Другие импортные детали
  • ID пользователя:  255
  • Дней с нами:  4 665 Days
на боковых контактных пластинах, бывают контакты сильвера, а бывают Pd либо комби
  • -1 1
Кто нибудь сталкивался с таким?Есть ли что ценное или мусор?Алюминиевая бирка от панели с подобными кассетами.
подскажите по содержанию если у кого паспортные данные на эти блоки болгарской атс
Изменено пользователем log
  • ID пользователя:  242
  • Количество контента:  181
  • Дней с нами:  4 667 Days
Осенью прошлого года подрабатывал на метприемке разборщиком/консультантом по аппаратуре (приемщик очень хотел вникнуть в тему драгметаллов). Привезли около 4-х тонн подобного хлама. Я тоже обратил внимание, как и LOG, на боковые контактные гребенки, особенно на кончики контактных ламелей - они отличались по цвету от остального контакта. Хромпик всегда вожу с собой, пара капель и все ясно стало - кончики покрыты серебром, тело самого контакта - ни какой реакции...Отвинтил одну гребенку и вечером отдал на спектральный анализ - материал контакта нейзильбер и чуток серебра...Эти кассеты были вставлены в другие типа кассет и с задней стороны были обвязаны телефонным проводом (остался кусок входящего кабеля). Этих кассет было несколько видов (5 или 6), некоторые с причудливой системой коммутации подобных контактных гребенок...Решили всё сжечь...жгли их более месяца (приемка в центре города). Хорошо вышло меди, алюминия...горелые гребенки пошли как латунь...
братцы у кого есть паспортные данные на эту хрень, оч нужно, заранее благодарен
  • ID пользователя:  1 453
  • Дней с нами:  4 339 Days
@Шачнев Дмитрий,
Извините за поздний ответ, не всегда есть возможность. В принципе это ответ на вопрос, существует три варианта, закономерностей не знаю, попадаются не очень часто.
Паспортных данных нет, к сожалению, пытался сделать расчет - выходило в 6-7 раз меньше, чем с венгерских АТС, которые по образу и подобию советских, но на  других реле.
Тогда дай выход по этим с одного блока реле, и по венгерским
После такого обращения - не сильно хочется делиться своим опытом. Но я все же в гостях - придется ответить.
Сохранились записи по венгерской АТС: В одной кассете находилось 52 реле, реле по числу контактов отличались, общее число контактов снятых с кассеты 784 штуки, общим весом  в 16,08 грамма серебра. По болгарским записей нет - винчестер не смог реанимировать, но помню, что около 2,6-2,9 грамма сплава серебро с палладием, примерно 78/22 процента.
У нас такие количества перерабатывать не очень выгодно.
  • -1 1
спасибо конечно за данные, но вот
как должен был обратиться на вы и шепотом, я здесь делюсь всем что знаю, и не на кого по детски не дуюсь, кстати во вторник с аккредитованной лаборатории по этим реле у меня будут достоверные данные, как то так
P.S. Но если сильно обидел тогда уж простите
  • ID пользователя:  1 407
  • Количество контента:  84
  • Дней с нами:  4 351 Days
Здравствуйте. Подскажите такие процессоры или микросхемы, стоит собирать? А белые наверно не пойдут на 3 фото?
Там и место куда всавляется тоже красивое, на лигатурудумаю разобрать заодно.
Спасибо.
Спасибо.
Первые два фото - это классика, можно и в коллекции, на металл - отлично. Третье фото - все зависит от года! :big_boss:
Извините. я не понял что делать сбирать и берет ли их сфера? А как проверить подходит ли год или нет?
Спасибо.
Спасибо.
Примерно с 2001-2002 года изменилась технология производства таких микросхем. До этого изменения проводники между кристаллом и выводами делались из золота и концы выводов(которые внутри) были позолочены. После проводники стали алюминиевые и кончики под сварку( уже не пайку) стали палладированы. Содержание также резко упало. А что Сфера берет, что нет - это не ко мне. Надеюсь, что я понятно объяснил.
  • Контент в день:  2.94
  • Дней с нами:  4 768 Days
Спасибо.
Конечно  процессоры  с позолотой собирайте,  на третьем фото не интересует.  И когда фотографируете то ложите бирки с номерами возле каждой детали 1-2-3-4  и так далее.
Здравствуйте. Что такое железное, после снятия крыжки 2 круга на платах от сотовых станций,.
Делал такие платы по выходу очень бедные на тонну 50 гр по желтому, круги бывают как посер так и просто фольга, уточнение у моих обратная часть была полностью желтая
У меня такие же. Что с них снимали? А куда их можно пристроить? И в каком виде они должны быть?
Изменено пользователем твистер
Это кварцевые полосовые фильтры, бывает посеребренные и реже позолоченные.
Позолота на платах - иммерсионка (флэш)
Здравствуйте. Скажите что делать с ними и стоит их собирать, т.е покупает сфера?
1 микросхема. у нее боковинка с 2х сторон позолота, а низ из керамики но внутри тоже желтенькое. Ее лучше целиком оставлять или боковинку снимать с них.
2 У нее только дно желтое, стоит собирать?
Очень мало таких попадается,  поэтому не знаю что ответить.
А с микросхемами, может стоит снимать боковинку желтенькую?
  • ID пользователя:  628
  • Количество контента:  173
  • Дней с нами:  4 584 Days
В дальнейшем будет попадаться больше, это с плат от сотовой связи...
Да отделяйте.
  • ID пользователя:  1 971
  • Количество контента:  2 740
  • Дней с нами:  4 230 Days
Хоть импортному производителю не доверяю, но сегодня попался вот такой шлейф(от какого то принтера)- цвет что то понравился, что скажите?
  • Количество тем:  95
  • Количество контента:  11 473
  • Контент в день:  2.68
  • Дней с нами:  4 280 Days
Достались 3 КИПовские платы, Япония и СЭВ  времен СССР(~1977-79г.)
  1. Общая.
  2. У диодов желтые жопки.
  3. Переменники и подстроечники с желтыми выводами.
  4. Транзисторы и микросхемы.
  5. Разъемы полностью желтые.
  6. Кучка белых, но внутри зло.
  7. Что оставалось еще на платах.
Так что с этим всем делать?
Что может быть обведенное?
  • ID пользователя:  453
  • Количество контента:  219
  • Дней с нами:  4 621 Days
это smd конденсаторы, импорт
  • ID пользователя:  1 570
  • Количество контента:  394
  • Дней с нами:  4 315 Days
Это то понятно. КМ ли?
Вскрытие покажет,я сегодня обалденную керамику разхреначил,а внутри-маленькое сопротивление оказалось.
  • ID пользователя:  2 520
  • Количество контента:  1 359
  • Контент в день:  0.34
никому подобное не попадалось? и есть ли в нем что по нашей теме? Заранее благодарен!
  • ID пользователя:  282
  • Количество контента:  519
  • Дней с нами:  4 661 Days
что за резисторы ?
  • Контент в день:  1.37
  • Дней с нами:  4 297 Days
что за резисторы ?
Отчего-то мне кажется, что это электродетонатор... :kolobok_smile: К батарейке не подключали? :bj:  Тогда не стОит, во всяком случае дома и на близком расстоянии от тела...
Изготовили сиё изделие чехословаки (ЧССР).
  • Контент в день:  1.15
  • Дней с нами:  4 484 Days
тогда уж наверное электровоспламенитель (маловат он для ЭД), вполне возможно, что как раз изготовлен под размер КД№8, дабы обычный КД превратить в ЭД...
Это и имелось в виду. Электроинициатор.
  • ID пользователя:  2 889
  • Количество контента:  133
  • Дней с нами:  3 917 Days
Попалась вот такая импортная плата... Есть тут, на что стоит обратить внимания?.. Ну, микросхемы понятно, проверять все на позолоту внутри... На самой плате вроде как дорожки позолочены, но это потом, после разборки, лак вскрою и посмотрю/проверю... Что ещё тут смотреть?
