Услуги по аффинажу
ryslan
  • ID пользователя:  3 621
  • Количество контента:  633
  • Дней с нами:  3 377 Days
Только что, ФОКУС сказал:
Это да...Лучше сто раз увидеть,чем один раз услышать...:ag:
Будем искать(х/ф Бриллиантовая рука)
  • Дней с нами:  4 374 Days
2 минуты назад, m1m2 сказал:
@ФОКУС а если два килограмма лиги,то царя будет уже минимум десять литров.А с промывкой и того больще.А надо фильтровать,да ещё и азу загасить......
Надо Денису,бочку титановую заказывать...Литров на сто...:ag:
  • ID пользователя:  3 259
  • Количество контента:  1 221
  • Дней с нами:  3 466 Days
4 минуты назад, ФОКУС сказал:
Ну вроде раньше так и варили колвары.Закаповали бочку и ссыпали в неё всё что блЯстит,тогда о потерях не парились.....
Вопрос к спецам:Есть посеребренка и есть серик,при варке их если смешать в одном ведре,ничего не испорчу?
  • ID пользователя:  255
  • Дней с нами:  4 464 Days
зачем мешать, более менее чистое с грязным
5 минут назад, log сказал:
Чтобы все в один комок собрать
  • ID пользователя:  2 704
  • Количество контента:  1 001
  • Дней с нами:  3 772 Days
Проще то не мешать ! А сделать в разных "бочках" или "ведрах" ... ))
работать то приятнее ...
  • ID пользователя:  209
  • Количество контента:  1 040
  • Дней с нами:  4 469 Days
1 час назад, Леонидович сказал:
Не мешай не надо. Если посеребренка оплетка то можно смешать (ее только через растворение делать). А если посеребренка лигатура с разъемов при растворении может выпасть метаоловянная кислота. (если основа бронза).
  • Дней с нами:  4 567 Days
В 16.06.2017 в 10:27, Aurum999 сказал:
Да не там чувак деталье носит от дела к делу. Вот и поведал мне свою тайну трехлитровую с запросом...
6 $  с грамма добытого ,  то есть добыл с его материала 10 гр золото значит 60 $  твои ( он тебе заплатит или ты по курсу заберёшь живым металлом и сам продашь и получишь своих 60 трампов   .
В 22.06.2017 в 13:00, ФОКУС сказал:
Знакомый,так делает.Всё в кучу.И нах,грит,эта шелуха и прочее...
Не  всегда так можно ,  лучше не мешать импорт лигатуру ( имеется ввиду всякое неведомое  разъемное ,  коаксиальное , переключательное  ) с советским  детальём .  Импорт транзисторы/микросхемы ( аналоги )   без проблем можно замешивать при аффе с советским ,  но всякое  импорт разъемное или переключательное лучше отдельно и через шкурку  .   И дело не в качестве оконечного металла ( я из любой грязи  ) сделаю банковское - а можно столкнуться с неведомыми пока для Вас трудностями и фильтрация или объемы  ( литражи ) растворов здесь не причём .  Литражи и фильтрация вообще не проблема .   Азотку загасисть тоже .  Неведомые значит  действительно головоломка .
5 часов назад, log сказал:
Наверно уже смешал поэтому и спрашивает.   Или такой вариант ( микрики или какая другая байда с серебром  )  неохота  отделять контакты   вот и спрашивает  .
12 часов назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Нет,еще не смешал,лучше один раз пере бздеть,чем не до бздеть,лучше у вас у спецов спросить,вот смотрите:в ведре явно посеребренка(от тублеров),рядом разъемы(советы) лигарута будет а вот с контактика маленького контакты ну ни как ни взять и горелкой нагревал до красна но так и не оторвал,вот я и спрашиваю,вот этот весь сыр-бор вместе можно заварить?P6258365.thumb.JPG.16dc30c6ab36e76fd956288de9d40e68.JPGP6258366.thumb.JPG.8bf2d8d54c84ee77faded091023bd254.JPGP6258367.thumb.JPG.9e3b7df574725db522265b254a3b58a0.JPGP6258368.thumb.JPG.f11ff12bfe3ae1d028e05f18bfeb9fb6.JPGP6258369.thumb.JPG.977f303f7900b08ba91b563184bc53a5.JPGP6258370.thumb.JPG.049ed6bb1a1aa1d4851cb5a5cf084897.JPGP6258371.thumb.JPG.87c47608f682f3b783de61c232a2489a.JPGP6258373.thumb.JPG.485eff97d0f23c71cf528b38a58e2e86.JPG
  • ID пользователя:  5 004
  • Количество контента:  57
  • Дней с нами:  2 556 Days
Здравствуйте. Не подскажите как узнать концентрацию азы. Мне сказали(такую мне дали) должно быть 90%,и ещё как её развадить для афы серого,1к4,или больше. Спасибо.
Изменено пользователем Спутник
  • ID пользователя:  4 261
  • Количество контента:  18
  • Дней с нами:  3 029 Days
Находишь в нете "Азотная кислота плотность растворов различной концентрации", это таблица такая. Измеряешь ареометром плотность своей кислоты и по таблице определяешь концентрацию. Обычно продается азотка 50-65%, так что 90% менее вероятно. Если хочешь сэкономить процентов 50 азотки при растворении меди и серика, разводи 90% 1 к 4-5 водой (дистиллатом). Я разводил 55% 1 к 3.
Изменено пользователем twilight
  • ID пользователя:  2 647
  • Количество тем:  35
  • Количество контента:  1 789
  • Контент в день:  0.47
  • Дней с нами:  3 785 Days
11 часов назад, Спутник сказал:
90% азотная кислота? Она саморазлогаться может.Это если Вам только лаборатории дали, так как в продаже такой концентрации нет. К примеру в запечатанной конистре её перевозить никто не будет, она наверняка рванёт. Можете проверить, полейте её аккуратно на органику, к примеру на опилки - и они должны загореться. Если нет - то Вас мягко говоря обманули. В продаже есть "Специальная азотная кислота", но она 72-74%.
16.06.2020 в 08:54, Спутник сказал:
Посмотри ГОСТы на азотку. Если у тебя 90% и выше разбавлять  1 к 7,5   а  если  60% то 1 к 4. Ну и подогрев 80 градусов.
1200017371.pdf 1200018954.pdf 1200079254.pdf
  • ID пользователя:  2 645
  • Количество контента:  307
Доброго дня!  подскажите пожалуйста.  накопилось некоторое количество контактов разной пробы и от разных реле ,импорт  и т.д.  Все с палладием.   если  я их все сплавлю ( для сдачи по пистолету)  проба перемешается равномерно?
29 минут назад, Pipin сказал:
Все зависит от того  хватит ли мощности  горелки и как будешь мешать. Если хорошо вымешаешь разница в слитке будет не более чем 0,1 - 0,2 процента.
34 минуты назад, Pipin сказал:
зачем плавить всё в кучу? Можно по отдельности пострелять. Если слиток будет большой, его не прострелишь.
  • ID пользователя:  4 821
  • Количество контента:  32
  • Дней с нами:  2 665 Days
Я таким занимаюсь ... Беру 30% от выхода . Клиент получает НАЛОМ по курсу .
  • ID пользователя:  9 848
  • Контент в день:  0.34
  • Дней с нами:  1 734 Days
1 час назад, hohol55 сказал:
Вы очень много требуете,так как наверно нет конкурентов в Вашей местности (там где конкуренция обычно15-17 %, а один хотел в литеры выбитсяи делал за 10%,но лопнула посуда и чтобы спасти часть какую-то,он предпринял действия на эмоциях и получил ожоги.....- об этом писал Админ(Денис) в этом году
55 минут назад, Фердинанд сказал:
Каждый человек оценивает свой труд по разному . Я не уговариваю ... Конкурентов - много .
2 часа назад, hohol55 сказал:
Куда в Омске привозить?
Через ГИИС работаешь?
3 часа назад, hohol55 сказал:
так у Вас 30% на работу по всем 4-м металлам ? ведь  некоторые легче обработать (Au),а некоторые тяжелее (Pd) + подготовка материала: что-то ведь надо измельчать и т.д., а что-то сразу закидывай в растворы
(то есть трудозатраты разные)
В 02.03.2024 в 20:43, Фердинанд сказал:
Пардоньте ... Только зло и серик ... За любой - 30%
Изменено пользователем hohol55
В 02.03.2024 в 19:51, Salur сказал:
С ГИИСом - насмешил .... Что привезете то ???
  • Количество контента:  6 156
  • Дней с нами:  2 585 Days
В 02.03.2024 в 13:19, Фердинанд сказал:
Вы очень много требуете,так как наверно нет конкурентов в Вашей местности (там где конкуренция обычно15-17%
В 02.03.2024 в 11:38, hohol55 сказал:
Посмотрел тут один видос по переработке часов и закрались у меня смутные сомнения в честности этого Сергея Мастера-ломастера, при разборке посылки с часами от некоего Владимира из Минска, чётко говорит и показывает женский корпус с браслетом называя покрытие Ау5, далее называет количество часов с позолотой 4-5 штук, говоря об остальных с неуверенностью и предположением, что в них покрытие нитрид титана, мужик как будто не в курсе где нужно искать клеймо о позолоте, далее растворяет это всё в азотке, затем не показывая, что у него в стакане после травления, сразу показывает как гасит азотку и осаждает железным купоросом, далее вообще цирк выгребая из осушительной чаши на весы говорит, что при осаждении у него якобы цепануло нитрид титана из раствора, весы тем временем по нулям, после того как сплавил у него вдруг появился вес на весах 0,06 грамма золота, это  как минимум с одного женского корпуса Ау5 с браслетом как он говорил в начале. Мне кажется что чувак киданул Володю из Минска на бабло, тут есть спецы скажите так ли это или нет.
  • ID пользователя:  19 698
  • Количество контента:  73
  • Дней с нами:  775 Days
Ахаха субъективно мое мнение, на счет этого нытика. Он постоянно все не до конца показывает, то у него все в 0, то в минус.
Вы посмотрите хотя бы одно видео по разбору посылки, сплошное нытье, особенно когда он приезжает на приемку.
Постоянный пример, когда что-то не приемное приходит. "так, это мне не нужно, заберу за 5р". Я его смотрю ради позитива, посмеяться.
А с часами, я посмотрел видео. С позолотой скорее всего только 2-е часов(но не точно), которые с клеймом au5 и часы с браслетом, на котором он показывает пятно от йода. Остальные из тех, что он нормально показал, скорее всего не позолота.
Так как много "Лучей" могут быть уже не СССР а "Сделано в Беларуси", у самого постоянно проскакивают.
На весах тоже цирк, как они не зафиксировали первый раз 0.08, если они фиксируют от 0.03.
Такому "профессионалу", я на переработку ничего отправлять не стал бы.
Кстати по теме, сколько смотрю разных переработчиков, в основном все берут 40%
6 минут назад, Барахольщик сказал:
Так это ваш местный белорусский чел выходит? Есть у него ещё видос про переработку чей то посылки, какого-то советского материала,на подобие полубочат и микрух и в том же ролике делает контакты импорт отдельно от советского, опять же не показал что у него в стакане после азотки, показывает сразу осаждение, после опять типа нихуя нету это нитрид титана.
  • Количество контента:  4 732
  • Дней с нами:  4 397 Days
Ни один нормальный человек не будет рассказывать результаты своего аффинажа. И тем более снимать и выкладывать в публичные сети типа Ютуба. Такие вещи в тайне держат. Я б точно не стал. Так что те  кто реально что то выплавляют- в ютубы это не выкладывают...
38 минут назад, фёдор сказал:
Нет, он как раз из РФ. У него в основном обзор посылок, которые ему присылают. Но есть и переработка собственного материала( который он оставляет себе с этих самых посылок).
Если вы хотите посмотреть переработку советского материала, то есть примеры "аффинажников" по лучше.
12 минут назад, Радиолюбитель сказал:
На ютубе сотни, а то и тысячи роликов аффинажа. Получается в тайне не держат. Вроде нормальные люди. И не только в РУ сигменте, но и зарубежные. Недавно смотрел, человек из (где-то на подобии Африки) аффинажит. Да и бывает показывают, как плавят по 20-50 гр рыжика за раз. Сам не знаю, как их еще не зажопили.
Но спасибо им, иногда интересно посмотреть в познавательных целях, что-то для себя перенять.
30 минут назад, Радиолюбитель сказал:
Это у него видео отчёт перед тем кто послал посылку в переработку.
23 минуты назад, Барахольщик сказал:
Да чел конечно душный, я случайно на его ролик наткнулся когда искал про применение нитрид титана в электронике, а так то да, есть конечно блогеры гораздо интереснее.
