Обжиг тонких проводов (методы) и выходы по ним.
Aleks+
  • ID пользователя:  81
  • Количество контента:  492
  • Дней с нами:  4 667 Days
А если железную кровать с панцирной сеткой на улицу, нарезать проводов в ее размер, разложить и пропановой газовой горелкой потихоньку? Всё равно плавиться будут? Сам не пробовал , просто мысль выражаю.
  • ID пользователя:  486
  • Количество контента:  911
  • Дней с нами:  4 600 Days
В прошлом году на базе копали кабеля , в основном алюминий . Резали небольшими кусками, изоляцию подогревали горелкой  и снимали руками , в перчатках естественно .
Сам не пробовал именно с проводами, но пробовал с катушками от масляных трансформаторов. С внутренней обмоткой проблем нет, там шина, а вот  внешнюю если целиком поджечь , плавиться наглухо, бумага пропитанная маслом, температура ого го. Работали втроем, один начиная изнутри выкидывает кольца на сетку неплотно(внатруску) , второй горелочкой и посматривает, третий убирает и мнет, обжигалось идеально.
  • ID пользователя:  155
  • Количество контента:  192
  • Дней с нами:  4 662 Days
Да такое тоже бывало все дело во времени главное не передержать
Всем привет!  Поддерживаю - самое главное в обжиге микса, особенно мелкого -  в температуре пламени и времени.
изоляция горит сама чуть-чуть прямого огня, и не ждать пока изоляция обсипится - через несколькоминут она стает черная и пористая - доставать и оббить молотком.
Даже самые мелки провода не згоряют - дело практики
Все удачи
  • Контент в день:  2.17
  • Дней с нами:  4 466 Days
Провода с цельной жилой можно чистить так - разматывается бухта или кусок, желательно без сильных загибов, один конец либо держит напарник, либо привязывается к дереву. Дается хорошая натяжка и просто идете вдоль провода и снимаете изоляцию канцелярским ножом. Многожильный кабель - те же действия, только под натяжкой надо отделить жилы друг от друга, прокручивая их по\против часовой стрелки. Затем собрать всю хламину и провода. Таким образом можно окучить довольно большую длину провода за единицу времени :kolobok_smile:
  • Контент в день:  1.37
  • Дней с нами:  4 284 Days
1. Это сколько же ацетона надо?!
2. Ацетон это прекурсор, который не так просто достать и он не бесплатный.
3. Ацетон здоровья не прибавит.
Так, что как говорится, овчинка выделки не стоит.
Вам поллитра ацетона хватит надо*уя. ПВХ покрытие разбухает даже в парах ацетона.
Эта технология пришла из опыта советских монтажников РЭА.  Если нужно было натянуть трубку ПВХ на толстый провод, по диаметру значительно больший, чем внутреннее отверстие трубки. Для этого ПВХ трубка замачивалась в малом количестве ацетона и, когда разбухала до нужного размера, вынималась и натягивалась на жилу. Главное было не переборщить по времени замачивания, иначе ПВХ достигало гигантских размеров и становилось хрупким.
  • Количество контента:  779
  • Дней с нами:  4 668 Days
Во!!! В одном направлении думаем,я последние 5 лет так и чистил медные провода.
  • ID пользователя:  2 704
  • Количество контента:  1 001
  • Контент в день:  0.25
  • Дней с нами:  3 960 Days
Коль заговорили за ацетон , поделюсь тайным знанием ))
Есть детальки которые сверху залиты смолой ,лакоми т.д ,  последний раз с "вертолетами" такое было , мало того что верх в термопасте , так и низ (были вставлены сквозь плату ) весь в толстючем слое лака , Раньше(лет пять назад ) в кислоте кипятил , , пока, не увидел что "творит" жена с ногтями , после этого , у жены были изьяты , препараты, с названием "Ласка", и подобное, позиционируемые , как средство для снятия лака , Вообщем кидаете деталки в эту фиговину , и на утро , или через 20 минут , смотря сколько лака на деталках, все кончено,. все ошметки плавают  в банке ! Единственное , надо деталки доставая промывать в этой же банке, лак после испарения средства,снова приобретает первозданный вид , почему не растворяется в средстве ?? Не знаю !
  • ID пользователя:  664
  • Количество тем:  48
  • Количество контента:  2 076
  • Контент в день:  0.45
  • Дней с нами:  4 564 Days
Тоже использую подобную жидкость для 133-й с желтым верхом. Лак уходит, надписи остаются.
  • ID пользователя:  2 648
  • Количество контента:  10
  • Дней с нами:  3 972 Days
Все разъёмы типа Киевские,РППГ, СНП134, РС и подобные ,которые у вас оплавились или в лаке(снп34-135р бывают) замачиваете в ацетон на 6-7часов, желательно в стеклянной банке с крышкой, потом резиновые перчатки и кусачки,плоскобцы, кому что удобно достаёте из баночки и пока ацетон не испарился, побыстрому  достаёте контакты из пластика. РС40 я вообще толкушкой деревянной разминаю и потом только куча пластика остаётся, надо выбирать. Но можно залить всё это водой и в тазик, контакты тяжёлые будут на дне, а пластик при размешивании будет кружиться в воде и тогда сливать его по тихоньку в унитаз или на землю. И так несколько раз. Но ацетон напомню здорово помогает когда разъем обгорел или оплавился. Но только с таким пластиком как в снп34. Пробовали от кванта делать(снп49), там стекловолокно. Лучше не пробовать, исчесался весь.
Это средство зовется этилацетат. Его и ищите, а то на "Ласках", разоритесь. Там тот же самый этилацетат, только с отдушками-вонючками.
Во вьетнамке 10-15 р. стоит.
  • ID пользователя:  2 869
  • Количество контента:  15
  • Дней с нами:  3 910 Days
Всем привет.У меня не совсем тонкие провода 1,5 и 2,5 квадрата(медные),интересно ацетон поможет их разделать?Гарью дышать надоело,а проводов ещё ого сколько.
  • Контент в день:  0.41
Так от ацетона ещё сильнее убьёшься...жди теплого времени, выезжай в поле и под ветром обжигай...
Идете на металлолом , (если есть ) и по знакомымым , ищите вальцы от стиралной машины , находите два куска трубы , одеваете их на верхний и нижний кусок вальцев, усилия вальцев достаточно , что бы раздавливать обмотку на проводе !  Единственное плетеные провода не получается ....
Фото нет , машинка подарена электрикам за 10 кг меди , ))
Провода в бухтах,не прогорают до конца и приходится ворошить.(дышать)
Работаю на приемке,где-то валялся вальцовщик.Попробую завтра на нем или изобретать.Много проводов,очень много в бухтах(километры) :bq: .Спасибо.
Ацетоном  провод в 1,5 КВ не взять,мягкий становится и всё,до вальцовщика не добрался мож завтра.
  • Контент в день:  0.77
  • Дней с нами:  3 933 Days
занимались официально утилизацией чер-цвет мета в в/ч .выжигали до 2.5 тонн меди из проводки .силовых .командных.антенных кабелей . ни каких вальцов .по старинке-костер .зачем изобретать велосипед ?
  • ID пользователя:  553
  • Количество контента:  120
  • Дней с нами:  4 580 Days
Собрал себе вот такой станок ,разделывает медь, алюминий,если не толстая изоляция то можно разделывать и плетёные провода .post-553-0-88921000-1459661818_thumb.jpgpost-553-0-17080800-1459661870_thumb.jpgpost-553-0-57746400-1459661915_thumb.jpg
Это вообще шикарно сделанно !
Собрал себе вот такой станок ,разделывает медь, алюминий,если не толстая изоляция то можно разделывать и плетёные провода .attachicon.gif
А привод ручной, или от двигателя с редуктором (шуруповерта, например)?
Привод пока ручной ,так как только вчера вечером закончил собирать .
Всё равно отлично, молток!
Спасибо, как сделаю электропривод выложу фото .
Всем доброго времени суток.
Думаю что все по фото понятно, периодичность раз в неделю, что - на собирал то и жгу.
в данном случаее на входе 2,167 кг , на выходе 1,360 кг (около 62%) ,
Пока жег  : нарезал и сложил тачку дров для котла и под проволкой зжег мелкий   домашний мусор :) :kolobok_smile:
всем удачи
  • Количество контента:  760
  • Дней с нами:  3 962 Days
Провода сами себя жгут? Т.е. ты их изначально чем-то поливаешь или как?
  • Количество тем:  95
  • Количество контента:  11 471
  • Контент в день:  2.69
  • Дней с нами:  4 267 Days
Обычно газетой подпаливаешь, а они сами уже догорают.
  • Количество контента:  2 723
  • Дней с нами:  4 327 Days
Тонкие жгуты,провода это понятно,что обжигать. А кабели просто разделываем на провода и складываем .Что-то идёт как изделие, а остальное в горн.
  • ID пользователя:  2 520
  • Количество контента:  1 359
  • Контент в день:  0.34
  • Дней с нами:  4 024 Days
ну у тебя медвежьи запасы :kolobok_smile:
Медвежата приносят :ab:
Да, на дно немного  бумаги и все, обмотка сама горит.
  • ID пользователя:  3 105
  • Количество контента:  83
  • Дней с нами:  3 777 Days
Чем разделываеш?
Чем разделываеш?
Всё довольно прозаично и просто- ножом. :kolobok_smile:
Лучше таким
