  • ID пользователя:  1 971
  • Количество контента:  2 740
  • Контент в день:  0.68
  • Дней с нами:  4 021 Days
2 часа назад, кокс сказал:
Подскажите в чём ещё покупать
А чего там купать то ?
слева кондёр - хлам
посрединке - контакты серик
справа не знаю что это (сделай фото отдельно , от чего это?)
  • ID пользователя:  69
  • Количество контента:  662
  • Дней с нами:  4 471 Days
Я черноту после белизны снимаю так:
на сутки или меньше кидаю в сырую воду и протираю.
Однажды после белизны кинул в воду и забыл, а на следующий день они вновь побелели.
Может у нас вода какая хитрая?
Покажу на примере гребёнки:
вот после белизны
через сутки пребывания в сырой воде:
просто потри пальцами, и налёт сотрётся
  • ID пользователя:  2 746
  • Количество контента:  821
  • Дней с нами:  3 754 Days
14 минут назад, DIM277 сказал:
слева кондёр - хлам
Кондёр показал для наглядности с какого импорта контакты (слева)
Средний понял что серик единственное Денис написал что серый налёт должен легко стираться а этот сколь не тёр не стирается
Справа не знаю что было, досталось в разломанном виде но проволока по которой бегал этот контакт сплавилась
А спросил в чем покупать может путные какие, были б серебро затемнели как средний
:kolobok_smile:@кокс делай фотки с номерами - тыб для наглядности ещё бы утюг рядом с контактами положил :kolobok_smile:
в чём покупать - если ни чего нет, то почитай тут
можешь горелкой или на крайняк на газу прокалить - серик потечёт, пд останется белым, плиха заблестит
  • ID пользователя:  2 807
  • Количество контента:  287
  • Дней с нами:  3 732 Days
хотел отпаять на газе, а он бабахнул, вон даже трещина образовалась  IMG_6305.thumb.JPG.d94881e61a538be3b6d664e0bfa52873.JPG что за....? ...или сплав такой?
На каком газе?
мож попробовать пластину на выворот - он и сам отвалиться (а потом сам контакт разломить на пополам попробуй и сфоткай)
  • ID пользователя:  722
  • Количество контента:  1 023
  • Дней с нами:  4 329 Days
6 часов назад, yandrfisher сказал:
Это вроде 60% (уже не помню). С автоматов А3124, у меня были 1962 года выпуска. У меня их много было таких, так вот из всех контактов процентов 10 тоже стреляли. Ах да, стреляют они при  стремительном нагреве.
  • ID пользователя:  2 741
  • Количество контента:  3 171
  • Контент в день:  0.84
Магнитное?
нет не магнитное. К сожалению целый автомат мне не достался, а только фрагмент с контактами.
  • Контент в день:  0.45
  • Дней с нами:  3 415 Days
IMG_0454.thumb.JPG.c85e9de340c0c718d82f54f87bdf6cee.JPGIMG_0455.thumb.JPG.815f8389c43e70e2bc51b95b002dcad2.JPGНабрал таких пластин ,вроде как "не магнит" ? пятно на контакте от белизны .
  • Дней с нами:  3 796 Days
48 минут назад, Alexey1973 сказал:
Если это отделяется от пластины и не липнет к магниту, то контакт серебро "не магнит". А пятна я так и не нашёл (с белизной не дружу).
Изменено пользователем Niflungar-38-
А контакт там не посеребрёнка?
20 минут назад, Niflungar-38- сказал:
Спасибо ! Да не магнитятся , а пятно на левом фото на контакте потемнение ,от капли белизны .
9 минут назад, Alexey1973 сказал:
Мне кажется, или под тонким слоем серебра медь? Темноту от белизны принял за нагар.
25 минут назад, Niflungar-38- сказал:
IMG_0463.thumb.JPG.397d29d9e3ca51b162d7209d1b034f71.JPGСточил поглубже , он изначально был омеднен ,хотя пластина медная .
В ‎11‎.‎03‎.‎2017 в 19:56, DIM277 сказал:
Вот интересно как может человеку помочь метод растворения меди в определении что за драг металл, для этого у меня азотка есть
И как понимать этот знак перед позывным -завуалировным оскорблением, у меня с чувством юмора туговато
2 часа назад, Alexey1973 сказал:
То что сточил - это серебряный контакт (раньше там красный блик был), на последнем фото хорошо видно подтёки припоя которым он припаян (это свидетельство что это контакт).
Это нормальное немагнит--серебро, и пятно правильное получилось.
@кокс я же не экстрасенс что у тебя есть....и какие познания в теме..
оскорбления тут ни какого нет...(зато теперь видно что ты совершенно не читаешь форум - и даже не дочитал до конца метод Ильи - где понятно как отличить серик от металлов платиновой группы)
или думаешь кинул корявую фотку, и тебе должны все быстро бросить свои дела и мчатся строчить тебе ответ на непонятный вопрос?
изучай методы и технологии - всё тёрто и перетёрто по несколько раз .
13 часов назад, DIM277 сказал:
@DlM277 Ни мне, ни я никому (кроме семьи) ничего не должен
Метод Ильи не только читал когда зарегистрировался но и по привычке законспектировал ( всегда легче поглядеть в конспектах чем искать в инете где это видел)
Определяет ли его метод платину -спорный вопрос не известно из чего этот один контакт
Человек понял о чём я спросил и на поисковом форуме в личке написал ( кинь в подогретую азу)
Вот и всё что я спросил
Думаю такой подход самый оптимальный, кинул в кислоту - съело серик, не съело уже дальше разбираться что за металл
Не все же занимаются этим всю жизнь, все с чегото начинали
Не понятно задаю вопрос, признаю есть такое -но учусь на своих ошибках
Какой то переключатель на коромысле не магнит, с дырками магнитные
А от чего ( для чего) они такие
В ‎01‎.‎04‎.‎2017 в 21:48, кокс сказал:
Дырявые не реагируют на хромпик, проверили в скупке не серебро оказались
16 часов назад, кокс сказал:
а что там?
IMG_0506.thumb.JPG.d3291560c7d7da27b3db42be7e893db6.JPGIMG_0507.thumb.JPG.b4aaf032689fa9d17ba180d77bc08ccc.JPGIMG_0508.thumb.JPG.3c6e8013bf1700d214f3e324d75d8d77.JPGС импортного автомата ,пластины похоже посеребрены ,контакты не магнит.
В ‎13‎.‎03‎.‎2017 в 00:28, Niflungar-38- сказал:
Отпаял эти контакты , резаком с трудом , скорее это вольфрам . Сплавить сам контакт не смог ,только яркое ,слепящее свечение при нагреве и вес тяжелый ок. двух грамм.
49 минут назад, Alexey1973 сказал:
Есть позиция в прайсе Сферы: серебро "вольфрамка" - какая то смесь серебра с вольфрамом (по цене на 15 год -30% от "на меди). Мне такой только один раз попался, и контакт был так же с краю (с торца) припаян, по моему он был с высоковольтных, где ещё сердечник "пуля" есть. Но не чистый вольфрам, т.к. напильником тёрся (а вольфрам скрипел бы и твёрдый на напильник). Только хромпика не было. Внешне он как подпаленный, а форма - изогнутая (огибающая край).
В 10.04.2017 в 20:28, Alexey1973 сказал:
Контакты на больших пластинах настоящая графитка, а вес одного около 4гр (4,3). Ещё винт, или что там возле контакта вкручено, встречался из железа.
*но по моему эти пластины бывают разного размера, те что мне попадались, были с контактами 15х2мм
12 часов назад, Niflungar-38- сказал:
Cпасибо  ! отлично разъяснили .
как лучше всего отделять вот такие контакты от ГДР-овских пускачей?  IMG_6372.thumb.JPG.0a953297d3259ee9c7c8c9923140e98a.JPG
Изменено пользователем yandrfisher
  • Дней с нами:  3 737 Days
6 минут назад, yandrfisher сказал:
обкусывай по максимуму и трави в псевдо азе . кстати - рефлёные , часто магнитятся
  • ID пользователя:  88
  • Количество контента:  363
Обычной горелкой быстро получается
20 минут назад, Алексей сказал:
да они очень мелкие . если много , то проще вытравить , чем колупать .
4 часа назад, Алексей сказал:
горелкой плохо, слишком "нежные" они. Может попробовать обрезать, а после вытравить?
  • ID пользователя:  3 356
  • Количество контента:  98
  • Дней с нами:  3 405 Days
13 часов назад, yandrfisher сказал:
пмл.... плоскогубцы и бокорезы в помощь ...
  • ID пользователя:  3 594
  • Количество контента:  125
  • Дней с нами:  3 376 Days
Доброй ночи, подскажите по такому вопросу: продают вот такую байду5929d8dd4a523_.jpg.40614e416e2e255407624dd3f911236b.jpg, обрезь серебра с оловом и медью, есть ли смысл купить около 2 кг этой смеси по цене "серебро на меди" минус 2% ???
2 минуты назад, Виталий15 сказал:
Наверное смысла нет, хер пойми что за обрезь, по выходу брать только.
