Вопрос по компьютерным платам
Vue
  • ID пользователя:  749
  • Количество контента:  75
  • Дней с нами:  4 551 Days
Имеется штук 15 материнок разных.  По форуму искал много вопросов и ответов, и всёже решил уточнить.
Что покупаете и по чём:
1.) - разьёмы - палочки,  позолоченые, они по 1-1,5 см примерно , они в синих разёмах  и по плате ещё в разных местах  есть отдельно.
2) . Разьёмы с видеокакрточек, саунд, винчестеров, дисководов  и т.д. - Палочки  от 1- 2,5 см. позолоченые.
3). Срезаные кончики разьёмов от  штекеров куда вставляют мышку и клаву, принтер.- там штекера с 2 пластинок позолоченых - ( рогатки ), срезал только  эти 2 пластинки, они позолоченые с двух сторон.
4). срезаные кончики контактов  с разёмов куда вставляют - видеокарточку, и другие и оперативку. Срезаные только вершки - золотые, но они позолоченые с одной только стороны.
4) процесоры берёте целые как я понял
5). с оперативок срезать позолоченые контакты - это ламели импортные одно или двух стороние , так кажется.
6). кондёрики без корпусные маленькие серенькие и тёмные по чём их берёте.
7_. есть ещё кандёрики какието чёрные  словно пластмасовые маленькие  к ним 3 контакта всегда идёт и побольше чёрные пластиковые без надписи 2 контакта они нужны или нет...
8). есть ещё  небольшие светло коришневые пластинки похожые на кандёрики, примерное 3 мм в длину,  к ним по 8 контактов ( по 4 с двух сторон), они нужны или нет.
8)... что ещё с платы интиресного можно снять, микросхемы и процесоры могут быть в середине позолоченые или нет.
Заранее спасиба за ответ... :kolobok_smile:
  • Контент в день:  2.92
  • Дней с нами:  4 789 Days
С материнских плат с ПК  лучше нечего не срезать и не отпаивать,  а продать как есть целиком.  Разве только ламели жёлтые срезать. Ну и процессор забрать.
Понял, а я взял пару плат разкурочил для пробы....
п.с. а вы платы целиком берёте сейчас или нет...
Ещё хотел уточнить, а разьёмы с винчетсеров, дисководов, сд -двд, с принтеров старых - они позолоченые их не берёте....
п.с. также в шлейфах там в разьёмах по 3 позолоченых пластины их покупаете или нет.
Нет, пока не покупаем,  думаем над этим.
Нужно фото. Как вставлять фото показано здесь   http://radiodetali-sfera.com/forum/topic/389-kak-vstavit-izobrazhenie-ili-foto-na-forum/
Вот сканы сделал...
54- это с  с шлейфа старого в компе ( с мамки до винчестера, дисковода и сд - двд идёт)
55- км. старой оперативки по 512 кб. маленькие планки завалялись 90- е года. они подходят к КМ общим. НЕ магнитятся
56- позолоченые палочки про которые писал, они есть в разьёмах на мамке и в разьёмах  в дисководе, винчестере, сд-двд и в штекерах для компа разных. примерно по 1- 1,5 см. каждая.
57 - вот таких 2 пластины попались на платах СССР, как я понял советские Км безкорпусные или нет, на обратной стороне пластины написано -  КО4ХПОО6    какойто знак и  9003
  • ID пользователя:  31
  • Количество контента:  450
  • Дней с нами:  4 703 Days
90й год 3й месяц - дата выпуска.
  • ID пользователя:  402
  • Количество контента:  66
  • Дней с нами:  4 655 Days
Вот сканы сделал...
 54 - Чистейшая латунь без какого либо покрытия. :at:
57 - Да, это безкорпусные КМ. :kolobok_smile:
  • ID пользователя:  68
  • Дней с нами:  4 701 Days
Вот сканы сделал...
Черные прямоугольники это транзисторы,а не конденсаторы. Длинные могут быть км конденсаторы, но нужно одну раскусить и посмотреть что там
Изменено пользователем NO F3@R
Вот сканы сделал...
Поживиться нечем ((
Пожевиться нечем ((
я друга немного разкулачил в субботу,  у него в гараже 2 мешка разных плат было, в основном канешно от телевизоров.
Он получил пиво и 50 грн, а я пакетик разного нарезал и открутил за 2 часа разборок. ( Немного нашёл, в основном всё обычное, транзисторы штук 30, Кт, диоды немного, микросхем штук 20 с позолотой, посеребрёнки контактов и разьёмов пакетик, даже на 1 плате были Км зелёные с разными цыфрами и жёлтые болгары..... Ещё  в 2 друзей тоже нужно навестить и подготовлю посылочку на пробу с понедельника. Новая почта кажется нормально работает...
п.с. значит км. с этих 2 плат отпаять и в КМ общую групу добавлять.  Также те Км с оперативки на 55 скане их тоже можно добавлять или нет.   И по скану 56 - позолоченые палочки с разьёмов их есть целый пакетик -они пойдут как лигатура импорт или нет.
Что такое скан 56 ?
  • ID пользователя:  36
  • Количество контента:  214
  • Дней с нами:  4 702 Days
Что такое скан 56 ?
Нет, не годятся они пока никуда.
И лигитура с ПК плат тоже пока не идёт.
Чтобы не создавать ещё новые темы, решил тут написать, просто в радиокомплектуючих я не сильно, уровень 1 - клас.... ( имею в виду школу )
есть ещё пару вопросов:
на скане 58- где монета для масштаба, в платах от телевизора цветных, есть железные коробочки, где по 2- 3 транзистора с золотыми ножками и много мелких разноцветных, их принимают или нет, разобрал уже штук 15 коробочек, пол банки собрал всё в кучу. Из форума понял что квадратные "Флажки" пока не берут ,а по круглым маленьким.....
Также рядом там 3 круглых - серых  кажется конденсатора, они обычно припаяны к корпусу, и есть ещё из такого же состава только в виде бочечек - светло серые и по бокам паяны. Они принимаются или выбрасывать.
на скане 59. Хотел уточнить, такие разьёмы в виде рогатки их много на платах от телевизоров они посеребряны или нет ( обычно в белом пластиковом корпусе).
Потом там пластина с контактами медными, как я понял с конденсаторов содержащих серебро, вывода убирать, а пластины собирать . Также хотел уточнить по синему, он толстый, капельке, красному круглому и бочёнке с контактами ( они есть ещё больше в несколько раз бочёнки с цветными полосками), что-то интиресное есть или нет.....
Также по чём покупаете ломовые монеты - билоны СССР и Цариат 500 пробы, сколько за грамм.
п.с. если что-то назвал не правильно, сильно не "бейте" я только учусь....форум читаю, но много информации...
Так не пойдёт.  Нужно детальки раскладывать в линию и возле каждого объекта класть бумажную бирку с нумерацией 1,2,3,4,5,6,7 и так далее.   Монета что, из золота?   Вилочки на фото не посеребёрёнка, именно с таким цветом в латунь сдавайте.
Так непойдёт.  Нужно детальки раскладывать в линию и возле кадого объекта ложить бумажную бирку с нумерацией 1,2,3,4,5,6,7 и так далее.   Монета что из золота ?   Вилочки на фото не посеребёрёнка именно с таким цветом в латунь здавайте.
монета для масштаба... хорошо, завтра сделаю....
п.с. монеты это мой профиль, но из-за кризиса приходится чуть другим заниматься...
  • ID пользователя:  482
  • Количество контента:  235
  • Дней с нами:  4 636 Days
сел сегодня разбирать винты на магниты и прочую  дрянь, так вот там иногда попадаются типа мешочки и коробочки с чем то, похожим на уголь измельченный. Это не может быть тантал или как уголь с противогазов?
  • ID пользователя:  331
  • Количество контента:  594
  • Дней с нами:  4 671 Days
Селикагель-обезопасить девайс от влажности.
Есть разные разновидности,у нас он прозрачными шариками идет.В импорте угольная хрень,он и в качественных пакетиках с орешками лежит.
  • Дней с нами:  4 318 Days
К силикагелю наполнитель этих hdd recirculation filter не имеет никакого отношения. Состав наполнителя держится в тайне, но всё говорит за то, что это наночастицы графита.
Главное что нечего ценного.  А толи это нанографит или осущитель  влаги  уже не столь важно.
  • ID пользователя:  3 137
  • Количество контента:  1 266
  • Контент в день:  0.34
  • Дней с нами:  3 774 Days
принёс знакомый несколько плат-вроде с компов(но ещё первых)-поскольку отдал так(тоесть задаром(С))-взял.
рассмотрев удивился откуда РЭС да ещё и 90х и на другой маркировка 93й год(3е фото) и что там дербанить-кмки безкорпусные ито под вопросом
Изменено пользователем HanterКЧР
  • Количество тем:  331
  • Тем в день:  0.07
  • Количество контента:  1 430
Ламели позолоченные тоже пойдут РЭСки на дерибан сгодяться
  • ID пользователя:  2 889
  • Количество контента:  133
  • Дней с нами:  3 938 Days
Старая DDR память... принесли немного, ламели - белые... - палладированы? Цена на них почти в 2 раза ниже, чем на с жёлтыми ламелями. Что в них и где сидит?.. Ну, в чипах - немного Au, это понятно, а в ламелях?
  • ID пользователя:  2 741
  • Количество контента:  3 171
  • Дней с нами:  3 984 Days
да нихрена не пд, лужена....или ещё че за хрень..... Изменено пользователем Aurum999
да низина не по, лужена....или ещё че за хрень.....
хм, тогда зачем их берут целыми планками, а не, скажем, только чипами с них, которые сдуваются влёгкую... зачем столько "мусора" в виде самой планки принимать?
Изменено пользователем SSoland
  • ID пользователя:  87
  • Количество контента:  245
Посеребренка.
  • ID пользователя:  1 453
  • Дней с нами:  4 360 Days
Затем, что металлизация отверствий выполнена также нужными металлами, да и медь стоит денег.
Просто там перерабатывают вплоть до припоя - а не по легкому срубить деньжат на реохордах или на желтых контактах реле, как принято у многих.
В Европе такой халявы очень мало, практически нет - по сему каждый цент на учете. :nono:
Металлизация отверстий - 0,2 микрона Pd, это понятно :) ... причём, это касается практически всех плат, сделанных по этой технологии (материнки, видеокарты, платы от HDD и прочая бытовуха) ... олово в 3-4 раза дороже меди, но у нас его заколебёшься искать, куда сдать, хотя я и его собираю и очищаю потихоньку, если когда делаю что-то сам, а не сдаю целиком... либо цементирую из солянокислых растворов после очистки чистым оловом, либо в виде металовянки из нитратных... мне интересны были сами ламели на таких планках, не могу найти на них документацию (даташиты, или ещё что наподобие), думал, может и туда чутка Pd капнули? :)
Да зачастую металлизация выполнена желтым металлом, а насчет ламелей никогда не интересовался конкретно, даташиты можно найти- но нужно знать производителя и номер партии, ибо даже один производитель менял технологию не один раз.
Желтяк, то, что мы видим вокруг отверстий, это уже в самом конце делают (...либо не делают), а вот изначально сами отверстия после предварительного облужения оловом, обрабатывают хлоридом палладия (он там в качестве какого-то катализатора идёт) насколько я понял, хлорид палладия на олове восстанавливается до металлического, потом уже проводят меднение и далее по списку... Ну, это если я правильно понял сам процесс изготовления таких многослойных плат, я не технолог и могу ошибаться :) ... но то, что Pd сидит, как минимум, во всех отверстиях таких плат, это вроде бы точно. Другое дело, что его там такой мизер (я и не встречал нигде информации о количественном содержании Pd в платах), что коммерческая целесобразность его добычи из плат будет только при достаточно большом объёме и соответствующей технологии...
  • ID пользователя:  255
  • Дней с нами:  4 686 Days
Не обязательно палладирование отверстий, для этих целей вполне применим и никель, и это более дешевая замена палладию наравне с простым оловом
Ну это уже в современном Китае, до 2005 большей частью порядок, а вот до 2000 еще лучше. :kolobok_smile: :kolobok_smile: :kolobok_smile:
  • ID пользователя:  3 737
  • Количество тем:  16
  • Количество контента:  295
  • Дней с нами:  3 574 Days
Коллеги,подскажите,в импорте полный ноль....ну все равно беру,как бы на будущее,раскидываю по нескольким позициям,материнки,оперативки ну и т.д
Сегодня на балконе разбирал и наткнулся вот на такие,года 93-94.....может с таких поздних плат,желтяк можно срезать и в лигатуру и ламель импорт....или оставлять как есть?
У нас в городе толком ими ни кто не занимается и таких цен,как здесь озвучивали по регионам,конечно нет,поэтому они пока копятся....но уже мешаются...
