Обжиг тонких проводов (методы) и выходы по ним.
Aleks+
  • Количество контента:  1 953
  • Дней с нами:  3 024 Days
А от чего окисляется после обжига , наверное ( чаще всего )  как произведён опал кабеля сразу заливают водой ?
дык тут же на форуме писали что зеленеют только в поливинилХЛОРИдной изоцяции
 зелень реакция на хлор медный купорс наверное получается)))
я свому)кенту дал задание чтобы он научился на глаз такую изоляцию определять и не смешивать её с нормальной жечь такой провод отдельно не засоряя хороший
  • Дней с нами:  3 409 Days
Я не могу сказать отчего, хоть коллега и говорит что виновата изоляция ПВХ, возможно он и прав. Но как тогда объяснить окисление через некоторое время проводов в другой изоляции? В одно время было много проводов ПРППМ, КСПП , там изоляция полиэтилен. И через время зеленели так же, не все конечно. Так же и с ПВХ, много жег их, но зеленели почему то не все...Вот как это понять...? Допускаю даже какой то внешний фактор. И таки водой не пользуюсь, потерь больше. Мое мнение - обжег и сразу сдал, чтоб потом не ломать голову и не делать двойную работу:hi:
  • Количество тем:  200
  • Дней с нами:  4 565 Days
27 минут назад, санчо69 сказал:
Вот вот , нечего долго хранить , разглядывая свою медь ( думкой богатея вот скоро накоплю побольше и сдам )
Не думаю что такой жирный окисл ( как показывали выше на фотках ) из-за изоляции ПВХ и другой химки .  Кто сразу после обжига поливает водой провода , обсушите  их хорошенько  и тогда  редко когда нарвётесь на окисл .
  • Контент в день:  0.45
  • Дней с нами:  3 421 Days
3 часа назад, санчо69 сказал:
Зеленеет,окисляется от наличия влаги, попадалась луженка лежащая в сырой земле, вся зеленая, кабель КПБПIMG_1261.JPG.db9ff4a33c4afa53f97f48daefb3c4d3.JPGизоляция полиэтилен,тоже зеленеет если оставить в сыром мешке или влажном помещении или в сарае, на голой земле .В сухом месте лежит годами, не меняя цвет.
  • ID пользователя:  3 197
  • Количество контента:  102
  • Дней с нами:  3 502 Days
Где-то встречалась информация, что при сгорании пластика без доступа кислорода выделяется соляная кислота или её составляющие. Может как раз в этом проблема?
54 минуты назад, Alexey1973 сказал:
Да Димыч совершенно верно от влаги , о чём я намекал выше .
12 минут назад, texnojnik сказал:
Какие то соединения при горении  выделяются конечно , но солянка пасивна к цветнику таким как мед и латунь .
Обычно после обжига в 9 из 10 случаев провода сразу  заливают с пылу жару( обдают водой  ) , происходит  термический гидро-удар  ,  химические  свойства резко меняются у любого металла , и он сразу становиться подвержен коррозиям ( в нашем случае с медью усиленному окислу ) .
Например если на огне нагреть до красна ( раскалла  ) нержавейку даже ту  которая изначально отродясь была не магнитная , постояв во влаге нержа начнёт ржаветь . А если эту сковородку запеленать клеёнками и скотчами он не станет ржаветь . А на воздухе будет ржаветь .
  • ID пользователя:  1 274
  • Количество контента:  600
  • Дней с нами:  4 185 Days
 Всё верно. В основном, окисление идёт от наличия влаги (либо после обжига "остужали" водой, либо хранилась обожённая медь во влажном помещении). Что касается различных ПВХ и других изолирущих покрытий, которые могут при обжиге провоцировать окисление меди, то вероятность этого мала "я так думаю" (с). С некоторых пор (спасибо коллеге @санчо69 и другим участникам форума) использую приспособления для механического снятия изоляции. Что намного экологичнее, сберегает медь в бОльшем объёме (нет ужарки-утруски). Но, использую огонь для снятия изоляции с проводов с лужением меди, чтобы избавиться сразу от лужения, т.к. за наличие полуды на меди, её цена прилично снижается.
  • Лайк 2
17 часов назад, санчо69 сказал:
Это очень просто))) называется патина благородное окисление на воздухе
бронза ну и что там меди много патина это благородное явление подчеркивающее то что памятник стоит на этом месте не со вчерашнего дня и что на медь денег не поскупились))
Дело в том, что «зеленые» памятники из бронзы состоят из сплава большого процента меди с меньшим количеством цинка, олова и свинца. Даже в благоприятных условиях помещений, все медные сплавы покрываются патиной – тонким слоем коррозии. Но не стоит переживать. В данном случае коррозия не разрушительна. Зелено-голубая патина на предметах старины именуется «благородной», и является естественным результатом, говорящем о возрасте произведения искусств
зы\ может как вариант зелёные провода там где меди меньше в чистом виде а примесей хватает и они зеленееют быстрее позеленеют со временем все но одни раньше другие позже
зы\зы зелёные провода приёмщики должны брать дороже номинала они благороднее и ценнее-потому что)))
  • ХаХа 7
  • ID пользователя:  365
  • Количество контента:  67
  • Дней с нами:  4 441 Days
По недосмотру лужёнка попала в кучу, водой не заливал, после обжига. Полежав в гараже стало понятно, где лужёнка, а где чистый. Влажность в гараже присутствует, и кончики остались непропаленные.
я, всё-таки, думаю ПВХ+лужёнка даёт зелень
  • Дней с нами:  2 223 Days
8 часов назад, orex сказал:
Перестаньте,думаю уже более 90% форумчан понимают,что медяха после обжига может зеленеть только от влаги.Хотя некоторые и заматывали её наглухо,как когда то на снимке видел,в целлофановый мешок,так вот без прямого доступа воздуха от перепада температуры влага как роса там появится и испортит всё дело,если бы хотя бы маленькая щёлочка была и лежало в сухом месте-хоть полгода ничего не будет,если закупорена-обязательно через время позеленеет...
Изменено пользователем volvo
изменение ошибок
  • Дней с нами:  3 802 Days
Продукты горения оставшиеся на металле при взаимодействии с водой образуют агрессивные растворы, приводящие к сильной коррозии, если долго лежать будет - медь сгниёт нафиг, один чел пол года после обжига хранил медь после обжига на улице, в итоге больше половины превратилось в пыль - зелёные окислы, или рассыпалось в труху. Если почистить медь после обжига и не помыть, не смазать инструмент после этого, оставить на неделю, то кусачкам трындец придёт, будут как из земли выкопанные. Месяц в земле закопанные лучше будут работать. Во вторую очередь - окисление бывает естественное, но происходит только от сырости, обычная медь превращается в простой микс, но сгноить её так сложно, а обожжёнка многожильная тонкая, если не мытая после обжига, может подпортится (подгнить в прямом смысле слова). Говорят, что там солянка при обжиге выделяется (из-за этого надо мыть инструмент/печки/любое железо от сажи, а кто-то добавляет щелочные присадки типа соды и доломита, но результат этого не изучен), хлор там действительно есть, но может быть что угодно.
  • ID пользователя:  4 748
  • Количество контента:  786
  • Дней с нами:  2 697 Days
Товарищи!
Обжигал кто провод МС? Сгорает изоляция?
А то я что-то погрел газовой горелкой, ноль реации.
Хотя встречал что при каком-нибудь ЧП в выгоревших узлах провод очень хорошо обгорает и после механического воздействия провод остается приятного серебряного цвета.
Если у кого получалось обжечь поделитесь опытом. И еще, после обжига нет потерь покрытия?
21 минуту назад, BillClinton сказал:
Товарищи!
На МС изоляция из фторопласта,поэтому очень гореть не будет,так как порог фторопласта-почти 450 градусов.Да,если долго прогревать,в конце концов начнёт гореть,но слой серебра на покрытии при горении фторопласта просто слетит,так что лучший способ-механическая чистка...
13 минут назад, volvo сказал:
Спасибо за мнение
Механически чистить не вывезу...
Почему тогда при отработке изделий которые быстро летят(воздух-поверхность) после сгорания топлива остается обнаженный серебряный провод? Особенности горения и использование топлива?
А вообще технология обжига в утятнице: как можно плотнее уложить все и на ночь в печь? На угли или огонь?
ПС: Кстати кто-то на сайте скидывал обломки блоков беспилотника рф с снц144 так там тоже были провода обгоревшие серебряные.
Изменено пользователем BillClinton
Надо быть очень аккуратным с дымом от фторопластовой изоляции. Я бы не взялся палить. Либо механически чистить, либо избавиться от этого провода. Очень, чрезвычайно вредно вдохнуть дым от фторопласта. Может у вас есть какая-либо метода - не знаю .... Главное - берегите себя.
8 минут назад, Gornyak сказал:
Спасибо за предостережение!
Обжигом ранее не занимался, поэтому матчасть не знаю.
Избавляться жалко от него, механически очень долго чистить. Безусловно, здоровье важнее всякой прибыли.
Если у кого есть какие мысли по этому проводу прошу поделиться опытом.
49 минут назад, BillClinton сказал:
Спасибо за мнение
В принципе нужно смотреть по диаметру провода,на тонких (0,1 и тоньше) серебро сойдёт,на более толстых останется.При обжиге в гусятнице разницы в топливе нет,там более принцип плавки изоляции,а не горения...
  • ID пользователя:  4 885
  • Количество контента:  596
  • Дней с нами:  2 618 Days
1 час назад, BillClinton сказал:
Плотно - необязательно (да и не получится, т.к. свёрнуты либо в кольцо, либо в пучок). На ночь - не нужно. Как дым кончился - готово. У меня в буржуйке в гараже "готовятся", на огне (на углях жара не хватит).
5 минут назад, vlad.45 сказал:
Спасибо!
Вы именно фторопласт жгли?
Ориентировочно сколько это времени занимает?
  • ID пользователя:  298
  • Количество контента:  132
  • Дней с нами:  4 457 Days
А аппарат для дробления и сепарации проводов если рассмотреть, потом и для меди сгодится
3 минуты назад, BillClinton сказал:
Спасибо!
Нет. У меня фторопласт редко попадается, не задавался я вопросом его очистки. В основном бытовуха.
Как правило кидаю вниз на недогоревшие угли примерно 3-5 см. досок (толщина слоя), ставлю на них утятницу и вокруг ещё ложу по паре досок. По времени - с полчаса горит. Потом не вынимая из печки - крышку открываю, чтобы остатки дошаяли и дым почти кончился и минут через 10-15 вынимаю. Иногда остывает прямо в ней (но это дольше), чаще вываливаю на лист железа и готовлю следующую порцию.
9 минут назад, lexa62 сказал:
Он стоит как чугунный мост. Это же целая линия.
Или есть какие-нибудь бюджетные варианты?
ПС: у меня этого провода в жгутах, ну может куб максимум, не камазы полные на постоянке:kolobok_smile:
Тогда какую-нибудь приспособу для облегчения мехчистки. Типа такой, результат за полчаса работы.
  • Контент в день:  2.75
  • Дней с нами:  3 787 Days
4 часа назад, BillClinton сказал:
Пару глотков дыма достаточно, чтобы отравиться.
По токсичности сравним с фосгеном.
"Среди продуктов теплового разложения политетрафторэтилена самым опасным считается перфторизобутилен — крайне ядовитый газ, который примерно в 10 раз ядовитее фосгена["
https://ru.wikipedia.org/wiki/Политетрафторэтилен
  • ID пользователя:  3 214
  • Количество контента:  8
  • Дней с нами:  3 489 Days
В 07.11.2021 в 23:06, lexa62 сказал:
Не понял как это работает,
будьте любезны пояснить.
11 часов назад, Rjxty сказал:
Инструменты, приспособления, весы на 62 стр.
  • Количество контента:  429
  • Дней с нами:  3 362 Days
3 часа назад, lexa62 сказал:
  • ID пользователя:  8 651
  • Количество контента:  31
  • Дней с нами:  1 963 Days
в ютубе попадалось нечто вроде самогонного аппарата. жарится все в закрытой герметично емкости, весь выхлоп в трубу и далее конденсируется. он вроде и конденсат для каких то хоз нужд приспособил. ни кто не пробовал подобное? а то хоть и утятница, и ветер "правильный", и время года когда форточки у людей закрыты, и ночь на дворе, все равно пипец лютый творится, " соседи вешайтесь подонки" называется. не дай бог кто на крыльцо среди ночи чего почесать выйдет.
9 часов назад, pupok сказал:
Это Вы так попробовали уже  "вонять" на округе или на Ютубе в ролике увидели что так воняет   ?
  • Количество контента:  759
  • Дней с нами:  3 772 Days
Осенью, когда температура под вечер уже близко к 5-7 градусам, дым не поднимается вверх, а стелется у земли и воняет достаточно сильно.
38 минут назад, SonEric сказал:
Да я в курсе этого физического явления природы . А в морозы ещё сильнее эффект "прижима", в особенности пара .
  • ID пользователя:  108
  • Количество контента:  818
  • Дней с нами:  4 476 Days
При повышенной влажности воздуха тот же эффект пара получается . Соседские собаки начинают массово чихать ...
29 минут назад, -ДМИТРИЙ- сказал:
Да совершенно верно .
воняет с утятницей. у автора ролика вроде как не воняет. правда у него там постапокалипсес какой то и хрен пойми чего нагорожено, но смысл понятен. думаю если всё сделать из нержи и более культурно и продманно..... в кулацком хозайстве вещьбыла бы полезной. имхо. видео называется "пиролиз медной проволоки (эксперимент n48)" пишу с телика, вставить видео не получается.
