  • Количество контента:  13 761
  • Дней с нами:  4 568 Days
1 час назад, Ол_13 сказал:
Я поступил проще. Обрезал пустой баллончик по самые помидоры, оставив цангу, присобачил шланг к трубке, шланг к редуктору на баллоне. Хлипко конечно, но пару лет использую без проблем.  Насколько я знаю есть и промышленные переходники.
Пропан с больших баллонов так же хорошо " правильно " горит как с туристических ?
  • Дней с нами:  3 337 Days
Как правило  да, но за 2года пару раз заправлял баллон,  горело хуже, в смысле теплотворной способности.
  • ID пользователя:  81
  • Количество контента:  492
18 часов назад, Ол_13 сказал:
Да,. на Озоне навалом предложений
16 часов назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Как правило даже лучше. Единственное под 300 грамм сложно заправить , заправляются наполовину может чуть больше, но у меня штук 40 скопилось, как заправляю новый  большой, опустевшие подзаправляю и халява практически. У Владимира Максимеко на Ютубе есть подробный ролик как правильно изготовить , заправлять и т.д.
  • Количество контента:  329
  • Дней с нами:  3 709 Days
Не совсем понимаю, зачем заправлять маленькие баллончики, если чаще всего работать приходится в стационарных условиях?
В сарае, в гараже или дома видится наиболее рациональным другой вариант.
Не проще ли подключить сразу к большому газовому баллону через редуктор и шланг необходимой длины, слегка доработанную горелку подходящей конструкции?
И работай сколько хочешь.
Другое дело, если надо где то в полевых условиях что то прожечь, тогда да.
Доброго времени!
Вот такие разрядники, Р-34.
В одних источниках написано, что драгов не содержат.
В других, содержание серого почти 1,5 гр. в одном штуке.
Приходилось ли кому-то иметь с ними дело?
Где там эти 1,5 гр.?  Куском или размазаны?
  • Количество контента:  2 764
  • Дней с нами:  3 398 Days
28 минут назад, ruzed сказал:
Доброго времени!
Привет.Ну,во-первых ,то что на фото не посеребрёно,а лужёно-никелировано,и то что изделие сделано в 91 году подтвержает эту версию.Возможно в конце 60-х нач.70-х было посеребрены поверхности..,жирно.)Отсюда видимо и данные.Но данные должны быть в виде документа(фото,скрин).А не типа просто написано в интернете.)
  • Дней с нами:  1 741 Days
Оборудование связи времен союза, посеребренка, куда ее определить?
DSCN7490.thumb.JPG.9bb0c6ea128e3008da648d53a6d788f7.JPGDSCN7489.thumb.JPG.d5591a27ef858316efe0b3e91260c36f.JPGDSCN7488.thumb.JPG.83bca226d10f56760804a0d025b18914.JPGDSCN7487.thumb.JPG.9c983383872d37f20224b49460b3a93c.JPG
10 часов назад, КАС сказал:
В позицию плат срезка сложить )
12 часов назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Не выгодно. Основа медь, в луженую медь и то выгоднее.
22 часа назад, КАС сказал:
На приёмке могут стрельнуть и взять дороже меди,проблем с приемом в Саратове, например ,с подобным сырьём нет.
  • Контент в день:  0.59
  • Дней с нами:  382 Days
взял тут халтурку на дом))
интересно первый раз такие большие пятаки попались) сколько в одном пятаке весу? кто нибудь в курсе?
2см*2см толщина 3мм
XW0Dk73kPz6ASGbuvUwUvKx4KYsltHV1QILSzkc-TrvjfUGW0lnX6MsIyZ-72mRr9mzOPVRnXnxmpc5gtzBb7XwT.jpg
29P91N4p28v18S1CBdh4N3ioUSQwBqYOxZCbFtVIW0f0ykkxum1FfHm24Aa0uOdFrwaSVXCLvYhHWZIghSTvmw5X.jpg
2 часа назад, нелегал сказал:
2см*2см толщина 3мм
А посчитать лень? Чистый серик 10г/см3, латуний 7,5,  вот тебе будет граничный вес.
26 минут назад, Ол_13 сказал:
я не математик) мне проще отпаять да взвесить но это будет завтра)
  • Количество контента:  4 732
  • Дней с нами:  4 397 Days
4 часа назад, нелегал сказал:
2см*2см толщина 3мм
Смотри, чтоб они Вольфрамкой не оказались. Есть такой сплав, серебро с Вольфрамом.
  • -1 1
  • ID пользователя:  4 015
  • Количество контента:  89
  • Дней с нами:  3 214 Days
Здесь вряд ли будет, хорошее оно.
3 часа назад, fdv33 сказал:
Лучше проверить.
20 часов назад, нелегал сказал:
Чем отпаивали контакты ?
51 минуту назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
газовой горелкой
pqp6IMG5ItgQBh2zS2vk26xHDKsveJq5-lEKwtA7TSluimBXhfPxmE7CzDzCppsv1_P2Vw3PlAnkcuvXKhbkXWf6.jpg
газовой горелкой
Много газа ушло ? Почём газ-баллоны покупаете ?  Под Вашим  монитором Самсунг стоят глазированные  керамические тигелёчки для просушки , для чего используете ?
54 минуты назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
газ 99р.  ушло немного больше 100гр. чистого веса отпаял даже половины не израсходывал) а тигилечки да с какой то лабы демонтаж делали вот я и притаранил) так в них мелочь храню)
В 11.07.2025 в 21:20, нелегал сказал:
2см*2см толщина 3мм
вот отпаял одну нашлёпку) 10гр. серик 80% не магнит
tGJ-f1mvwcHZENc-BmfTJ3cqRbwCgaZOIMyU0pPH_ZerMcyxY9tefAMHkmht8yd8SDXf9R1Dm-g1qbeUh6Fe3kEp.jpg
  • ID пользователя:  2 043
  • Количество контента:  194
  • Дней с нами:  4 011 Days
В 12.07.2025 в 01:22, Радиолюбитель сказал:
как по простому понять, вольфрамку? Лет 5 назад сдавал примерно такие же контакты. Были поделёны маг. не маг, чел даже в них ни чего и не выискивал. Не много осталось не распаянного, по этому и интересуюсь.
Да среди больших маг не было.
  • Количество контента:  2 085
  • Контент в день:  0.61
  • Дней с нами:  3 393 Days
25 минут назад, avtofokus сказал:
Вес, объем с яйцо вместо 100гр серекка будет весить 300гр , практически невозможно согнуть не гнется ломается при огромных усилиях
  • ID пользователя:  4 550
  • Количество контента:  452
  • Дней с нами:  2 848 Days
2 часа назад, денис м сказал:
Чем восстанавливали серебро и чем  плавили в слитки ?
 на меди и сахар с щелочью, плавил обычной горелкой
  • ID пользователя:  13 095
  • Количество контента:  99
  • Дней с нами:  1 612 Days
Серебро на меди. Похоже, что от Реле РПУ-4-412.
Доставал с помощью бокорезов: перекусывал пластину с боков.
image.thumb.jpeg.3f5ed6844e38b48a6605df6f7eef4c8f.jpeg image.thumb.jpeg.53d4dfdf72925d93f52aebdca17c8f45.jpeg
Изменено пользователем viktory-ok
43 минуты назад, viktory-ok сказал:
А протравить.Откусил и в раствор.Азотка с солью,например.Азотку на Озоне продают.)
26 минут назад, valera сказал:
Благодарю за совет. Но оправданно ли связываться с химией в данном случае? Эти 45 контактов раскусил всего за полчаса, латунька тонкая.
Кстати, а для чего добавлять соль?
45 минут назад, valera сказал:
Всё Вам сразу протравить . Ага все химики с рождения и кислот не бояться или вообще хотят с ними связываться . По себе людей не судят )  То что он отделял через надкус у него не ведро пластин было , в принципе я подобные пластины делал когда-то не надкус-ом а сдёргиванием/выдёргиванием  контакта из пластины бокорезами , не разбирая реле на пластины  а прямо выдёргивая их из реле так сказать "без наркоза" По моему сдёргиванием физ-силы и времени уходит меньше . Тем более автор расклада и пишет "латунька тонкая была"  оно и так видно без штангенциркуля .
  • Количество контента:  3 315
  • Дней с нами:  4 081 Days
5 минут назад, viktory-ok сказал:
Чтобы серебро пассивировалось, а не ушло в раствор.
56 минут назад, viktory-ok сказал:
Ну если только 45 контактов,а не реле,то может и не стоит связываться с химией.)
1 час назад, valera сказал:
Продали серое директору ?
Завтра поеду.)В понедельник у них денег много обычно не бывает(наличка).
