Корпуса от часов позолоченные
mitya1972
  • ID пользователя:  209
  • Количество контента:  1 040
  • Дней с нами:  4 469 Days
7 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Могу и возразить, пойдёт 4,5 литра азотки на 1кг часов да хоть голой латуни да хоть на растворение посеребренного провода или оплётки/экрана.
  А почему написал 4,7 литра потому что если ты коммерческий аффер, твоё время дороже, поэтому расходы жидкостей чуть больше положенного ( льёться ) что б не сидеть в небо смотреть а работа шла в темпе.
Я написал Вам Фёдор в прошлом сообщении ( проверьте сами ) , например  возьмите 10 грамм латуни, и растворите в 35 миллилитрах азотки .
По расчету должно растворится 10 грамм латуни Л70 в 36 миллилитрах азотки.
Это если азотка 65%, а не 56% в ГОСТ 2 вида, если травить в разбавленной азотке (если травить в не разбавленной то аотки уйдет больше) после не лить азотку  после протравки на верочку, что все протравилось, чтобы гарантированно сразу получить чистый металл.0.jpg.c8bfdf67173b2dd6eec961410752ec28.jpg1.JPG.b3e2a7ee673e65c2badff932f89ea003.JPG2.jpg.09784b1679d64dd16734b70029b8221e.jpg3.jpg.b9b342df1da879fc2d7d5abad455761a.jpg
А теперь немного математики. При растворении меди 220/55= 4 мл растворяют 1 грамм.
При растворении цинка 320/ 125= 2,56 мл растворяют 1 грамм.
В 1 грамме латуни Л70  0,7 грамм меди и 0,3 грамма цинка.
4*0,7= 2,8 мл по меди и 2,56*0,3=0,77 по цинку. 2,8+0,77= 3,57 мл растворит 1 грамм латуни Л70. 3,57*1000 = 3570 мл растворит 1 кг.
Это если азотка 65% и травить в разбавленной.
Ну и таки да, лучше немного больше влить, чем смотреть в небо, время дороже тут я согласен.
  • Количество контента:  6 156
  • Дней с нами:  2 585 Days
37 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Я написал Вам Фёдор в прошлом сообщении ( проверьте сами ) , например  возьмите 10 грамм латуни, и растворите в 35 миллилитрах азотки .Азотку отмерить шприцом.
Денис, так я же и написал и дал ссылку на ролик в предыдущем сообщении, где человек уже за меня проверил, сварил 2 килограмма микса позолоченных часов и ушло у него на это 7,5 литров азотной кислоты, а у тебя уходит на 2 кило 9 или 9,4 литра, ты же не хочешь сказать, что Артём врёт и в ролике мухлюет, что бы убедить всех, что у него ушло так мало азотки?
1 минуту назад, Kaskad сказал:
Так Артём в ролике и сказал: - Пусть травится, а я пока займусь разборкой. Так что сидеть таким людям и ждать пока травится не надо, у них всегда есть работа.
59 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
А вот тут согласен, что на посеребренный провод уйдет 4,5 литра, особенно если азотка 56%.
16 минут назад, Kaskad сказал:
Каскад, а скажите как потом восстановить медь?
Вот не знаю, если растворить посеребрённую оплётку выбить хлорид, то как потом забрать медь из нитрата кто нибудь делал?
48 минут назад, фёдор сказал:
Стальной уголок или швеллер воткни и будет тебе счастье, а если выпадать не будет солянки немного капни (ТОЛЬКО БЕЗ ФАНАТИЗМА).
1 час назад, Kaskad сказал:
Что бы восстановить пять килограмм меди сколько железа надо примерно?
  • Дней с нами:  4 567 Days
3 часа назад, Kaskad сказал:
Ранее Азотку разбавлял водой, теперь только в не разбавленной травлю. Это по любовно бодрее и быстрее чем в разбавленной .
А вот какая у меня азотка 56 или 65-тая я не в курсе.
А вот на растворение 1кг не магнит серебра у меня уходит 3,5 литра азотки, в этом случае я уже разбавляю водой Азотку.
  • Дней с нами:  3 804 Days
2 часа назад, Kaskad сказал:
А если это "псевдоцарка" с протравки контактов? (там дохрена хлора, потому что рапа льётся с запасом, вместо воды, и "чтобы наверняка").
Вроде неплохо сыплет медь с такого раствора, остаётся зеленоватый прозрачный.
Я правда туда запускаю не швеллер, а гвозди отработанные (полурастворившиеся) при восстановлении серого. Вешаю их на магнит через стенку, пока не растворятся до конца (мощный магнит снаружи, а гвозди внутри).
И в банке как медь осядет - сливаю старый раствор и доливаю новый. Хз что потом с медью делать - она вроде окисляться должна на воздухе - надо как-то промыть чтобы не сдохла и была пригодна к плавке. Медяха пока на дне банки копится.
А ещё интересно как из аммиачного раствора медь достать. Прокатит ли отработку аммиака и псевдоцарки смешать? Типаостаток кислоты разрушит комплекс аммиака, и дальше медь нормально выбьется железом... или не выбьется... я так и не понял что с аммиакатом произойдёт.
Аммиак остаётся после чистки контактов от хлорида. А серое из него достаю медью. Вот эту медь по-хорошему тоже вернуть бы "на родину".
Да ну  эти танцы с бубном, проще продать этот провод барыгам,  а они уже пусть сами кислоту нюхают или перепродают на завод.
13 минут назад, фёдор сказал:
Да ну в жопу эти танцы с бубном, проще продать этот провод барыгам,  а они уже пусть сами кислоту нюхают или перепродают на завод.
Какой провод ?
13 минут назад, Admin-Radiodetali-Sfera. сказал:
Какой провод ?
Денис про посеребрённый провод имею ввиду всякий, оплётка; многожильный.
Провод пускай другие нюхают а часы сами сделаете ?
Часы можно отдать в работу, а можно самому сделать, думаю что это как два пальца об асфальт, хотя я сам не делал.
  • Количество контента:  4 731
  • Дней с нами:  4 397 Days
17 часов назад, фёдор сказал:
Без ругательств.
Без ругательств.
Хорошо Саша.
  • Количество контента:  2 082
  • Контент в день:  0.61
  • Дней с нами:  3 393 Days
Если делать часы электролиз ,   даже по 200 грамм  все равно будут недотравы, сытку на катод и еще к стержню графитовому кидаешь и каждый корпус дополнительно стержнем жариш тогда недотравы минимизируется, а так каждый корпус надо хорошо контактить если пару кило уже танцы с бубном будут.
43 минуты назад, Begynok сказал:
Думаю многое или  всё Вы сами знали что напишу ниже . Значит другие почитают .
Часы не кидают гурьбой в сетку  когда смываю с помощью электролиза ( гурьбой в сетку-корзинку  только лигатуры  или транзисторы ) если корпусов единицы штук то  плю+совую клему  Анода цепляют на корпус часов. Если часов гурьба то есть много , перематывают корпуса между собой  медной проволокой  и эту вязанку "бубликов" погружают в серку ну и конец вязанки на Анод .
  • ID пользователя:  19 720
  • Количество контента:  23
  • Дней с нами:  771 Days
А дышать парами серной кислоты менее вредно чем парами кислот при травлении и растворении?
1 час назад, Gett сказал:
Один вопрос. Зачем вы стоите над емкостью с материалом? Любуетесь что ли? Забросили в переработку отойдите и займитесь своими делами. Пройдет контрольное время- глянули. Опять отошли от емкости... это ж не зелье приворотное, стоять на ним...
51 минуту назад, Радиолюбитель сказал:
Если травить то да. А если электролиз? Там же постоянный контроль нужен. Или я не прав?
  • ID пользователя:  81
  • Количество контента:  492
2 часа назад, Gett сказал:
Ну с корпусами часов не знаю. А вот снимать посеребренку электролизом обстояться можно)
  • ID пользователя:  19 698
  • Количество контента:  73
  • Дней с нами:  775 Days
7 часов назад, Gett сказал:
В любом случае, если собираетесь что-то перерабатывать. Вы либо должны быть в маске, как советуют наши профессиональные ютуберы(что считаю полным бредом)
Либо у вас должна быть мощная вытяжка, хотя у вас она должна быть 100%, если вы собираетесь заниматься чем-то подобным.
Менее вредно будет, только если ничего не делать.
  • Контент в день:  0.59
  • Дней с нами:  382 Days
накапал дома старые часики вроде как с покрытием Ау
VH6i_x4774ghldvfpJ8qCnm71VmAXjcBEIk6JVb2KbC77M2m8FbVyyBvwUtJMv00QnQzUjzw4JLbRQIFLrOIwNM5.jpg
CJe0csXDzxj2X6mrlR8v008rtfe55taPypcPyYC0snIfjEVT9wV89RbfOdM9Mt_8BDXpcybVfAPosXR6oCEGbaKp.jpg
В 30.04.2024 в 18:03, Барахольщик сказал:
Ютьюберы со своей стороны правы, они знают о приходе лигатуры в день 5кг, слизистая глаз прекрасно впитывает пары кислот с последующей потерей как минимум 10% зрения, так же и с зубами  и луковицами волос- сдует до пеньков и коленки,кожа тоже впитывает хорошо, ты при промывке горячей лигатуры и доливке фильтрации кислот будеш в облаке и его цеплять ноздрями.
Хорошая вытяжка это соотношение времени и объёма, способность за минуту вынести кубатуру воздуха комнаты на улицу как правило это 100 труба пластиковой  канаги теперь математика и получается что двигатель должен быть с 13.000 оборотами радость соседем и тропа выжженной травы по вектору тяги. А бред может быть крепкий все же прекурсоры!
  • Количество контента:  2 764
  • Дней с нами:  3 397 Days
Механизм с золотых женских часов.Заводилка оказалась не покрытие,а цельная.Вес 0.12 гр проба видимо 583.Часы 50-х годов прошлого века.
  • Количество контента:  1 218
27 минут назад, valera сказал:
Не родная. ИМХО...
  • ID пользователя:  4 376
  • Количество контента:  124
  • Дней с нами:  2 955 Days
42 минуты назад, valera сказал:
Про головки, не слышал, что из золота бывают. У многих, современных золотых часов  с автоподзаводом , сектора бывают из золота-это видел. Слышал, что в некоторых моделях, бывают циферблаты и стрелки из золота.
59 минут назад, ilya_zp сказал:
Не родная. ИМХО...
42 минуты назад, найк сказал:
Вы правы,я ошибся.После долгого кипячения в азе появилась кожура,правда толстая.:bh:
  • Дней с нами:  3 337 Days
В 25.07.2025 в 22:49, Begynok сказал:
... как правило это 100 труба пластиковой  канаги теперь математика и получается что двигатель должен быть с 13.000 оборотами радость соседем и тропа выжженной травы по вектору тяги. А бред может быть крепкий все же прекурсоры!
Нафига 100  сли можно взять 160 или 200. Я прекрасно обхожусь. Мотор 250 ватт, скорость 2500. Правда соседей чтоб послушать нету..
С зубами конечно не айс, но все виной студенческая безлаберность, пару раз хлебанул через пипетку разбавленный раствор азотки и серки, попортил эмаль сильно, лет через 35 кучу пеньков пришлось удалять. Правда сейчас у меня все равно зубов больше, чем у моего одноклассника, который ежегодно бегал к стоматологам и к химии не имевшим никакого отношения...
Да и со зрением проблем не имел, только сейчас острота сильно упала, причем причина - чтение за компом регулярно, иногда до утра...
Изменено пользователем Ол_13
31 минуту назад, Ол_13 сказал:
Не увлекаемся... в чат.
6 часов назад, valera сказал:
Может там и стрелки с отметками цельные?
7 часов назад, valera сказал:
Ну не зря, значиться, в некоторых конторах по скупке, заводные головки Au- берут по 120 р/ г
6 часов назад, фёдор сказал:
Ну уж нет, ими я отдельно заниматься не буду.)
