Подскажите по радиодеталям
  • Количество тем:  95
  • Количество контента:  11 472
  • Контент в день:  2.69
  • Дней с нами:  4 271 Days
Как я понял нижний тоже конденсатор??? есть что по теме???
Непонятно, что за "конфетка".... :bw:
  • Контент в день:  1.37
  • Дней с нами:  4 288 Days
А как ты понял? По внешнему виду? Проводил измерения или иные действия? С таким же успехом можно решить, что это: резистор, дроссель, диод, перемычка и вообще любой ДВУХПОЛЮСНИК. Или раскроши его, чтобы были видны внутренности, или проведи какие-либо измерения, хотя бы мультиметром, и сообщи их результаты.
  • ID пользователя:  46
  • Количество контента:  243
  • Дней с нами:  4 672 Days
Завтра
в нутри точно не полупроводник ...вход и выход сплошная перемычка...
  • Количество контента:  2 723
  • Дней с нами:  4 331 Days
Возможно пробитый диод.....
Тоже так думал но когда раскусил там сплошная перемычка
  • Контент в день:  1.15
  • Дней с нами:  4 475 Days
так может это и есть перемычка - ? ))
правда изоляция выполнена не ПВХ трубкой, а каким то гамном...
Длячего??? она или он на корпус был приварен....
Больше похожа на малюсенький дросселёк. В измеритель RLC его нужно воткнуть для ясности или потихоньку сточить мелкой наждачкой.
ООО вспомннил где я их нашел и отложил.... стояли в В7В-1 50А 25кВ в паспорте было 7гр серика ... но небыло там столько вот и отложил. :bj:
  • Контент в день:  0.26
  • Дней с нами:  3 996 Days
Доброго времени суток, капнул холодной азоткой (≈15%) на плату от стиралки:
post-2583-0-30176200-1476758135_thumb.jpg post-2583-0-27394700-1476760328_thumb.jpg
Как видно, пошла реакция (даже на целом покрытии).
Вопрос: почему идёт реакция на неповреждённом покрытии? Из за того что не встречал ранее такой реакции и возник этот вопрос.
И ещё один вопрос:
post-2583-0-78906100-1476760353_thumb.jpg post-2583-0-08619000-1476760348_thumb.jpg
На покрытии Au не будет абсолютно никакой реакции даже при подогреве. На кружке от калькулятора (СССР) после испарения азотки остаются розовые пятна (как и на плате от стиральной машины). Почему появляются следы, если азотка с золотом не реагирует? Можно ли считать такие пятна гарантией присутствия Au?
  • ID пользователя:  2 704
  • Количество контента:  1 001
  • Контент в день:  0.25
  • Дней с нами:  3 964 Days
Красивое темное пятно ....  Вытерается потом тряпочкой ?
В ювелирке тоже золото темнеет ... когда на него реактивом капают ...
Пальцами стирается до "призрачного" состояния - становится заметно (чуть чуть) только если менять угол рассмотрения. Кстати, следы от трения на плате тоже стёрлись...
На стиралке очень тонкое покрытие зла, поэтому и реакция идет.
У меня сомнений нет что это оно !  Если бы не оно , полезла бы зелень и реакция пошла !
  • ID пользователя:  2 370
  • Количество контента:  74
  • Дней с нами:  4 121 Days
Какой то переключатель, напайки серебристого цвета,отделить пассатижами проблематично... контакты серебро? Если да, то какой процент( примерно) чистоты?
  • ID пользователя:  7
  • Количество тем:  319
  • Тем в день:  0.07
  • Количество контента:  1 414
  • Дней с нами:  4 674 Days
Серебро подвижные магнитное 60% неподвижное 80% .Все легко отделяется плоскогубцами на излом кручением
  • Контент в день:  2.17
  • Дней с нами:  4 471 Days
Паяльной лампой тоже ништяк отпаивается, кучей наложил, раскалил, отверткой пошурудил - контакты отлетели. Плюс метода - бензин продается на каждой заправке.
Веталь1981 и borya благодарю за участие, буду пробовать всеми способами.
  • Тем в день:  0.07
Да незачто форум для этого и нужен помогать другим
  • Количество контента:  1 651
  • Дней с нами:  4 443 Days
Добрый день подскажите есть ли в этом девайсе что-то по нашей теме.Если нет то можно ли его забарыжить как изделие.
  • ID пользователя:  3 273
  • Дней с нами:  3 654 Days
По драгам хз, а так дорого продают http://www.eandc.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=224&ELEMENT_ID=598
  • Контент в день:  0.77
  • Дней с нами:  3 938 Days
это усилитель мощности . бывают разного цвета и форм . содержит в районе 4.5 г серого
Чёта не пойму с каких резюков контакты?  :bw:
  • Количество контента:  596
Подскажите пожалуйста, как понять какой год выпуска, если обозначение состоит из трех цифр?
предполагал что последние 2-это неделя, но тогда какой год, 02 блин или 92..?? :bw:
думаю СП5-35Б..в куче и нижние и верхние
А новодел такой в никеле же уже идет? А то может 2 месяц, 13 год. Неделя то обычно не пробивается
не, последние цифры точно не год, есть в этой партии и "24" на конце и т.п. товар у клиента всегда как раз 90-х-2000-х годов, 2005 попадается, 2002, 1996, и т.д..
продолжение загадки ))
Хрень какая-то. Ответственность производителя тоже поражает, никакой инфы в инете. Только расшифровка кода микросхемы и разводка выводов
Короч, я бы швырнул ее в кучу "после 90 года" и забил :bj:
Этот же завод "Восход", но 91г. нормально(понятно) промаркировано..
  • Контент в день:  2.94
  • Дней с нами:  4 759 Days
 Надо Ваш вопрос по подробней рассмотреть и меня тоже вводят в ступор такие чудные маркировки ( бляцкие ) евростандарты.
На фото бегунки  от резисторов СП5-35А  в отверстиях были пластик-втулки и их легко отделить ,  а  вот у геморойных СП5-35Б  втулки из латуни с пайкой оловом которые не реально извлечь мех путём.
