимия"- или метод определения металлов электрохим способом- изобретен и описан здесь, на этом форуме. Многие его знают...
17 часов назад, Радиолюбитель сказал:
Впервые опробовал данный метод. Ватка окрасилась в оранжевый, даже рыжий цвет. Значит палладий? Если учесть, что он скатывается в черный шарик (кстати, проволока очень тонкая), Какой вывод можно сделать? Если Пд, то какой пробы?
3 минуты назад, denef сказал:
 ПДСРМ-36-4. Это значит ПД 60%. А чернеет потому что медь в сплаве.
5 минут назад, cergey сказал:
Спасибо.
