Корпуса от часов позолоченные
mitya1972
  • Контент в день:  1.22
  • Дней с нами:  4 224 Days
Недавно темка на ЯПе попалась, пишут типа есть и коллекционные экземпляры среди позолоченных часов, которые прилично стоят... По поводу цен приведённых в теме, а они там с авито в основном надёрганы, сильно сомневаюсь, но тем не менее думаю вполне можно значительно дороже металла некоторые часы продавать...
https://www.yaplakal.com/forum2/topic2199098.html
  • Лайк 2
  • Контент в день:  1.55
  • Дней с нами:  2 167 Days
4 часа назад, Технолог сказал:
Вы правы,коллега,можно,но это дело как повезёт или насколько есть терпения выставлять эти часы или корпуса на всех подходящих ресурсах...коллекционеров много но часто темы у них разные,у меня бывало просто выставлял потому,что именно старое...бывало в течении 10-15 минут,иногда уже макс.через час пишут или звонят и предлагают цену,о которой я даже и не мечтал...а бывает почти 100 пудов знаешь что редкое-а покупателя нет неделями...наверное в таком случае нужно искать другой ресурс,может покупатель именно там...в общем терпение и везение если не хочется полударом отдать..
  • Количество контента:  2 750
  • Дней с нами:  3 339 Days
12.08.2015 в 20:54, Спиноза сказал:
Если часы не элитные, где даже механизм делают из золота(разная проба, для разных деталей), то самое ценное - это позолоченный корпус, т.к. задумывается солидная толщина покрытия от истирания(5-20 микрон). ПлатИна(на чем крепятся все детали) обычно из латуни и без покрытия. Шестеренки, стрелки и цифры могут покрываться позолотой от окисления, но Очень тонко.
Сделал 30 гр. шестерёнок,стрелок и 3 или 4 заводилки(сильно лысые) вышло 0,27 гр(вес высушенной какахи).Мое мнение - не так уж и тонко.Выход ок. 1%,примерно толщина получается 5 мкм(по моим подсчётам.)Да,забыл учесть,было в этом весе три желтых контейнера с пружинами(пружины  азотка не взяла),так что грамм 25 вес позолоты был.
Досталось от одного деда ок.400 гр.корпусов,браслетов,механизмов и шестерёнок.Почти всё переработал.Отослал только  два здоровых корпуса АU5 массой 48,06 гр.Решил поделиться некоторой  инфой.Итак 42 грамма корпусов со знаком просто Au,на одном  только было Au<,вошло 0,95 грамм(вес какахи).Результат приятно удивил.Тем,что просто Аu жирнее чем Аu10.Далее 98грамм Au10 +9 грамм Au12.5 вышло всего лишь 1,74 грамма.Так что правильно в прайсе у Дениса отражены цены на Au и Au10.
  • +1 22
  • Лайк 2
  • ID пользователя:  3 197
  • Количество контента:  102
  • Дней с нами:  3 446 Days
20 часов назад, valera сказал:
Хороший результат,  2,26% от веса. На чистоту 2% будет (999).
Изменено пользователем texnojnik
  • ID пользователя:  14
  • Количество контента:  314
  • Дней с нами:  4 423 Days
09.12.2020 в 17:56, valera сказал:
Подсчёты не совсем верны.)
Не раз уже подымался на форуме вопрос о толщине покрытия деталей часовых механизмов, и самих механизмов вообще. Я тоже в своё время задался этим вопросом, пришлось перечитать немного специальной литературы - и ответ был таки найден!) Ну и сейчас попробую внести немного "ясности". default_ab.gif
Во первых, даже визуально покрытие настолько тонкое - что кажется что это просто полированная латунь. Во вторых, покрытия часовых деталей такой толщиной (5 мкм.) - просто технологически не возможно! Гальваника - это самый последний этап в изготовлении детали. Перед этим деталь калибруется; шлифуется; полируется, всеми этими процедурами - деталь доводится до необходимого, технологически заданного "класса точности". Так вот при гальвано-покрытии толщиной более одного микрона - класс точности детали начинает "плыть"! По этому в справочнике "Устройство и технология сборки часов" за 1976-й год, по этому поводу есть вот такие разъяснения:
Ну а неплохой выход Au с механизмов, получается не из за толщины - а из за большой "общей площади" поверхности покрытия, всех деталей механизма вместе взятых.
В общем, - "как-то так". :ab:
47 минут назад, Nightcat сказал:
Согласен.Мелкие детали(шестерни),удельный вес золота получается довольно высоким.
  • ID пользователя:  8 540
  • Количество тем:  49
  • Количество контента:  614
  • Дней с нами:  1 920 Days
Браслет для часов, именник ОБ 57. Какой толщины может быть покрытие?
IMG_4493.thumb.JPG.202025f629be54ca83ed74f6687a46b2.JPGIMG_4484.thumb.JPG.54454c0d2e1d09f809e00369c26e1d9f.JPGIMG_4486.thumb.JPG.4d1dcb9b0c5945d2230fb15650d1a6a4.JPG
  • Количество контента:  539
  • Дней с нами:  3 278 Days
Добрый вечер.
Вопрос знатокам. Попались часы, крупные, с крышкой,  механизм позолочен.
Не было под рукой часовых отверток, не разбирая зафигачил механизм в азотку.
Растворилось почти все, естественно кроме позолоты, но остались какие то части где то штук 6
- прямоугольные, 3*10 мм приблизительно , после азотки- черные. Какой металл может быть?
Добавлял к азотке серку, тоже не растворялось.
23 минуты назад, Ол_13 сказал:
Добрый вечер.
Титан...:az:
8 часов назад, volvo сказал:
Титан...:az:
Блин, про него и не подумал. Корпуса -ладно, но чтоб в механизме...
12 часов назад, Ол_13 сказал:
Добрый вечер.
11 часов назад, volvo сказал:
Титан...:az:
Да,ну..нафига титан в часах?Нержа скорее всего.Зубы вон из нержи азотка тоже  не берет.
  • Дней с нами:  3 745 Days
В 29.09.2021 в 11:59, valera сказал:
Теоретически и титан может быть, встречал его на стойках с шестерёнками (как часовой механизм, но крупнее) от военки какой-то (к слову, корпуса сельсинов, подключенных к этому шестерёночному механизму тоже были титановые) + попадаются титановые шестерёнки, но не от часов, а покрупнее, для передаточных механизмов. Титан или нержа - болгарка рассудит)
  • ID пользователя:  2 645
  • Количество контента:  307
  • Дней с нами:  3 727 Days
Доброго дня! Подскажите пожалуйста , кто может сталкивался с такими часами. Клейм нет,но ляпис не ресует.IMG20211127210256.thumb.jpg.73347c10709173b7ad939ede5c02cf8f.jpg
сделано в Белоруссии  IMG20211127210647.thumb.jpg.217d4b655c46a4d07ce096a6e6eb5d8f.jpg
Изменено пользователем Pipin
  • ID пользователя:  315
  • Количество контента:  176
  • Дней с нами:  4 396 Days
ЕМНИП, обычно Беларусь после 89 года -нитрид титана
  • ID пользователя:  64
  • Количество контента:  57
  • Дней с нами:  4 421 Days
Попался такой браслет,интересует что может означать надписьIMG_20220129_211444.thumb.jpg.aa8a1d9a67b85e2ce5ece493303b90f2.jpgIMG_20220129_211430.thumb.jpg.d3e03611617055c88a06adb9098337fc.jpg
27 минут назад, Константин сказал:
Цена 12 руб. покрыто позолотой Au...
  • Количество контента:  3 116
  • Контент в день:  0.87
  • Дней с нами:  3 566 Days
19 часов назад, Константин сказал:
 У меня такой же браслет только видать другого завода, логотип другой. Часы аu 10. А браслет без маркировки, цвет с часами разный, браслет красивее желтит)
  • ID пользователя:  3 180
  • Количество контента:  278
  • Дней с нами:  3 456 Days
13 часов назад, фома сказал:
Бывает клеймо на браслете стоит на скобке которая за иголку держится,покрутите,наверняка есть.
  • Количество контента:  734
  • Дней с нами:  4 422 Days
Всем привет.
Прикупил часы. Маде ин Россия.
Кто-нибудь может подсказать,они позолоченные? В данный момент нет возможности проверить азотной кислотой.
Только на браслете нашел клеймо АI -  что оно значит, просвети кто в курсе. Больше никаких значков нет.
В 09.03.2022 в 22:04, Илья сказал:
Всем привет.
Если основа латунь,то может и позолота.Я перерабатывал позолоченые часы и браслеты на которых не было клейма Ау.
  • Количество тем:  197
  • Количество контента:  13 501
  • Дней с нами:  4 509 Days
1 час назад, valera сказал:
Клеймо AU всегда есть , просто иногда оно бывает  не в том месте где обычно мы его находим .
Всем привет.
99% что золочённые .
Привет, Денис. Спасибо.
Подскажи, а толщина разительно будет отличаться от советской позолоты или примерно на том же уровне?
Ну и такой вопрос, если часы тоже позолоченные, но маде ни Беларусь,как там обстоит дело с толщиной? Не в курсе?
