Обжиг тонких проводов (методы) и выходы по ним.
Aleks+
  • ID пользователя:  46
  • Количество контента:  236
  • Дней с нами:  4 478 Days
В 7 ноября 2016 г. в 10:20, borya сказал:
А дышать можно в вашем гаражном кооперативе?))
П.С. Не знаю, мне кажется проще за город поехать, наложить провода здоровыми кучами и быстренько, без гемора обжечь. Пускай там осыплется килограмм, но это лучше, чем многочасовая возня и дым
Если в городе нашем нет режима чн то от 10 до 30 кг чистой за вечер делал....:pir::Laie_11:Нет возни никакой забил в трубу и в печь....почти как пиролизник сам себя греет...а потери большие от 7%до 50% ПРОВЕРЕНО.
В 3 июня 2017 г. в 16:37, gimgim сказал:
Народ. Подскажите кто нибудь пробовал обжигать мелкие провода в пиролизном котле? Или у кого есть соображения на этот счет.
Нужно пережечь 1,5-2 тонны мелких проводов.
ссылка на похожий котел
Жари такое кол-во на даче в том году в апреле..... писец полный..... :girl_wacko:понял одно что не надо накапливать такие обьемы....это жопа....две недели жог.....
  • ID пользователя:  722
  • Количество контента:  1 023
  • Дней с нами:  4 335 Days
7 минут назад, лыс сказал:
Долго что то. Мы как то похамили немного, 70 мешков за 3 дня сожгли. Жгли за городом и в снежную ветреную погоду.  В какую трубу кидал?
  • Контент в день:  2.27
  • Дней с нами:  4 276 Days
***вспомнил про свой 10-килограммовый мешочек и ушёл смотреть кино***
1 минуту назад, gimgim сказал:
Норм... Я был ограничен габаритами печи+один...:kolobok_smile:сделал трубу 150мм +- в размер как полено чтобы в печь по длине влазело туда мелочи напихал кувалдой трамбонул и готово ....
В 21 августа 2017 г. в 17:58, Stalker-SP сказал:
Cкоро дойдут. Вот отпуск догуляю в начале сентября и займусь доделкой.
Получилось доделать???
  • Дней с нами:  4 094 Days
Только что, лыс сказал:
Пока нет. Занялся посеребренкой. Как закончу с ней, буду доделывать.
14 минут назад, Stalker-SP сказал:
Просто интересно что под шестерней будет....резиновый ролик или чтото другое:kolobok_smile:...Разве с посеребренкой можно закончить???:bj:
Изменено пользователем лыс
  • Контент в день:  0.45
  • Дней с нами:  3 421 Days
12 минут назад, Stalker-SP сказал:
Вот я тоже думал РД поставитьIMG_0904.JPG.39385708f9a0be3c6d0b5737305a3919.JPGХватит у него мощности для этих целей ?
2 минуты назад, Alexey1973 сказал:
На сколько роликов хватает какой кабель максимум пускали???
8 минут назад, лыс сказал:
Пока только попробовал , на фото 2.5-3 мм.по характеристикам от 2 до 6 мм.
Не под, а над.:kolobok_smile: Над шестерней будет роликовый нож.
С моей посеребренкой закончить можно. Мелочевку уже прогнал практически всю. Осталось немного более крупной, килограмма 2 и всё. Я же не скупщик и просто утилизирую то, что ко мне попало и мне не нужно. Запасы уже практически все утилизированы, а нового всё меньше и меньше. Если изменятся обстоятельства, возможно и скупкой придется заняться, а пока так. Ну а проводов запас имеется, так что скоро буду их драть. Обжигаю только трансы и движки, ПВХ не жгу.
21 минуту назад, Alexey1973 сказал:
Судя по фото то ГоСТовские 2,5 кв.мм...Я думал и 240кв.мм можно субя по выходному отверстию..(Кран Маевского не судьба купить? судя по болту 8 на 60 или 80 мм Без обид:bw:)
4 минуты назад, лыс сказал:
Да какие обиды ! Ток. я про кран не понял , для чего он ?
Под какие сечения???"Я же не скупщик и просто утилизирую "Правильно... а то некоторые РЛ кипятком писеют когда разьм шр в утиль пускаю....:bj:
7 минут назад, Alexey1973 сказал:
Кран в батарее(регистре)У вас там болт  на заднем плане....для спуска воздуха с системы ГВС
12 минут назад, лыс сказал:
Понял:kolobok_smile: Нет там воздуха , ТЭН , вода да бачек расширительный с крышкой от кастрюльки . Это техническое помещение , так сказать.  Ко мне на ты .:kolobok_smile:
10 часов назад, лыс сказал:
Под монтажный провод. У меня его отходов несколько коробок накопилось. Думаю что до 4-6 мм2 потянет.
Вот он с тех пор уже слегка оброс обвеской и пыльцой припорошился.:kolobok_smile:
  • Количество контента:  759
  • Дней с нами:  3 772 Days
В выхи попробовал обжигать мелочевку - вроде работает, но расход дров приличный. И выкладывать надо в один слой, иначе слипается-спекается, вообщем фигня получается. Пока буду складировать, времени уходит много, а толку мало. Может к осени что-нибудь другое придумаю.
В качестве решеток использовал обрешетку от вентилятора, статор от него там же обжигается.
5.thumb.jpg.c20cd90d56427f2c9666f3714f36fe00.jpg6.thumb.jpg.5672bf555a4bb74ae5d7670c980a3db1.jpg
  • ID пользователя:  1 274
  • Количество контента:  600
  • Дней с нами:  4 185 Days
47 минут назад, SonEric сказал:
Не сочтите за назойливость. я где-то уже писАл, что для обжига мелких (как по сечению, так и по длине) проводов лучше использовать закрытую посуду. Попробуйте на досуге. Меньше потери меди, т.к. горит только изоляция (нет контакта проводов с открытым пламенем). Да и после процесса проще эту обожженную мелочевку собрать.
  • ID пользователя:  3 177
  • Количество тем:  41
  • Количество контента:  609
  • Дней с нами:  3 513 Days
4 часа назад, Gornyak сказал:
потери меньше,только чтобы провода дошли до кондиции в гусятнице  на этом очаге надо намного больше времени,и дров, потом все равно
эту бороду от шлака обстучать,что то высыпется,или недоплав на костре дожигать
обжигать удобно в колбе,типа цилиндра с дырками,я делал из  возд.фильтров грузовых,там наружняя часть жесть дырявая,болтами соединить в нужный диаметр,сделать дно и крышку,набивается плотно,и в огонь,из него не высыпается,можно в костре ворочать
5 часов назад, ххххх сказал:
Да и сам костер неплохо было бы поместить в старую обрезанную бочку. Дров будет уходить значительно меньше.
  • ID пользователя:  95
  • Дней с нами:  4 477 Days
Я обычно в узел тугой связываю или "восьмёркой" и одним из проводов посередене связать, из печи так и вынимается, остывает и остаётся докрутить восьмёрку, заодно и лишнее высыпется.
Изменено пользователем Comm
  • ID пользователя:  4 410
  • Количество контента:  344
  • Дней с нами:  2 939 Days
Я для обжига печь Везувий в бане использую. Кидаю с начало в раскалённые угли, как тока изоляция загориться, вытряхаю на площадку перед горящими дровами и закрываю дверку. Там жара охиренная, а огня нет. Зелёные трансы неделю назад выжигал, иначе не разобрать их.
Изменено пользователем Kromanon
Вот результат.
Проволака нормально снимается.
Впервые за жисть увидел транс, намотанный проводом лицендрат. Транс 50-х годов. По детству ещё его помню. С этого трансформатора я начал приобщаться к электросети 220 В в 4 классе.  А теперь вот что имеем. Седня обожгу, банный день седня. Результат выложу.
В 70-х приобрёл в Ленинграде вот такую горелку за 4 руб. Название уж забыл. Так и не пользовался ей. Эта горелка без подкачки. Сверху в желобок наливаешь бензин и поджигаешь. Внутри бензин нагревается, расширяется и создаётся давление. Думаю опробовать.
  • Дней с нами:  3 409 Days
39 минут назад, Kromanon сказал:
Сколько жил внутри провода?
В 31.03.2018 в 11:46, санчо69 сказал:
Проволока трёх диаметров, и все три одножильные.
Фото сессия обжига проводов, добавлена ещё катушка от строчника для 61 трубы. Тока 5 фоток, далее не грузится.
Обжиг катушки строчника.
Обжиг проводов.
А вот результат. Рядом катушка строчника. Вместе с лицендратовой изоляцией обгорела и лаковая. Лицендратом вообще то считается многожильный провод. Все фотки с фотовспышкой.
6 часов назад, Kromanon сказал:
Почему и спросил. Не встречал трансов намотанных этим проводом. Были мелкие ,согласующие в связи, всякие контура требующие высокой добротности. Но не трансы ваших габаритов. У вас самый обычный провод , типа ПЭШО, ПЭЛШО и т.д..Литцендрат есть провод сплетенный из большого количества мелких изолированных жил.1.thumb.jpg.458280483f563ad9af0758f543a30774.jpg
  • ID пользователя:  108
  • Количество контента:  818
  • Дней с нами:  4 476 Days
9 часов назад, Kromanon сказал:
Обжиг проводов.
Буржуйка,чем то на мусоропровод похожа,в подъезде чтоль обжигаешь? Нормуль как вариант!
  • Количество контента:  1 953
  • Дней с нами:  3 024 Days
При сжигании некоторых кетайских проводов выделяется боевое отравляющее вещество фосген и в трубу оно всё не вылетит
