Помощь в опознании радиодеталей
Игорь Васильевич
Игорь Васильевич
  • ID пользователя:  466
  • Количество контента:  36
  • Дней с нами:  4 400 Days
Что это такое.На корпусе надпись TBA150A ,но не микросхема,на вид как КП103 но две ноги,по действию как стабилитрон.Что это такое - помогите?
  • Количество контента:  13 628
  • Дней с нами:  4 549 Days
Нужно фото.
  • ID пользователя:  377
  • Количество контента:  140
  • Дней с нами:  4 422 Days
Здравствуйте. Что это такое? Маркировка ТКЕ54ПОДГ  68год
Игорь Васильевич
TBA150A в металическом корпусе.Закупал давно себе для работы, но после инсульта хоть ..... немогу вспомнить вместо каких элементов для сборки плат закупал.У меня в справочнике их не нашёл.Нужны денежки а здать как жёлтое рука не поднимается.У меня их 3000 жёлтых а остальные белые.
Игорь Васильевич
Это релюшка.На схеме указаны контакты и квадратиком катушка.
  • ID пользователя:  119
  • Количество контента:  183
  • Дней с нами:  4 460 Days
Он же зенеровский стабилизатор, он же cтабилитрон. Напряжение стабилизации если не ошибаюсь -33 Вольта. Не выпускаются уже лет 10. Заменой по моему являются ТАА550
Игорь Васильевич
Спасибо что ответил.Никак не найду платы куда устанавливал.Точно вспомнил заказ был для болгар на основе ТВ "Юность"переключатели програм им что-то делали.В гораже нашёл упаковки СКВ болгарские и кожись много.Он доверху забит ещё литьём комплектующими.Потеплеет разберу.Подскажи пожалуста что такое "зенеровский".,а по отсечки я проверю и интересно он встречный.
  • Количество контента:  736
  • Дней с нами:  4 462 Days
Уважаемые,подскажите,кто-нибудь знает,что ценного в этих рациях?Предлагают за 500 руб.Буду очень признателен за оперативную информацию.
Стабилизация осуществляется на основе эффекта Зеннера в p-n переходе. Это именно стабилизатор вернее даже можно сказать интегральная схема, поскольку внутри с десяток транзисторов, включенных встречно-последовательно, обозначается на схеме как стабилитрон, выполняет функции стабилитрона, должен иметь хорошие параметры по температурному дрейфу. Специально разрабатывались для регуляторов напряжения в телевизионных тюнерах (цепи питания варикапов). Умерли вместе с аналоговым ТВ. Вроде доходчиво, если все равно возникнут вопросы есть data sheets на TBA 550
  • ID пользователя:  704
  • Количество контента:  35
  • Дней с нами:  4 350 Days
Здравствуйте,уважаемые!
 Подскажите,пожалуйста,стоит-ли дальше разбирать оборудование (KNK-30,Чехословакия,фирма Тесла)
с нижеприведенными радиоэлементами.
  • ID пользователя:  112
  • Количество контента:  765
6. могут содержать позолоту внутри
4. конденсатор тантал\ниобий
4. микросхемы проверяйте на позолоту , разламывая на пополам посредине
Под цифрой 6. могут содержать позолоту внутри
Под цифрой 4. конденсатор тантал\ниобий
Под цифрой 4. микросхемы проверяйте на позолоту , разламывая на пополам посредине
А под цифрой 2 и  3  импортные аналоги Флажков.  Такие тоже будем покупать.  Всё остальное не интересует.
  • ID пользователя:  603
  • Количество контента:  54
  • Дней с нами:  4 368 Days
Есть вних драгметалы или нет 500 рублей они стоят так как ето раритет
на такие старые електронные вещи щас в инете  большой спрос
Спасибо за быстрый ответ! А аналоги Флажков по какой цене идут?(в прайсе не нашёл).  Позиции 4 и 6 разломал,позолота есть,какова цена примерно будет?
 Импорт Флажки пока не покупаем.  Цена позиции (импортные пластмассовые микросхемы) под номером-4  примерно-320грн/кг .  Цена позиции под номером 6 (две цены) если снаружи нет позолоты, то стоит-50коп/шт.  Если есть позолота, то стоит 1,2грн/шт (без ног)
  • ID пользователя:  87
  • Количество контента:  243
  • Дней с нами:  4 461 Days
Релюха, внутри серебрянные контакты на посеребренных пластинах. После вскрытия все становиться понятно.
Подскажите от куда эта деталь. Если не ошибаюсь в ней серебряные струны и контакты. С ув.
  • ID пользователя:  482
  • Количество контента:  235
  • Дней с нами:  4 396 Days
Есть дома советский кондиционер серии БК, пока номер сказать не могу сложно лежит. Вопрос там могут быть драги-в переключателях, реле или датчиках температуры. Эээт я про детали логически предположил, пока не разбирал.
  • ID пользователя:  331
  • Количество контента:  594
  • Дней с нами:  4 432 Days
Нет там ничего  особого из драгмета.Ну Ag конечно присутствует.
серебро на контактах. и меди больше 8 киллограмм! разбирал БК-1500
Так нужно тогда добавить Вашу  разборку в Базу по быт-технике.  Товарищи, не забывайте это делать!
Народ кто встречал такое изделие- похоже на какой то фильтр(весь в масле).Издели видно времен СССР.Попался в коробочке,коробочка рассыпалась в труху от лежание в земле.Смутило только одно,изделие номерное(гравировка)  а так бы в мусорку выбросил бы.Кто может встречал такое-подскажите.P.S Неодимовым магнитом частично магнитится.
Да это понятно что ВПК.Но там внутри изделия идет тонкое сплетения сетки(наподобие цепочки) в каждом развороте этой хреновины,что по внешнему контуру идет.
  • ID пользователя:  334
  • Количество контента:  161
  • Дней с нами:  4 431 Days
очень похож на масленный фильтр с авиационых двигателей
Так что в мусор его.Или расковырять аккуратно и посмотреть что там за плетенка тонкая находится..???P.S Размером он с пачку сигарет(там на фото батарейка стандарта AA-для сравнения).
Изменено пользователем ALIEND
насчет плетенки незнаю что это у вас, но бывают фильтры с сигнализатором стружки по внутренней части натянуты два провода паролельно друг другу на растоянии менее миллиметра, но вних думаю тоже ниче ценного нету. такчто вернее всего в металлом (нержавейка всетаки) или если нужна то можно сетку выдрать из него фильтрация обычно от 10 до 20 микрон.
Сейчас растребушу его частично-из за интереса.P.S Растрепал,да ничего толкового нет. Павлин,ZeRRon спасибо за ответы :thank_you: !!!P.P.S Зато у меня теперь руки мягкие и шелковистые-после минерального масла.
Здравствуйте! Наткнулся тут на иностранный фильтр радиостанции и не пойму,из какого материала сделана спираль,которая намотана на трубки? При нагревании горелкой цвет не меняет,при раскусывании жесткий,как сталька, цвет на срезе похож на медный.
  • ID пользователя:  242
  • Количество контента:  181
  • Дней с нами:  4 448 Days
Эти контурные катушки намотаны посеребреным медным проводом.
В диаметре примерно 2 мм- может и пойдет на посеребряные
  • ID пользователя:  389
  • Количество контента:  52
  • Дней с нами:  4 418 Days
Здравствуйте . Попалась вот такая штука , контакты явно позолота , на фото плохо видно в треугольнику стоят цыфры 528. Что сней делать и куда пристроить?
Концевик(переключатель)-импорт.Год не старый,даже винты под <звездочку>.Вскрытие покажет,что есть что.
с этих реле подвижные контакты можно ложить в мех.чищенное серебро с РКМ?
Конкретней, про какое реле спрашиваете?
Конкретней про какое реле спращиваете ?
про ТКЕ. и подобные им КМ(только у них контакты крупнее ТКЕ).
