borya Опубликовано 13 апреля, 2020 ID пользователя: 942 Группа: Проверенные Количество тем: 7 Тем в день: 0.00 Количество контента: 9 687 Контент в день: 2.27 Репутация: 38 223 Дней с нами: 4 270 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 июля, 2025 Age: 86 Устройство: Windows Город: К #456 Опубликовано 13 апреля, 2020 2 часа назад, Chip&Dip сказал: Можно и поподробнее - но сразу хочу предупредить - будет много букв. Кому это не нужно - проходите мимо. Начнем из свойств серной кислоты: она в отличие от азотной или соляной очень НЕЛЕТУЧАЯ! То есть - если мы нагреваем ее то испаряется в первую очередь вода, оксиды серы начинают лететь а районе 300 градусов по шкале Цельсия. Это важно запомнить. Второе, также в отличие от вышеназванных кислот, ожоги, которые она вызывает намного серьезнее (картинки есть в сети). Но это только присказка - сказка впереди. Благодаря этим свойствам мы имеем кучу потенциальных опасностей - 1.химические ожоги до костей, 2. отравление оксидами серы, 3. образование высокотоксичных отходов с длительным разложением и крайне плохими свойствами для хранения, 4. получение киселевидной субстанции вместо ожидаемого разделения на раствор и металлическую фракцию, 5. отравление окружающей среды в процессе растворения композитных материалов. Теперь поподробнее - процесс растворения полимерно-композитных материалов проходит в концентрированной серной кислоте (я ее так называю при концентрации более 70%), при нормальных условиях довольно медленно. С повышением температуры, как зачастую и в других реакциях скорость возрастает по экспоненте. Естественное желание провести процесс быстрее и начинаем греть посуду с содержимым. Выбор посуды должен быть очень ответственным, большинство металлов не пригодны для этого и многие виды стекла также. Лучшим выбором по моему мнению является толстостенное термо стекло, как писали где то на форуме - ситаллл. Это в довольно высокой степени позволит избежать аварийных ситуаций в процессе растворения, но отнюдь этого не исключает. В процессе нагрева вы можете увидеть белое облако над вашим сосудом, это может быть водяной пар, но чаще всего это смесь оксидов серы!!! Это означает, что при вдыхании этого пара вы получаете химический ожег легких от образовавшейся внутри вас серной кислоты, а окружающая среда получает пинок посредством получения той же серной кислоты на всех близко находящихся объектах. При попадании на ваше тело разогретой концентрированной серной кислоты в виде брызг - получаете серьезные ожоги. И так вы с успехом прошли этап растворения. И что дальше - вы получили в лучшем случае темный полупрозрачный раствор с металлом на дне. Этот раствор нужно или нейтрализовать или где то хранить. Он токсичен, растворяет многие виды металла и пластика и по этому плохо пригоден к хранению. Нейтрализация его также довольно опасна ввиду бурной реакции и в итге приводит также к получению токсичных отходов, но не таких опасных. Слив этот раствор в сосуд вам придется промывать металлическую фракцию - и это также довольно опасно, будет вначале выделение довольно значительного количества тепла и в конце получение довольно значительного количества дополнительных токсических отходов. Но возможен и второй сценарий - вы получите вместо раствора - киселевидную субстанцию, которая может при добавлении свежей кислоты раствориться, а может таковой и остаться. Все зависит от состава вашего полимерно-композитного материала, так как серная кислота далеко не идеально растворяет многие элементы и вещества. Что делать с этим дальше??? Я уже молчу о количестве потраченной кислоты на единицу веса материала, а это и опасные отходы, и деньги и время, потраченное на опасный процесс. Я конечно описал все крайне сжато, подробное описание может иметь вид небольшой книги, возможно некоторые цифры не совсем точны, но пишу сугубо по памяти и исходя из опытных данных. На этом процессе я поставил жирную точку и к нему больше не собираюсь возвращаться. Правда найдутся индивиды, которые скажут - вылить эти отходы и не заморачиваться, ну на это бог им судья, губите планету ради трех грошей. Где то примерно так..... Я понял. С этой какой работать не стоит 1
jyk Опубликовано 13 апреля, 2020 ID пользователя: 1 664 Группа: Проверенные Количество тем: 3 Тем в день: 0.00 Количество контента: 280 Контент в день: 0.07 Репутация: 705 Дней с нами: 4 087 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 8 часов назад Age: 7 Устройство: Windows Город: Симферополь #457 Опубликовано 13 апреля, 2020 не давеча баловался с 315. купал их в серке. ну его на йух. опасно. грязно. в итоге всё равно до жог остатки. благо всё чёрное потом отмывается без остатка-но не стоит оно того 6
Kaskad Опубликовано 13 апреля, 2020 ID пользователя: 209 Группа: Проверенные Количество тем: 4 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 040 Контент в день: 0.23 Репутация: 2 856 Дней с нами: 4 461 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 27 февраля, 2025 Age: 61 Город: Д #458 Опубликовано 13 апреля, 2020 (изменено) 3 часа назад, jyk сказал: не давеча баловался с 315. купал их в серке. ну его на йух. опасно. грязно. в итоге всё равно до жог остатки. благо всё чёрное потом отмывается без остатка-но не стоит оно того Первый вопрос в чем купал (в смысле тары)? Второй грел или не грел? Третий крышкой накрывал? Там серка может разогреться до 300 градусов. Если понимаешь процесс проблем нет. А если понимания нет, то и не начинай, можешь навредить здоровью. И таки да с 315 не стоит снимать пластик в серке. А вот с микросхем где из 150 кг выход 355 грамм очень даже стоит. Изменено 13 апреля, 2020 пользователем Kaskad 3
jyk Опубликовано 13 апреля, 2020 ID пользователя: 1 664 Группа: Проверенные Количество тем: 3 Тем в день: 0.00 Количество контента: 280 Контент в день: 0.07 Репутация: 705 Дней с нами: 4 087 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 8 часов назад Age: 7 Устройство: Windows Город: Симферополь #459 Опубликовано 13 апреля, 2020 1 час назад, Kaskad сказал: Первый вопрос в чем купал (в смысле тары)? Второй грел или не грел? Третий крышкой накрывал? Там серка может разогреться до 300 градусов. Если понимаешь процесс проблем нет. А если понимания нет, то и не начинай, можешь навредить здоровью. И таки да с 315 не стоит снимать пластик в серке. А вот с микросхем где из 150 кг выход 355 грамм очень даже стоит. купал в 3х литровой ситталовой кастрюльке. 430гр было. хотел за раз всё- мала кастрюлька-убежало немного. литра 1.5 не хватило обьёма. процесс понимаю- варил мосты. по поводу чипов- этот пакистанский парень варит такое постоянно, кастрюлька соответствующая у него имеется для таких объёмов.(гдето он мне писал из какого материала ему её делали). для скорости конечно это вариант когда всё есть и пох куда сливать отходы. но я бы наверно жёг. ПЫСЫ спросил у него -почему не сжигают?он ответил что там где они варят-жечь не получается-выипут)). а царём баловаться -значит не выипут)) подумал я про себя)) 1 1
Ttt Опубликовано 7 июня, 2020 ID пользователя: 6 512 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 121 Контент в день: 0.05 Репутация: 80 Дней с нами: 2 398 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 23 декабря, 2023 Age: 44 Город: Россия #460 Опубликовано 7 июня, 2020 Добрый день. Такой импорт интересен по содержанию. Маркировки нет.
Konrad Опубликовано 7 июня, 2020 ID пользователя: 2 630 Группа: Проверенные Количество тем: 3 Тем в день: 0.00 Количество контента: 10 417 Контент в день: 2.76 Репутация: 64 986 Дней с нами: 3 781 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 18 марта Age: 47 Устройство: Android Город: Т #461 Опубликовано 7 июня, 2020 Только что, Ttt сказал: Добрый день. Такой импорт интересен по содержанию. Маркировки нет. Ну, золото там, конечно, есть. Немного. В покрытии. 2
Ttt Опубликовано 7 июня, 2020 ID пользователя: 6 512 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 121 Контент в день: 0.05 Репутация: 80 Дней с нами: 2 398 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 23 декабря, 2023 Age: 44 Город: Россия #462 Опубликовано 7 июня, 2020 Берут где такие? Импорт всегда тощий
Konrad Опубликовано 7 июня, 2020 ID пользователя: 2 630 Группа: Проверенные Количество тем: 3 Тем в день: 0.00 Количество контента: 10 417 Контент в день: 2.76 Репутация: 64 986 Дней с нами: 3 781 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 18 марта Age: 47 Устройство: Android Город: Т #463 Опубликовано 7 июня, 2020 42 минуты назад, Ttt сказал: Берут где такие? Импорт всегда тощий Самому делать, ИМХО...
Ол_13 Опубликовано 7 июня, 2020 ID пользователя: 3 822 Группа: Проверенные Количество тем: 23 Тем в день: 0.01 Количество контента: 540 Контент в день: 0.16 Репутация: 1 711 Дней с нами: 3 329 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 16 марта Age: 60 Устройство: Windows Город: Одесса #464 Опубликовано 7 июня, 2020 2 часа назад, Ttt сказал: Добрый день. Такой импорт интересен по содержанию. Маркировки нет. Как то взял мешок разъемов посеребренных, так там довеском нашел парочку переключателей, один весьма похож на фото, разобрал, контакты стальным блеском отсвечивали. Бросил в азотку- пошло кофе. Оказалось сплав серебро-палладий. Общий вес контактов 2,5г, палладий вышел 0,8г. 11 1
Ttt Опубликовано 8 июня, 2020 ID пользователя: 6 512 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 121 Контент в день: 0.05 Репутация: 80 Дней с нами: 2 398 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 23 декабря, 2023 Age: 44 Город: Россия #465 Опубликовано 8 июня, 2020 07.06.2020 в 15:25, Ол_13 сказал: Как то взял мешок разъемов посеребренных, так там довеском нашел парочку переключателей, один весьма похож на фото, разобрал, контакты стальным блеском отсвечивали. Бросил в азотку- пошло кофе. Оказалось сплав серебро-палладий. Общий вес контактов 2,5г, палладий вышел 0,8г. Ну это даже очень хорошо. Это с одного?
RUS&RUS Опубликовано 8 июня, 2020 ID пользователя: 1 450 Группа: Проверенные Количество тем: 111 Тем в день: 0.03 Количество контента: 2 713 Контент в день: 0.66 Репутация: 27 191 Дней с нами: 4 131 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Суббота в 22:48 Age: 56 Устройство: Android Город: Новокузнецк #466 Опубликовано 8 июня, 2020 15 часов назад, Ол_13 сказал: Как то взял мешок разъемов посеребренных, так там довеском нашел парочку переключателей, один весьма похож на фото, разобрал, контакты стальным блеском отсвечивали. Бросил в азотку- пошло кофе. Оказалось сплав серебро-палладий. Общий вес контактов 2,5г, палладий вышел 0,8г. А маркировку не помните?
Ол_13 Опубликовано 8 июня, 2020 ID пользователя: 3 822 Группа: Проверенные Количество тем: 23 Тем в день: 0.01 Количество контента: 540 Контент в день: 0.16 Репутация: 1 711 Дней с нами: 3 329 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 16 марта Age: 60 Устройство: Windows Город: Одесса #467 Опубликовано 8 июня, 2020 14 часов назад, RUS&RUS сказал: А маркировку не помните? Увы, с разгона разобрал, только потом призадумался- а сфотать? Но было поздно. 1
Ttt Опубликовано 8 июня, 2020 ID пользователя: 6 512 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 121 Контент в день: 0.05 Репутация: 80 Дней с нами: 2 398 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 23 декабря, 2023 Age: 44 Город: Россия #468 Опубликовано 8 июня, 2020 На этом только такая надпись
Ол_13 Опубликовано 8 июня, 2020 ID пользователя: 3 822 Группа: Проверенные Количество тем: 23 Тем в день: 0.01 Количество контента: 540 Контент в день: 0.16 Репутация: 1 711 Дней с нами: 3 329 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 16 марта Age: 60 Устройство: Windows Город: Одесса #469 Опубликовано 8 июня, 2020 (изменено) 18 часов назад, Ttt сказал: Ну это даже очень хорошо. Это с одного? Таки с двух. Теперь когда по барахолке хожу, очень внимательно перебираю лотки с электротехом ;). Изменено 8 июня, 2020 пользователем Ол_13
trevadi Опубликовано 21 июня, 2020 ID пользователя: 3 075 Группа: Проверенные Количество тем: 0 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 083 Контент в день: 0.30 Репутация: 2 224 Дней с нами: 3 602 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 25 февраля, 2022 Город: На #470 Опубликовано 21 июня, 2020 Кто нибудь встречал такие? Есть что подходящее? Внешне вижу максимум посеребрёнку.
Brainman Опубликовано 23 июня, 2020 ID пользователя: 4 666 Группа: Пользователи Количество тем: 4 Тем в день: 0.00 Количество контента: 126 Контент в день: 0.05 Репутация: 217 Дней с нами: 2 748 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 26 января, 2025 Age: 58 Город: Самарская #471 Опубликовано 23 июня, 2020 21.06.2020 в 15:49, trevadi сказал: Кто нибудь встречал такие? Есть что подходящее? Внешне вижу максимум посеребрёнку. Хорошее зрение 🙂 2
Радиолюбитель Опубликовано 24 июня, 2020 ID пользователя: 544 Группа: Проверенные Количество тем: 27 Тем в день: 0.01 Количество контента: 4 730 Контент в день: 1.08 Репутация: 6 090 Дней с нами: 4 388 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Вторник в 15:24 Age: 42 Устройство: Android Город: Астана #472 Опубликовано 24 июня, 2020 21.06.2020 в 17:49, trevadi сказал: Кто нибудь встречал такие? Есть что подходящее? Внешне вижу максимум посеребрёнку. Так и есть. Посеребренка. 2
Susloid Опубликовано 27 августа, 2020 ID пользователя: 3 358 Группа: Проверенные Количество тем: 30 Тем в день: 0.01 Количество контента: 4 598 Контент в день: 1.35 Репутация: 25 797 Дней с нами: 3 404 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 6 часов назад Age: 38 Устройство: Windows Город: Москва #473 Опубликовано 27 августа, 2020 (изменено) Впервые попались ПГ7, еще и сразу несколько типов: Я правильно понимаю, до 1990г включительно - все годные? А вот 2000г - уже точно мусор? Изменено 27 августа, 2020 пользователем Susloid 11
Konrad Опубликовано 27 августа, 2020 ID пользователя: 2 630 Группа: Проверенные Количество тем: 3 Тем в день: 0.00 Количество контента: 10 417 Контент в день: 2.76 Репутация: 64 986 Дней с нами: 3 781 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 18 марта Age: 47 Устройство: Android Город: Т #474 Опубликовано 27 августа, 2020 (изменено) 2 часа назад, Susloid сказал: Я правильно понимаю, до 1990г включительно - все годные? А вот 2000г - уже точно мусор? Они годны и после 1990 г.в. Но, конечно, не для 2000-го. Изменено 27 августа, 2020 пользователем Konrad 4
borya Опубликовано 28 августа, 2020 ID пользователя: 942 Группа: Проверенные Количество тем: 7 Тем в день: 0.00 Количество контента: 9 687 Контент в день: 2.27 Репутация: 38 223 Дней с нами: 4 270 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 июля, 2025 Age: 86 Устройство: Windows Город: К #475 Опубликовано 28 августа, 2020 5 часов назад, Susloid сказал: Впервые попались ПГ7, еще и сразу несколько типов: Я правильно понимаю, до 1990г включительно - все годные? А вот 2000г - уже точно мусор? Лично у меня абсолютный рекорд - хороший ПГ7 94 года, я его где-то тут фотал. По ПГ2 похуже дела, после 12.91 - стабильно хлам 11
cmacterden Опубликовано 28 августа, 2020 ID пользователя: 4 541 Группа: Проверенные Количество тем: 37 Тем в день: 0.01 Количество контента: 309 Контент в день: 0.11 Репутация: 3 179 Дней с нами: 2 847 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 18 часов назад Age: 36 Устройство: Windows Город: Урал #476 Опубликовано 28 августа, 2020 19 часов назад, Susloid сказал: Впервые попались ПГ7, еще и сразу несколько типов: Я правильно понимаю, до 1990г включительно - все годные? А вот 2000г - уже точно мусор? Смотря с какой аппаратуры сняты. Пару раз попадались и после 2000-х, сняты были с блоков передающей аппаратуры, так те переключатели были годными, правда секции меньше по массе были. Встречались в некоторых радиостанциях, но опять же, если спец назначения то годные, если двойного то фигня. 4
Poplavkov Опубликовано 14 апреля, 2021 ID пользователя: 8 540 Группа: Пользователи Количество тем: 49 Тем в день: 0.02 Количество контента: 614 Контент в день: 0.31 Репутация: 4 226 Дней с нами: 1 970 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Суббота в 19:39 Age: 55 Устройство: Android Город: Москва #477 Опубликовано 14 апреля, 2021 Доброго вечера. Расклад с одного ряда ПГК. Вес мизерный, но может кому для статистики сгодится. 12
trevadi Опубликовано 14 апреля, 2021 ID пользователя: 3 075 Группа: Проверенные Количество тем: 0 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 083 Контент в день: 0.30 Репутация: 2 224 Дней с нами: 3 602 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 25 февраля, 2022 Город: На #478 Опубликовано 14 апреля, 2021 43 минуты назад, Poplavkov сказал: Расклад с одного ряда ПГК. Вес мизерный, но может кому для статистики сгодится. Это всмысле 3 грамма посеребрёнки? А оно того стоит? Время потраченное дороже. Или там другое покрытие? 1
borya Опубликовано 14 апреля, 2021 ID пользователя: 942 Группа: Проверенные Количество тем: 7 Тем в день: 0.00 Количество контента: 9 687 Контент в день: 2.27 Репутация: 38 223 Дней с нами: 4 270 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 июля, 2025 Age: 86 Устройство: Windows Город: К #479 Опубликовано 14 апреля, 2021 9 минут назад, trevadi сказал: Это всмысле 3 грамма посеребрёнки? А оно того стоит? Время потраченное дороже. Или там другое покрытие? Посер обычный. Разбирается хреново. У некоторых слетает с клепок, у некоторых нет 5
санчо69 Опубликовано 14 апреля, 2021 ID пользователя: 3 376 Группа: Проверенные Количество тем: 30 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 176 Контент в день: 1.52 Репутация: 32 964 Дней с нами: 3 403 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 июля, 2022 Age: 56 Город: М #480 Опубликовано 14 апреля, 2021 11 минут назад, borya сказал: Посер обычный. Здесь когда то ранее обсуждали, весьма жирный посер. 4 1
borya Опубликовано 14 апреля, 2021 ID пользователя: 942 Группа: Проверенные Количество тем: 7 Тем в день: 0.00 Количество контента: 9 687 Контент в день: 2.27 Репутация: 38 223 Дней с нами: 4 270 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 июля, 2025 Age: 86 Устройство: Windows Город: К #481 Опубликовано 14 апреля, 2021 1 минуту назад, санчо69 сказал: Здесь когда то ранее обсуждали, весьма жирный посер. Посер-то жирный, но вот время/трудозатраты на добычу хотя бы кило, вот что смущает
Poplavkov Опубликовано 14 апреля, 2021 ID пользователя: 8 540 Группа: Пользователи Количество тем: 49 Тем в день: 0.02 Количество контента: 614 Контент в день: 0.31 Репутация: 4 226 Дней с нами: 1 970 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Суббота в 19:39 Age: 55 Устройство: Android Город: Москва #482 Опубликовано 14 апреля, 2021 45 минут назад, trevadi сказал: А оно того стоит? Не знаю, но это самая дорогая посеребрёнка. Ну и повод задуматься, надо ли с подобным связываться. Взвесил разъёмы, там еще меньше. 1
trevadi Опубликовано 14 апреля, 2021 ID пользователя: 3 075 Группа: Проверенные Количество тем: 0 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 083 Контент в день: 0.30 Репутация: 2 224 Дней с нами: 3 602 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 25 февраля, 2022 Город: На #483 Опубликовано 14 апреля, 2021 1 минуту назад, Poplavkov сказал: повод задуматься, надо ли с подобным связываться. Вот и я о том-же 1
borya Опубликовано 14 апреля, 2021 ID пользователя: 942 Группа: Проверенные Количество тем: 7 Тем в день: 0.00 Количество контента: 9 687 Контент в день: 2.27 Репутация: 38 223 Дней с нами: 4 270 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 июля, 2025 Age: 86 Устройство: Windows Город: К #484 Опубликовано 14 апреля, 2021 Только что, Poplavkov сказал: Не знаю, но это самая дорогая посеребрёнка. Ну и повод задуматься, надо ли с подобным связываться. Взвесил разъёмы, там еще меньше. Стоит, как минимум, можно отложить на потом, если есть, где складировать 5
санчо69 Опубликовано 14 апреля, 2021 ID пользователя: 3 376 Группа: Проверенные Количество тем: 30 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 176 Контент в день: 1.52 Репутация: 32 964 Дней с нами: 3 403 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 июля, 2022 Age: 56 Город: М #485 Опубликовано 14 апреля, 2021 34 минуты назад, borya сказал: вот что смущает Не знаю...У меня выработался некий подход к подобному материалу. Не собираю ящиками и мешками, чтоб потом не чесать репу - что же я с этим буду делать и когда? Попалось какое то количество - разобрал. Ведь немного времени легче найти для малого, и не накапливать залежи 11 2
borya Опубликовано 14 апреля, 2021 ID пользователя: 942 Группа: Проверенные Количество тем: 7 Тем в день: 0.00 Количество контента: 9 687 Контент в день: 2.27 Репутация: 38 223 Дней с нами: 4 270 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 июля, 2025 Age: 86 Устройство: Windows Город: К #486 Опубликовано 14 апреля, 2021 Только что, санчо69 сказал: Не знаю...У меня выработался некий подход к подобному материалу. Не собираю ящиками и мешками, чтоб потом не чесать репу - что же я с этим буду делать и когда? Попалось какое то количество - разобрал. Ведь немного времени легче найти для малого, и не накапливать залежи Я шибко ленивый для такого метода 5
aleksey Опубликовано 14 апреля, 2021 ID пользователя: 755 Группа: Проверенные Количество тем: 5 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 018 Контент в день: 0.24 Репутация: 2 699 Дней с нами: 4 320 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 5 октября, 2023 Age: 37 Город: Донецк #487 Опубликовано 14 апреля, 2021 2 часа назад, Poplavkov сказал: Доброго вечера. Расклад с одного ряда ПГК. Вес мизерный, но может кому для статистики сгодится. продать как изделие радиолюбителям
Poplavkov Опубликовано 14 апреля, 2021 ID пользователя: 8 540 Группа: Пользователи Количество тем: 49 Тем в день: 0.02 Количество контента: 614 Контент в день: 0.31 Репутация: 4 226 Дней с нами: 1 970 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Суббота в 19:39 Age: 55 Устройство: Android Город: Москва #488 Опубликовано 14 апреля, 2021 42 минуты назад, aleksey сказал: продать как изделие радиолюбителям На это и намек. 1
Технолог Опубликовано 14 апреля, 2021 ID пользователя: 928 Группа: Проверенные Количество тем: 7 Тем в день: 0.00 Количество контента: 5 151 Контент в день: 1.21 Репутация: 22 222 Дней с нами: 4 274 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 26 августа, 2023 Age: 20 Город: урурубля #489 Опубликовано 14 апреля, 2021 да чёто не шибко на них спрос наблюдается )) у каждого радиолюбителя думаю такие галетники найдутся, весьма широкое применение у них было... у меня в продаже болтаются такие и новые и б/у но что то пока за них никто даже не поинтересовался... время будет - на посер разберу... 10
санчо69 Опубликовано 14 апреля, 2021 ID пользователя: 3 376 Группа: Проверенные Количество тем: 30 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 176 Контент в день: 1.52 Репутация: 32 964 Дней с нами: 3 403 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 июля, 2022 Age: 56 Город: М #490 Опубликовано 14 апреля, 2021 12 минут назад, Технолог сказал: но что то пока за них никто даже не поинтересовался.. Такая же история, оставил себе немного, остальное - ... 4 3
