Переключатели точек от самописцев
vandal
  • Дней с нами:  4 116 Days
Расскажу о своём первом опыте покупки данных переключателей. Может, кому пригодится...
Купил 7 шт. Разобрал, сварил в солянке. Некоторые контакты покрылись налётом типа ржавчины:post-2384-0-87626600-1453567081_thumb.jpg
После прожига:
Но таких контактов было мало (в одном переключателе их 24). Где остальные?
Вобщем, посчитал. С семи переключателей получилось 144 контакта, 14 полуколец. И 7 штук "ржавых" контактов. А в солянку закидывал 168 контактов.
Выходит, что контакты С одного переключателя частично растворились, частично "поржавели". Причём полукольца С него оказались хорошими.
Кинул " ржавый" контакт в азотку. После подогрева - бурная реакция и насыщенный зелёный цвет. Скорее всего, никелевый сплав типа нейзильбера.
Причём все семь переключателей по внешним признакам были "годными". Припаянные жёлтые токос'емники, припаянные полукольца, болты под ключ.
Вывод: данные переключатели можно покупать только после вскрытия и прожига/проверки азоткой контактов.Ну, или закладывать в цену возможные убытки... Если достались бесплатно, перед продажей тоже желательно проверить, чтобы за кидалу не приняли.
P.S. Знающий человек сказал, что такие переключатели шли в 91-92гг. Т.е. экономию начали с узла, наиболее дорогостоящего. А потом уже и полукольца с токос'емниками г... нехорошие ставить стали.
Изменено пользователем vandal
  • ID пользователя:  2 642
  • Количество контента:  622
  • Дней с нами:  3 983 Days
А у меня после протравки в солянке от припоя таких контактов они стали хрупкими, при небольших усилиях можно было руками раскрошить. В тёплой азотке эти хрупкие кусочки реакцию не давали, а в царке пошли кофейные разводы. Разве палладий или только его сплавы после солянки могут поменять свои свойства? И при каких условиях?
  • Контент в день:  2.94
  • Дней с нами:  4 764 Days
Да бывает такое, что после вара в солянке пластины становяться хрупкими,  почему не знаю.  Главное что они из палладия  а то что они ломаються  то на это не нужно обращать внимание.
Купил 7 шт. Разобрал, сварил в солянке. Некоторые контакты покрылись налётом типа ржавчины:attachicon.gifphoto_1453475790349.jpg
После прожига:
Вам попался палладированный переключатель,   да бывают такие,   я покупаю всегда  у клиентов так как Вы и написали  :   Выкручиваю несколько винтов  что б отжать три-четыре пластины-контакта в разных местах,   прожигаю их до красна и подольше,  если не почернело значит подходит,  почернело значит новодел ( палладированный ).   Но клиенту считаю  полу-кольца и контакты бегунки ( так сказать для малой конпенсации ).
То же самое. Весь ПдВ-20 стал хрупким. Возможно, горячая солянка влияет на валентность вольфрама.
Далее про валентность продолжать не буду, ибо школьная программа по неорганике куда-то улетучилась из головы(
Просьба к химикам уточнить генезис данного явления (хрупкости ПдВ-20 после вара в солянке).
Полукольца и бегунки всегда хорошие? Или по-разному бывает?
Пока попадались хорошие
  • ID пользователя:  1 030
  • Количество контента:  19
  • Дней с нами:  4 445 Days
post-1030-0-78330400-1454696289_thumb.jpgpost-1030-0-49830400-1454696310_thumb.jpgpost-1030-0-07055600-1454696324_thumb.jpgПрожигал сегодня такие переключатели, Полукольца после прожига посерели. Ногтем серость не оттирается. Это нормально?
attachicon.gifIMG_20160205_143326_173.jpgattachicon.gifIMG_20160205_143256_500.jpgattachicon.gifIMG_20160205_143304_502.jpgПрожигал сегодня такие переключатели, Полукольца после прожига посерели. Ногтем серость не оттирается. Это нормально?
Серость - нормально. Главное, чтобы не чернота. Но на всякий случай бросьте кусочек в псевдоцарку (азотка+соль).
  • ID пользователя:  2 450
  • Количество контента:  605
  • Дней с нами:  4 078 Days
Полностью туфта бывает. Даже токосъемники плоские и сделаны из какого то белого металла. При прожиге чернеет все. И магнитят до кучи.
Вот это уже интересно становится! Так что ждём от Карандаша результаты растворения части полукольца в царке.
И не плохо было бы с этого сомнительного переключателя взять ещё и кусочек загнутой пластины контакта и также проверить в царке (раздельно от полукольца).
  • ID пользователя:  140
  • Количество контента:  444
  • Дней с нами:  4 673 Days
Годные ли перекючатели точек, корпус не в прозрачном, а в синем пластике?
Я так понял, что это уже свежие года и они подходят.
Или нужно проверять на годность.
Свежие года проверять на годность в любом случае.
Это понятно, что проверять в любом случае. Но может кто-то скажет категорично, что они говно. Или тут однозначного ответа нет.
  • Количество контента:  945
  • Дней с нами:  4 676 Days
Я обычно смотрю на средние полукольца, если на них напайки есть, то должны быть хорошие (пока не ошибался). Но здесь кто-то писал, что и с напайками бывает не то. Значит для полной перестраховки лучше выдрать контакт и прожечь.
Изменено пользователем Standart
  • Количество контента:  1 651
  • Дней с нами:  4 447 Days
А бегунки желтые и белые какой сплав
  • ID пользователя:  660
  • Количество контента:  965
  • Дней с нами:  4 574 Days
Белые-ПдВ20 .Желтые -ЗлСрМ(Au-583проба) серебро и медь не помню процентовку сплава.
  • Количество контента:  3 787
  • Дней с нами:  4 278 Days
30 % Ср, остальное - медь.
  • Количество тем:  95
  • Количество контента:  11 472
  • Контент в день:  2.68
  • Дней с нами:  4 275 Days
Пишут так ЗлСрМ 583-300.
  • ID пользователя:  2 647
  • Количество тем:  35
  • Количество контента:  1 804
  • Контент в день:  0.45
  • Дней с нами:  3 981 Days
ЗлСрМ 583-300
58,0-58,6
29,5-30,5
11,2-12,2
0,005
0,15
0,005
0,005
0,16
Изменено пользователем Salur
ЗлСрМ 583-300
Так красивей. :kolobok_smile:
  • ID пользователя:  209
  • Количество контента:  1 040
  • Дней с нами:  4 666 Days
Не пишут, а ЕСТЬ, я много раз переводил этот сплав в стандартный 58,5% AU, 8% Ag остальное Сu.
ВСЕГДА ПРОБИРНУЮ ПАЛАТУ СПЛАВ ПРОХОДИЛ. (сплав аффинажу не подвергался, отваривалось только олово в солянке) Я расчеты по переводе проб считаю на раз, бывает состоит из 10 разных сплавов. Для ювелиров кто в математике не силен я сделал EXСEL файл с встроенными формулами. Если интересно могу выложить, но это уже завтра.
  • ID пользователя:  1 132
  • Количество тем:  33
  • Количество контента:  349
  • Дней с нами:  4 417 Days
Попался вот такой переключатель, подскажите, стоит ли его курочить...
А чё на него смотреть?  :kolobok_smile:
Проверяй из чего сделан...
похоже норм,но проверить не помешает.имхо пд сплав
ИМХО, таки Пд... Цвет специфический)
Кажется после 91г. может быть напыление.
Не спорю. После 91г. может быть всё, что угодно(
Не представляет ценности.
  • ID пользователя:  2 015
  • Количество контента:  448
  • Дней с нами:  4 214 Days
А можно поподробней,в таких корпусах всегда фонарь?
Сколько в моих руках было таких ( они разных размеров бывают ) нечего ценного не было найдено ( даже покрытия Pd )
Сколько в моих руках было таких ( они разных размеров бывают ) нечего ценного не было найдено ( даже покрытия Pd )Спасибо,буду теперь в курсе!
  • ID пользователя:  2 924
  • Количество контента:  904
  • Дней с нами:  3 904 Days
Попался вчера такой ))
Маркировок нет ни каких
Это похоже то что надо!Прожги на всяк случай.
По цвету похоже.
Прожечь пока времени нет, самописцы разбираю, 35шт натаскал в гараж, разгребать этот склад теперь надо
