  • Контент в день:  1.21
  • Дней с нами:  4 266 Days
Не знаю пишу по теме или нет !Хотел проверить на наличие палладия,кинул два контакта в азу через некоторое время контакты остались латунь разъело ,цвет стал зеленоватым !Подскажите значит контакты серик?
те контакты которые остались какой цвет у них - ? блестящий стальной или молочно-бежевый - ?
а так можешь нагретьь и подождать пару минут - если растворятся в азе значит серебро, если нет, тогда может ПлИ...
если растворятся и при этом раствор окрасится в кофейный цвет, тогда Пд ха есть...
  • ID пользователя:  287
  • Количество контента:  114
  • Дней с нами:  4 444 Days
жесть какая-то...
http://radiodetali-sfera.com/forum/uploads/monthly_12_2014/post-282-0-03347200-1420044498.jpg фото не мое но из форума у меня похожая плата
ну контакты там скорее всего серебро... если кофе в азе не дают, то Пдхи нет...
Да кофейного оттенка недает
  • ID пользователя:  2 483
  • Количество контента:  1 119
  • Дней с нами:  3 836 Days
только не азотка, а царка (смесь азотки и солянки ну или псевдоцарка = аза + соль)... ты походу серку с солянкой путаешь, эт я про контакты грю - что бы держаки латунные стравить, а серик оставить не тронутым... если залить обрезь контактов чистой азоткой, то она и серебро сожрёт вместе с держаками, придётся потом серик высаживать и восстанавливать...
Правильно он говорит,крепкую серку с азой и будет счастье по серому,серое растворяется, основа в цветмет,только основа должна быть из меди или её сплавов,люмень и низельберы нельзя
там речь была не за посеребрёнку, а за контакты... по крайней мере я так думал когда отвечал...
угу, посмотрел сейчас - разговаривали именно за контакты...
да чё тут мусолить одно и то же:
1) контакты = если надо что бы всё лишнее растворилось полностью, а серебро осталось, то используют царку или псевдоцарку (аза + солянка или аза + соль соответственно)
2) посеребрёнка (серебро нанесённое на медь или латунь) = используют смесь крепкой азы (65-70%) и конц. серки (92-98%), при этом серебро растворяется, а основа (медь, латунь остаётся)
3) посеребрёнка (серебро нанесённое на алюминий) = на сколько я знаю используют чистую крепкую азотку (65-70%), при этом серебро растворяется, а алюминий остаётся (т.к. в крепкой азе он не шибко хорошо растворяется, а в азе концентрацией 90% и более вообще пассивируется намертво, но азу такой концентрации простым смертным не продают)...
   Видел, видел ! На зарядной станции , где жена работала. В больших бутылях в обрешетке.
  Я еще помогал сифон для перекачки делать.
  А олеум - да, это чуть-чуть другое.
Олеум по сути является раствором серного ангидрида в концентрированной серной кислоте... по сути это та же серка, только с избытком серного ангидрида... Плотность у него всего лишь на чуть чуть выше чем у конц. серки, так что весят они примерно одинаково...
серный ангидрид, если попроще объяснить, это такая хрень, которая при взаимодействии с водой образует серную кислоту, чем больше ангидрида мы растворяем в воде - тем крепче получаем серную кислоту и так до тех пор, пока не получится т.н. моногидрат (конц. серка конц-цией около 100%), если мы продолжаем растворять в полученном моногидрате серный ангидрид, то мы получаем этот самый олеум... эт так если не вникать в детали... во избежании последствий тяжких я бы никому не советовал бы пробовать растворять серный ангидрид в воде... да и с серкой концентрированной надо уметь обращаться и не забывать что при соприкосновении (разбавлении её водой) с водой выделяется много теплоты... в общем ТБ при работе с конц. серкой надо обязательно почитать прежде чем работать с ней...
По свойствам своим олеум это по сути та же самая концентрированная серка, только ядрённее намного и плюс к этому летучая (выделяет серный ангидрид), поэтому и опаснее на порядок обычной конц. серки...
Эх.. Еще раз, да в 3 раз помедленьней.. Растолкуйте что такой провод авиационный, и с чем его едят. Просьба не кидать ссылку и фотокаталога сферы. Мой товарищ-продавец утверждает что проводка в самолете серебро999. И добра этого у него 10 кг.. Так посеребренка или серик? Провод тонкий , 0,5 мм сечение.
Посеребренка,ещё и в гадской изоляции.
  • Дней с нами:  4 381 Days
мне не с чем сравнивать . вся жизнь крутится вокруг военной авиации .
Ту 154.
  • ID пользователя:  3 137
  • Количество контента:  1 257
  • Контент в день:  0.36
  • Дней с нами:  3 536 Days
Подскажите-может кто сталкивался-контакты в таком реле чистое Ср? выпуск 72й год.Плавятся горелкой очень легко-на самом реле обозначений нет-смущает что средние почернели а столбиками блестят-по идее если Пл присутствует -плавиться не должны
  • Дней с нами:  3 729 Days
обозначения есть . но из-за гадкой- темной- липкой клеенки их не видно . пока реле в упаковке , то еще что то можно разобрать . но когда постояло в изделии , покрылось пылью , то все ! снятие клеенки ничего не дает . паспорт теряется . а серик скорее всего в позицию мелкие клепки ,шайбы , контакты с реле . то есть не чистое , но почти !
  • ID пользователя:  2 746
  • Количество контента:  821
  • Дней с нами:  3 746 Days
Добрый день всем
Попались вот такие контакты Реакцию на фромпик дают пойдут в позицию немагнит
Заранее спасибо
  • Дней с нами:  4 551 Days
Добрый день всем
Заранее спасибо
Да пойдут, только перед тестом Хромпиком нужно сделать запил надфилем и туда мазнуть Хромпиком
Мужики, светаните фото вольфрамки. А то по ходу Я клиента смутил.. боится теперь ехать- думает все его серебро вольфрамкой окажется.
  • ID пользователя:  94
  • Количество контента:  332
  • Дней с нами:  4 463 Days
а можна вопрос-какая должна быть реакция палки в царе?
  • ID пользователя:  1 189
  • Количество контента:  136
  • Дней с нами:  4 190 Days
Подскажите, есть вот такие детальки, вроде от высоковольтного оборудования. Напайки, это техсеребро или другой какой-то метал, проверить не знаю как...
  • ID пользователя:  88
  • Количество контента:  363
вольфрам
это розетка горшка масляного выключателя(вольфрам вроде)
  • Количество тем:  97
  • Количество контента:  11 439
  • Контент в день:  2.82
  • Дней с нами:  4 063 Days
Кофе.
Спасибо, я тоже думал что вольфрам.
  • ID пользователя:  2 806
  • Количество контента:  177
  • Дней с нами:  3 724 Days
Здравствуйте, подскажите по контактам с пакетника, шайбачки магнитятся, идут такие в не магнит, ну и клёпки тоже идут в свою группу. Спасибо.
  • ID пользователя:  1 775
  • Количество контента:  869
  • Дней с нами:  4 055 Days
Думаю что клёпки, пойдут в не магнит. А шайбы, соответственно, в магнит.
Изменено пользователем Иван1510
  • ID пользователя:  282
  • Количество контента:  519
клепки - просто посеребренка!!!
Раскусил одну по моему есть напайка.
  • ID пользователя:  2 889
  • Количество контента:  133
  • Дней с нами:  3 700 Days
Обрезь с гребенок АТС вот в таком виде сейчас принимают? Здесь серик, не Pd... Если - да, то какая цена приёмки ориентировочно?
если не травленая , то примерно 7т.р + - пару тыс . я имею ввиду за кг .
Спасибо! Оу... а на аватарке у вас рэс-47 (0201), в таких - 0,005 гр. Au идёт, если контакты желтые, я правильно думаю?
Изменено пользователем SSoland
лучше на ты . а 47ые , что бы что то набрать , мешками разделываю ,по этому по содержанию в одной не знаю . одно скажу - во всех рэс47 , 49 , 60 пластины идут серебряные , если попадаются еще и позолоченые то вообще хорошо !
  • Контент в день:  0.46
  • Дней с нами:  3 407 Days
рэс 47 , рэс 90.
  • Дней с нами:  4 080 Days
рэс 47 , рэс 90.
Алексей, я сначала тоже мешал всё в кучу, тем более, что форма контактов и их покрытие были весьма похожи.
Но, набравшись опыта, давно начал сбор подобных контактов раздельно по каждой категории. Иначе не вывести выход по ДМ по каждой из позиций. Ибо процентное содержание в РЭС47, РЭС49, РЭС60, РЭС80 и т.п. совершенно разное...
Благодарен Вам ! За хороший, как всегда совет ! Но не часто они мне попадаются , а сам не делаю , хотя кто знает ? Может и попробую когда ?
  • ID пользователя:  2 741
  • Количество контента:  3 171
  • Контент в день:  0.85
Какой процент AG в фольге от предохранителей?
Плавится ровно в белый катышек....
К Денису вопрос в серебро Хим мытое пойдёт?
Или отдельная позиция?
  • ID пользователя:  689
  • Количество контента:  419
  • Дней с нами:  4 356 Days
как чистота везде идет
  • ID пользователя:  3 177
  • Количество тем:  41
  • Количество контента:  609
  • Дней с нами:  3 499 Days
перебирал контакты,в числе прочих обнаружил эти,вроде мку 48с,по виду явно не серик,жесткие,некоторые имеют остаточный блеск,закинул на 10-15 мин. в белизну, вынул стали серые,цвет свинца,на одном(посл.фото)серый налет
отшелушился струпьями,стал опять белый,что за сплав контактов? кислот нет,белизна из этой бутылки за это время
серик красит в черный,тут серый
это до
это после белизны
на держаке облезший контакт
  • Количество контента:  678
  • Дней с нами:  4 465 Days
В МКУ ничего , кроме серебра нет и быть не может .
