Импорт переключатели и кнопки
  • ID пользователя:  4 691
  • Количество контента:  157
  • Дней с нами:  2 943 Days
20 часов назад, maxsim3 сказал:
Очередная импортная мелочь :) grayhill 2c8b - 16-позиционный переключатель
InkedIMG_20210912_125125_LI.thumb.jpg.b36961d90b5d6c3f6eb4d6373a41a433.jpg IMG20210912125047.thumb.jpg.9f9246faae80db50b9540bf3c8eb43be.jpg CM210912-125810001.thumb.jpg.16d9f591ade4aaa137d375072f0ba4b3.jpg
Дополню про эту детальку. Вчера просто неподвижные контактные части откусил от белого пластик и успокоился, а оказалось что самая вкусняшка внутри белого пластика залита))
Многопозиционный переключатель ELMA
IMG20211018160522.thumb.jpg.ee694c0226ccc5f5ea3794d431f2aa42.jpg CM211018-161346002.thumb.jpg.c6c97b0810049df33a3f59479b3d4324.jpg 397670563_CM211019-0855220012.thumb.jpg.19aa1b2193333fead19de836d43e71cc.jpg
СЕРГЕЙ ШАРАПКИН
  • ID пользователя:  7 088
  • Количество контента:  116
  • Дней с нами:  2 463 Days
Удивили потомки самураев - притянул братуха платы с какой-то японской видеотехники,предположительно двухкассетный видеомагнитофон или видео с интегрированным аудио ( судя по двум комплектам управляющих кнопок 20211118_085810.thumb.jpg.77222f1e91f12160ad6c285bf8290cb1.jpg Это единственная пригодная для опознания часть.
Там,где были круглые кнопки,стояла плата с микриками,ломанул один чисто от фонаря20211117_085335.thumb.jpg.cc8ad2792db55a486c8f9565d85cf33a.jpg
Сначала подумал,что принимаю желаемое за действительность20211117_111327.thumb.jpg.6276c550e8d143de4f14a72bccbfad0a.jpg - цвет уж больно радостный.
Но аза показала - не,не глюк 20211117_195340.thumb.jpg.6683d0fcac658baa43816787e5088e54.jpg20211118_074611.thumb.jpg.e383fd9fe91a86ae2b988adb507bcd8e.jpg691521566_Opera_2021-11-18_073455_www.compel_ru.png.9aeef0e0aebf0b59a53a002fbd66c574.png
Хотя даташит говорит обратное,но,может,старых годов это не касается.Правда,я в японской маркировке не разобрался,но судя по маркировке транзисторов - конец 70-тых.
Дополню - неподвижные контакты рифлёная позолота по меди,подвижный -позолота по серебру.Остались тоненькие позолоченные лушпайки (но хоть не китайская пыль)
Изменено пользователем СЕРГЕЙ ШАРАПКИН
СЕРГЕЙ ШАРАПКИН
Продолжая вандализм,порадовали и реле - два слаботочных на коммутацию и одно промежуточное20211118_074810.thumb.jpg.a3e22cae85fb4b7b8c98a2aba1dcd9a6.jpg20211119_104205.thumb.jpg.8ce8aa04c0f6c0ac38f9ff923b2d33ce.jpg20211118_143818.thumb.jpg.57e46e5a4fc26f513d613e64f4db14bd.jpg20211119_103837.thumb.jpg.31b935de86576d45dcee1d8508e164d2.jpgПозолота по серебру - после солянки выпал хлорид
В промежуточном реле - полноценные контактные группы с парами контактов,а в слаботочных позолоченные контакты только на подвижной контактной группе,неподвижные - никелированная латунь с нанонапылением серебра,или у них просто посеребрение идёт сразу сплавом - цвет неестественный,блестящий,но на хлорку реагирует как обыкновенное серебро20211119_115538.thumb.jpg.fd70ad4f2867e851fe8928e032361530.jpg
Данных по реле не нашёл (может,потому,что не разбираюсь в японской маркировке) , только сноску - такое изделие отсутствует,ищите аналог
  • Количество контента:  735
  • Дней с нами:  4 142 Days
49 минут назад, СЕРГЕЙ ШАРАПКИН сказал:
Я думаю, правильнее было бы раскусить контакты и протравить ещё раз азоткой подогретой
СЕРГЕЙ ШАРАПКИН
А вот в дублирующей системе управления (квадратные кнопки с подсветкой) - стандартные микрики с серебрянными контактами+3 посеребрённых пластинки,идущие к лампочкам20211119_120850.thumb.jpg.b7288be921a1b881e2f3bfea1c03e92b.jpg20211119_120936.thumb.jpg.80b933b6e2ed663f3bcef80a90c0e1e9.jpgМаркировка SM-J1 ,если плохо видно на фотке
СЕРГЕЙ ШАРАПКИН
9 минут назад, gladium сказал:
Зачем - если осталась тоненькая шкурка,а в растворе - хлорид серебра после добавления солянки.Понятно,что в импорте не будет сплошного злого контакта
Кстати,и в даташите так пишется - золотое покрытие (а не золото)
1 минуту назад, СЕРГЕЙ ШАРАПКИН сказал:
В посте про микрики сказано только про азотку, а на фото контактов плохо видно, что это "шкурки", а не пластинки и капельки.
СЕРГЕЙ ШАРАПКИН
1 минуту назад, gladium сказал:
Я спецом перевернул - там с другой стороны после протравки остаётся чернота типа сажи - может,соли серебра или никеля,грязь короче.
СЕРГЕЙ ШАРАПКИН
Транзисторы тоже не айс20211119_094437.thumb.jpg.fe33ad673266d97217bad16ccbbc0db1.jpgСиловые пустые,в пластике типа КТ814 позолочена только площадка под кристаллом,в полубочёнках - частичная полосой.Микросхем нет (только 3 микросборки,типа наших ракет,ещё не колупал),как и радиоэлементов SMD,что тоже говорит о древности техники
  • ID пользователя:  8 540
  • Количество тем:  49
  • Количество контента:  614
  • Дней с нами:  2 186 Days
Кнопка RFTebl LDT 05.85г., четыре двойных секции
IMG_6855.thumb.JPG.79826a02f97587ff25af37ab9fbeaaa5.JPGIMG_6856.thumb.JPG.2037e0ae0f87dd16be47611fc65efbfe.JPGIMG_6862.JPG.f9e2d7ac1521c46ada297e1dcdcd3332.JPGIMG_6865.thumb.JPG.e221db2dfe7bcde7872fca669ad4206e.JPGIMG_6868.JPG.4c9fe6928600b0e0495348c332d1050a.JPG
подвижный плавится сразу, чистое серое IMG_6872.JPG.b6d8fc563ef33eb64aa66dfb131e38f2.JPGIMG_6874.thumb.JPG.91e32667c92c44ba45bba1f05e3a7ae5.JPG
неподвижные - серое на латуни с выпуклой стороны держака
 IMG_6869.JPG.ac1f1b6d399d45e76be12925a003265c.JPGIMG_6873.thumb.JPG.996c4b18fae51bbb5e9606973eb84b46.JPG
  • ID пользователя:  145
  • Количество контента:  513
  • Дней с нами:  4 683 Days
4 часа назад, Poplavkov сказал:
Посмотрите внимательно посты(кажись в "реле"). Про эти кнопки был на днях разговор. У меня брали как српд 16%.Проверьте химией.
Изменено пользователем fotoncom
Корректировка
6 часов назад, fotoncom сказал:
 Видимо на поверхности, но сходу не нашёл. Если поможете, буду благодарен.
13 минут назад, Poplavkov сказал:
В 11.11.2021 в 12:34, Микола сказал:
Недавно разобрал несколько реле RFT,контакты Pd,процент незнаю,20 или 30% думаю,выход с одного 20211028_190818.thumb.jpg.8e30d7fa3d065439af11e8222ab45638.jpg20211028_190827.thumb.jpg.53ede12af86146ef13b1ac1d93154b8b.jpg20211028_190846.thumb.jpg.ef4edadc01df655947e81b4ab98ec289.jpg20211028_191103.thumb.jpg.0050c7ce6a777528bcbb4c9ad20c78a5.jpg20211028_191118.thumb.jpg.6141a98a1f8d74b967f9e12c6f679bf0.jpg20211028_191244.thumb.jpg.e8dae9a3a6e0cfeca96e2d1f49cb4ba6.jpg20211028_192309.thumb.jpg.94e356ddd40a1a3b892d73848c54e4b4.jpg20211028_192319.thumb.jpg.07b7a59ac42774a0a3e29c3e4d9a3591.jpg20211028_192333.thumb.jpg.ce3d0bf1465503483f9ee1bd952f906b.jpg20211111_122936.thumb.jpg.2d3a1680e0ce93b545be883d8a51a9bf.jpg
Пожалуйста.
В 03.12.2021 в 15:11, fotoncom сказал:
Проверил электрохимией. Светлые хлопья в виде налета, отсутствие запаха хлора. Металл мягкий, при нагреве сразу плавится.
  • ID пользователя:  9 787
  • Количество контента:  105
  • Дней с нами:  1 997 Days
6 часов назад, Poplavkov сказал:
IMG_20220710_103721.jpg.1b7be0ba2fca974c8e4fd1ca8f27626d.jpgIMG_20220710_103754.thumb.jpg.551baed255b7c00a283b737a6b6b02d0.jpgIMG_20220710_112850.thumb.jpg.fbb4eac8437b3d0b87115077ad0b9d0b.jpgIMG_20220710_113403.thumb.jpg.9f9fd56dd2fa9569cc9ef42a45df9c4a.jpg
В приемопередатчике желтизна есть?
2 часа назад, DooMbadZZe сказал:
Есть
IMG_20220710_211902.thumb.jpg.38fde6c42d26371e64bfd1e360d8ac51.jpgIMG_20220710_212010.thumb.jpg.8364a121a4ac93098d25459812e64583.jpg
  • Количество тем:  95
  • Количество контента:  11 476
  • Контент в день:  2.68
  • Дней с нами:  4 287 Days
16 часов назад, Poplavkov сказал:
Намазано хорошо...
  • Количество контента:  6 281
  • Дней с нами:  2 793 Days
Попалась бельгийская кнопка SA111C с индикацией  препарировал - подвижный контакт в виде кольца похоже серебро , держаки контактов позолота , сами контакты зло  х.з какой пробы.
IMG_20221205_163628.jpg.4fb0a68070ea0f91626e423b45790f24.jpgIMG_20221205_163424.thumb.jpg.79c0883ebb9a23fb01423357ddf7a7cb.jpgIMG_20221204_180343.thumb.jpg.11ed6854cd90d8436f134ac2178ffe26.jpgIMG_20221204_180412.thumb.jpg.dd9b8bdac2db6b0932d6542885776a25.jpgIMG-20221212-WA0006.thumb.jpg.7a39ba856815c775a4f048904d6ea5b1.jpgIMG-20221212-WA0005.thumb.jpg.bf7142f7449979a7eb52ac8118228f8f.jpg
  • ID пользователя:  3 189
  • Количество контента:  136
  • Дней с нами:  3 716 Days
Здравствуйте. с наступающим  вот кнопочка попалась в древней стиралке Т125 SPM контакты из серебра.вся лигатура посеребренная.101_1105.thumb.JPG.5a4c610896d5a85ac35e7ba9ca2765cc.JPG101_1106.thumb.JPG.f8901f8164dfe378b0e4f110bef6edfe.JPG101_1108.thumb.JPG.348fc6bcb943b5294d877697d28b6891.JPG
Переключатель RFT.
Желтые слева с посером.
В коричневом на 220в. электрохимия показала три вида контактов. 1 - сер, 2 - Пд, 3 - платина. С серым понятно. Пд вероятно около 26%. Интересно, какой процент у Pt?
IMG_3123.thumb.JPG.c859a06d044ecc6955287ab2aece51ad.JPGIMG_3126.thumb.JPG.1028e4ac02a066dd561b245287b85701.JPGIMG_3124.thumb.JPG.c2058aba815dd79170805a93a8f41b13.JPGIMG_3139.thumb.JPG.948f2f2012e21528da2821163bcbbe41.JPG
С серым 7 контактов один за угол завалился
Изменено пользователем Poplavkov
  • ID пользователя:  7 163
  • Дней с нами:  2 444 Days
В 27.12.2022 в 14:39, Poplavkov сказал:
Переключатель RFT.
По Пд - 28% у них стандарт. Только это важно для переработчиков. Приёмки не возьмут выше чем 20%.
10 часов назад, Midnight сказал:
Спс. А Пт у них какой имеет %?
  • ID пользователя:  4 630
  • Количество контента:  298
  • Дней с нами:  2 987 Days
  • ID пользователя:  19 189
  • Дней с нами:  1 398 Days
Добрый вечер. Кому нибудь попадался такой переключатель тесла. Какие у него КОНТАКТЫ? похоже на жёлтый металл, позолота или золото? Извиняюсь за плохие фото. IMG_20230102_165309.thumb.jpg.62380e296e461f9c81741241da7f908e.jpgIMG_20230102_071307.thumb.jpg.24ce98c933ced7a5f82becb2c0021866.jpgIMG_20230102_070914.thumb.jpg.6a1402f9f49ef1c6b59b89823a8ebc1a.jpgIMG_20230102_071133.thumb.jpg.8eec0e086c18f3fb0b9f50409ca39678.jpg
  • Контент в день:  2.61
  • Дней с нами:  3 997 Days
8 минут назад, Гсю1 сказал:
Маловероятно, что подвижный контакт сделан из цельного золота.
Неподвижные - однозначно позолота.
Спасибо! А в каком импорте контакты из чистого золота?
3 минуты назад, Гсю1 сказал:
Пожалуй, некоторые реле. В частности, японские.
  • ID пользователя:  3 915
  • Количество тем:  53
  • Количество контента:  2 271
  • Дней с нами:  3 501 Days
Вот такой импортный переключатель:
IMG_20230510_123131_528.thumb.jpg.591f135a9f5d7ef4b4efb0c2771d2095.jpgIMG_20230510_123132_233.thumb.jpg.43fa463c84f0096a763f3e3f2300544b.jpgIMG_20230510_123131_903.thumb.jpg.993d0b92f33e97acb2a1b4d012d1afb2.jpgIMG_20230510_123132_233.thumb.jpg.43fa463c84f0096a763f3e3f2300544b.jpg
Внешне похожие по конструкции переключатели 3ЕСТ.
IMG_20230510_142906.thumb.jpg.a9ec7365d5322da4c9cd3893934262d0.jpgIMG_20230510_143154.thumb.jpg.6ee6841a46d7c1482194d56f51211b78.jpg
Переключатель DR-FC16
IMG_20230519_001742_105.thumb.jpg.7ae170befaf9a57100a8ffd21918f4bb.jpg IMG_20230519_001742_017.thumb.jpg.4f3111a7494603d13aa66b43fc54316d.jpg IMG_20230519_001744_600.thumb.jpg.52b2c38f084ec29991d0dcc04ee7b4ba.jpg IMG_20230519_001743_910.thumb.jpg.c7238f35a88497db09f5d56fe482eb5e.jpg IMG_20230519_001744_164.thumb.jpg.71a468fef1309bed092efcf873c71fc0.jpg IMG_20230519_001744_482.thumb.jpg.2a4dd77a0c78e543458b337dc5934fb1.jpg
