  • Дней с нами:  4 465 Days
такое дело, почитав литеретуру ....
Сделав опыт , пришел к выводу , все правда !
Суть в чем , контакты на припайках на пускателях, просто отпаял их сначало, затем ссыпал в графитовый тигелек , и .. резаком расплавил все нафиг, и еще перегрел , так как при длительной плавке металлы очищаются , то в итоге осталось серебро , капнул пробником , реакция как на 999 , от бронзовавого припоя , неосталось и следа !
Будем эксперементировать с контактами на меди ....
А как же окись кадмия? :at::nono:
  • ID пользователя:  2 806
  • Количество контента:  177
  • Дней с нами:  3 724 Days
Здравствуйте. Сегодня курочил автоматы  В 160 амперном кроме силовых были ещё. 6 контактов на меди. 2 контакта нашлёпки, и 4 клёпки. Подскажите если серебро то какой пробы. Спасибо.
  • ID пользователя:  202
  • Количество контента:  1 573
  • Дней с нами:  4 454 Days
Такое сербро делят на магнит и немагнит.
Спасибо за ответ, забыл написать, контакты не магнит, значит кидать в немагнитное и контакты на меди.
  • Дней с нами:  4 464 Days
расплавь одну бубочку и посмотри что вышло
  • ID пользователя:  65
  • Количество контента:  549
  • Дней с нами:  4 463 Days
Очень даже занятно..., но куда же должна будет деться медь при переплавке...улетучиться????
Я пробовал сплавить серебро не дочищенное от меди, т.е. получился сплав. После протравки в лимонке слиток становится белым, а раствор темно зелёный. Но после переплавки слиток становится черным. После лимонки опять белый и раствор зелёный! И так до ...сбился со счёту. Пробовал сточить часть слитка напильником и протравить опилки для лучшего доступа раствора. Травил в несколько этапов пока раствор не перестал зеленеть ....сплавил - почернел. И всё заново.
По расходу лимонки уже в полном убытке.
  • Дней с нами:  4 080 Days
Осаждай из азотки.
Осаждай из азотки.
Я к такому же выводу пришел. Жду когда на улице потеплеет - буду экспериментировать.
да
а смысл, думаешь, что возьмут дороже немагнита?
Вот так выглядел протравленный слиток
а вот после переплавки
Нужно переосадить. Проба очень низкая, раз так окислилось после нагрева.
... не магнит-80%, стандартная цена... там, куда я в основном сдаю именно металлы, у меня такие брали по позиции Контакты от МКУ-48С(не на меди), 90% серебро...немного дороже чем немагнит, в пределах 3 рублей...но если вес есть...
похоже на 90%...блин, мне бы самому расплавить и посмотреть...
  • ID пользователя:  2 704
  • Количество контента:  1 001
  • Дней с нами:  3 756 Days
На открытом воздухе плавил ...
  • ID пользователя:  2 733
  • Количество контента:  47
  • Дней с нами:  3 749 Days
Здравствуйте! Попалась непонятная хреновина, с торца пластиковый ролик, внутри изделия идут посеребренные проволочки. Корпус - серебренная латунь, массивный.
Изменено пользователем Санчос
  • ID пользователя:  1 647
  • Количество контента:  178
  • Дней с нами:  4 085 Days
Это не с параболической антены снято?
Валялось отдельно в отвалах с завода, где когда-то делали вертолетное хозяйство, пусковые движочки мелкие. Там могло быть все. что угодно.
  • ID пользователя:  2 587
  • Количество контента:  10
  • Дней с нами:  3 787 Days
Добрый день.
В прайсе сферы в разделе "Серебро" есть позиция "Графитка".
У меня просьба, может ли кто-нибудь объяснить что именно это такое?
Имеются контакты советские.Очень легко ломаются простыми кусачками, внутри черный материал, при запиле сыпется.
При нагреве начинают вылетать маленькие шарики серебра, но по ощущениям не похоже, что там 60 или 80% серебра.
Это ли та самая графитка?
  • ID пользователя:  2 741
  • Количество контента:  3 171
  • Контент в день:  0.85
  • Дней с нами:  3 746 Days
Добрый день.
если внутри чёрная пористая масса то скорее всего графитка и есть.
  • Дней с нами:  3 904 Days
Предлагают бухту кабеля РК 75-23-4. Ни разу еще не сталкивался. Почему его можно купить, чтоб на хлеб с маслом навариться?)
P.S. Продаван ошибся. РК75-4-22.
Изменено пользователем vandal
  • Количество тем:  97
  • Количество контента:  11 439
  • Контент в день:  2.82
  • Дней с нами:  4 063 Days
Добрый день.
Правильно ли я понял, что легко ломающиеся контакты на графитовой основе - это чуть ли не чистое?
Это судя по табличке серебро + графит 97/3.
А ниже 68-69%. Так что х.з.
  • Дней с нами:  3 758 Days
Антенный? Какая бухта? 100 метров?
Я брал какой-то китайский по 300 рублей за 100 метров, но давно, года 2 назад. В магазинах на тот момент он стоил от 10 руб/метр. Сдал в магазин по 450 несколько бухт. Еще около 10 бухт так дома и валяются, все руки никак не дойдут продать. Сдавал в магаз, который занимается установкой спутниковых антенн.
Сорри, похоже ошибся в кабеле. Яндекс поначалу не те фотки выдал.
Изменено пользователем Matveu
  • ID пользователя:  255
  • Дней с нами:  4 448 Days
45-52 рубля за метр я покупал прошлый раз
Спасибо! Вопрос снят. Чел отдал по 700 за кг.
  • ID пользователя:  3 165
  • Количество тем:  32
  • Количество контента:  1 164
  • Дней с нами:  3 505 Days
Девайсы холодильника и стиралки: 2 реле РТК-Х - 74,  81 г.в. и микропереключатели МП2101 и МП2101У4. Между МП-шками разницы почти не заметил, разве что жесткостью контактных пластин, а вот между РТК-Х  она существенна: у свежего -81 г.в. все контакты "серебро на меди",  у старшака -74 г.в. - чистое серебро.
  • ID пользователя:  204
  • Количество контента:  415
По идее мощным магнитом должен липнуть.хоть не много?
Имеешь в виду на никель? Думаю, что да. Т.к. это не сплав, а спекание смеси.
Изменено пользователем Condyuk
Я о том-же.Спиноза.
Изменено пользователем Влад 77
  • ID пользователя:  3 094
  • Количество контента:  740
  • Дней с нами:  3 580 Days
Пошукай добре,якщо цей кабель СССР посеребрений і в нормальному метражі,має нормальний вигляд то можеш продати як виріб.Я колись РК75 далі не памятаю маркіровку продав в 2014 році по 28 грн. за метер,а на посеребрьонку давали лише 10,8 грн за метер.Думай.
Поищи хорошо, если этот кабель СССР посеребренный и в нормальном метраже имеет нормальный вид, то можешь продать как изделие. Я когда-то РК75 (дальше не помню маркировку) продал в 2014 году по 28 грн за метр, а как посеребренку его брали только по 10,8 грн за метр. Думай.
Подумаю. Спасибо.
Все это ерунда нормальная контора не купит кабель без документов (сертификата и т.д), максимум заплатят за небольшим минусом от биржи и все
