Олово собранное с электронных плат.
  • ID пользователя:  2 043
  • Количество контента:  193
  • Дней с нами:  3 990 Days
В 13.12.2023 в 12:07, фёдор сказал:
Скажите пожалуйста кто нибудь доставал припой из паяльных паст, сколько выходит металла с
Вы думаете что кто то знает технологию отжатия металла из пасты?  Это вряд ли. Я с пастой ни когда дела не имел, но на вашем месте просто попробовал бы сплавить её в кусок металла. Думаю если и выгорит из кило грам 100 , то кусок в 900г. и то чудесно. Если кусок получится "красивый", отполировать его и толкать под 95% олова.:kolobok_smile::bj:
  • ID пользователя:  9 848
  • Дней с нами:  1 713 Days
53 минуты назад, avtofokus сказал:
тут не только отжать металл из пасты проблематично,но и проблема в том что эти 3 металла перемешаны между собой (порошки,мелкие фракции),а ни один из этих металлов не обладает магнитными свойствами,чтобы можно было неодимовым магнитом вычленить хотя-бы 1 из 3-х металлов
При сплавлении огнём можно выйти на припой аналогичный ПОС-61 (61% олова) и продать на лом,либо радиолюбителям.
За серебро (4%) в сплаве,никто платить не будет,как и за свинец -это не принято
(а хочешь получить за свинец и серебро,тогда разделяй)
Спектрометры покажут что там и близко нет 95% олова ))
а мелкие покупатели (без спектрометров) не поверят что это почти чистое олово (они всё норовят взять по цене ПОС-40 и дешевле)
это как из мёда добыть микрочастицы цветочной пыльцы, которая там присутствует ))
  • Количество контента:  690
  • Дней с нами:  3 913 Days
Да чего там технология, паяльная паста - это готовая шихта для плавки металла(припоя ПОС-61).
Когда вы используете пасту по назначению и нагреваете её паяльником либо феном, то в результате у вас получатся красивое и качественное паяное соединение с остатками канифоли-флюса и шлаков в этом флюсе, которые не загрязняют припой, а собираются сверху него, так как легче металлов припоя.
1. Берёте стальной ковшик,
можно вообще консервную банку с отогнутым пассатижами "клювиком"
и не до конца оторванной крышкой вместо ручки;
2. накладываете туда паяльной пасты;
3. ставите банку либо ковшик на огонь газовой плитки или эл. плитки;
4. плавите металл;
5. выливаете его в какую-нибудь форму, можно тоже стальную,
предварительно смазанную изнутри вазелином либо другим каким жиром,
чтоб отливка не прилипла к стенкам формы;
6. ждёте когда остынет;
7.  выкладываете отливку;
8. повторяете процесс до полного израсходования пасты. :ab:
  • Количество контента:  6 124
  • Дней с нами:  2 564 Days
23 минуты назад, gladium сказал:
4. плавите металл;
А может горелкой в выпаривательной чаше?
33 минуты назад, фёдор сказал:
Лучше в стальной посуде, к стали припой не припаяется. Консервная банка внутри лужёная, расплав припоя если и вберёт в себя часть олова с лужёной поверхности, то это его не испортит, расплав потом практически весь перельётся в форму. А вот для формы лучше использовать железо не лужёное или нержавейку, чтоб отливка не "прилудилась" к стенкам формы. Из меди, латуни, посеребрённую или позолоченную тоже нельзя использовать форму. Форму также можно и деревянную, если делать не очень большие отливки.
Насчёт керамической чашки ничего не могу сказать, можно там плавить припой оловянно-свинцовый или нет.
Но  у меня был отрицательный опыт плавки серебра в керамическом тигле, серебро намертво прижарилось к керамике.
В качестве источника тепла можно использовать горелку, но для нагрева банки/ковшика, напрямую греть пасту пламенем я бы не стал.
И ещё, плавку лучше проводить под вытяжкой.
38 минут назад, gladium сказал:
Вот как то в керамике переплавлял припой, вроде ничего не прилипло.
  • ID пользователя:  8 540
  • Количество тем:  49
  • Количество контента:  614
  • Дней с нами:  1 957 Days
Собрал приспособу за пару часов из того, что было под рукой. Две трубки, между ними засыпал песок. Снизу закрепил на подставке, чтобы песок не высыпался. Резиновый шланг от водопроводной подводки к смесителю вставляется в мелкую трубку, всё ставится на нагрев. При заливе в шланг олово из-за нагрева застывает не сразу и вытесняет воздух. Надо ещё после залива вставить в олово саморез пока не застыло. За него потом легко вытянуть из резины.
IMG_6128.thumb.JPG.320d90d0836e42ee66cd28d92237c09f.JPGIMG_6127.thumb.JPG.6d87e6e8579017095e3ddec2c0ea4367.JPGIMG_6137.JPG.ae60826444c712de4ff2467bcf8dabab.JPGIMG_6131.thumb.JPG.e33afedeee05a48cfa9f0de5b47bc2e2.JPG
IMG_6139.thumb.JPG.dd9568265572c0023fa07eda7d2f5b63.JPGIMG_6120.thumb.JPG.da94896f97e9ff9c706051454fc1c29d.JPGIMG_6123.thumb.JPG.2d1133e3126fbcc745fb50fc62485441.JPGIMG_6133.thumb.JPG.17c9ebbbf29eb069a4a903ae4ec1df16.JPG
Получаются прутки 100-150 гр.
3 часа назад, фёдор сказал:
не стоит плавить,лучше продать кому-то для работы
Срок годности вышел всего лишь по причине того,что видоизменился какой-то компонент (не металлы,и не канифоль) - просто вникнуть что за 2 компонента в этой пасте,и добавить свежий (один или два)
48 минут назад, Фердинанд сказал:
для перекатки бга купят новую, никто не будет заморачиваться со старьём, поэтому лучше сплавить и продать, чем годами мониторить объявление на авите, а если и продашь одну тубу, так и то по цене припоя.
а как сейчас эта паста реагируют на паяльник ? получается паять или нет ? если не пробовали,то стоит попробовать
2 часа назад, Фердинанд сказал:
Как то пробовал, положил на деревяшку пасты со спичечную головку, повозил паялником, серая масса превратилась в металл. Новая с не истёкшим сроком годности имеет примерно  концентрацию какой-нибудь аптечной мази, а старая уже загусевшая и не пластичная.
