  • ID пользователя:  3 621
  • Количество контента:  633
  • Дней с нами:  3 006 Days
Принесли такой разъем,сказали что есть много,почем можно взять такие и что за маркировка,на нем нет ничего?
  • Количество контента:  7 126
  • Контент в день:  1.78
  • Дней с нами:  4 003 Days
ГДР.По содержанию,хз...
2 минуты назад, ФОКУС сказал:
Вот я и говорю,хз сколько дать,рублей по 20 нормально будет?Просто я посмотрел что они мокнутые а дальше никель(моё мнение)
  • ID пользователя:  1 971
  • Количество контента:  2 740
  • Контент в день:  0.75
  • Дней с нами:  3 659 Days
4 минуты назад, Леонидович сказал:
на лигу разбери, взвесь, и выше цены скупок на импорт не бери..
41 минуту назад, Леонидович сказал:
50 копеек за контакт?Думаю нормально.Но,самому придется делать.
  • ID пользователя:  3 271
  • Количество контента:  84
  • Дней с нами:  3 092 Days
Только что, ФОКУС сказал:
50 копеек за контакт -локальный "папа" RFT? Это неоправданно много! Максимум копеек 20 -25.
  • ID пользователя:  2 741
  • Количество контента:  3 171
  • Контент в день:  0.93
  • Дней с нами:  3 392 Days
По 10р предложи за разъём, покрытие неплохое для импорта в них
12 минут назад, bigal сказал:
Варил их?
  • ID пользователя:  1 813
  • Дней с нами:  3 692 Days
Завалялось немного разъемов. Никто не встречал таких?
  • ID пользователя:  3 193
  • Количество контента:  437
  • Дней с нами:  3 137 Days
РППГ2-48 заброшенные в подвал при царе Горохе, выволок пара кассет, вот вопрос, как посоветуете разбирать, выдуть феном и  нудно разбирать или выкусить (тогда легко разберутся) или выдуть откусить паяную часть и легко разобрать, тогда примут ли огрызки
ну или вообще просто выдуть и целиком куда нить и какая цена, примерно на лигатуру и *такой* неразобранный может быть в Сфере если берут сейчас. 87 и 89 года
Спасибо!
а может под рукой у кого вес лигатуры такого разобранного...
  • ID пользователя:  2 630
  • Контент в день:  3.05
  • Дней с нами:  3 419 Days
14 минут назад, SEIC сказал:
Спасибо!
Вот, как я их разбирал...
Э-э-э, батенька...
Тут история другая. Новые (не паяные разбирать) - одно удовольствие, почти.
Что касается б/у (впаяных в плату "под корешок"). Сначала выпаявал их феном МАКИТА на 500 оС режиме. Делал на балконе. ВОнь стояла, скажем так, умеренная. Потом, вот незадача, на них остается припой и фрагменты дорожек (кружки) от плат. То есть если просто отогуть "лепесток" ламели, то ножка просто так "не выдавится" - мешает припой. Путем долгих мучений (руки до сих пор болят) пришел к такой схеме:
1. Отгибаю лепестки по обоим рядам;
2. Проталкиваю ножки одного ряда до упора (в остаки припоя);
3. Каждую ножку ряда последовательно прогреваю 40-ваттным паяльником и выдергиваю вручную (кстати, пластик очень хороший, достаточно теплостойкий - дыма и вони практически не дает);
4. Проталкиваю второй ряд...;
5. Прогреваю каждую ножку...
Итого 48 ножек х 230 разъемов=11040 ножек. И все ручками... Времени тратится очень много! Это надо быть безработным или пенсионером, чтобы заниматься этаким мазохизмом
15 минут назад, SEIC сказал:
Спасибо!
А вот как надо было...
С разборкой проблемы серьезные у тебя.
С плат надо выпаивать не "насильно" выдирая, а прогрев хорошо до нужного момента, чтобы без кружков от плат они вытаскивались. При качественной подготовке разбирать гораздо удобнее.
 РППГ хороши тем, что контакты можно вытягивать в обе стороны.
Лучше сделать приспособу для выстукивания. Примерно как на фото. Эта у нас на работе валяется, а у разборщика гораздо лучше наподобие этой, у него подлиннее и понадежнее, шурупами скреплена. Тут главное, чтобы расстояние внутри по длине под колодку разъема было.
Отгибаем лепестки, ложим на приспособу и тихонечко выстукиваем по ножкам. Ножки уходят вниз. Потом с другой стороны тянем бокорезами методом рычага за высунувшиеся "головки" контактов. Некоторые ножки сгибаются или даже ломаются, при этом "головки" контактов не выходят из колодки разъема. Тогда цепляем "головки" шилом и немного вытягиваем, а потом тянем бокорезами.
 Если разъемы ты плохо отпаял с платы, попробуй взять большой (средний, бытовой) газовый баллончик с насадкой, включить газ и держа пассатижами за колодку, осторожно накалить кончики ног, чтобы только ни в коем случае колодка разъема не начила плавиться, и стряхнуть олово, либо просто стряхнуть, либо ударив обо что-то.
 Даааа.... Геморой ты себе без должного опыта обеспечил, похоже.
DSC01363.thumb.JPG.54c7bb8641e2881cd756d611968b19c5.JPG DSC01364.thumb.JPG.6d6f8818d106203f6d1fe1227ea55fd3.JPG DSC01365.thumb.JPG.1517ab9d82e6bc13d27f3ddcf4e41793.JPG
  • ID пользователя:  1 274
  • Количество контента:  598
  • Дней с нами:  3 817 Days
@SEIC  Впаянные в плата разъёмы отпаивать феном очень сложно. Особенно те разъемы, которые находятся на краях плат (т.е., хочешь-не хочешь - разогреваешь пластиковый корпус разъема). Корпус начинает деформироваться. Я для снятия таких разъемов (в пластиковом корпусе) использую "болгарку". Срезаю со стороны пайки торчащие припаянные ножки и часть (до 0,5 мм) стеклотекстолита. Разъем с небольшим усилием вынимается. Если есть проблемы - чуток после болгарки прогреваю феном. В итоге разъем не поврежденным оказывается в руках.
@Konrad Спасибо за интересный способ:thank_you:
44 минуты назад, Gornyak сказал:
пока суд да дело *обработал* пара штук, никаких фенов, болгарок и пр. лежа на боку и одним глазом в  *ВЕСТИ*, на разъем под ноль минут 2-3-5 , если словами, то кусачками (фото) 1,5 доллара (100 руб) на али, кусаю по уровню платы и одновременно толкаю ножку не разжимая губок вверх, 48 ног 48 секунд, разъем в руках, одгибать ничего не нужно, контактная часть уже торчит над пластиком, теми же кусачками или ногтями вытряхиваю в ладошку
итого 4,4 грамма лигатуры
полный разобрал для интереса 11 грамм
завтра разберу с феном, сравним вес и *потери*
короче если не лежа, сотню штук за пара часов легко, т.е ни на пенсию ни в безработные не стоит идти, было бы что разбирать, не так страшен черт...
просьба сориентировать по цене примерной, лигатуры или полного нового, тоже нашел *кучку*
если сумбурно - могу на досуге видео записать разборки
По кусачкам: ведро 155 накусал без проблем, ручки гавнячие, сползают шесть сек. а затупить не получается на деталях.
@SEIC Ну вот видите, нашли для себя свой способ! Прям как в классике: "Каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу ...". Не настаивая на своем способе скажу, что мой способ нужен, когда разъем надо предъявить с его данными. А если просто на лигатуру - тогда у Вас все нормально получилось. Удачи!
  • ID пользователя:  3 567
  • Количество контента:  1 960
  • Дней с нами:  3 023 Days
1 час назад, Gornyak сказал:
15144086601971966121470.thumb.jpg.d9f373f9b1e1e74b0dd13ddefd5943e3.jpg15144087174262100056290.thumb.jpg.53c38dc0d6d99c5bf41ee391565acb9c.jpgДобрый вечер а по такому исполнению и разбору есть практика у каго?С ув..
  • ID пользователя:  3 000
  • Количество контента:  12
  • Дней с нами:  3 316 Days
4 часа назад, SEIC сказал:
Лига от 15, разьем от 50.
13 минут назад, Apoka сказал:
Если у Вас этих разъемов не много, то пока зимний период за окном, можно пинцетиком откручивать. Предварительно бокорезами пооткусывать лишние лохмотья, оставить небольшие кусочки проводов, чтобы пинцетом можно было захватить. Я так и делал, было штук двадцать разъемов с такой накруткой ... Главное, чтобы было терпение, хорошая музыка или концерт из TV. Наверное есть у кого-то способ снятия этих накруток с большого кол-ва разъемов. Удачи.
  • ID пользователя:  850
  • Количество контента:  41
  • Дней с нами:  3 940 Days
Только что, Apoka сказал:
грел всю плиту на костре на двух кирпичах и дергал клещами,проволка отваливась,а потом разъемом стучал по наковальне ножки вылазилина пару тройку мм.,хватал клешами и в кучу лигатурную их
забыл...длинные куски проволки если кучей хватались разбирали плоскогубцами и в кучку с медью на обжиг а мелкие оставляли они часть отрывалась в костер а часть отпадала уже когда лигатуру дергали с разъема, в таком если не ошибаюсь 10,5 грамма
@Gornyak Благодарю за ответ, первый разы крутил и так и этак разработал свою технология удобную для меня обкусывал с начала паяные штыри а потом брал кусачки засовывал между платой и разъемом и за счёт рычажной сылы вытаскивал ноги разъёма с платы ,проволочьки упираются в плату и слазят тяжело но уверенно иногда крайние разъёмы отламываются с краем платы .бывают платы там разъёмов больше 20 ти там такие дебри непролазные '1514411503356-1805512523.thumb.jpg.55234e10753e49b31db74c2d3bcb072e.jpg..меня до сих пор интерисует кто их крутил монтажник или станок?
1 час назад, ukrelectronics сказал:
Взвешивал 12гр но могли глючить весы!
  • ID пользователя:  3 617
  • Количество контента:  1 267
  • Контент в день:  0.42
  • Дней с нами:  3 007 Days
7 минут назад, Apoka сказал:
Обычно накруткой занимались женщины! Но не пальчиками а приспособой... Причём, очень быстро крутили!
кстати на лигатуру выгодно разбирать только такие как на фото с длинной ногой а тот что с короткой ногой я целиком продавал,его вес 5.5 грамма а б,у разъем дороже стоит чем разобранная лигатура
6 минут назад, Apoka сказал:
мы пара лет в те времена самодельные платы так делали, легко и просто как наловчишься, две иголки от шприцовсмещены одна от другой чуток больше чем диаметр провода и вперед, одна та что чуть короче под углом заточена, длинную на ножку и оборотик, другой, заодно и со стороны что к ножке касается изоляция снимается (провод медный одножильный брали, обычный ПЭЛ
Плата с десятком микросхем логики за вечер разводилась легко, никаких текстолитов или хлорного тогда не было доступно, да и надежнее накрутка
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
