  • ID пользователя:  3 193
  • Количество контента:  437
  • Дней с нами:  3 136 Days
Только что, ukrelectronics сказал:
кстати на лигатуру выгодно разбирать только такие как на фото с длинной ногой а тот что с короткой ногой я целиком продавал,его вес 5.5 грамма а б,у разъем дороже стоит чем разобранная лигатура
сейчас нет, разъем 50 примерно глянул, короткий а лигатурой 65 примерно, и пересылка дешевле, так что лигатурой выгоднее чувствительно
  • ID пользователя:  850
  • Количество контента:  41
  • Дней с нами:  3 939 Days
Только что, SEIC сказал:
хз счас не узнавал цену на лигатуру. у нас в регионе рппг покупают по годам выпуска а лигатуру пох какой год. по б.у разъему у меня с длинной ногой весил 10.5 грамма с короткой обрезанной 5.5 в два раза разница в весе, по всей вероятности пдшки на тонкой части разъема больше но в лигатуре это никто учитывать не будет какая там длинна ног. поэтому с длинной разбираю с короткой только целиком
Изменено пользователем ukrelectronics
  • ID пользователя:  2 674
  • Количество контента:  724
  • Дней с нами:  3 403 Days
Может не совсем в тему, но а вдруг :kolobok_smile:
Коаксиальные разъемы, например с генераторов НЧ, которые используются для внутреннего соединения из какого металла сделаны? Латунь? На магнит не реагирует, надфилем тру, но желтизны не видно. :thank_you:
Добавил фото
Только что, SonEric сказал:
Коаксиальные разъемы, например с генераторов НЧ, которые используются для внутреннего соединения из какого металла сделаны? Латунь? На магнит не реагирует, надфилем тру, но желтизны не видно. Фотку пока сделать не могу, а в инете похожих найти не получается. :thank_you:
я в латунь их сдаю,приемщик почесал один раз их надфилем и положил назад в пакет,потом уже не проверял их никогда
  • ID пользователя:  3 617
  • Количество контента:  1 267
  • Контент в день:  0.42
  • Дней с нами:  3 006 Days
14 минут назад, SonEric сказал:
Вообще то это должна быть латунь!... Может тирануть посильнее?
7 минут назад, Desertir сказал:
На белой бумаге опилки отдают желтизной, а на самом разъеме нихрена не вижу. Пойдет значит в латунь
  • Количество контента:  7 126
  • Контент в день:  1.78
  • Дней с нами:  4 003 Days
Латунь это.При естественном освещении,посмотри завтра.
  • Количество контента:  5 151
  • Контент в день:  1.32
  • Дней с нами:  3 912 Days
латунь...
  • ID пользователя:  88
  • Количество контента:  360
  • Дней с нами:  4 108 Days
Раствором медного купороса полей и желтизна появится
25 минут назад, SonEric сказал:
Место свежего спила намочи - должно пожелтеть.
  • ID пользователя:  2 583
  • Количество контента:  1 042
  • Дней с нами:  3 433 Days
Касательно разборки РППМ и прочих квадратноногих с "накруткой", во первых это проще всего делать в автобусе, или ещё где, транспорт едет, проводки крутятся. Лучше всего небольшими кусачками с тонкими кончиками.
Как правило все провода перекручены между собой. Для начала нужно определить как устроена система, и выявить те провода, за которые можно тянуть и обкусывая в нужных местах оставлять только кончики, за которые будем раскручивать. Надо навести порядок. Потом надо будет только открутить освобождённые кончики.
Данная теория на примере РППМ.
Исходник:
Припаянные откусили, чтоб не мешались, далее ловим кончик не ведущий к штырьку:
И вытягивая вверх, откусываем ту часть, что идёт на штырёк:
DSC00378.thumb.JPG.8107ea3a370740744eac76524196b8c5.JPGDSC00379.thumb.JPG.a38be5c79a24fa9201a6d9c32312f277.JPG
В итоге остаются коротенькие куски, за которые раскручиваем каждый отдельно (проще всего пальцами, если куски и моторика позволяет):
В основном они влево смотрят - откручивать проще с крайних левых.
В итоге выходит что то типа этого:
Минус в том, что остаются проволочки отломавшиеся, они уже индивидуально дорабатываются (стягиваются или раскручиваются кусачками). Оловянную паукц надо отпаять, иначе в отверстие не пролезет. Если варить, то такая раскрутка вообще не нужна, но снять их с алюминиевых пластин не раскрутив (а там бутерброд из алюминия и бумаги трёхслойный) будет нереально. Кстати там в каждую из 2х Алюм-пластин впрессованы 2-3 латунь-люверса, к которым припаяны ноги, у латунек торчат хвостики, их сбоку прокусываем не повреждая вывод, и они отламываются освобождая ногу. А иначе легко покоцать товарный вид.
я подобное просто откусываю под корень всю кассету и потом из клубка штырьки на себя двумя пальцами как бы потирая большой и указательный просто откручиваются, общую хомутню проводов укорачивать не надо, наоборот удобно когда клубок с длинными проводами, вобщем так намного быстрее и опять же лежа на боку можно...:)
  • ID пользователя:  2 984
  • Количество контента:  114
  • Дней с нами:  3 320 Days
Подскажите, правильно понимаю, это разъёмы Украина, только белые?
Проверил на Пд, результат положительный. И ещё вопрос, покупают их, не нашёл белых как отдельную позицию?
Изменено пользователем MDV
Только что, MDV сказал:
Да,украина.Как проверял на Пд?Они бывают только позолоченные или посеребрённые.
1 минуту назад, ФОКУС сказал:
Ватной палочкой...  Позже повторю манипуляцию и покажу.
Повторил.
  • ID пользователя:  2 741
  • Количество контента:  3 171
  • Контент в день:  0.94
  • Дней с нами:  3 391 Days
Уши чистил?:bj:
2 минуты назад, Aurum999 сказал:
Уши чистил?:bj:
А как же...:bj:
  • ID пользователя:  2 630
  • Контент в день:  3.05
  • Дней с нами:  3 418 Days
38 минут назад, MDV сказал:
Редкость!
Впервые такие вижу...
Не в курсе, где стояли?
37 минут назад, Konrad сказал:
Редкость!
Где стояли не в курсе. Попалась плата,она без деталей, с одной стороны два данных разъёма, с другой палладированная ламель, разъёмы и ламели соединены прямыми линиями. К сожалению отпаял разъёмы и обрезал ламель, а плату выкинул.  Попробовал нарисовать, что бы был понятен смысл.
4 минуты назад, MDV сказал:
Где стояли не в курсе. Попалась плата,она без деталей, с одной стороны два данных разъёма, с другой палладированная ламель, разъёмы и ламели соединены прямыми линиями. К сожалению отпаял разъём и обрезал ламель, а плату выкинул.  Попробовал нарисовать, что бы был понятен смысл.
Это была т.н. "ремонтная плата" из ЗИПа от какого-то прибора...
  • ID пользователя:  3 358
  • Количество контента:  4 502
  • Контент в день:  1.48
  • Дней с нами:  3 042 Days
С блочка от старой авионики снял разъем и ответную часть к нему.
Разъемы 1970-ого года, из маркировки только ГР3.645.098 и ГР3.647.075.
Интересно, что контакты чистые, блестящие. Может палладированные?
5a5d182e24b98_3_645_0983_647.075(1).thumb.jpg.1b31a34f9a5d240b143ffe56239cbe49.jpg  5a5d182f55461_3_645_0983_647.075(2).thumb.jpg.5be62994d6c196047e74ee1b0a1b28cf.jpg  5a5d182d00d07_3_645_0983_647.075(3).thumb.jpg.c280c41805efc058108752669d8c50ad.jpg
Блок в целом был УРП62-6:
5a5d19c44f9c9_62-6(1).thumb.jpg.c126691064ee251ad8459fb25eed648c.jpg  5a5d19c59c905_62-6(2).thumb.jpg.aee6e38f107ec0a4b52dd92d8bdd0ec5.jpg  5a5d19d198b20_62-6(4).thumb.jpg.06505cb3ab750fe45e8598f352b56643.jpg  5a5d19d2b4c9f_62-6(5).thumb.jpg.932d5f6ec5426fab469e1469bda9fc40.jpg  5a5d19d3d340b_62-6(6).thumb.jpg.51254862ca247ee19cdde4a0cf4187e4.jpg
  • ID пользователя:  2 628
  • Количество контента:  582
7 часов назад, Susloid сказал:
Если что, не выкидывай ;)
  • ID пользователя:  3 031
  • Количество контента:  158
  • Дней с нами:  3 291 Days
Подскажите по этим колодкам откуда где могли стоять желтого цвета
  • ID пользователя:  108
  • Количество контента:  818
  • Дней с нами:  4 107 Days
Они больше латунного цвета:kolobok_smile:
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
