Простой метод извлечения серебряных контактов из пластин с помошью Быт хим-средства
psyivan
  • Дней с нами:  4 567 Days
Если сгорит фирма мне придет полный ПЕСЕЦ. Тем более, что мы расписывались за соблюдение правил ТБ и противопожарной техники. Электроплитка - это красная тряпка для быка  ,сорри, пожинспектора. Летом, когда батарея отопления неактивна, помогает солнышко на подоконнике. Правда время травления увеличивается, но не критично. Зато  сплю спокойно.
В квартире травить "не кошерно". Лучше вынести на балкон/лоджию, Хотя при этой реакции вредных газов не выделяется, но несильный запашок специфический присутствует.
Да, хлорное железо сильно портит "униформу"  :kolobok_smile: , поэтому старайтесь чтобы брызги не попадали на одежду, иначе с ней придется расстаться из-за неотмываемых пятен.
Та вариантов много,  можно и не на плитку электро,  а на электро-обогреватель,  и всегда можно поставить УЗО  или тот-же автомат-пулемёт от короткого замыкания.   Я почему у  Виктора 7  спросил по поводу квартиры.    Я знакомого учил тоже всякие травки творить у него в квартире ( а квартира  у него   кошерная и кошарная   :af:   )  и поэтому вариантов травить на той-же лоджии не было,  так вот я ему зробыл-сделал  "скворешник"  он его прибил-подвесил  ЗА  балкон,  Ну и ставил туда банки.  В  этой жизни всё возможно.   Просто если партия сказала надо значит будет сделано.  Это самый примитивный вариант ( скворешник ), некоторые мои  знакомые  на лоджиях целые аффинажные процессы проводят но там уже технологии а именно шкаф из оргстекла с вытяжкой или ЗА балкон или В канализацию туалета или прямо В дымоход-вент-канал.  Но оптимально в канализацию но будут на момент аффинажа неудобства из-за гофро-труб,  аффинаж закончен,  трубы убрали лючёк канализационный поставили на место. Если за балкон то химку лучше производить когда народ уже по койкам.
Чуть позже напишу ещё вариантов травки меди а возможно и обрези РКМ с помошью доступных средств.
  • -1 1
  • Количество контента:  1 218
Да, чем выше температура, тем быстрее травится. Полагаю градусов до 80 -90  можно греть. Если объемы большие или срочно нужно протравить.
Интенсивное перемешивание очень ускоряет процесс травления.Я обычно ставлю емкость с раствором хлорного железа на вибробункер,или подвожу воздух через трубочку.Конечно это все на работе :kolobok_smile:
  • -1 1
А так всегда можно выбрать время выйти на природу,  взять с собой  походный таганок ( весом 3кг )  газовый балончик весом 5кг  и всё сделать на природе.  А можно взять с собой лист металла  и просто всё сделать на костре.   Конечно  в квартире это не нужно делать и не советываю нужен опыт и понимание что ты не один живёш  в большом доме.  Мой знакомый живёт на последнем верхнем этаже поэтому всё гораздо проше.
В квартире живёш ?
Ага, дачный сезон просто не открылся пока, а в гараже света нет пол года...собственники кооператива всё не решат свои проблемы, сволочи.
Да и на данный момент я сильно загружен работой(временно), нет времени вырваться ни на улицу ни в гараж ни на дачу, но контакты в хлорное железо уже насыпал и на батарею поставил...не терпится проверить результат.
  • ID пользователя:  36
  • Количество контента:  214
Травку обрези РКМ и если возможно РЭСек жду. не все получается механическим способом отделить. С Ув.
  • ID пользователя:  65
  • Количество контента:  549
Для травления меди можно использовать смесь лимонной кислоты и пищевой соли 1/1 - всё заливается перекисью до растворения
За скорость травления утверждать не буду(не эксперементировал)- но контакт(серебро на меди) через день(раньше не проверял) съело до серебра.
  • ID пользователя:  255
  • Дней с нами:  4 464 Days
Метод никакой во-первых не из дешевых, а во-вторых долгий и неэффективный
  • Дней с нами:  4 374 Days
Травил солянкой(на бутыли написано,HCl осч 20-4),за несколько дней,вообще нифига,в герметично закрытой ёмкости.Или разбавлять водой надо было?
Ну раз смогли добыть солянки то добудьте уже азотки.  И всё будет как партия учила.  Азотку проше добыть чем солянку.  Что-то там даст разбавление водой соялнкой но всё равно это по времени будет медлено.
Так,там все контакты,в кучу...в т.ч.,которые боятся царки... :bw:
  • ID пользователя:  230
  • Количество контента:  138
  • Дней с нами:  4 467 Days
Возмите обычныи электролит добавте туда обычнои кухоннои соли и пусть постоит дня три вот вам и будет солянная кислота
Так,солянка есть...
Так,солянка есть...
Азотку свободно продают в хим-магазинах,  а солянка и серка прекурсоры и Вы их так просто не купите,  ну уж если Вы каким то способом добыли солянку то азотку найдите и будете шпарить-обтравливать вяские контакты на ура и сверх-быстро.  Я напишу народные методы по вытравке всяких контактов,  но предупреждаю они все будут   в  сторонке курить  (медленны)  по сравнению с ЦарЬ-водкой.
  • Дней с нами:  4 079 Days
С нетерпением весь народ ждет "народные методы по..." . Но царка ведь солянка и азотка - 3:1.
  • Количество контента:  680
Серое травить и пополам пойдет .
Народные методы  я возьму с интернета,  они давно известны,  я постараюсь эти методы усовершенствовать а именно что то ещё добавлять к тем формулам-смесям для ускорения реакции.
Царь водка это три части солянки и часть азотки  ну и можно четыре части солянки и часть азотки.   Кто не понимает в частях пишу в милилитрах   30мл солянки и 10мл азотки или 40мл солянки и 10мл азотки.   Не понятно в милилитрах значит в   рюмках )   300гр  солянки и 100гр азотки.
Самые эффективно травить разные серебро-содержащие  контакты  царской водкой , но  можно и просто  в  азотке  ( но дольше по времени ).   Азотку  в хим-магазинах можно  купить свободно .
Так,азотка,серик,вроде жрет?
А ион хлора пассивирует...
знакомый хотел в Симфере купить азотку, его послали, сказали что физ лицам не продают. С Ув.
Купи в радио магазине баночку хлорного железа и трави...у меня за 8 дней на выходе 38 грамм мытого серика от РЭС 22 в чистом виде, не напрягаясь, как писалось выше - травиться в банке, затем очищаю раствором аммиака...
  • -1 1
  • Дней с нами:  4 317 Days
Я прокалил немзвестные контакты с реле и переключат. они почернели.затем залил их серной кислотой с солью .Контакты стали как новенькие серебяные.Кто обьяснит,что за контакты?
  • ID пользователя:  1 437
  • Количество контента:  103
  • Дней с нами:  4 142 Days
сожрёт и ещё как если повареную соль не растворить в ней
а где хлор в азотной (HNO3) найти?
В солянке - HCl  или поваренной соли - NaCl.
Изменено пользователем Спиноза
А никто не пробовал добавить к азотке белизны?В ней много свободного хлора.Без всяких натриев(Na).По моему получится ЦАРКА получше.
В белизне гипохлорит натрия - NaClO
спасибо за науку.
Царка - азотка+солянка(1:3) - это идеал. В этой ветке говорили, что можно 1:4, 1:2. А если я хочу сэкономить солянку и добавить соль(NaCl), чтобы хватило хлора для пассивации серика AgCl, натрий не будет мешать поеданию медесодержащих держаков?
Нормально все будет . На 4 литра азотки 1кг соли и 1 кг разного серебра - хоть на меди , хоть клепки - как-раз на 10ти литровое ведро ( ибо реагирует по на4алу бурно ) .....  И пару 4асов покурить в стороне .
не должно,для травления пойдёт.если для аффинажа зла например то лучше не надо,я как-то ещё на заре знакомства с "химией" из за избыточного натрия в растворе грамм 10 au на землю вылил(( цена за бесценный опыт:-) :-)
Не из-за натрия . А из-за невозможности осаждения по при4ине дикого избитка азотки , но это уже за рамки форума .
  • ID пользователя:  17
  • Количество контента:  1 225
да причём избыток азотки,( азотку нейтрализовать то не проблема) не в моём случае какой то коллоид образовался,я его тогда по незнанки отфильтровал и вылил..
Чем азотку нейтрализовать?
  • ID пользователя:  186
  • Количество контента:  342
  • Дней с нами:  4 471 Days
Щелочью(сода).
Пищевой содой.
Поймите ... В ДАННОМ ( азотка и соль ) слу4ае делать по классике не полу4ится . Там много 4его побо4ного идет ... Такие обсуждения не приветствуются на форуме . Просто поверьте на слово - азотка и соль - не совсем то , то надо ... А совсем даже и гадость .
