Импорт переключатели и кнопки
  • ID пользователя:  44
  • Количество тем:  240
  • Количество контента:  767
  • Дней с нами:  4 642 Days
Здравствуйте, в этом разделе задаём вопросы только по Импортным Кнопкам, Переключателям и никаких вопросов про какие-либо другие детали !
Перед тем как задать свой вопрос, изучите пожалуйста фотокаталог Импортные радиодетали возможно то что Вы ищете уже есть на наших фото.
С уважением Денис!
  • ID пользователя:  46
  • Количество контента:  243
Попались вчера такие два тесловских переключателя , в одном вроде как сплав зло в другом серик . Может кто в курсе ???
  • Контент в день:  2.96
  • Дней с нами:  4 728 Days
Такие вижу в первый раз.
  • ID пользователя:  415
  • Количество контента:  86
  • Дней с нами:  4 588 Days
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР а вот такие post-415-0-80423200-1400618157_thumb.jpgpost-415-0-10436900-1400618171_thumb.jpgи еще такиеpost-415-0-53053000-1400618426_thumb.jpgpost-415-0-30238000-1400618528_thumb.jpgкак с ними поступить подскажите...заранее спасибо
  • ID пользователя:  208
  • Количество контента:  26
  • Дней с нами:  4 631 Days
Добрый день. Кто-то встречал подобный переключатель? Стоит его разбирать? Может он лучше как изделие?
Изменено пользователем Ol-Dob
  • ID пользователя:  7
  • Количество тем:  314
  • Тем в день:  0.07
  • Количество контента:  1 407
  • Дней с нами:  4 643 Days
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР а вот такие attachicon.gifФОТО1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ИМПОРТ.JPGattachicon.gifФОТО2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ИМПОРТ.JPGи еще такиеattachicon.gifФОТО 1 ПЕРКЛ.ИМПОРТ.JPGattachicon.gifФОТО2 ПЕРЕКЛ.ИМПОРТ.JPGкак с ними поступить подскажите...заранее спасибо
импортный переключатель разбирай там должна быть позолота такие разбирал толко на меньше секций
  • ID пользователя:  87
  • Количество контента:  245
  • Дней с нами:  4 640 Days
Судя по напряжению и силе тока должен быть хотя бы посеребренный, а в лучшем случае серебро. Вскрытие конечно все определит. "Пилите киса, пилите, они золотые." :)
  • ID пользователя:  9
  • Количество контента:  285
Попались вот такие кнопки-индикаторы (очень похожи на кнопки RFT JD из фотокатолога). Контакты позалоченые. а вот што под позолотой я определяю слабо. Можно отравить одну на анализ?
Изменено пользователем Дрон
Кнопка-индикатор UK.PAT.958664. тоже не могу определить што за контакты.Они бываю только золотые и паладиевые или встречаетса и серебро?
Кнопки и  датчики я люблю.  В   UK.PAT.958664   бывает серебро,  как и в  UK.PAT.958664,  тоже бывает серебро .   В общем проверьте сначала так.  Сбейте надфилем позолоту   с кнопки  RFT JD   (очистив одну сторону контакта добела),  и суньте в тёплую Белизну-Отбеливатель-Хлорку  минут на 30.  Если контакт покоричневеет-почернеет,  покроется налётом  и когда контакт высохнет (дайте ему высохнуть самому по себе на солнце)  и если  Вы не сможете этот налёт стереть пальцем,  значит серебро.  Тоже самое  проделайте с кнопкой   UK.PAT.958664.   Если Белизна не "зачернила" контакты, значит палладий.
Пишу всем,  тоже самое можете делать с любыми реле.
Напоминаю :  Белизну я разработал чисто под  "вычисление"  серебра-посеребрения  ( и больше ни для чего она не годна).  С помощью хлорки невозможно определить-различить  платину от палладия, или палладий от платины.
Проверил в белизне. Контакт не изменил свой цвет
а контакт с этой кнопки позеленел
Всё говорит о том что палладий. Но не забывайте делать  несильный  тёр контакту, перед проверкой в белизне.
Повторите процедуру-опознания ещё раз. Тераните не сильно контакт надфилем  с двух сторон и опустите в тёплую Белизну.   Редкое явление - позеленение. Пока до конца не понятно почему так, но разберусь.
Повторите процедуру-опознания ещё раз. Тераните несильно контакт надфилем  с двух сторон и опустите в тёплую Белизну.   Редкое явление позеленение. Пока доконца не поняо почему так, но разберусь.
Насколько теплая Белизна? я комнатной температуры использовал. Оставлял контакты в ней на пару часов
В принципе можно  хоть и в холодной. Только дольше тест будет происходить,  ну чуть-чуть горячая,  ну там 40 градусов,  и через 15-20 минут всё (для Вас станет ясно), для меня всё ясно становится  со второй минуты . Я вижу сразу по первым потемнениям - что дальше будет с объектом.   Найдите посеребрённую ложку,  нагрейте Белизну градусов до 70, суньте в неё часть ложки и на глазах ложка начнёт темнеть,  короче тренируйте глаз.  И не будете ждать по 15-20-30 минут.
  • ID пользователя:  128
  • Дней с нами:  4 638 Days
В промышленных платах Siemens попадаются разные экземпляры по теме раздела. Добавлю парочку фото.
Желтые внутренности идут как "лигатура импорт" ? Поправьте пожалуйста если не так.
  • Тем в день:  0.07
Импортные ВДМ разбираются на лигатуру импорт
добрый всем день...post-415-0-05837700-1404727650_thumb.jpgpost-415-0-55775900-1404727651_thumb.jpg  такая кнопка одна вроде...можна ли ее куда нибудь определить?
post-415-0-00884500-1404727873_thumb.jpgpost-415-0-39846300-1404727883_thumb.jpg таких кно пок много(штук 100 гдето) стояли в импорт.технике -искра....можно пристроить?заранее спасибо
и микрики такого плана...розбирать на лигатуру? post-415-0-84435300-1404728227_thumb.jpgpost-415-0-13468000-1404728230_thumb.jpg
Изменено пользователем дамблдор
добрый всем день...attachicon.gifкнопка пзл 2.JPGattachicon.gifкнопка пзл.JPG  такая кнопка одна вроде...можна ли ее куда нибудь определить?
Это нужно смотреть в руках.
attachicon.gifкнопка5.JPGattachicon.gifкнопка4.JPG таких кно пок много(штук 100 гдето) стояли в импорт.технике -искра....можно пристроить?заранее спасибо
Именно такой позолоченый кружок - 40коп/шт
Это нужно в руках смотреть.
и микрики такого плана...розбирать на лигатуру? attachicon.gifмикрик импорт 2.JPGattachicon.gifмикрик импорт.JPG
Такие можно в лигатуру, олово срезать
Именно такой позолоченый кружёк 40коп/шт
а всамой кнопке два желтых контакта остаються(на фото видно) выламивать или как?
я тода зашлю вам сколько есть?
Cеребро конечно выламывайте.  Можно кидать в Мех чищенное с РКМ
3 штуки.
доброе всем утро...вроде гдето видел уже пост с таким перекл.импортным но не нашел подскажите пожалуйста он как то росцениваеться?post-415-0-15438100-1405052534_thumb.jpgpost-415-0-40336000-1405052537_thumb.jpg на пллатке желтые контактние дорожки ..на бегунке желтые контакты...тереть не тер уж больно мелкие...заранее спасибо
доброе всем утро...вроде гдето видел уже пост с таким перекл.импортным но не нашел подскажите пожалуйста он как то росцениваеться?attachicon.gifпереклш. импорт2.JPGattachicon.gifререкл импорт.JPG на пллатке желтые контактние дорожки ..на бегунке желтые контакты...тереть не тер уж больно мелкие...заранее спасибо
На анализ целиком.
  • ID пользователя:  61
  • Количество контента:  520
  • Дней с нами:  4 641 Days
вот такой имеет контакты позолоченные или это латунь,за фото извеняюсь
Думаю позолоченные.  Сколько стоит не знаю.
