  • ID пользователя:  3 545
  • Количество тем:  68
  • Количество контента:  2 577
  • Контент в день:  0.85
  • Дней с нами:  3 027 Days
24.03.2021 в 18:29, valera сказал:
Тоже попался вот такой красивый разъём,долго его ловил,всё не хотел попадаться.Здоровый,красивый и наверное жирный, докУмент в интернете видел,вроде 1,5 грамма желтого в нём.Попробую сделать его отдельно,если будет возможность.
Сделал я этот разъём и,увы разочарован.Вес лигатуры 75 грамм(лучше б я её сдал).Когда лигатуру залил разбавленной азой полезла белая муть - серик.Его я собрал в виде хлорида,на взгляд грамма 1,5-2.Протравил,отфильтровал.Кожура на вид толстая и многовато её.Залил царем и раствор стал зеленым с белой мутью(серик видимо).А зелень дал никель.Ну вобщем-то цвет контактов действительно был подозрительно сероват.Короче вес высушенного золота 0,47 гр.((
  • Количество контента:  9 687
  • Контент в день:  2.48
  • Дней с нами:  3 908 Days
32 минуты назад, valera сказал:
А можешь описать последовательность действий, если такие разъемы с серебром, как убрать его?
  • Количество тем:  179
  • Количество контента:  12 896
  • Контент в день:  3.07
  • Дней с нами:  4 197 Days
 А на разъёме у него написано 2308  это случаем не дата выпуска ?  Вот и верь теперь этим паспортам с интернета .
  В первый раз вижу такой формат изготовления    лигатуры в позолоте ,
 ( не купил бы я их как 2РМ или ШР и некто из известных интернет приёмок не купил бы , только на радио-рынке можно не свидомым было б продать  ) .
  Поэтому расстраиваться не стоит  Valera   у Вас всё равно не было бы другого варианта как самому перерабатывать .
  • Количество контента:  5 151
  • Контент в день:  1.32
  • Дней с нами:  3 912 Days
1 час назад, valera сказал:
покрытие самих штырей было походу не чистым златом...
вообще подобную лигатуру 2РМ надо сразу через царя делать, да не быстро это из-за подслоя серебра, но всё зло только так с них можно выбить... а если азой предварительно травить как ты сделал, то то зло которое под припоем и частично в припое растворено ты прое...шь )
Это не 2РМ   Олег ,  если б это был хоть бы чу-чуть похож на 2РМ или ШР  то написанный им выход с интернета должен был быть около того .
Через царя  не в одной жизни 2РМ или ШР не делают , уж лучше быть настоящим  царём ну или хотя бы помещиком  и не  иметь отношения к аффинажу ))
я знаю что у него не 2РМ ))
2РМ я пару раз всего лигатуру делал и оба раза растворял сразу в царке - в режиме рефлюкса (в кипящем царе под обратным холодильником) - растворяется за 5 часов (+/- 2 часа)... а если через предварительную протравку в азе делать, то будут потери по злату...
Только что, Технолог сказал:
Я не могу их делать сразу через царку .
3 минуты назад, Технолог сказал:
Конечно не чистым,а разбавленным никелем.Да,есть такое дело,много злата с припоем уходит.Будем решать..
Нет,дата выпуска вроде 88 год,она правее,в конце надписи.
1 час назад, borya сказал:
Залил азой разбавленной кипячёной водой.После окончания реакции слил.Снова залил азой разбавленной,слил(ес-но через фильтр),промыл.Затем в царя,отстаивал сутки,потом выпаривание и осаждение.В раствор с сериком добавил солянки,выпал хлорид серебра.
31 минуту назад, Технолог сказал:
А если царем осадок попробывать(я не вылливал отстой)?
22 минуты назад, valera сказал:
тут написал:
  • ID пользователя:  8 540
  • Количество тем:  49
  • Количество контента:  609
  • Контент в день:  0.38
  • Дней с нами:  1 608 Days
  • Устройство:  iPad
Доброго дня. Попались отдельно желтые зажимы от ШР. Хотел уточнить по покрытию, глянул форум, не нашёл. В какую категорию их ссыпать, подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
  • ID пользователя:  4 955
  • Количество контента:  5 908
  • Контент в день:  2.67
  • Дней с нами:  2 215 Days
2 часа назад, Poplavkov сказал:
Покрытие позолота , думаю в лигатуру снп можно кинуть.
  • Устройство:  iPad
19 часов назад, фёдор сказал:
Спасибо. А подскажите по ГРПМ3 и подобным, тем, что с проволокой. Судя по фото, в прайсе имеются ввиду целые контакты. Можно ли их добавить к тем, что без хвостов или это отдельная позиция? Разница в весе существенна.
Изменено пользователем Poplavkov
1 час назад, Poplavkov сказал:
Здравствуйте , я не приёмщик , но думаю , что разницы  с хвостами или  без них нет , можно всё в один пакет сыпать , тем более "хвосты" ещё лужёные , а это доп. затраты на химреактивы при переработке.
  • Устройство:  iPad
2 часа назад, фёдор сказал:
я не приёмщик , но думаю , что разницы  с хвостами или  без них нет.
Доброго. На весах десяток контактов без хвостов и с ними. Разница в полтора раза, больше 30%. Думается, что приемщику выгодней брать первый вариант. Или дело не в проволочках?IMG_3239.thumb.JPG.bc9c42a1da1e61ec193d4d37f4e48c82.JPGIMG_3240.thumb.JPG.aed60e03fe1d5b91d54fea0962dacf4b.JPG
7 минут назад, Poplavkov сказал:
Это тебе у админа спрашивать надо... В  этих разъёмах серебра прилично и злато есть...
13 минут назад, Poplavkov сказал:
эти "хвосты" никакой погоды ни делают , главное что бы "юбки" были посеребрённые , а кончики можете кинуть в пакет если они у Вас , если их нет на цену это не должно повлиять  я думаю.
  • Устройство:  iPad
19 минут назад, фёдор сказал:
эти "хвосты" никакой погоды ни делают.
По выходу нужного да. Но, к примеру, разъём на 90 контактов по прайсу Сферы без хвостов будет оценён в 85 р., с хвостами  в 128 р.
9 минут назад, Poplavkov сказал:
Если Вы их поштучно собираетесь сдавать , зачем спрашиваете про эти кончики , а если лигатурой , то отсутствие лужёных кончиков на цену я думаю не повлияет , больше "влезет" нужного.
  • Устройство:  iPad
2 часа назад, Технолог сказал:
Видимо да. Такие разъёмы легко разбирать, если удалять хвосты, но при этом снижается вес лигатуры. Может стоит делить стоимость лигатуры с таких разъёмов на две категории? Подождём админа.
24 минуты назад, Poplavkov сказал:
Так что Вам мешает положить эти хвосты в пакет к гнёздам? Это ещё имеет смысл делать , если разъёмы у вас непаяные , в противном случае перед разборкой разъёма вам будет необходимо избавиться от проводов и бульб олова.
  • ID пользователя:  722
  • Количество контента:  1 023
  • Контент в день:  0.26
  • Дней с нами:  3 967 Days
Как эти проволочки достать? разбирали каждый штырь?
6 минут назад, gimgim сказал:
я да, разбирал от нефиг делать , а так в кислоте не плохо отделяются.
орф.
1 минуту назад, фёдор сказал:
я да, разбирал от нафиг делать , а так в кислоте не плохо отделяются.
сильно. мне на ум пришло только азотка
Только что, gimgim сказал:
В нете способы показаны.
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
