Простой метод извлечения серебряных контактов из пластин с помошью Быт хим-средства
psyivan
  • ID пользователя:  44
  • Количество тем:  242
  • Количество контента:  767
Я уже пробую.
Взял два контакта и залил Сантри.
Стоят две недели.
Прогресс конечно есть , но.....
В общем как закончится процесс, дам знать.
  • Дней с нами:  4 567 Days
Я уже пробую.
Стоят две недели.
Контакты от чего?   Попробуй подогреть.  Сантри гель только для сверх-тонких пластин.
  • ID пользователя:  31
  • Количество контента:  450
Или отпаять нашлёпки.  Просто много понадобиться царки.
Просто принёс клиент банку 0.3 полную контактов, по типу от РПУ-4... И клиента не охота отправлять с ними, и откупить по чём в таком виде - неизвестно. Уж больно херово оберано, лучше б вообще не отрезал, а принёс целиком - я б за пару часов отделил бы сам.
Контакты от огромного контактора типа ТКД. Точнее тот контакт, что находится вверху.
Сантри подогревается естественным путем, ввиду того что банка с контактами стоит на балконе.
Процесс травления закончен.
В итоге, после 14-16 дней остались только сами контакты.
Тоесть метод работает!
Думаю если будут сами держатели контактов еще толще, то метод будет тоже работать, но немного дольше будет происходить сам процесс травления.
Нужно как-то это ускорить, две недели это чрезвычайно долго!
Нужно как то это ускорить, две недели это черезвычайно долго !
Согласен.
Но это был (так сказать) опытный образец.
И не забывайте, что сам раствор ( Сантригель) подогревался естественным путем (находясь на балконе в стеклянной банке). Об этом я уже писал.
Уверен, если его нагревать принудительно, то сам процесс травления будет намнооооого быстрее.
Как то так!
Согласен.
Как то так!
Сантри-гель не годится для толстых пластин,  а только для РЭС-22 и подобной обрези.
  • ID пользователя:  186
  • Количество контента:  342
  • Дней с нами:  4 471 Days
Ктото пробовал отмывать контакты серебра на меди в хлорном железе? У меня  банка с контактами простояла сутки при комнатной температуре и результат уже неплохой.
Изменено пользователем Valcoder
  • ID пользователя:  242
  • Количество контента:  181
  • Дней с нами:  4 466 Days
Дороговатый метод...а так работает...
Ну вобщем вы правы! Да оно уже простояло долго так я его решил пустить в расход. Почистится потом можно в амиак его кинуть будет блестеть как у кота я.....
Пролетный Клистрон
  • ID пользователя:  323
  • Количество контента:  71
  • Дней с нами:  4 452 Days
термос... банка из-под йогурта... а почему не засыпать в саму банку с этим "Сантри-гелем"? она спецом сделана из кислотостойкого пластика!
так а есть смысл отделять серебро от меди?
исходя из последнего прайса от 15.07.14 серебро чистое в 3 раза дороже серебра на меди (магнит/немагнит пофиг), так вот вопрос Денис ведь не с потолка придумал эту закономерность? короче, кто пробовал, поделитесь стоит ли овчинка выделки?
А сколько хлорное железо стоит?  И где можно купить аммиак?
Есть химический метод удаления медной подложки с контакта не затрагивая самого контакта...но это противоречит правилам этого форума :nono:
  • ID пользователя:  1 001
  • Количество контента:  262
  • Дней с нами:  4 258 Days
А сколько хлорное железо стоит ?  И где можно купить амиак ?
В Феодосии не скажу, 20 лет там небыл, а вот для себя самовывозом заказывал в интернет магазине "РусХим" яндекс в помощь, но про пересылку кислот нужно уточнять по моему по почте не отправляют.
  • ID пользователя:  120
  • Количество контента:  122
  • Дней с нами:  4 477 Days
Хлорным железом не пробовал.А вот медным купоросом с солью травится(медь) неплохо,особенно когда медный купорос халявный.Кто травил платы  - тот в курсе как это делается.
А если кто-то не в курсе?
Поделитесь своими соображениями.
А мы почитаем.
У нас хлорное железо продаётся в магазинах Радиодетали и на барахолке, банка 0,25гр. стоит порядка 70-100 руб.
В школе травил платы солянкой в которую кидал таблетку перекиси водорода 34%(покупали в аптеке, а кислоту брал отец на котельной), процесс травления меди был практически мгновенный с выделением тепла. На контактах не испытывал, не скажу...
  • ID пользователя:  553
  • Количество контента:  120
  • Дней с нами:  4 392 Days
@Виктор7, Што то многовато за 0,25гр
Год назад было 50, сейчас на банке написанно 0,2-0,3гр
А если кто то не в курсе?
А мы почитаем.
Для этого необходимо сделать раствор медного купороса с солью в воде.Берете медный купорос(он же сульфат меди,он же медь сернокислая) и размешиваете его в воде пока не перестанет растворяться(так сказать делаем насыщенный раствор) .Раствор станет голубого цвета.После растворения купороса постепенно добавляем соль в раствор и перемешиваем.Соль добавляем постепенно до тех пор ,пока раствор не станет насыщенного зеленого цвета(не бирюзового,не светло зеленого).Туда потом помещаем наши контакты - серебро на меди(или что-то на меди).Медь выедается - остаются нашлепки.Нашлепки после этой процедуры будут черного цвета -это нормально(это тонкий налет солей меди).Скорость травления напрямую зависит от температуры раствора.Но я не подогревал раствор ,т.к никуда не торопился.Да и пованивает он при нагреве.Поэтому просто ставил в теплое место (летом на чердак на даче),накрывал крышкой и через 3 - 7 дней контакты готовы.Еще желательно контакты не просто кинуть на дно банки,а поместить к примеру в марлевый мешочек  и зафиксировать на нитке так,чтобы контакты находились посередине банки - это нужно потому что при травлении образуется осадок и на дне и на верху банки.Этот осадок тормозит  травление меди.В процессе травления раствор сменит окрасу на темно-черно-зеленую.,и когда медь перестанет травиться-значит пора менять раствор (делать свежий).Поэтому скорость травления зависит и от температуры раствора и от насыщенностью раствора медью,которую он растворяет.Временами мешочек нужно встряхивать.Можно конечно и так кинуть в банку контакты - но тогда нужно банку встряхивать почаще, либо нужно отделять осадок временами -  для этого взять другую чистую банку и аккуратно перелить туда раствор,чтобы осадок не попал,а контакты промыть от осадка и переложить в очищенный от осадка раствор.Количество контактов и пропорции купороса и соли подбираются опытным путем и зависят от качества купороса и толщины медной основы на контактах.Я сыпал "на глаз" где-то 10 грамм серебра на меди на 0,5 л раствора.Купорос и соль тоже сыпал "на глаз".Это метод (без нагрева да и с таким химикатом) - наиболее безопасный и доступный способ травления .На сколько этот метод рентабельный я не знаю.Но если купорос халявный - то рентабельный.
Амиак тотже нашатырный спирт продается в каждой аптеке , стоит недорого а вот хлорку уже как год назад брал. Такчто сейчас цену не скажу.
  • ID пользователя:  112
  • Количество контента:  765
  • Дней с нами:  4 478 Days
Нужно попробовать осветлить после царки . До этого варил в содовом растворе несколько раз ( 2 раза происходит бурная , пенная реакция ) Знаю что после царки,если нагреть до красна то по серику не скажеш что он после травления .
  • ID пользователя:  7
  • Количество тем:  308
  • Тем в день:  0.07
  • Количество контента:  1 393
В украине на аукро 250 грам 20 гривен без доставки
На томже аукро продавец с симферополя продает смесь персульфат амония с хлорным железом 33 гривны
Надо сходить в магазин химреактивов. Если  что-то разнюхаю то отпишусь.
  • Количество контента:  4 732
  • Дней с нами:  4 397 Days
здравствуйте всем.. когда я узнал об радиодетальной теме то решил проверить наличие ДМ в них. вытравил кое что и отнес ювелиру. он подтвердил.. травил именно хлорным железом.. Учтите чем толще медь тем дольше оно растворяется в хлорном железе.. у меня медная пластинка была 0,5 мм и травилась сутки.. а серебро на меди будет травится еще долше там медь крупная.. попробую и взвешу разницу высчитаю и сообщу..(есть у меня весы ювелирные)
само железо стоит 3 доллара.. думаю есть смысл его покупать для этих целей.. ведь его можно использовать 2 раза...
  • ID пользователя:  65
  • Количество контента:  549
Хлорное железо продаётся двух видов: чистое FeCI и Железо(III)хлорид,6-водный "чистый".
В первом варианте железо в виде порошка черного цвета, похоже на калёную ржавщину, а вот второй вариант выглядит совсем по другому-похож на плавленый ирис(конфеты).
Первый вариант оказался более эффективным, чем второй!
...и ещё: при травлении хл.железом на дно ёмкости можно положить железо(обычный гвоздь) Вся вытравленная медь будет собиратся в виде осадка на гвозде, а гвоздь будет растворятся и насыщать раствор ионами железа. После использования раствор сливается с осадка и используется ещё раз.
Такой раствор использовал несколько раз, пока он не стал зелёный от меди
Вот что у меня получилось после хлорного железа.Как было выше написано процес протекал при комнатной температуре,хлорное железо использовалось до этого много раз,после была отмывка в амиаке 6 часов.
Был в магазине химреактивов и купил килограмовую банку хлорного железа(порошкового) за 300 рублей!
А с порошком хлора можно чтото придумать ? На роботе лежит чють больше пол мешка.
  • ID пользователя:  669
  • Дней с нами:  4 375 Days
Добрый день. а какая проба у серебра получается после хлорного железа?
От каких контактов или от каких реле?
От каких контактов или от каких реле ?
Вообще ответ простой - после хлорного жележа проба будет такойже как и была
При растворении серебро напитывает те металлы, которые растворены (медь или латунь).
При растворении серебро напитывает те металлы которые растворены (медь или латунь).
Ухты ... серьёзно , и эти микроны влияют на пробу . А вообще ,сначало растворяется из поверхности серебра , а потом покрывается осадком других металов . Но не как не впитывается , а заполняет поры .
