Подскажите по радиодеталям
  • Количество контента:  11 449
  • Дней с нами:  4 081 Days
пипеткой на ламель,и не моргать ,чтобы не пропустить кофе?как?обьясните гуру.(ведь там как я понимаю всего лишь напыление Пд)
Легче опустить кусочек/краешек в азу. Тогда и моргать можно.  :kolobok_smile:
Типа так:
  • ID пользователя:  3 057
  • Количество контента:  606
  • Дней с нами:  3 637 Days
Интересует как с ламелями,или чем либо палладированым.Пробовал я раз,с подозрением на палладизацию,опустил краешек,пошло кофе(хорошее,как якобс),моргнул,а там зелень забурлила,как быть?
Так и должно быть. С начала кофе - покрытие, потом медь - зелень.
Хлорка не обозжет Пд, как Ср. Ну и хромпиком раздели.
  • Количество контента:  2 713
  • Дней с нами:  4 141 Days
Так вроде текстолита по минимуму....
Так не только в ЕСках есть ламель Пд.
На этот вопрос,РУС ответит. :kolobok_smile:
Вот откуда я их черпал :kolobok_smile:
  • ID пользователя:  2 483
  • Количество контента:  1 119
  • Дней с нами:  3 854 Days
Диспетчерскую разбомбили?))не думал что такие ещё остались
Диспетчерская была оборудована КОД-1 с 1980 по 2006г , потом модернизировали, а платы хранил до 2014г....а потом все релюшки срезал (около 800шт) и ламели.
  • Количество контента:  4 739
  • Дней с нами:  4 399 Days
Есть реле у которых корпус (не знаю зачем) покрыт серебром. Например ДП-12, РПС-20 и тд. Допустим эти реле не подходят по внутреннему металлу. Почему сфера не покупает корпуса? неужели нельзя стравить это серебро с корпусов??
Наверное часто на них смотрели))
Масса полезного металла относительно массы корпуса слишком мала,нужны объёмы,либо сами мойте
Не. не смотрел , а обслуживал и ремонтировал в течении 10 лет :kolobok_smile:
Ааа)))
  • Количество контента:  759
  • Дней с нами:  3 776 Days
Я так понимаю, что есть смысл расковыривать только те, в которых явно проглядывают км-ки?
И при размачивании в димексиде лишнее можно удалить (правая верхняя микросборка)
А такие на выброс
А такие на выброс
Да,только с бугорками,если на сборке 1 или 2 кмки то пустую часть можно кусачами откусить
  • Дней с нами:  4 569 Days
Денис,Пд-ламель,хреново обкусана.Сделаешь скидку,или доводить до кондиции?
Не много скинем ( далее не возись с обрезкой ).
  • ID пользователя:  1 971
  • Количество контента:  2 740
  • Контент в день:  0.68
  • Дней с нами:  4 032 Days
Так на разных станциях разный вес? У меня есть около 180 контактов с какой-то станции и 6 контактов(одна секция) с другой.В четверг думаю травануть.Получается мне надо отдельно протравить эти шесть контактов и взвесить их?
А фото сделай,
  • Дней с нами:  4 482 Days
А фото сделай,
Вот номер один это скоба на 6 контактов а 2 это разобранные уже контакты.post-73-0-35012500-1470159245_thumb.jpgpost-73-0-47471300-1470159264_thumb.jpg
Вот номер один это скоба на 6 контактов а 2 это разобранные уже контакты.attachicon.gifIMG_20160802_2025421.jpgattachicon.gifIMG_20160802_2027121.jpg
Ну вот эти и есть типо (1,2) с Р326 , они мелкие ,   А вот (3,4) с Р250 они в два раза больше
у меня под цифрой 2 похожи на твои под цифрой 3.post-73-0-26350200-1470160349_thumb.jpgpost-73-0-12621100-1470160365_thumb.jpg
@mitya1972, а рядом 1 и 2 положи
Счас ракушу и сфотаю!
  • Дней с нами:  4 376 Days
у меня под цифрой 2 похожи на твои под цифрой 3.attachicon.gifIMG_20160802_2049171.jpgattachicon.gifIMG_20160802_2046541.jpg
Цветопередача такая?Белое-же...Серик,может быть в этих контактах?В смысле,в контактах такого плана? :bw:
  • ID пользователя:  250
  • Количество контента:  16
  • Дней с нами:  4 467 Days
предохранитель или вставка плавкая .бывают различных размеров но устройство у всех одинаковое . с торцов контактные заглушки (латунные ) внутри в диэлетрическом песке проходят медные покрытые солидным слоем серебра проволоки .количество проволок зависит от мощности вставки . в моем случае 6 (в большом )и 5 (поменьше ) еще идет одна проволочина (очень тонкая ) непонятного сплава.
песок кварцевый. и в мощных идёт серебро . посеребрение там нет смысла ставить. 50 гц это не вч.
На телефон фотаю которым не пользуюсь! Камера не настроенная! А так это ЗлНк-5! Кстати у меня есть один такой контакт с сериком! :kolobok_smile:
Продают радивы,в тырнете.Прошу,фото барабана и контактов.Контакты,такие-же мелкие и белые.Серик.или цветопередача такая?
Вот один с сериком с краю! В центре два нормальных с разных радио.post-73-0-82411500-1470163195_thumb.jpgpost-73-0-64433300-1470163220_thumb.jpgБлин фотал быстро а то мелкий террорист чуть контакты не уволок! :kolobok_smile: Цветопередача поганая надо камеру настроить! Она всего лишь восьмёрка!
Видно конечно плоховато, но вроде тот который ближе к цифре 1 - он вроде потолще
Ладно обтравлю и взвешу и всё ясно станет!
Ладно значит делаем так,  пишу как делал я,  что б закрыть вопрос с контактами барабанов.  Например Вам попался барабан Вы его уже выкупили у клиента.  Разбирать барабан и извлекать держаки  на которых прикантачены проволоки-контакты не нужно, берёте острые бокорезы хватаетесь за головку держака,  проворачиваете и  головка срываеться.  И не нужно в азотке варить весь "болт"
 Но оставте один держак не сломанный,  это будет Ваш эталон.  Просто его извлеките целиком ( выкрутив ) из основания корпуса барабана.
Перед протравкой в азотке пересчитуете ( точно точно ) количество головок,  и кидаете в азотку,  после протравки,  взешиваете контакты-пруточки,  весы желательно  точные, с дискретностью  0,01  а не 0,1  полученное число делите на количество контактов и получаете вес одного контакта : ну например 0,009гр один контакт.  Записуете этот вес на бумажную бирку,  ложите в пакет ЗипЛок  и туда же кидаете не сломанный эталон.   За определённое время Вы насобираете несколько эталонов,  у меня их  5 или 6  но их должно быть около 10.   Вам приносят барабан или выкрученные держаки или уже свёрнутые головки с контактами,  Вы достаёте свои эталоны и подбираете по идентичности-похожести .Так я работал при Украине и не ошибался,  даже сейчас есть клиенты которые мне присылают барабаны или выкрученные держаки,  я не бегу растворять в азотке,  я достал эталоны и нашёл подходящий присланый клиентом.
  • ID пользователя:  689
  • Количество контента:  419
  • Дней с нами:  4 374 Days
Денис, 701е покупаете?почем?
8,5 руб
8,5 руб
Спасибо! надо собрать
  • ID пользователя:  61
  • Количество контента:  520
подскажите что это и надо ли такое собирать post-61-0-80319700-1470233442_thumb.jpgpost-61-0-26446400-1470233452_thumb.jpgpost-61-0-17927800-1470233460_thumb.jpg
ноги у них жёлтые,вот тока будет ли вам видно
подскажите что это и надо ли такое собирать attachicon.gifDSC07616.JPGattachicon.gifDSC07617.JPGattachicon.gifDSC07618.JPG
Транзисторы.Сфера их берёт.
  • ID пользователя:  1 775
  • Количество контента:  869
  • Дней с нами:  4 073 Days
похож на этот http://radiodetali-sfera.com/catalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=7&product_id=561
  • Дней с нами:  4 098 Days
Предложи сюда: http://radiodetali-sfera.com/forum/topic/1806-sarelec-saratov-ischu-mikroskhemy-i-poluprovodniki-ep/#entry128102
