Диоды.Нужны характеристики
  • ID пользователя:  17 770
  • Количество контента:  25
  • Дней с нами:  1 447 Days
  • Количество контента:  1 933
  • Дней с нами:  3 014 Days
У меня ссылка не открывется:prankster2:
это может быть и  не диод в обычном понимании а выпрямитель селеновый
внутри который там и название его должно быть
фото выпрямительного элемена можна)  с названием в студию
 как образец)) 15ГМ8А-К
15ГМ8А-К селеновый выпрямитель | Цена, купить, описание, характеристики,  справочник, аналоги, схема.
Вот,вот... Вероятно это и есть... Именно так он и выглядит (когда я корпус развинтил) плюс еще по "габаритам" такое же рядом сопртвлн-резистор "мощное"-керамическое...и да! на этих  "ребрах-радиаторах" тоже кой-кая маркировка указана,....я записал и сфоткал... Это уж пару месяцев тому было...затерялись данные эти...Найду сообщу сюда...если кому интересно будет.... однако  по ("той с радиатора"маркировке) тоже ничего в интерНете ненашел хоть и искал упорно....там по той ссылке, что Вы открыть неможете тоже фотки с разных ракурсов и приближений....вообщем спасибо....в настоящий момент слегка иные занятия отвлекают,но  пробую еще искать-гуглить со словами  "селен"  и "выпрямитель"... А так бы всеж кто знает где поПодробнее о этих вещах кинте ссылочку пожалуста.....вайФай в настоящий момент плох у меня (от роутера я далеко),а потом занят и времени нет...DSC_0321.thumb.JPG.9977fc7904f6f62a02e98d2e85fdae7d.JPGэто на фотках здесь  у "корпуса" этого такой с обратной стороны вид....там эти "выступающие" выпуклости (меня почему-то очень на мысль навели) что с их помощью в некий диодный-мост в какомто аппарате и на некой "плате" крепится должны... Всеж очень хочу узнать какие там "обратные напряжения" токи "постоянной эксплуатации", ну и всего прочего,"пробоя"и т.п.
Изменено пользователем Grisheńka
Дополнение к сказанному
DSC_0318.thumb.JPG.319bbd0d86a1f1869339f056b00b6897.JPGDSC_0318.thumb.JPG.319bbd0d86a1f1869339f056b00b6897.JPG
  • Количество контента:  6 134
  • Дней с нами:  2 572 Days
8 минут назад, Grisheńka сказал:
Я же Вам написал в такой же теме , что это диоды 15ВД20А.
Здесь ведь если иметь ввиду что диод и керамическое сопротивление-резистор(зеленое но маркировка "съелась временем") последовательно в корпусе (это два провода выхода) Но есть еще и возможность (винты 4шт.по малым сторонам бруска) напрямую к диоду или к резистору.....ну очень заинтрсвался я этой штуковиной...да и по всему видать что это не редкость никакая а даже очень стандартная вещь широкоупотребляемая в тех 80х годах.....а вот в интрнете реально ненашел ничего:((  чтож ищу далее... Подсказывайте кто чё то знает.DSC_0331.thumb.JPG.a2dccb5adce588b618e72edaf7495ebf.JPG
2 минуты назад, Grisheńka сказал:
Это блок БВС.
Да,да... Спасибо и "трубе" и "Федору"...смущает только что о бвс пишется мол с 86 года выпускать начато....а здесь на моем корпусе 70'тые указано... Впрочем весьма возможно что 70тые это к самой пласстмаске корпуса относиться.....да и странно что мне ранее диоды 15ВД20А гугл неподал.....смотрю указанное Вами обоими, по очереди.
...а ну вот... Кому интресно..... (все последущее вмонтировано в один корпус высота30мм ширина60мм длинна88мм)....  судя по внешнему виду корпус гетинакс тонкий...…а разобрав,то более ясно тоже....выпрямитель но селеновый ли? Визуально как тот что Труба007показал.... на его радиаторном корпусе еще одна маркировка  (действительно как Федор говорит) 15В020А довольно неразборчиво...если это 0,20 ампер,то  не маловато ли? ....я было еще до консультаций здесь думал:- если б "В" было вначале то это "варикап"??...  но однако недумаю...и еще обнаружен по центру ребристого диод-цилиндра незадействованый третий контакт с желтой меткой чуть ниже рядом еще: 0577...разобрав еще один экземпляр а там все тоже...но 0777. ни инфы,ни фоток в гугл найти неполучается уж от давна..если только вот это:-    https://studfile.net/preview/2913627/page:4/кто встречал и знает?
...характеристики: пробоя, токов, обратного напряжения и т.д.?  ... Кстати без вписания в гугл слов "БВС" и того даже найти немог... еще раз благодарен!
1 час назад, Grisheńka сказал:
Блоки типов БВС, БДР и БД
Назначение. Блоки выпрямителей предназначены для работы в схемах управления стрелками при электрической централизации.
Некоторые конструктивные особенности. Блоки селеновых выпря­мителей выпускались трех типов и имели одинаковые присоедините­льные размеры.
Электрические схемы блоков селеновых выпрямителей приведе­ны на рис. 236. На выводных концах со знаком «+» нанесен красной нитроэмалью поясок шириной 3 мм.
Монтаж блоков выполняют гибким проводом марки ПРГ-500 се­чением 0,75 мм2 или МРГП сечением 0,75—1,0 мм2.
Блок БВС по черт. 88.00.OOBO имеет длину выводных концов 150 мм, блок по черт. 89.00.00ВО — 190 мм, блок по черт. 99.00.00ВО с одной стороны — 110 мм, с другой — 360 мм.
Электрические характеристики выпрямителя типа 15ВД20А следу­ющие:
Максимальное подводимое напряжение перемен­ного тока, В     400
Выпрямленное среднее напряжение не менее, В          145
Выпрямленный средний ток не менее, А                      0,04
Сопротивление электрической изоляции токоведущих частей по отношению к корпусу при отно­сительной влажности воздуха до 70%, МОм
                                  10
Диэлектрическая прочность изоляции, В                     1000
С 1987 года в условиях эксплуатации была разрешена замена селеновых выпрямителей в блоке БВС №
88.00.OOBO кремниевыми
диодами КД205И или КД411АМ, имеющими обратное пробивное
напряжение 700 В. При замене селеновых выпрямителей кремние­выми,     имеющими    меньшее     сопротивление,     в    блоке     БВС
№88.00.00ВО взамен резистора сопротивлением  1000 Ом должен
устанавливаться резистор ПЭВ-25 сопротивлением 1,3 кОм.
Взамен блока БВС № 88.00.00ВО с 1986 года выпускают блок дио­дов и резисторов БДР (черт. 88-00-00-01), электрическая схема кото­рого   такая   же,   как   и   у   ранее   выпускавшегося   блока   БВС
http://scbist.com/spravochnik/1/vypryamitel1.files/image020.jpg
мяют диоды КД205И ИЛИ КД411АМ и резистор ПЭВ-25   Вт-1,3   кОм.   Блок  БДР,   в  котором установлен    диод    КД205И,    имеет    черт. XX-00-00-01; блок БДР, в котором установлен диод КД411АМ, имеет черт.  88-00-00-02.
Взамен блока БВС № 90.00.00ВО с 1986 года выпускают блок диодов БД по черт. 90-00-00-01, электрические схемы которых одинаковы, но у DJIOKOB БД применены кремниевые диоды. Электрические схемы блока диода и резистора 1>ДР и блока диодов БД на рис. 237.
Блоки выпрямителей БДР И БД изготавливаются в пластмассовых корпусах. Прямой ток через блок выпрямителей типа БДР и БД не должен быть более 0,1 А. Максимальное об­ратное напряжение (амплитудное) на диодах в блоках выпрямителей на БДР и БД не должно быть более 500 В.
Габаритные размеры блоков 100x63x56 мм; масса: БДР — 0,15 кг; 1.Д - 0,13 кг.
http://scbist.com/spravochnik/1/vypryamitel1.files/image022.jpg
Ну и мои пять копеек, вернее сайт Клапауция в помощь
http://www.155la3.ru/15vd20a.htm
15ВД20А
Селеновый двухплечный выпрямитель серии "А" класса "В", из элементов на алюминиевой основе. Подводимое напряжение 400 В, выпрямленное напряжение не менее 145 В, выпрямленный ток 40 мА.
Весьма благодарен!.. Лайк's всем!!  ...   Ну а что это за "третий" незадействованый вывод? На энтом 15ВД20А? По самому центру ребристого цилиндрика и желтая метка кружочек нитроэмалью?... Это то меня и сбило с толку(Да и искал в гугле не по тем словам, а по поверхностной на гетинаксе маркировке )... Уж очень на некий управляющий электрод терристора похоже.
  • Дней с нами:  3 398 Days
Не похоже. Вам же дали ссылку по этому столбику, да и в сети полно информации о селеновых выпрямителях и их маркировке. Желтой краской метят подключение переменного тока к изделию. В Вашем случае этот вывод не задействован, используется столбик как обычный составной диод. Но к примеру для реализации мостовой схемы выпрямителя из двух подобных столбов, эти выводы уже нужны.
P.S. Не ищите в этом девайсе что то сверхестественное, его там в принципе нет. Все гораздо проще.
P.S.S. Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.))
...а вот понравился мне Ваш коммент Санчо69 ! Доходчиво о желтой метке!...а по ссылкам я конечно же прошёлся....согласен,что невнимательно этот просмотр зделал,да и прошёлся пред тем как на форум сюда написал  вопрос.... А интернет мой был плох и тормозил в то время...я вот в Досаде и задумчивости писал неконтролируя "очередность  событий"... Затем уж более углубленно все просмотрел, по ссылкам,.....но в некой меланхолии все ж продолжал писать...гы,..гы,..гы,.. Конфуций тоже к месту вспомнили....    :)LOL  правда под конец времен МаоДздуна и событий(остров Даманский) этот было властью переиначино типа :- неважн. Какая кошка (черная или белая) лиш бы ловила мнышей....   Лайк мой Вам! А еще передача на tv "ОЧеньУМЕЛЫЕруки"...помните? «очумелые...» ;)))я ведь любитель в таком плане редкую вещь приспособить
  • ID пользователя:  3 200
  • Количество контента:  1 008
  • Дней с нами:  3 490 Days
5 часов назад, Grisheńka сказал:
К сожалению Санчо69 вам не ответит и лайк не увидит. Наш товарищ уже в стране вечной охоты.
Человека нет, а его доброта и знания всё ещё помогают людям... Печаль...
