Не всё позолота если жёлтое или псевдо-золото Нитрид Титана
  • ID пользователя:  5 283
  • Количество контента:  104
  • Дней с нами:  2 234 Days
Сопротивление выше в чистом виде, а вот с коррозией будет как? Вспоминаю шуршащие разъёмы из аппаратуры 90-х и переставшие вдруг это делать в конце нулевых.
А вот зло использовать в разъёме за 20р у нас (в Китае, наверное, себестоимость на порядок ниже) сомнительно.
СЕРГЕЙ ШАРАПКИН
  • ID пользователя:  7 088
  • Количество контента:  115
  • Дней с нами:  2 041 Days
10 часов назад, Teamu сказал:
Медленно. Проверял на тюльпане RCA из нитрида, за ночь съела, без кипячения.
Почти сутки простояло на подогреве - не сожрало.Значит , зло,только вот смущает,что сверху плавает,а с микрух,к примеру,тонет
  • ID пользователя:  3 567
  • Количество контента:  1 992
  • Дней с нами:  3 179 Days
6 минут назад, СЕРГЕЙ ШАРАПКИН сказал:
На микрухах слой хороший и возможно не недотравил а тут нано слой соли добавь сожрет
  • ID пользователя:  5 021
  • Количество контента:  211
  • Дней с нами:  2 325 Days
7 минут назад, СЕРГЕЙ ШАРАПКИН сказал:
Да зло только шибко тонкое а не тонет потому што пузырьки газа образовались в нутри шкурки
СЕРГЕЙ ШАРАПКИН
1 минуту назад, Begynok сказал:
А сколько соли на куб конц. азы, и может,азу нужно разбавлять для магнитной основы?А то по меди помню,что коцентрированная кислота её лучше жрёт,а вот на микрухах состав неизвестен.Степень протравки проверяю магнитом - если недотрав,то материал тянется за магнитом (магнит мощный)
3 минуты назад, СЕРГЕЙ ШАРАПКИН сказал:
Если добавить соль получиться псевдо царка и сжрет все вместе со злом
Чайная ложка думаю хватит или солянки 9% с магазина на крайняк.
СЕРГЕЙ ШАРАПКИН
Солянки нет,как и магазинов -грёбанный карантин.Соль ,я знаю,добавляют в серку - получается псевдосолянка.А вот какой эффект будет в азе - ещё не пробовал,как бы действительно не сожрало весь материал.Да и чайная ложка (8 грамм) для куба (это вроде 1 милилитр - кубический сантиметр) вроде многовато
В магнита и т.д полно солянки бытовахимия. Эффект будет псевдоцаря сожрет всё нано зло.
СЕРГЕЙ ШАРАПКИН
24 минуты назад, chiza сказал:
Вытянул промыть - большинство в воде потонуло,но некоторые плавают сверху или произвольно,как будто плотность зла равна плотности воды.20200520_090540.thumb.jpg.fd987822a67446b3b4f8825d08000365.jpg
5 минут назад, СЕРГЕЙ ШАРАПКИН сказал:
Эффект поверхностного натяжения 😉 но 100%внутри осталось микро пузырьки газа после травления
  • ID пользователя:  2 583
  • Количество контента:  1 042
  • Дней с нами:  3 590 Days
2 часа назад, СЕРГЕЙ ШАРАПКИН сказал:
Мелкое зло, даже россыпное, может плавать на натяжении, или ещё как,такова физика)
  • ID пользователя:  4 131
  • Количество контента:  321
  • Дней с нами:  2 889 Days
Верно сказали - это поверхностное натяжение. Чтобы его уменьшить, попробуйте добавить в жидкость капельку жидкого СМС. Без фанатизма, если у Вас объем там неск. мл, то соответственно - нанокапельку ))
Жидкое СМС - ну это типа Фейри или чем Вы посуду моете, биолан и т. п.
Изменено пользователем Milan
16 часов назад, санчо69 сказал:
а тут всего лишь "три молекулы" на изделие, естественно она это схавает в момент
Если даже и не схавает, то, как я уже где-то говорил здесь, будут плавать эти молекулы в виде золя золота (коллоидного раствора). Ну пусть даже не золя, а в виде частиц размером в толщину покрытия, десятые доли микрона. Пройдут эти частицы через любой фильтр, визуально не видны, на хлорид олова реакции не дадут, потому что степень окисления не та. Вывод какой сделает экспериментатор - зла в р-ре нет и в покрытии не было.
Поэтому привычный гаражный метод "шкурок" с таким материалом не канает. Да и второй метод домашней аффы "все в царя" тоже. Потому как будут десятки  и сотни литров с крайне низким содержанием зла.
  • ID пользователя:  3 376
  • Количество контента:  5 176
  • Контент в день:  1.62
  • Дней с нами:  3 197 Days
Искал в инете одну штуку, попалось другое, вот и вспомнил. Устанавливал знакомому преобразователь в авто , и дает он "это", типа для защиты по питанию. Из чего оно может быть, в смысле покрытие? Про зло даже и говорить не буду, и не нитрид это точно...Под слоем "желтого" что то похожее на латунь.(фото с нета)
  • ID пользователя:  2 630
  • Контент в день:  2.91
  • Дней с нами:  3 575 Days
7 минут назад, санчо69 сказал:
Из-за "Audio" эту "желтизну" там и "изобразили", ИМХО.
Епта, кошерно, Хай-Фай, автозвук, аудиофильство.
Понтов на рупь, себестоимость - копейка. :kolobok_wink::ag:
Не совсем, вернее совсем не так. Преобразователь 2 кВт (12\220 ессно), машинка рабочая, человечек - сервисная служба ...
Только что, санчо69 сказал:
Я про то, что вижу на картинке (из Нета) :)))
  • ID пользователя:  3 075
  • Количество контента:  1 083
  • Дней с нами:  3 397 Days
Прикупил, наконец-то, перекись 35%. Решил проверить способ из поста №10 от Milan.
Вот результат. Полоска металла - это у нас церковь перекрывали. Видно, что на части, которая была опущена в раствор покрытие ушло.  Транзистор наш для контроля, что золото не тронет. Разъём импорт. Были сомнения. Не тронуло. На второй фотке лигатура с разъёмов. Реакция только на RJ45. Некоторые побелели, другие - почернели. Ну и есть те, что остались жёлтыми.
  • ID пользователя:  4 448
  • Количество контента:  294
  • Дней с нами:  2 705 Days
Сколько по времени держали?
8 часов назад, Горский Яшка сказал:
Специально не засекал. Закинул и пошёл заниматься другими делами... Может часа два... Приблизительно.
Ничего не грел. Стояло на улице при +20 градусах.
5 часов назад, trevadi сказал:
Плохо, что долго так, до экспресс анализа не дотягивает, а так метод зачетный.
  • ID пользователя:  2 389
  • Количество контента:  577
  • Дней с нами:  3 704 Days
4 часа назад, Горский Яшка сказал:
Ну так подогрев кислоты всё решает....
  • ID пользователя:  4 955
  • Количество контента:  5 939
  • Контент в день:  2.50
  • Дней с нами:  2 371 Days
7 минут назад, Серёга29 сказал:
Там вроде на основе перекиси баланда , а она при нагреве разлагается говорят , может поэтому они и не греют.
Продолжаю эксперименты. Несколько разъёмов с телефонии  и  лигатура с разъёмов с  маршрутизатора. Всё осталось жёлтым.
К вопросу о времени реакции: на этот раз засекал время. Через час на пластине появились первые признаки по краям. Полностью белой стала через два часа.
