aleksey Опубликовано 14 марта, 2019 ID пользователя: 755 Группа: Проверенные Количество тем: 5 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 018 Контент в день: 0.24 Репутация: 2 954 Дней с нами: 4 266 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 5 октября, 2023 Age: 37 Город: Донецк #9376 Опубликовано 14 марта, 2019 1 час назад, artur m сказал: комрады , а гидразин можно замораживать ? я к тому , что можно ли в гараже хранить ? опасно для здоровья !! Гидразин и большинство его производных очень токсичны. Небольшие концентрации гидразина вызывают раздражение глаз, дыхательных путей. При повышении концентрации начинается головокружение, головная боль и тошнота. Далее следуют судороги, токсический отёк лёгких, а за ними — кома и смерть. ПДК в воздухе рабочей зоны = 0,1 мг/м3. Относится к первому классу опасности[5]. 6
artur m Опубликовано 16 марта, 2019 ID пользователя: 2 788 Группа: Проверенные Количество тем: 15 Тем в день: 0.00 Количество контента: 3 032 Контент в день: 0.82 Репутация: 5 717 Дней с нами: 3 683 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 29 октября, 2022 Age: 49 Город: лен.обл #9377 Опубликовано 16 марта, 2019 14.03.2019 в 22:35, Ол_13 сказал: Если гидразин-гидрат имеется ввиду, то его можно заморозить только в Якутии или Антарктиде. А если разбавленные растворы- то главное, в стекле не держать. понял . благодарю !
4uvak Опубликовано 21 марта, 2019 ID пользователя: 4 429 Группа: Пользователи Количество тем: 5 Тем в день: 0.00 Количество контента: 258 Контент в день: 0.09 Репутация: 1 914 Дней с нами: 2 869 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 25 апреля, 2024 Age: 43 Город: Строитель #9378 Опубликовано 21 марта, 2019 03.03.2019 в 23:26, cps сказал: Про трассоискатели. Сейчас собираю приемник по чертежу ув. Санчо69. Вопрос исключительно для повышения образованности. А возможно ли (гипотетически) применить металлоискатель в качестве приемника в паре с генератором сигналов, установленным на кабель ( непосредственно на жилу или через индуктор, неважно). Ведь по сути металлоискатель это приёмник и генератор в одном корпусе (есть и разнесенные, конечно). Ведь по сути это та же чувствительная индуктивная катушка с дискретностью. Если генератор собирать и цеплять на кабель, то нужно делать приемник на такую же частоту, как на генераторе. Очень эффективный способ искать кабель, сам проверял. Я искал обрыв подземного кабеля одинаково точно и эффективно как на глубине 0,3 метра , так и на глубине 1,5 метра. А если мощность генератора повысить многократно(напряжение на выходе генератора 1кВ), то фонить будет не только искомый кабель, но и все железо вокруге)) Альтернативный поиск металла под землей)) 2
санчо69 Опубликовано 21 марта, 2019 ID пользователя: 3 376 Группа: Проверенные Количество тем: 30 Тем в день: 0.01 Количество контента: 5 176 Контент в день: 1.55 Репутация: 35 882 Дней с нами: 3 349 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 июля, 2022 Age: 56 Город: М #9379 Опубликовано 21 марта, 2019 38 минут назад, 4uvak сказал: Если генератор собирать и цеплять на кабель, то нужно делать приемник на такую же частоту, как на генераторе. Очень эффективный способ искать кабель, сам проверял Такой принцип реализован к примеру в ИП-8. Применили ЭМФ на 1024 Гц (кстати и в штатном генераторе ГИС задающий генератор сделан на таких же ЭМФ, 1024 и 2048 Гц). Это все более-менее эффективно в зоне больших индустриальных или подобных помех для поиска. В остальных же случаях применение фильтра полная лажа. Ухудшается точность нахождения кабеля и чувствительность прибора. Все бывшие коллеги- связисты тупо ставили тумблер ,что бы обойти фильтр. Да и многие подобные приемники обходились лишь колебательным контуром, организованным в самой поисковой катушке, с возможностью его отключения. 59 минут назад, 4uvak сказал: А если мощность генератора повысить многократно(напряжение на выходе генератора 1кВ), то фонить будет не только искомый кабель, но и все железо вокруге)) О генераторах на 1 кВ() даже и не слышал, но не о том. На катушку можно услышать только предмет (труба, другой кабель, и т.п.)расположенный на какую то длину параллельно кабелю с генератором. Если рядом с кабелем к примеру кувалда зарыта, то тут катушка ни о чем. Какой то всплеск в этом месте (ну где кувалда зарыта) можно обнаружить используя поисковые штыри. Но сначала нужно отбить линию катушкой а потом пройти штырями. Если откликнется -копать. Но не факт что там будет железяка, возможно просто повреждение изоляции. И еще в этом деле немаловажна "чуйка" или выражаясь по старому -опыт. Иначе накопаешся от души но без толка. Кабель очень часто просто "гавкает" (было у нас такое понятие), зависит от грунта, глубины и еще куча от чего. Понаписал это все не из головы, а как бы тоже сам пробовал. Почти 30 лет. И сейчас да, с вероятностью 99% смогу различить полезный сигнал от наводки или ложной "земли". 2
4uvak Опубликовано 21 марта, 2019 ID пользователя: 4 429 Группа: Пользователи Количество тем: 5 Тем в день: 0.00 Количество контента: 258 Контент в день: 0.09 Репутация: 1 914 Дней с нами: 2 869 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 25 апреля, 2024 Age: 43 Город: Строитель #9380 Опубликовано 21 марта, 2019 1 час назад, санчо69 сказал: О генераторах на 1 кВ() даже и не слышал, но не о том. На катушку можно услышать только предмет (труба, другой кабель, и т.п.)расположенный на какую то длину параллельно кабелю с генератором. Да это самодельный генератор я делал. 1кВ на выходе генератора слишком много оказалось, потом снизил напряжение до 200В и все стало ок. Фонило от 1кВ абсолютно все кругом, даже вдали от искомого кабеля. Я ставил частоту генератора 125 кГц. Все железо вокруг переизлучало этот сигнал, даже удавалось посчитать количество труб проложенных под землей (по минимальному сигналу). От 1-2 кГц в генераторе такого эффекта не добиться. В качестве приемника использовал ферритовый стержень с колебательным контуром, настроенным на резонанс 125кГц + радиосканер Yaesu VR-500, у которого очень высокая чувствительность. Это все испытывал еще 6 лет назад. Просто на меня на работе в то время повесили кучу станций ЭХЗ, а у некоторых станций был обрыв кабеля, идущего на анодный заземлитель, который имеет длину около 500 метров, расположенного на глубине 1,5 метра. Без промышленных поисковых приборов пришлось выкручиваться своими силами. И причем очень успешно. Затем дали УКИ-1К, отличная вещь, хоть и аналоговая.. А потом нам досталась такая вещь. Работать с таким прибором одно удовольствие, ошибки из-за наводок полностью исключены. Даже глубину залегания кабеля показывает. В прошлом году у нас полетела муфта на 10кВ кабеле длиной 7 км. При помощи этой штуки я довольно быстро обнаружил место повреждения муфты на глубине около 2м.. 1
cps Опубликовано 21 марта, 2019 ID пользователя: 4 392 Группа: Пользователи Количество тем: 3 Тем в день: 0.00 Количество контента: 241 Контент в день: 0.08 Репутация: 477 Дней с нами: 2 887 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 11 мая, 2023 Age: 40 Город: Ростов #9381 Опубликовано 21 марта, 2019 12.02.2019 в 09:09, санчо69 сказал: 12 минут назад, 4uvak сказал: Просто на меня на работе в то время повесили кучу станций ЭХЗ, а у некоторых станций был обрыв кабеля, идущего на анодный заземлитель, который имеет длину около 500 метров, расположенного на глубине 1,5 метра. Без промышленных поисковых приборов пришлось выкручиваться своими силами. И причем очень успешно. Аааа... тут есть на форуме один кренделек, уничтожитель ЭХЗ. Блджд, руки бы ему отрубить, электрик херов. Надеюсь он когда-нибудь куснет "не тот" кабель. 15 минут назад, 4uvak сказал: Да это самодельный генератор я делал. 1кВ на выходе генератора слишком много оказалось, потом снизил напряжение до 200В и все стало ок. Фонило от 1кВ абсолютно все кругом, даже вдали от искомого кабеля. Я ставил частоту генератора 125 кГц. Все железо вокруг переизлучало этот сигнал, даже удавалось посчитать количество труб проложенных под землей (по минимальному сигналу). От 1-2 кГц в генераторе такого эффекта не добиться. В качестве приемника использовал ферритовый стержень с колебательным контуром, настроенным на резонанс 125кГц + радиосканер Yaesu VR-500, у которого очень высокая чувствительность. Это все испытывал еще 6 лет назад. Просто на меня на работе в то время повесили кучу станций ЭХЗ, а у некоторых станций был обрыв кабеля, идущего на анодный заземлитель, который имеет длину около 500 метров, расположенного на глубине 1,5 метра. Без промышленных поисковых приборов пришлось выкручиваться своими силами. И причем очень успешно. Затем дали УКИ-1К, отличная вещь, хоть и аналоговая.. А потом нам досталась такая вещь. Работать с таким прибором одно удовольствие, ошибки из-за наводок полностью исключены. Даже глубину залегания кабеля показывает. В прошлом году у нас полетела муфта на 10кВ кабеле длиной 7 км. При помощи этой штуки я довольно быстро обнаружил место повреждения муфты на глубине около 2м.. В общем развитие истории, кому интересно, конечно. Обслуживаю я предприятие. Загибаюееся тихо, медленно, но дух пока не испустило. Денег выделяют крохи, с трудом на расходку хватает. На электролабораторию у нас денег нет. Изначально взял себе китайский кабель-трекер на алишке за 800 рублей. Аналог Mastech 6812, даже называется так же MS6812. Ну что от него требовать, в общем то в помещении он худо-бедно работает, как со своим генератором, так и по сигналу 50Гц сети. Ну а для подземки решил что-то посерьезней взять. За свои бабки естественно. Сначала думал собрать самоделку, но в итоге нашел генератор ГК-310А-2 в ломбарде, незадорого, с комплектом проводов, наушниками и т.д. 2014 года. Охренительный генератор. Автоматический (сам определяет подаваемую мощность в зависимости от сопротивления линии), с разными режимами НЧ 273,5Гц, ВЧ2187,5Гц. Подаваемое напряжение, конечно же, зависит от сопротивления линии но в пике по заверениям производителя 150В. Пользую и ненарадуюсь!!! Даже есть встроенный индуктор, можно просто ставить на кабель, без прямого подключения. Конечно, сигнал при этом не космос, но лучше чем ничего. Нужно будет смастерить к нему клещи-индуктор, тогда вообще огонь будет. Думаю заготовка будет из сдохших токовых клещей. Ну генератор это хорошо, надо бы теперь приемник. В принципе и китайский приемник этот сигнал берет, в ТП например кабель выловить или щит найти. Но это баловство. Нашел на авито приемник Поиск 310-Д-2М. Тоже незадорого, но некомплектный, зато в придачу отдали еще один генератор. Я теперь как матроскин, с двумя коровами:))). В принципе удобно, можно обрыв искать, ставя их на разных концах кабеля с разной частотой и в точке обрыва они сменят друг друга. Этот приемник Поиск это сила! Даже силища! Доволен как слон.Даже без антенны сигнал берет. Показывает и направление и глубину, различные режимы поиска. Осталось к нему антенну приемную найти (или сделать) да комплект для поиска контактными штырями. В будущем хочу еще обзавестись либо самодельным комплектом, либо советскими серийными изделиями (может у кого из форумчан появится). На случай если будут просить попользоваться соседи. Буду его давать. Вроде и не отказал (послал) , дал прибор. А хотите большего - заводите свой. Аппетит приходит во время еды! 3
cps Опубликовано 21 марта, 2019 ID пользователя: 4 392 Группа: Пользователи Количество тем: 3 Тем в день: 0.00 Количество контента: 241 Контент в день: 0.08 Репутация: 477 Дней с нами: 2 887 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 11 мая, 2023 Age: 40 Город: Ростов #9382 Опубликовано 21 марта, 2019 Кстати, ЭХЗ можно и в пассивном режиме слушать, по фану 100Гц. Ну и по нечетным гармоникам.
Disel Опубликовано 26 марта, 2019 ID пользователя: 4 711 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 6 Контент в день: 0.00 Репутация: 25 Дней с нами: 2 655 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 6 марта, 2022 Age: 47 Город: Почтигород #9383 Опубликовано 26 марта, 2019 Анализ смартфона https://hyser.com.ua/community/456147-uchenye-vzbili-smartfon-v-blendere-chtoby-uznat-sostav
Спутник Опубликовано 11 апреля, 2019 ID пользователя: 5 004 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 57 Контент в день: 0.02 Репутация: 126 Дней с нами: 2 494 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 сентября, 2022 Age: 40 Город: Брянск #9384 Опубликовано 11 апреля, 2019 Доброго вечера ребята.У меня такой вопрос, есть легиатура от СНП розетка 369г и раземов ТАН розетка 100г так вот цена 15000 р за все это нормально.
borya Опубликовано 11 апреля, 2019 ID пользователя: 942 Группа: Проверенные Количество тем: 7 Тем в день: 0.00 Количество контента: 9 687 Контент в день: 2.30 Репутация: 43 245 Дней с нами: 4 216 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 июля, 2025 Age: 86 Устройство: Windows Город: К #9385 Опубликовано 11 апреля, 2019 40 минут назад, Спутник сказал: Доброго вечера ребята.У меня такой вопрос, есть легиатура от СНП розетка 369г и раземов ТАН розетка 100г так вот цена 15000 р за все это нормально. Добрый вечер. Нормально, так нормально 1 1
Спутник Опубликовано 11 апреля, 2019 ID пользователя: 5 004 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 57 Контент в день: 0.02 Репутация: 126 Дней с нами: 2 494 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 сентября, 2022 Age: 40 Город: Брянск #9386 Опубликовано 11 апреля, 2019 25 минут назад, borya сказал: Добрый вечер. Нормально, так нормально Стоит брать у пробована?
Aurum999 Опубликовано 11 апреля, 2019 ID пользователя: 2 741 Группа: Проверенные Количество тем: 40 Тем в день: 0.01 Количество контента: 3 171 Контент в день: 0.86 Репутация: 12 199 Дней с нами: 3 700 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 28 февраля, 2020 Age: 34 Город: Б #9387 Опубликовано 11 апреля, 2019 Только что, Спутник сказал: Стоит брать у пробована? У проБована я бы не советовал
borya Опубликовано 11 апреля, 2019 ID пользователя: 942 Группа: Проверенные Количество тем: 7 Тем в день: 0.00 Количество контента: 9 687 Контент в день: 2.30 Репутация: 43 245 Дней с нами: 4 216 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 июля, 2025 Age: 86 Устройство: Windows Город: К #9388 Опубликовано 11 апреля, 2019 13 минут назад, Спутник сказал: Стоит брать у пробована? А что брать? Самогон или легиатуру? 1
Спутник Опубликовано 11 апреля, 2019 ID пользователя: 5 004 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 57 Контент в день: 0.02 Репутация: 126 Дней с нами: 2 494 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 сентября, 2022 Age: 40 Город: Брянск #9389 Опубликовано 11 апреля, 2019 12 минут назад, Aurum999 сказал: У проБована я бы не советовал Извеняюсь ,ошибся.Человек с работы принёс грамм 600 вперемешку и с припоем,день сортировал и припой скусывал,в итоге более ста грамм припоя и медных пружин с ТАНов.Да и ещё скусы припоя от легиатуры в мусор или можно сварить.
Aurum999 Опубликовано 11 апреля, 2019 ID пользователя: 2 741 Группа: Проверенные Количество тем: 40 Тем в день: 0.01 Количество контента: 3 171 Контент в день: 0.86 Репутация: 12 199 Дней с нами: 3 700 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 28 февраля, 2020 Age: 34 Город: Б #9390 Опубликовано 11 апреля, 2019 Да ладно я же шучу?
kit Опубликовано 11 апреля, 2019 ID пользователя: 1 575 Группа: Проверенные Количество тем: 8 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 108 Контент в день: 0.27 Репутация: 8 322 Дней с нами: 4 051 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Четверг в 17:58 Age: 42 Устройство: Android Город: Киров #9391 Опубликовано 11 апреля, 2019 1 час назад, Спутник сказал: Стоит брать у пробована? Интересно ка ты хочешь и зачем что то купить не зная за сколько и куда потом это продать 1
Спутник Опубликовано 11 апреля, 2019 ID пользователя: 5 004 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 57 Контент в день: 0.02 Репутация: 126 Дней с нами: 2 494 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 сентября, 2022 Age: 40 Город: Брянск #9392 Опубликовано 11 апреля, 2019 46 минут назад, kit сказал: Интересно ка ты хочешь и зачем что то купить не зная за сколько и куда потом это продать Где продать, унас есть радио скупка, цены зависят от цены банка рф на дм и общего выхода дм с материала минус какой-то процент.Авот какой выход с этой легеатуры и стоитли он этих денег ,те 15000т,я и хотел узнать,толко спросил проще. Так какой с её выход?
anarxi Опубликовано 11 апреля, 2019 ID пользователя: 4 833 Группа: Проверенные Количество тем: 11 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 512 Контент в день: 0.58 Репутация: 4 167 Дней с нами: 2 592 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 декабря, 2023 Age: 47 Город: Киев #9393 Опубликовано 11 апреля, 2019 не - ну это фиерия. на уровне ."циля неси куру" 1
borya Опубликовано 12 апреля, 2019 ID пользователя: 942 Группа: Проверенные Количество тем: 7 Тем в день: 0.00 Количество контента: 9 687 Контент в день: 2.30 Репутация: 43 245 Дней с нами: 4 216 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 июля, 2025 Age: 86 Устройство: Windows Город: К #9394 Опубликовано 12 апреля, 2019 5 часов назад, Спутник сказал: Где продать, унас есть радио скупка, цены зависят от цены банка рф на дм и общего выхода дм с материала минус какой-то процент.Авот какой выход с этой легеатуры и стоитли он этих денег ,те 15000т,я и хотел узнать,толко спросил проще. Так какой с её выход? А не наводит на мысли, почему продавец разобрал разъемы на легеатуру?(делаю вывод, что он в теме). Может там 94-95 год. Корпуса-то сохранились от разъемов в качестве доказательства?
borya Опубликовано 12 апреля, 2019 ID пользователя: 942 Группа: Проверенные Количество тем: 7 Тем в день: 0.00 Количество контента: 9 687 Контент в день: 2.30 Репутация: 43 245 Дней с нами: 4 216 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 10 июля, 2025 Age: 86 Устройство: Windows Город: К #9395 Опубликовано 12 апреля, 2019 4 часа назад, anarxi сказал: не - ну это фиерия. на уровне ."циля неси куру" Фиеричная легеатура!
Спутник Опубликовано 12 апреля, 2019 ID пользователя: 5 004 Группа: Пользователи Количество тем: 0 Тем в день: 0 Количество контента: 57 Контент в день: 0.02 Репутация: 126 Дней с нами: 2 494 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 30 сентября, 2022 Age: 40 Город: Брянск #9396 Опубликовано 12 апреля, 2019 2 часа назад, borya сказал: А не наводит на мысли, почему продавец разобрал разъемы на легеатуру?(делаю вывод, что он в теме). Может там 94-95 год. Корпуса-то сохранились от разъемов в качестве доказательства? 81-84гг А продавец в другом городе живет,там где я работаю,да он кое-что шарит а приемки в ихнем городе нету.
kit Опубликовано 12 апреля, 2019 ID пользователя: 1 575 Группа: Проверенные Количество тем: 8 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 108 Контент в день: 0.27 Репутация: 8 322 Дней с нами: 4 051 Days On/Off: Offline Последнее посещение: Четверг в 17:58 Age: 42 Устройство: Android Город: Киров #9397 Опубликовано 12 апреля, 2019 7 часов назад, Спутник сказал: Где продать, унас есть радио скупка, цены зависят от цены банка рф на дм и общего выхода дм с материала минус какой-то процент.Авот какой выход с этой легеатуры и стоитли он этих денег ,те 15000т,я и хотел узнать,толко спросил проще. Так какой с её выход? Так позвони им и узнай сколько процентов они ее считают это не секрет расскажут, просто если придешь с какими то другими данными и будешь по ним пытаться продать то скорее всего не получится а то насоветовать то могут много чего 1
artur m Опубликовано 18 апреля, 2019 ID пользователя: 2 788 Группа: Проверенные Количество тем: 15 Тем в день: 0.00 Количество контента: 3 032 Контент в день: 0.82 Репутация: 5 717 Дней с нами: 3 683 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 29 октября, 2022 Age: 49 Город: лен.обл #9398 Опубликовано 18 апреля, 2019 чего то нигде не могу найти ценник на такие сборки . кто нибудь знает в какую они цену ?
фёдор Опубликовано 18 апреля, 2019 ID пользователя: 4 955 Группа: Пользователи Количество тем: 13 Тем в день: 0.01 Количество контента: 6 045 Контент в день: 2.40 Репутация: 11 259 Дней с нами: 2 523 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 3 часа назад Age: 65 Устройство: Android Город: Санкт-Петербург #9399 Опубликовано 18 апреля, 2019 Thursday, April 11, 2019 в 19:27, Спутник сказал: Доброго вечера ребята.У меня такой вопрос, есть легиатура от СНП розетка 369г и раземов ТАН розетка 100г так вот цена 15000 р за все это нормально. Где- то читал , что снп роз.- 3% ; снп вилка-1,8 не мокнутые , тан не знаю наверно 1,5% вот сами и посчитайте рентабильность.за правильность не отвечаю , за что купил как говорится.
HanterКЧР Опубликовано 18 апреля, 2019 ID пользователя: 3 137 Группа: Проверенные Количество тем: 7 Тем в день: 0.00 Количество контента: 1 257 Контент в день: 0.36 Репутация: 6 491 Дней с нами: 3 490 Days On/Off: Offline Последнее посещение: 21 час назад Age: 50 Устройство: Windows Город: Юг #9400 Опубликовано 18 апреля, 2019 39 минут назад, artur m сказал: чего то нигде не могу найти ценник на такие сборки . кто нибудь знает в какую они цену ? обычные скупщики такое не берут-может пока(я даже не заморачиваюсь -оставляю на платах)
